Mensaje por surarmado » Mar Nov 12, 2019 4:51 pm
Otro factor que hay que tener en cuenta es el lugar en el que ocurra la infección. Las infecciones pueden localizarse en diferentes regiones del ojo:
Los párpados. Pueden encontrarse distintas infecciones, como la blefaritis o la distiquiasis.
La membrana conjuntiva. En esta sección se encuentra la conjuntivitis o la queratoconjuntivitis.
La córnea.
Tratamientos para tratar la infección ocular en perros adultos
Mensaje por surarmado » Mar Nov 12, 2019 4:52 pm
Como ya se ha comentado, los principales responsables de las infecciones oculares son los agentes patógenos, como las bacterias, los virus, los hongos o los parásitos. Según el causante y el tipo de infección, el tratamiento variará. A continuación, se comentarán dos patologías concretas con sus respectivos síntomas y tratamientos.
Conjuntivitis
La conjuntivitis es una patología caracterizada por la inflamación de la membrana conjuntiva del ojo. Esta membrana transparente recubre los párpados por un lado y cubre la esclerótica del ojo por otro.
Los síntomas más llamativos son la inflamación, que causa enrojecimiento y secreción. El causante de la conjuntivitis canina puede ser un agente patógeno, un cuerpo extraño o irritante. Según el tipo de secreción, el diagnóstico cambiará.
Ante todo, el tratamiento dependerá del tipo de causante. No obstante, en el tratamiento se incluirá una limpieza del ojo con suero fisiológico y la eliminación de todo aquel cuerpo o sustancia extraña.
Ehrquiliosis canina
Esta patología infecciosa es causada, normalmente, por un miembro de la familia bacteriana ricketsias, en concreto por Ehrlichia canis. Esta enfermedad es grave y se ha localizado en diferentes continentes del mundo, como África, América, Asia y Europa.
Esta bacteria afecta no solo a los perros, sino también a los humanos, los gatos y otros animales de gran tamaño. Como síntomas leves característicos de la ehrquiliosis canina se encuentran la pérdida de apetito, respiración pesada, fiebre o hinchazón de los ganglios.
Mensaje por surarmado » Mar Nov 12, 2019 4:53 pm
Si la enfermedad no es diagnosticada, el empeoramiento de los síntomas incluye desde la alteración de los sentidos hasta una pérdida de la coordinación e, incluso, de la consciencia. Además, para poder curarla por completo es necesario obtener un diagnóstico temprano.
El tratamiento requiere la administración de antibióticos durante un periodo determinado de tiempo, normalmente unas cuatro semanas. En algunas ocasiones pueden requerirse transfusiones sanguíneas si el can tiene anemia.
A pesar de la existencia de un tratamiento, si las meninges se han visto afectadas, la enfermedad puede llegar a ser letal. Por lo tanto, el mejor tratamiento en este caso es la prevención.
Mensaje por surarmado » Mar Nov 12, 2019 4:54 pm
Si bien se han mencionado las distintas infecciones y tratamientos, si se observa cualquier síntoma o comportamiento alarmante, es conveniente acudir a un profesional.
El veterinario siempre será el mejor consejero en estos casos.
Mensaje por surarmado » Jue Nov 14, 2019 2:20 pm
Ojo de cereza en perros - Síntomas, causas y tratamiento
Por María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina. 13 noviembre 2019
El ojo de cereza en perros se conoce también con el nombre de encantis y se trata de un prolapso de la glándula lagrimal del tercer párpado. Es más frecuente que se produzca en perros de tamaño pequeño y puede ocurrir en uno o en los dos ojos.
En este artículo de ExpertoAnimal vamos a explicar con detalle cómo se origina esta afección y cuál es el tratamiento recomendado. Es conveniente recurrir a la cirugía y ponernos en manos de un veterinario especializado en oftalmología. Sigue leyendo para conocer toda la información sobre el ojo de cereza en perros y acude al veterinario para obtener un diagnóstico.
Mensaje por surarmado » Jue Nov 14, 2019 2:22 pm
¿Qué es el ojo de cereza en perros y por qué se produce?
