Ellos también pueden sentir celos
Los celos en los perros: una patología que debemos controlar
Los celos en los perros es algo más habitual de lo que parece, sobre todo si se trata de captar la atención de los dueños.
Al principio te puede resultar gracioso, pero es algo que debemos corregir en nuestra mascota, ya que se pueden irritar, enseñar los dientes o incluso un cambio brusco en su estado de ánimo.
Todo esto provocaría tener conflictos en la convivencia o en la relación entre los miembros de la familia y el perro.
Re: Ellos también pueden sentir celos
Pero no te debe resultar extraño que los perros sientan celos, ya que esto también ocurre en los humanos.
A continuación vamos a hablar en este artículo de los celos en los perros y la manera de poder controlarlos.
Motivos de los celos en los perros
Los celos en los perros pueden surgir por diversos motivos, a menudo se produce por un cambio en los roles y les cuesta a veces la llegada de un nuevo miembro en la familia o que su dueño le preste más atención a otra mascota o incluso a otra personas.
Uno de los motivos es la llegada de una persona nueva a casa de visita, un vecino o algún familiar. Enseguida ellos perciben que se les dedica poco tiempo y entonces se sienten inseguros e incluso se pueden entristecer.
Si alguien llega a casa debemos presentarle a la nueva persona y también le podemos dar un juguete para que juegue con él.
Si ocurre que el que llega a nuestra familia es un bebé, debemos dejarle que lo huela, lo lama e incluso le ladre, será su forma de reconocerlo. Deja que tenga esa relación, siempre y cuando estén vigilados.
Hay que hacerle entender que aunque es un bebé, en la escala de jerarquización de la casa, está por delante del perro.
Si el que llega a casa nuevo es otro animal, hay que dejarlos que ellos se organicen como lo vean oportuno, es mejor no intervenir en esta relación.
Sólo hay que vigilar que no se peleen bruscamente y se hagan daño.
Ellos van a saber elegir y adaptarse por sí solos, es peor si las personas intervienen en esta situación.
Se puede dar el caso que los celos no sean provocados ni por otro animal, ni un bebé u otra persona.
Puede ocurrir que prestes más atención a algo, entonces ellos se van a sentir desplazados y van a querer llamar tu atención.
Recomendaciones para controlar los celos en los perros
Por lo general los perros se suelen acostumbrar rápidamente a las nuevas situaciones que se presentan en el hogar.
Que tenga celos o no, dependerá de muchos factores, pero principalmente hay que educarlos desde pequeños.
Hay que acostumbrarlos a que presten sus juguetes, a relacionarse con otros animales y personas.
En estos casos la educación es básica.
Acostumbra a tu perro cuando sale de casa, a que se relacione con otros animales y dejarlos que se huelan, a que jueguen juntos e incluso que comparta su comida.
Esto va a ser esencial para las situaciones que se puedan presentar en el futuro.
Los celos también dependerán de tí.
En el caso de la relación con otro perro, procura no hacer distinciones con ninguno, trátalos por igual, dale los mismos cariños y atenciones y aunque el otro perro sea un cachorro, dale el mismo trato, para que el adulto no se sienta desplazado.
Desde el principio establece un orden jerárquico en el hogar, donde el perro ocupe el último lugar y tienes que hacérselo saber.
Es por eso que no hay que dejarlo hacer lo que quiera, debes ponerle límites.
¿Cómo saber si tu perro está celoso?
Puede ocurrir que no nos demos cuenta que nuestro perro está celoso y esto le produce un sufrimiento. Así que hay algunos indicios de que esto puede estar ocurriendo:
– Se puede dar el caso que de repente comience a romper o morder cosas en casa cuando antes no lo hacía. Esto lo hace para llamar la atención.
– También hay cambios bruscos en el ánimo, de repente te gruñe y enseña los dientes, como se queda tranquilo.
– Si percibes que ante la misma persona se muestra nervioso o comienza a ladrar, puede ser que sea por motivo de celos.
– También puede sufrir de celos si de pronto se muestra posesivo con algún miembro de la familia o con otro animal.
Fuente:Mis Animales
Fuente:Mis Animales
ARTÍCULO RELACIONADO
Consejos para perros celosos
Elena Torrens Educadora canina
Los perros tienen un sinfín de emociones que si no son las adecuadas pueden convertirse en un auténtico problema.
