Mensaje por surarmado » Lun Jun 18, 2018 11:38 pm
3
Mira los ojos de tu perro. Puedes sujetar su cabeza cuidadosamente en tus manos. Mira en cada ojo cuidadosamente para buscar señales de infección, restos o alguna enfermedad. Asegúrate de revisar ambos ojos exhaustivamente en busca de alguna señal de enfermedad así como objetos extraños tales como césped o suciedad.[2]
Debes buscar costras, secreciones o lagrimeo del globo ocular. Asegúrate de que el globo ocular también tenga un área blanca alrededor que se vea saludable y sin enrojecimiento.
Observa las pupilas y asegúrate de que sean del mismo tamaño. Revisa que los ojos no parezcan nublados ni irritados. También debes revisar para ver que el tercer párpado (el párpado que normalmente no es visible, pero está presente para mantener la suciedad y los restos lejos del ojo) no esté visible.
Si notas una membrana blanquecina que hace parecer que el ojo de tu perro gira hacia atrás, entonces probablemente estás viendo el tercer párpado.
Mensaje por surarmado » Lun Jun 18, 2018 11:39 pm
4
Revisa el revestimiento de los ojos de tu perro. Al igual que nosotros, los perros tienen párpados que protegen sus ojos. Esto significa que una gran parte del globo ocular no se ve sin bajar el párpado. Hazlo cuidadosamente usando los dedos.
Revisa para asegurarte de que el ojo no esté rojo y que el revestimiento se vea saludable (por ejemplo, sin irritación, cortes ni restos).[3]
Lávate las manos antes de tocar los párpados de tu perro ya que podrías introducir bacterias u otros gérmenes a sus ojos, lo que podría dar como resultado una infección.
Asegúrate de observar tanto los párpados superiores como los inferiores.
Mensaje por surarmado » Lun Jun 18, 2018 11:40 pm
5
Revisa el reflejo de amenaza de tu perro. También debes asegurarte de que tu perro no tenga problemas de vista probando su reflejo de amenaza. Puedes hacerlo sosteniendo tu mano abierta de tal manera que la palma esté hacia tu perro.
Sostén tu mano aproximadamente a 46 cm (18 pulgadas) de su cara y luego muévela rápidamente de tal manera que llegue a 8 cm (3 pulgadas) de su cara. Si tu perro no tiene problemas de vista, parpadeará.[4]
Si tu perro no reacciona a esta prueba, es una señal de que no puede ver bien o en absoluto.
Puedes repetir esta prueba en el otro ojo para ver si hay un problema con cada ojo individualmente.
Ten cuidado de no golpear a tu perro al hacer esta prueba.
Mensaje por surarmado » Lun Jun 18, 2018 11:42 pm
6
Entiende los síntomas. Hay muchas enfermedades diferentes que pueden afectar los ojos de tu perro. Algunas son graves y otras no, pero es mejor consultar cualquier preocupación con tu veterinario, ya que dejarlas sin tratar podría crear problemas mayores para tu perro.
Un tercer párpado visible podría indicar que tu perro tiene fiebre, lo que significa que podría estar muy enfermo con algo grave.[5]
Los ojos inyectados de sangre también son una señal de una enfermedad. Si notas enrojecimiento en uno o ambos ojos, podría estar enfermo, podría haber entrado en contacto con algún tipo de irritante o podría tener algún tipo de infección.
La nubosidad podría ser una señal de cataratas, que es una condición relativamente común en los perros.[6]
Aunque algunas razas tienen globos oculares naturalmente protuberantes, si tu perro comienza a desarrollar ojos protuberantes cuando nunca los ha tenido, podría ser una señal de glaucoma.[7]
Si notas que los párpados de tu perro se enrollan hacia dentro, podría indicar una condición
llamada “entropión”, lo que podría causar daño a los ojos ya que los párpados se frotan contra el globo ocular.
Muchas secreciones, irritación y enrojecimiento podría ser un síntoma de una infección ocular.
Mensaje por surarmado » Lun Jun 18, 2018 11:43 pm
Parte
2
Cuidar los ojos de tu perro
1
Limpia los ojos de tu perro regularmente. Todo lo que tienes que hacer para mantener limpios los ojos de tu perro es mojar una bolita de algodón o una tela suave con agua fresca y limpia, y limpiar cuidadosamente cualquier costra u otro resto que notes alrededor del ojo. Comienza en la esquina interna del ojo y limpia hacia fuera, lejos del ojo.[8]
Limpia con mucho cuidado de tal manera que no arañar el globo ocular.