El tercer párpado o membrana nictitante es una estructura importante en el ojo del perro que no tenemos los humanos. Se localiza en el ángulo interno del ojo. Normalmente no es visible, pero, en determinadas circunstancias, se extiende, ocupando en mayor o menor proporción el ojo. Decimos entonces que se ha prolapsado. Suele suceder como reacción al dolor causado por alguna afección ocular. Algunos perros, en cambio, nacen con una porción de esta membrana visible. En estos casos no indica ni supone ningún problema más allá de la estética y, por lo tanto, no hay ninguna necesidad de intervenir.
Mensaje por surarmado » Jue Nov 14, 2019 2:23 pm
Alrededor del cartílago del tercer párpado se localiza una glándula lagrimal que es la responsable de producir, aproximadamente, la mitad del total de las lágrimas del ojo. En la afección que nos ocupa, el ojo de cereza o encantis, existe una debilidad en la superficie interior del tercer párpado y esto es lo que lleva a que acabemos por visualizar la glándula lagrimal inflamada. Se trata de un defecto congénito más frecuente en razas como el cocker spaniel, el beagle, el boston terrier o el bulldog.
Ojo de cereza en perros: síntomas
El ojo de cereza es una afección bien visible. La debilidad producida en el tercer párpado permite que observemos una formación con aspecto de cereza en el margen interno del ojo, es decir, se observa que el perro tiene una bolita en el ojo carnosa. No es más que la glándula lagrimal del tercer párpado. Este prolapso es habitual que cause irritación en la superficie ocular, lo que acaba originando una conjuntivitis que no va a remitir. Esta produce enrojecimiento ocular y secreción.
Mensaje por surarmado » Jue Nov 14, 2019 2:24 pm
Cómo quitar el ojo de cereza en perros: tratamiento
El encantis u ojo de cereza requiere de una intervención quirúrgica para solucionarse. Como la conjuntivitis suele asociarse a este problema, el veterinario puede prescribirnos gotas para el ojo de cereza en perros. Pero tenemos que tener claro que estas gotas no van a hacer desaparecer el bulto que vemos. Tan solo se recetan para controlar la conjuntivitis o durante el posoperatorio del ojo de cereza en los perros para evitar complicaciones. Igualmente, mientras no se solucione el encantis, la conjuntivitis no va a desaparecer. Así pues, si nos preguntamos cómo curar la carnosidad en los ojos de los perros, vemos que la respuesta es mediante cirugía.
Mensaje por surarmado » Jue Nov 14, 2019 2:25 pm
Volviendo a la operación del ojo de cereza en perros, era habitual extirpar el tercer párpado o la glándula lagrimal. Pero, dada la importancia de esta glándula para la producción de lágrimas, este tipo de procedimientos van a tener como efecto secundario una disminución en esta producción. La consecuencia, en algunos casos, es la aparición de otro trastorno conocido con el nombre de ojo seco o queratoconjuntivitis seca. Para evitarlo, es posible utilizar otra técnica que, en lugar de extirpar el tercer párpado, lo que hace es recolocarlo, volviendo a situar en su sitio la glándula lagrimal. De esta forma, se corrige el defecto sin que la producción de lágrimas se vea afectada.
El precio de la operación del ojo de cereza en perros varía en función del profesional que escojamos, por eso es buena idea que comparemos varias opciones. Así, podemos encontrar precios medios de unos 130-200 euros por ojo. Las consultas y las medicaciones no suelen estar incluidas en este importe.
Mensaje por surarmado » Jue Nov 14, 2019 2:26 pm
Ojo de cereza en perros: tratamiento casero
Es habitual que cuando escuchamos hablar de intervención quirúrgica para solucionar alguna patología de nuestro perro pensemos que va a resultarnos excesivamente caro. En ese punto es cuando más se buscan alternativas caseras al tratamiento. En este caso, por desgracia, no hay absolutamente ningún remedio que nos permita resolver el ojo de cereza sin pasar por el quirófano.
Mensaje por surarmado » Jue Nov 14, 2019 2:27 pm
Dejar a un perro sin tratar no es opción, ya que estaría padeciendo conjuntivitis de forma recurrente. Por ello, por muchas limpiezas con suero o manzanilla que realicemos, el encantis no va a desaparecer. Tampoco sirve de nada que intentemos reintroducir la glándula por nuestra cuenta con masajes o presiones. La glándula volverá a salir si no se ha reparado quirúrgicamente y, además, podemos lastimar al perro.
