¿Y qué les llama la atención de lo que ven en pantalla?
Un estudio publicado en Animal Cognition en 2013 demostró que son capaces de reconocer a otros perros en la tele. En general les llama la atención lo mismo que en el mundo real: golpes, ruidos de sirenas, ladridos, otros animales, etc. Se fijan más en el sonido de la tele, que en la propia imagen.
Otra diferencia importante es que los perros no tienen la capacidad de atención de los humanos.
Depende de la raza, pero en general solo miran la tele unos segundos antes de fijarse en otra cosa, aunque luego vuelvan a ella.
¿Qué ven los gatos?
Por lo general, a los gatos les interesa la tele menos que a los perros. Y aquí su instinto depredador les domina: solo se fijan en ella cuando ven una presa.
Un estudio publicado en Applied Animal Behavior Science en 2008, con 125 gatos que tuvieron acceso a un televisor tres horas al día, descubrió que los animales solo miraron la tele encendida el 6.1% del tiempo, y casi siempre era cuando aparecía un pájaro, un ratón, u otra presa.
Por eso los expertos aconsejan no dejar a un gato solo con la tele encendida. Si ve una presa podría saltar a por ella y tirar el televisor al suelo...
ComputerHoy.com
ComputerHoy.com
Cómo limpiar adecuadamente los ojos de los perros
4 julio, 2020
Este artículo fue redactado y avalado por la bióloga Silvia Conde
Limpiar los ojos de tu mascota diariamente previene el desarrollo de infecciones y mantiene sana la piel alrededor de los ojos. Aquí te mostramos algunas formas de facilitar la higiene ocular en perros.
4 julio, 2020
Muchas razas de perros necesitan unos cuidados e higiene periódicos de los ojos para mantener la salud ocular: chihuahuas, Shih Tzu, Yorkshire, bichón maltés o los caniches son claros ejemplos de ello. Además, esta limpieza también es necesaria cuando el animal presenta una patología ocular.
Realizando una limpieza adecuada de los ojos de los perros evitamos la acumulación de restos de legañas, suciedad y que la zona aneja del ojo quede humedecida de forma constante favoreciendo la proliferación de bacterias y el desarrollo de infecciones oculares. Aquí te mostramos como llevarla a cabo de forma efectiva.
¿Por qué algunos perros lagrimean constantemente?
Cuando el lagrimeo es excesivo o aumenta de repente, podemos pensar que el animal está mostrando síntomas de alguna patología y lo más recomendable es acudir al veterinario. Entre estas patologías se encuentran:
Conjuntivitis. Esta afección puede estar asociada a otras enfermedades.
Infecciones. El ojo afectado (pueden ser ambos) tiene lágrimas y puede presentar legañas, secreciones amarillentas o verdosas.
Obstrucción del tracto nasolagrimal. Cuando este conducto se obstruye, la lágrima resbala por el exterior del ojo del animal. Para desobstruir este conducto es necesaria una pequeña intervención en el veterinario. La dacriocistitis es la inflamación del saco lagrimal y el conducto.
Úlceras corneales. Provocan dolor, blefaroespasmo, enoftalmia, miosis, protusión de la membrana nictitante, enrojecimiento y lagrimeo excesivo según la profundidad de la úlcera. Necesita tratamiento veterinario y sus causas pueden ser muy variadas.
Inflamación de los párpados o blefaritis. Es una hinchazón del borde del párpado causada por una proliferación excesiva de las bacterias que normalmente están en la piel. La leishmaniosis en ocasiones puede causar blefaritis.
Alergias. Van acompañadas de inflamación del ojo, enrojecimiento y legañas, además de otros síntomas propios de un cuadro alérgico.
Todos estos problemas debe diagnosticarlos un veterinario, ya que pueden requerir de tratamientos especiales. La presencia de cuerpos extraños, heridas, el viento, un cambio en las condiciones climáticas o el tipo de raza también son causas de que un perro lagrimee de forma constante.
Las razas de ojos grandes y saltones como los chihuahuas secretan mayor cantidad de lágrima que otras variedades. Esto también es normal en las razas con pelo cerca de los ojos.
Cómo limpiar correctamente los ojos de los perros
Debido a la importancia del sistema ocular en todos los seres vivos, evitar las patologías antes mencionadas es esencial para el bienestar del animal. A continuación, te mostramos algunos consejos para mantener una buena higiene en los ojos de los perros:
Limpiadores oculares
En el mercado ya existen productos específicos para limpiar adecuadamente los ojos de los perros, vienen con un aplicador y son muy fáciles de usar. Puedes comprar este tipo de producto en cualquier tienda especializada de mascotas y resulta rentable si tienes que hacer lavados frecuentes.