Si tu perro sufre de ojos secos, pregúntale a tu veterinario acerca de un lavaojos para perros.
Mensaje por surarmado » Lun Jun 18, 2018 11:44 pm
2
Recorta el pelo alrededor de los ojos de tu perro. El pelo largo alrededor de los ojos de tu perro no solo hace que le sea difícil ver, sino que también podría hincar o arañar los globos oculares, causando irritación, infección o incluso ceguera. Asegúrate de recortar el pelo alrededor de sus ojos para protegerlo de este problema.[9]
Puedes asear a tu perro por tu cuenta en casa o puedes llevarlo a un peluquero de perros profesional.
Ten cuidado al usar tijeras alrededor de los ojos de tu perro. Si tienes miedo de recortarle el pelo alrededor de los ojos, es mejor hacer que un peluquero de perros lo haga unas cuantas veces.
Pídele que te enseñe cómo recortar su pelo de forma segura.
Mensaje por surarmado » Lun Jun 18, 2018 11:45 pm
3
Revisa los ojos de tu perro regularmente y ve a un veterinario si notas algo inusual. Es una buena idea revisar los ojos de tu perro regularmente, por ejemplo, cada vez que lo asees o por lo menos una vez al mes. Si notas algo inusual, es mejor por lo menos llamar al veterinario para ver si vale la pena llevar a tu perro a un chequeo.[10]
Algunas razas son más predispuestas a tener problemas oculares que otras. Pregúntale al veterinario si la raza de tu perro es conocida por tener algún problema ocular común del que debas estar pendiente.
Unas cuantas razas conocidas por su predisposición a tener varios problemas oculares incluyen: pugs (carlinos), shihtzu, bulldogs, pastores, caniches y malteses.[11]
Mensaje por surarmado » Lun Jun 18, 2018 11:46 pm
4
No dejes que un perro saque la cabeza por la ventana en el carro. Aunque a tu perro podría gustarle sacar la cabeza por la ventana en el carro, hay una buena probabilidad de que un bicho, un trozo de suciedad o algún otro resto entre a sus ojos causando irritación o incluso una lesión más grave. Por lo tanto, en el carro, debes mantener las ventanas cerradas de tal manera que tu perro no pueda sacar la cabeza.
Podría entristecerte hacer esto, especialmente si sabes que a tu perro realmente le gusta, pero trata de recordar que solo haces lo que es mejor para él.
Puedes bajar las ventanas parcialmente, pero asegúrate de que tu perro no pueda sacar la cabeza.
Mensaje por surarmado » Lun Jun 18, 2018 11:47 pm
Parte
3
Visitar al veterinario
1
Lleva a tu perro al veterinario. Si notas algo inusual acerca de los ojos de tu perro, es prudente llevarlo al veterinario lo más pronto posible. Algunas condiciones pueden evolucionar rápidamente y, si no se tratan, pueden causar ceguera irreversible.[12]
El veterinario sabe qué señales y síntomas buscar, y tiene el equipo correcto para diagnosticar el problema correctamente. No hay razón para arriesgar la vista de tu perro.
Si te preocupa el precio de una visita al veterinario, pregúntale si puedes arreglar un plan de pago.
La mayoría de los veterinarios con gusto resolverán este asunto contigo.
Mensaje por surarmado » Lun Jun 18, 2018 11:48 pm
2
Evita poner algo en el ojo del perro sin consultar con un veterinario. Si tu perro ha tenido un problema ocular crónico en el pasado, podrías tener una botella de medicamento para tratar dicha condición en el botiquín.
Sin embargo, si notas que tu perro se toca los ojos con la pata o sospechas que el problema está ocurriendo nuevamente, no uses simplemente el mismo medicamento. Primero, llama al veterinario para ver qué dice.[13]
Si medicas a tu perro sin consultar primero con un veterinario, te arriesgas a exacerbar el problema. El medicamento que le hayas dado incluso podría causarle ceguera.