Bibliografía
Carlson y Giffin. (2002). Manual práctico de veterinaria canina. Madrid. Editorial el Drac.
Mensaje por surarmado » Lun Dic 09, 2019 5:48 pm
Manchas bajo los ojos de los perros: ¿cómo prevenirlas?
Mis Animales
9 diciembre, 2019
Este artículo fue redactado y avalado por la bióloga Ana Díaz Maqueda
¿Sabías que las manchas que aparecen bajo los ojos de algunos perros son totalmente evitables?
Mensaje por surarmado » Lun Dic 09, 2019 5:49 pm
Muchos tutores se preocupan cuando aparecen manchas bajo los ojos de los perros. Podríamos pensar que estas máculas que aparecen en la zona lagrimal del perro y que suelen discurrir a ambos lados del hocico son inocuas. Sin embargo, aparecen por una falta de higiene y cuidado hacia la mascota, sobre todo en aquellas razas propensas o durante el curso de patologías concretas.
El ojo es un órgano muy delicado que requiere mucha atención y cuidados constantes. Cualquier desinterés por los ojos de nuestra mascota puede acarrear problemas graves.
En este artículo hablaremos sobre cómo evitar este tipo de manchas bajo los ojos de los perros. Además, sabremos cómo reducirlas si ya han aparecido.
Mensaje por surarmado » Lun Dic 09, 2019 5:50 pm
La higiene de los ojos de los perros
Al igual que se insiste muchísimo en la higiene dental del perro, en el cuidado de sus patas o sus desparasitaciones periódicas es igualmente importante cuidar sus ojos. Muchas enfermedades graves, como el glaucoma, patologías cerebrales o respiratorias, se manifiestan a través de los ojos de nuestra mascota. Por ello, es fundamental chequear frecuentemente la salud ocular del can.
Los perros, como el resto de mamíferos, producen legañas. Estas son un conjunto de sustancias y moco calcificado que produce el ojo para limpiarse de forma natural. En ocasiones, estas legañas pueden llevar bacterias, por lo que su acumulación supone un peligro para la salud del ojo del perro.
Como rutina diaria, deberíamos retirar estas legañas con una gasa limpia y seca. Si notamos que el perro produce un exceso de legañas, es posible que esté sufriendo algún tipo de infección, como una conjuntivitis. Llegado el caso, debemos visitar al veterinario.
Por otro lado, a veces los canes parecen segregar un exceso de lágrimas. Esto, en primer lugar, puede ser algo común en la raza o, por el contrario, puede ser patológico, como que el conducto nasolacrimal esté obstruido.
Mensaje por surarmado » Lun Dic 09, 2019 5:51 pm
Entonces, la lágrima no puede seguir su curso natural y se derrama por la cara del perro. Esto causa el humedecimiento constante de la piel y el pelo del can, lo que aumenta la probabilidad de sufrir infecciones.
Causas de la aparición de manchas bajo los ojos de los perros
El factor decisivo para la aparición de manchas bajo los ojos de los perros es el lagrimeo. Una constante secreción de lágrimas oxida y daña el pelaje y la piel del animal. Esto es mucho más llamativo en perros de manto claro, sobre todo los blancos.
Cuando existe algún tipo de enfermedad, ya sea o no infecciosa y que provoca la expulsión constante de lágrimas, el pelaje del animal siempre está húmedo en esa zona. Debido a la composición salina y de otras sustancias de la lágrima, causa cambios en la queratina del pelo.
Mensaje por surarmado » Lun Dic 09, 2019 5:52 pm
Por otro lado, ciertas razas son más propensas a tener manchas bajo los ojos. A veces, por tener el pelo largo –que se incrusta en el ojo– o por el color claro de su pelaje, así como aquellas que se caracterizan por su exoftalmia. Así, las razas de perros que más veces presentan manchas bajo los ojos son:
Mensaje por surarmado » Lun Dic 09, 2019 5:53 pm
Caniches
Chiguaguas
Yorkshire terrier
Bichón maltés
Bichón frisé
Papillon
Shih tzu
Pomerania
Pequinés
Lhasa apso
Volver a “Perros de compañía”
