Ojo seco
También llamada queratoconjuntivitis seca, como sugiere su nombre, se trata de una menor hidratación de la córnea. Por tanto, no existe un volumen suficiente de lágrima en el ojo, o a una alteración de su composición. De tal modo que las glándulas responsables de las lágrimas, se pueden infectar o inflamar durante la vida del can.
Es así que la córnea, para mostrarse nítida y transparente, no tiene vasos sanguíneos. De tal modo que para obtener los nutrientes necesarios para su mantenimiento y reparación depende de la lágrima para recibirlos. Por tanto, cualquier alteración en su volumen o compuesto de la lágrima causaría deficiencia, al tiempo que crecen vasos sanguíneos para hacer llegar dichos nutrientes.
Ante la pérdida del brillo y transparencia del ojo de la mascota, vasos o manchas sobre la córnea, hay que visitar al veterinario a fin de que mida la cantidad de lágrima producida por el can, mediante una prueba. De comprobarse dicho déficit, prescribirá hidratación en la córnea.
Ceguera repentina
Este evento de ceguera repentina, forma parte también de las enfermedades de los ojos en perros a consecuencia de alguna neurología sobre el nervio óptico o zonas del cerebro con información visual, la cual puede ser por golpes, que generan hemorragias, desprendimiento de retina u otros problemas menos habituales.
En este caso puede visualizarse la forma externa normal, pero si el can parece desorientado, choca con muebles y otros objetos, no quiere comer o beber; se debe acudir al veterinario para que investigue la raíz del problema.
Ceguera no repentina
Otra de las enfermedades de los ojos en perros que pueden dejar al can ciego pero no repentinamente, puede ser la catarata, glaucoma o la queratoconjuntivitis, como desencadenantes de la pérdida progresiva de la vista del can. En cuyo caso, la mascota peluda tendrá tiempo para adaptarse progresivamente a su nueva condición visual.
Enfermedades en los ojos de mascotas
En caso de salir del entorno doméstico, es posible que sólo se evidencie una pérdida de agilidad, ya que deambulará por el hogar, casi normal.
Lista de 10 enfermedades de los ojos en perros
Ahora que ya se vieron las enfermedades de los ojos en perros que suelen presentarse en canes mayores, se pasará a las 10 patologías visuales que pueden presentarse en cualquier can, y que son los más frecuentes, y que se describirán al detalle, tales como:
Prolapso de la glándula lacrimal del tercer párpado.
Conjuntivitis.
Queratoconjuntivitis seca.
Epífora.
Úlceras corneales.
Cataratas.
Uveítis anterior.
Glaucoma.
Queratitis.
Tumores palpebrales.
Conjuntivitis.
Epífora.
Úlceras corneales.
Cataratas.
Uveítis anterior.
Glaucoma.
Queratitis.
Se inicia con la enfermedades de los ojos en perros, como parte de las lesiones más frecuentes, dentro de las cuales está el llamado ojo de cereza o cherry, que no es otra cosa que el brote externo de la glándula lacrimal, ubicada en el tercer párpado. Dicha glándula fuera de su sitio, irrita la zona ocular, causando conjuntivitis; suele ser congénito en el cocker o el beagle.
Para erradicar el problemas, se requiere de intervención quirúrgica, visto que esta glándula es responsable de buena parte de las lágrimas, por tanto cuando se extirpa se presentan problemas de sequedad, siendo lo más prudente colocarla, aunque con el tiempo, puede repetirse.
Conjuntivitis
Quizás una de las enfermedad de los ojos en perros más comunes en las mascotas perrunas, representada por hinchazón justo en la conjuntiva, volviéndose roja y con secreción. Para que tenga lugar, existen varias razones, como es la alergia, afectando por igual ambos ojos, o elementos extraños, donde solo afecta a uno de ellos. Puede ser de diferentes tipos a saber:
Serosa: con secreción blanquecina, transparente y acuosa, debido al viento o polvo, y pica.
Mucoide: genera material mucoso, originando a su vez folículos del tercer párpado, luego de reaccionar por irritación o infección.
Purulenta: con presencia de pus, debido a las bacterias; en este caso forma costras sobre los párpados.
Ante estas situaciones, además de buscar el tratamiento con el veterinario, se debe limpiar bien el o los ojos afectados.
Este tipo de lesión se le conoce también como ojo seco; en principio, obedece a un trastorno en las glándulas lacrimales, logrando poca producción de lágrimas, provocando resequedad de la córnea. El síntoma de estas enfermedades de los ojos en perros, es la secreción gruesa o mucosa o mucopurulenta, debido a que las lágrimas tienen una capa acuosa.