Mensaje por surarmado » Lun Jun 18, 2018 11:49 pm
3
Informa claramente los síntomas. Explícale al doctor la razón de la visita y el momento en el que hayas comenzado a notar los síntomas. Sé claro y conciso. Explica si notaste algo raro cuando le hacías un chequeo de rutina o si tu perro estaba tocándose los ojos con la pata.
Esto ayudará al veterinario a determinar el diagnóstico, así como el mejor tratamiento.
Si has hecho algo para tratar los ojos de tu perro, asegúrate de decírselo al veterinario. Si tienes una sospecha acerca de lo que podría causar el problema ocular de tu perro, dile al veterinario.
Por ejemplo, dile al veterinario si has llevado a tu perro a un área arbolada recientemente y sospechas que alguna maleza le ha hincado el ojo o ha sido atacado por un animal.
4
Lleva a tu perro a chequeos regulares. Aunque siempre debes monitorear su salud y bienestar por tu cuenta en casa, también es prudente llevarlo al veterinario por lo menos una o dos veces al año para que le realicen un examen. Si hay algo mal con tu perro, un examen regular aumentará la probabilidad de que se detecte el problema antes de que sea demasiado tarde.[14]
La mayoría de los estados en Estados Unidos tienen leyes acerca de mantener a tu perro vacunado contra la rabia.
Llevarlo a exámenes anuales no solo evitará muchos problemas de salud, sino que también garantizará que sus vacunas siempre estén al día.
Mensaje por surarmado » Lun Jun 18, 2018 11:50 pm
Consejos
Después de revisar los ojos de tu perro, dale un premio o un poco de atención extra para ayudarlo a entender que se portó bien.
Al bañar a tu perro, haz lo posible por mantener el jabón lejos de sus ojos, ya que el jabón puede causar mucha irritación. Piensa en cómo se siente para ti cuando entra jabón en tus ojos.
Advertencias
Si notas algo mal o inusual acerca de los ojos de tu perro, llévalo al veterinario.
Aunque algunas enfermedades no tienen importancia, sus ojos son muy sensibles y si se deja algo sin tratar podría causar que tu perro quede ciego o peor.
Mensaje por surarmado » Lun Jun 18, 2018 11:53 pm
Mensaje por surarmado » Lun Jun 18, 2018 11:54 pm
Mensaje por surarmado » Lun Jun 18, 2018 11:56 pm
Mensaje por surarmado » Mar Jun 19, 2018 1:59 am
ARTÍCULO RELACIONADO
¿Cómo ven los perros?
Mercè Garcia Editora de ExpertoAnimal
La visión canina es una cuestión que genera mucha curiosidad y expectación entre los tutores de perros. Antiguamente se creía que los perros veían únicamente en blanco y negro, no obstante, estudios recientes [1] señalan que los perros tienen visión en color, aunque cabe destacar que es más limitada que la que poseemos los seres humanos.
Al margen de desterrar falsos mitos, en este artículo resolveremos muchas dudas relacionadas con el sentido de la vista del perro, explicándote cómo ven los perros de noche, cómo ven los perros los colores o qué factores influyen en el sentido de la vista del perro, desde que es cachorro hasta su etapa adulta.
Para responder a todas estas preguntas, en ExpertoAnimal hemos creado este post, basado en estudios científicos, que aborda esta cuestión al detalle, para ayudarte a entender mejor cómo ven los perros, los colores, las capacidades que posee y otras curiosidades, como por ejemplo la evolución de su visión.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 19, 2018 2:01 am
¿Cuándo comienzan a ver los perros?
¿Te has preguntado alguna vez cómo ven los perros cachorros? El perro es una especie altricial [2], un término de zoología que se utiliza para designar a aquellas crías que nacen totalmente ciegas y sin pelo, que además dependen por completo de su progenitora para lograr su supervivencia.
El perro, como cría altricial, nace ciego y es totalmente dependiente de su madre, quien asegurará todos los cuidados necesarios para que se desarrolle hasta que pueda alimentarse y sobrevivir por sí mismo.
Es alrededor de las tres semanas de edad cuando empieza a abrir los ojos y a ver. Más adelante, sobre las cinco semanas de edad, el cachorro tiene la visión periférica totalmente desarrollada.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 19, 2018 2:02 am
Se considera que entre las cinco y las siete semanas de vida ya podemos empezar a adiestrar al cachorro, puesto que ya es más independiente de la madre y la mayoría de sus sentidos están desarrollados.