Si tu perro siente celos de tu pareja, otra mascota e incluso de tus hijos debes solucionarlo cuanto antes para que el problema no vaya a más.
En este artículo de ExpertoAnimal sobre los consejos para perros celosos encontrarás diferentes situaciones como pueden ser la llegada del bebé, otra mascota, una pareja... Y también cuentas con opciones para averiguar si efectivamente se trata de celos y cómo debes solucionarlo.
¿Por qué mi perro tiene celos?
Los perros pueden tener celos hacia una persona o animal, dependerá del caso en particular y sus motivos para hacerlo probablemente también.
Estos celos afloran ante el momento de afrontar un cambio en el hogar y las personas que viven en él.
Estos celos pueden ser sexuales o por atención:
Los celos sexuales se dan entre animales y los padece el macho cuando no se siente seguro de poder perpetuar su especie con una hembra, ante la presencia de otro perro.
Los celos por atención se pueden dar con otros animales o personas y son aquellos celos que ocurren porque el animal siente que ya no se le presta atención.
Los celos ante un nuevo animal
Si tu perro está acostumbrado a compartir su bebedero y comida con otros animales ya habrás recorrido un largo camino, de no ser así, sí deberás tomar ciertas precauciones.
Lo primero que debes entender es que aunque tú trates a los dos perros o dos mascotas por igual ellos no pueden ser iguales, debes dejar que establezcan su jerarquía en la cuál uno de ellos será el animal dominante. No depende de ti este tipo de organización, debes dejar que ellos mismos lo lleven a cabo.
Si el animal que ya habita en el hogar no es muy sociable te resultará imprescindible separarles el agua y la comida a ambos, cada uno debe tener su correspondiente comedero y bebedero.
Otro punto importante que sí depende en exclusiva de los humanos es que los cuidados, la atención, los paseos y el afecto sí sean iguales entre los dos animales, sin ningún tipo de diferencia. Hacer diferencias entre alguno de ellos garantizaría los celos.
Los celos ante la llegada de un bebé
Evitar los celos entre los niños y perros es una situación relativamente fácil de resolver, siempre que lo trabajemos adecuadamente antes de la llegada del niño.
Durante el embarazo debemos empezar un proceso gradual en el que el perro va a empezar a cambiar sus horarios, sus rutinas debido a la llegada del niño.
Eso sí, nunca jamás debes dejar de prestar atención a tu perro ni mucho menos olvidarte de sus necesidades básicas como ser vivo.
Una vez llegue el nuevo miembro de la familia debe ocurrir como estaba planeado: el perro quizás habrá modificado su rutina habitual pero sin darse cuenta y aceptará de buen grado la presencia de un nuevo miembro al que observará con curiosidad.
¿Cómo sé si mi perro tiene celos?
Si has descuidado un poco a tu perro o crees que él pueda sentirse así estos síntomas pueden ayudarte a identificar el problema:
irritabilidad
cambios de ánimo
actitudes posesivas
crisis de celos
ansiedad
apatía
irritabilidad
cambios de ánimo
actitudes posesivas
crisis de celos
ansiedad
apatía
Recuerda que ante un destrozo, una actitud no permitida solo debes decirle un claro "No" en el momento en el que lo esté haciendo.
No alargaremos en ningún caso este momento repitiéndolo durante rato y ni siquiera lo llevaremos a cabo si el hecho ha ocurrido horas antes.
En ocasiones el perro se porta mal porque prefiere que le riñas a que no le prestes atención. La mejor forma de prevenir, evitar y tratar los celos debe hacerse solo con amor.
Situaciones descontroladas
En los apartados anteriores hablábamos de celos poco significativos y una orientación básica a cómo debemos tratarlos: con cariño y dedicación.
Aún así es importante resaltar que existen casos graves de celos y este es un problema que si no se trata puede empeorar gravemente la convivencia y la armonía familiar.
Para ello, si observamos comportamientos extremadamente agresivos, posesivos o que afectan a la salud de tu perro de forma grave debes acudir a un especialista: ya sea un etólogo o educador canino.
Al igual que llevarías a tu hijo al psicólogo si lo necesitara, el perro que tiene problemas graves de comportamiento que pongan en riesgo su bienestar o el de los demás también debe tratarse.
Además, cuanto antes des el paso, antes lo solucionarás.
Fuente:Experto Animal