Algunos de estos limpiadores tienen en su composición sustancias que ayudan a mantener el color del pelo de alrededor de los ojos, ya que el constante lagrimeo suele provocar su oxidación.
Los ojos deben ser limpiados diariamente en las razas propensas al lagrimeo para prevenir úlceras y otro tipo de problemas en los ojos y la piel circundante.
Suero fisiológico
Otra forma de limpiar los ojos de los perros es utilizando suero fisiológico sobre una gasa limpia o un papel suave. El suero fisiológico puede adquirirse en cualquier farmacia o centro veterinario y su uso no produce reacción ni irritación.
Primero, con las manos limpias hay que retirar la secreción y los restos de legañas utilizando la gasa humedecida en suero. Posteriormente, se limpia y seca suavemente la zona. Las gasas son una mejor opción que los discos de algodón, ya que no se deshilachan ni pueden dejar residuos dentro del ojo.
La infusión de manzanilla casera es una práctica habitual para limpiar los ojos de los perros, pero hay que tener en cuenta que no aseguran una conservación perfecta y estéril como sí pueden ser el caso de otros productos de farmacia.
No se recomienda el uso de desinfectantes o toallitas para bebés para limpiar los ojos de las mascotas, pues pueden contener sustancias que irriten las zonas delicadas del ojo, párpados y lagrimal.
Si tu mascota padece una enfermedad ocular asociada, además de una limpieza ocular frecuente necesitará la aplicación de colirios, pomadas u otros medicamentos recetados por el veterinario.
Si sospechas que tu perro lagrimea más de lo normal o el aspecto de sus ojos ha cambiado, no dudes en acudir a la clínica. Siempre es mejor tratar los problemas oculares a tiempo antes de que se agraven.
Por Mis Animales
Por Mis Animales
¡Pueden ver en la oscuridad!: Cuatro datos de la visión de los perros que quizá desconocías
Por Meganoticias 07 de Julio de 2020
¿Qué pasó?
Innumerables son las cualidades que tienen los perros y así lo han dado a conocer los especialistas. No sólo se caracterizan por su fidelidad y amor hacia sus dueños, también destacan por su inteligencia y capacidad para detectar cuando estas en peligro y hasta cuando estas triste.
Sin embargo, en esta oportunidad te contaremos cuatro datos de la visión de tu mascota que, quizá desconocías y que los hacen aún más el compañero perfecto.
De acuerdo al sitio Experto Animal, la vista de los perros suele generar mucha curiosidad, por lo cual siempre ha sido motivo de estudio por los expertos. Tanto que, recientemente, un estudio reveló que veían a color y no en blanco y negro como se creía.
¿Cómo ven los perros?
El perro, como cría altricial, nace ciego y es totalmente dependiente de su madre. Es alrededor de las tres semanas de nacido cuando empieza a abrir los ojos y a ver, explicó Marcé García, adiestradora de perros al mencionado sitio web.
En este sentido, y a fin de que conozcas a profundidad cómo ve tu perro, te explicaremos cuáles son los datos que debes saber sobre este sentido de tu mascota y que, probablemente, desconocías:
1.- La visión de los perros es mala a la distancia: son miopes
Según el jornal Psychology Today, los perros probablemente tienen una visión "20/75". Esto significa que, a 20 pies (6,1 metros) de distancia de un objeto, ven el mismo nivel de detalle que una persona con visión perfecta, vería a 75 pies de distancia (22,9 metros). Es decir, la visión de los perros es deficiente a gran distancia: son bastante miopes. Existen otros que también pueden presentar hipermetropía, es decir no ven con claridad objetos cercanos. Pero, no te preocupes, tienen desarrollados otros sentidos como la audición y el olfato que los ayuda a equilibrar esta condición.
2.- Los perros ven en colores
Aunque por mucho tiempo se pensó que veían en blanco y negro, la visión de los perros sí que es en colores y estudios así lo demuestran. Ellos también ven el mundo en tonos azul, amarillo, verde y gris, además deblanco y el negro. No es la misma cantidad que percibe la vista humana, pero lo hacen, consignó el sitio sadenir.com.
3.- Los perros tienen mejor visión periférica que los humanos
La visión periférica es lo que tus ojos detectan hacia los costados, cuando estás mirando al frente. Mientras que los humanos tienen un campo visual de unos 180 grados, el de los perros es mucho más amplio. Según los especialistas esto va a depender del perro, pero en promedio es de unos 250 grados. En general, cuanto más largo y fino sea su hocico, mayor será su campo visual. Razas de hocico corto como el Pug tienen campos visuales más limitados.