No olvides educarle en un entorno con pocos estímulos, ya que de este modo el perro no se distraerá y aprenderá más rápido. Al llegar a los tres meses de vida, el cachorro ya ve igual que un perro adulto.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 19, 2018 2:03 am
¿Los perros ven en blanco y negro o en color?
Seguro que alguna vez te han asegurado que los perros ven en blanco y negro.
¿Qué hay de verdadero en ello? Lo cierto es que los perros no ven los colores igual que nosotros, los humanos, pero la afirmación de que ven en blanco y negro es un mito.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 19, 2018 2:04 am
¿Cómo ven los perros los colores?
Los conos, las células de la retina del ojo, permiten que el perro pueda percibir distintos colores [1] gracias a la luz.
Mientras que los humanos tenemos una alta sensibilidad a tres colores distintos: rojo, azul y verde (visión tricromática), los perros son sensibles únicamente a dos colores: el azul y el amarillo (visión dicromática). [4] [5]
Mensaje por surarmado » Mar Jun 19, 2018 2:05 am
¿Quieres saber cómo ven los perros los colores?
Descubre también en ExpertoAnimal los colores que ven los perros según varios estudios científicos, te sorprenderás al comprobar que no son capaces de diferenciar el rojo del verde, así como muchas otras curiosidades de la visión canina y los colores.
A continuación, te mostramos una imagen con un ejemplo de visión canina:
Mensaje por surarmado » Mar Jun 19, 2018 2:06 am
¿Cómo ven los perros de noche? ¿Ven en la oscuridad?
¡Por supuesto! Los perros pueden ver en la oscuridad y se trata de una de las características más importantes que poseen, por ello, son estupendos cazadores nocturnos. De hecho, la percepción del movimiento junto a la diferenciación de la luminosidad parecen ser la base de la visión canina. [6]
Mensaje por surarmado » Mar Jun 19, 2018 2:07 am
La pupila del perro tiene una gran capacidad de expansión y eso le permite que, cuanto más leve sea la luz, más estimulación reciba la retina.
En la retina encontramos las células reflectoras que forman una capa de tejido llamada tapetum lucidum, característico de los mamíferos nocturnos.
Quizá alguna vez te has preguntado por qué los ojos del perro brillan en la oscuridad, se debe precisamente a este tejido reflector.
Nosotros, los humanos no lo poseemos. Por supuesto, en la oscuridad total el perro no va a ser capaz de ver nada, ya que requiere algo de luz, no obstante, si es tenue será suficiente para estimular estas células.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 19, 2018 2:08 am
¿El perro ve bien de lejos?
El perro consigue distinguir objetos a unos 6 metros de distancia, a diferencia de una persona, que alcanza hasta 25 metros.
Esta capacidad depende esencialmente de la córnea y del cristalino, y es que la lente del propio perro, al igual que ocurre con los humanos, puede ser mejor o peor.
Algunos perros padecen miopía y otros hipermetropía. El labrador retriever, por ejemplo, es una de las razas conocidas por poseer mejor vista, mientras que el pastor alemán o el rottweiler tienden a padecer miopía.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 19, 2018 2:09 am
Mensaje por surarmado » Mar Jun 19, 2018 2:10 am
¿Cómo ven los perros a las personas?
No es fácil saber cómo ven los perros a sus dueños.
Ellos pasan la mayor parte del día observando el mundo que les rodea y viendo a su querida familia.
Su visión es muy distinta a la nuestra, por ello, el perro no ve del mismo modo que nosotros le vemos a él.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 19, 2018 2:11 am
La visión del perro y la forma en que ve el mundo depende de varios factores:
Capacidad para medir distancias (campo visual y percepción de profundidad): la posición de los ojos en la cabeza del animal determina la visión periférica y la cantidad de campo visual que puede observar con los dos ojos. Se conoce como visión binocular.
Ello le permite ver en profundidad y medir correctamente las distancias.
El campo de visión de los perros es de 240º, mientras que el nuestro es de 200º.
Contrariamente, la visión binocular de los humanos es superior a la del perro.
Volver a “Perros de compañía”