Dicha secreción en el ojo de va acompañada de un ojo sin brillo, ante lo cual se debe acudir al veterinario pues de tardarse en su tratamiento se afectaría la córnea y la consecuente ceguera.
Existen distintas causas que explica la visión seca, como lesiones inmunológicas, de las glándulas lacrimales por moquillo, Addison, entre otros. En cualquier caso, el tratamiento con inmunosupresores, será vitalicio.
Epífora
Como parte de las enfermedades de los ojos en perros, la epífora supone un lagrimeo permanente.
Tal humedad en la piel del can puede llegar a lograr una inflamación y consecuente infección.
Básicamente obedece a un problema de estética, pero algún signo de lesiones o de algún cuerpo extraño, por ello conviene consultar al veterinario.
Dentro de las razas más afectadas por esta patología, están el caniche, maltés o el pequinés, quienes presentan manchas entre marrones y rojizas bajo el ojo, producto de una reacción de las lágrimas con la luz.
Úlceras corneales
Esta es una lesión que tiene lugar en a la capa media e interior de la córnea. Generalmente esta lesión visual raíz en algún golpe, aunque otras ulceraciones pueden asociarse a la queratoconjuntivitis seca, diabetes o síndrome de Addison.
En caso de úlceras, estas son dolorosas, acompañada de lagrimeo y fotofobia; a veces pueden observarse áreas borrosas. Donde será el veterinario quien confirmará con fluoresceína en el ojo, al teñirla de verde. Ante cualquier sospecha, llevar la mascota prontamente al veterinario, que de avanzar, la mascota podría perder el ojo.
Úlceras corneales
Cataratas
Las cataratas también es habitual en los canes, y conlleva a la pérdida de transparencia del cristalino. Estas se observan como finas capas grises detrás de la pupila. Estas enfermedades de los ojos en perros suele ser genética. En el caso de las cataratas congénitas o juveniles se puede expresar en diversas razas cocker, westy, schnauzer, caniche, golden, labrador y husky.
Generalmente se presenta a los 6 años, y en los dos ojos, aunque casi nunca en un mismo momento. Mientras que las cataratas adquiridas, aparecen en la vejez o luego de otras lesiones.
Las cataratas a esta edad comienzan en medio del cristalino hasta extenderse por todo el ojo.
Requiere cirugía, pese a que ciertas cataratas juveniles se reabsorben naturalmente al año.
Uveítis anterior
También forma parte de las enfermedades de los ojos en perros, se le llama ojo blando. Se caracteriza por la inflamación del iris y el cuerpo ciliar, que prosigue al iris y genera el humor acuoso. Es un signo frecuente en distintas lesiones. También es dolorosa, genera lagrimeo, rojez, fotofobia y protrusión del tercer párpado. La pupila se observa más pequeña y se le dificulta reaccionar a la luz; además de le observar una neblina sobre el ojo.
Glaucoma
El glaucoma es una de las enfermedades de los ojos en perros de mayor gravedad, que puede conllevar a la ceguera. Esta peligrosa lesión tiene lugar cuando se produce más volumen de humor vítreo del que se elimina, por lo que se incrementa la presión dentro del ojo, alterando así el nervio óptico y la retina.
Cuando se presenta en forma crónica, genera lagrimeo, ojo endurecido, neblina en córnea y pupila agrandada. Mientras que el glaucoma crónico agranda el globo del ojo. Para evitar tal ceguera, el glaucoma agudo debe atenderse de inmediato, con remedios que disminuyan la presión dentro del ojo.
Queratitis
Llamada además como nube en el ojo, esta lesión en el ojo del can, obedece a la inflamación de la córnea, que se nubla y pierde nitidez. Genera asimismo, abundante lagrimeo, fotofobia y protrusión en el tercer párpado. De la queratitis canina, hay diversos tipos, pero todos deben tratarse para prevenir la ceguera, tales como:
Ulcerativa.
Infecciosa.
Intersticial.
Vascular.
Pigmentaria.
Tumores palpebrales
Ulcerativa.
Infecciosa.
Intersticial.
Vascular.
Pigmentaria.
Tumores palpebrales
Finalmente, en las enfermedades de los ojos en perros, destacan los tumores palpebrales, las cuales representan un tipo de adenoma en las glándulas de Meibomio, como el más habitual. Estas son glándulas ubicadas en los párpados, y generan una especie de sebácea; cuyo aspecto es de coliflor, sencillos o múltiples.