4.- Pueden ver en la oscuridad
La visión nocturna de los perros es bastante impresionante y esto tiene que ver con la estructura de sus ojos y algunas características extra que los humanos no tenemos. Las pupilas de los perros son enormes; condición que no solo los hace ver más tiernos, sino que también les permite que más luz entre en sus ojos y, por ende, recibir estímulos aún en condiciones de muy baja iluminación, y por tanto ver mucho mejor en la oscuridad. Por otra parte, los ojos de los canes disponen de una estructura llamada tapetum lucidum, que es una especie de espejo que refleja la luz que llega, de forma que ésta vuelva a pasar por la retina, dándole una segunda oportunidad de detectar la luz, cuando hay poca.
Meganoticias
Meganoticias
Conjuntivitis en perros
This article is verified by a vet
Escrito por Amelie Krause, Veterinaria
© Fly_dragonfly / stock.adobe.com
La inflamación ocular o conjuntivitis en perros es uno de los síntomas más comunes en los ojos de los canes. En pocas ocasiones es una dolencia independiente, pues suele ser consecuencia de otras enfermedades.
Causas de la conjuntivitis en perros
A menudo la conjuntivitis en perros es causada por cambios en los párpados. Una abertura palpebral demasiado pequeña o grande, un párpado plegado hacia fuera o hacia dentro (ectropión o entropión) o pelos que crecen en los bordes del párpado, donde normalmente no los hay (distiquiasis, triquiasis), provocan la irritación del ojo y una posterior inflamación de la conjuntiva (membrana mucosa transparente que cubre el globo ocular).
Una alergia por contacto, un cuerpo extraño como por ejemplo una espiga, un trauma o infección vírica, bacteriana o parasitaria también pueden ser los causantes de una conjuntivitis.
A veces los perros jóvenes desarrollan folículos linfoides en la parte posterior de membrana nictitante junto con una inflamación ocular, a lo que se le conoce como conjuntivitis folicular.
La queratoconjuntivitis seca se produce cuando las glándulas lagrimales producen poco líquido lagrimal, lo que a su vez ocasiona una inflamación ocular.
Síntomas de inflamación ocular en perros
Es posible que uno o ambos ojos estén afectados. El síntoma principal de una conjuntivitis es el enrojecimiento de la conjuntiva. Las secreciones oculares pueden aparecer de forma aguada, mucosa, purulenta o sanguinolenta. A menudo al perro le duele el ojo afectado, lo que se puede manifestar porque aprieta fuerte los párpados, parpadea con mucha frecuencia o se frota los párpados con la pata. En las inflamaciones graves se hinchan las conjuntivas de tal forma que casi no se puede ver el ojo. En casos crónicos pueden aparecer ampollas (folículos) en la membrana que cubre el glóbulo ocular.
Diagnostico
El veterinario hará varias pruebas para diagnosticar una conjuntivitis en perros. Lo primero es observar bien el ojo afectado. Evaluará la posición exacta de los párpados y buscará malformaciones en ellos. Además, la gravedad de los síntomas puede dar indicios de la causa y la duración de la inflamación. Con la ayuda del test lacrimógeno de Schirmer el veterinario comprobará si el ojo produce suficiente líquido lagrimal.
Para localizar un cuerpo extraño o folículos detrás de la membrana nictitante se pueden subir los párpados con unas pinzas especiales y con mucho cuidado para poder analizar la zona detrás de la membrana nictitante. Un frotis puede revelar si la conjuntivitis fue causada por bacterias, virus u hongos. Mediante la administración de fluoresceína, un colorante verde, en el ojo del perro, el veterinario podrá determinar si existen daños en la córnea y si las vías de drenaje de las lágrimas están bien.
En caso de daños en la córnea, el tinte verdoso se acumula en la zona de la lesión y aparece verdoso al iluminar la zona con una fuente de luz especial. Si el líquido lagrimal puede pasar sin impedimentos por el conducto nasolagrimal, el colorante verde aparece por las fosas nasales del can poco después de su aplicación en el ojo.
Curación y tratamiento
El tratamiento de una conjuntivitis se efectúa según la causa de la inflamación. Si se trata de una irritación leve por polvo o algo similar suele ser suficiente con enjuagar el ojo a diario. Un cuerpo extraño ha de extraerse por completo y con mucho cuidado. Si es necesario, después de la extracción se pueden administrar colirios o pomadas. Si la causa de la inflamación ocular es una infección bacteriana el veterinario te recetará antibióticos oftalmológicos. Las infecciones por hongos se tratan con fungicidas. Si hubiera una infección bacteriana, como por ejemplo la thelazia, las conjuntivas se lavan en profundidad y se recetan medicamentos antiparasitarios.