Están también los adenomas sebáceos, generalmente benignos y aparecen en canes mayores; así como papilomas, parecidos a verrugas, como consecuencia del virus del papiloma oral canino.
tumamifero.com
Ectropión en perros
Por María Besteiros -25 mayo, 2020
El ectropión, en pocas palabras, se podría definir como la eversión del párpado inferior. Se debe a diferentes causas según se trate de un defecto congénito provocado por una alteración en los genes o, al contrario, sea un problema adquirido.
El ectropión supone una alteración anatómica que puede causar trastornos oculares, ya que los ojos afectados se van a ver más expuestos a cualquier agresión exterior. En los casos más graves el veterinario tendrá que intervenir quirúrgicamente. Veamos en detalle desde Soyunperro.com todo lo relacionado con el ectropión canino.
¿Qué es el ectropión?
El ectropión se define como la eversión del borde palpebral y del párpado inferior que se puede identificar en algunos perros. Evertir significa darse la vuelta o enrollarse. En otras palabras, lo que sucede es que el párpado inferior se gira hacia el exterior.
Se puede observar la formación de una especie de bolsa que hace que el párpado se vuelva colgante y, por lo tanto, se separe de la superficie del ojo, mostrando el globo ocular, la conjuntiva y el tercer párpado, que permanecen ocultos en ausencia de ectropión. Normalmente se produce en la parte central del párpado.
¿Cuáles son las causas de ectropión en los perros?
En algunas razas el ectropión se presenta como un defecto congénito debido a alteraciones en algunos genes. Estas modificaciones genéticas provocan un incorrecto desarrollo de los párpados. Parece seguro su componente hereditario, por eso puede aparecer en más de un perro de la misma familia.
Por este motivo no se aconseja la cría con los ejemplares afectados de ectropión. Además de la genética, hay ocasiones en las que el ectropión aparece como consecuencia de algún otro problema de salud o, simplemente, a causa de una edad avanzada.
¿Cuáles son las razas más propensas a padecer ectropión?
Esta afección puede aparecer en cualquier perro, pero es más habitual en las razas con una piel suelta o colgante en la cara. Por ejemplo, destaca el ectropión de algunos perros de caza o de aguas, como los sabuesos o los spaniels. Pero, también, sufren ectropión los muy populares San Bernardo.
Gran Danés, Bullmastif o Terranova son otras de las razas que se ven más afectadas por este defecto ocular. Además, los perros de edad más avanzada pierden tono en la piel de la cara y, por lo tanto, también pueden mostrar ectropión como consecuencia.
Efectos secundarios del ectropión en los perros
La modificación que produce el ectropión a nivel palpebral permite que, en la parte inferior del ojo, se dé una mayor exposición de lo habitual de la conjuntiva ocular. Es decir, zonas que deberían estar cubiertas por completo por el párpado inferior y, por lo tanto, protegidas, con el ectropión se hacen perfectamente visibles.
De esta manera los ojos se ven expuestos a agentes irritantes que pueden acabar por producir infecciones oculares o lesiones en la córnea. Además, dado que el defecto persiste, estas se hacen crónicas. Destacan las conjuntivitis recurrentes, pero, también, las inflamaciones de la córnea o queratitis. En los casos más graves, la queratitis produce ceguera.
Los síntomas más habituales que se aprecian en los ojos con ectropión son, además de la conjuntivitis y los problemas en la córnea, el lagrimeo constante, también conocido con el nombre de epífora, y los problemas derivados de la deficiente distribución de las lágrimas a todo el ojo. Un ejemplo de este último caso es la queratoconjuntivitis.
Tratamiento para el ectropión caninno
Ante un perro con ectropión debemos diferenciar dos situaciones. En primer lugar tenemos a los perros con ectropión leve, que se caracterizan por no sufrir ningún otro síntoma. Estos casos no van a necesitar tratamiento. Como mucho, se recomienda una mayor higiene ocular con suero fisiológico para hidratar y limpiar la zona expuesta.
Pero, en un mayor porcentaje de casos, los perros con ectropión sí manifestarán problemas oculares o una eversión demasiado pronunciada. Por eso será necesario reparar el defecto. La operación, de la que, por supuesto, tiene que encargarse el veterinario, consiste en tensar los párpados.
Es una intervención sencilla, pero siempre tiene que ser realizada por un veterinario oftalmólogo o, al menos, con experiencia en oftalmología. Consiste en retirar una cuña de tejido del párpado inferior y unir los bordes resultantes. De esta forma, la piel del párpado vuelve a quedar tirante, corrigiéndose el defecto.
