La Piel del Perro
Re: La Piel del Perro
Tercer grado: son las quemaduras más graves y en las que no sólo se ven afectadas las primeras capas de la piel, sino también el tejido celular que se encuentra debajo de la misma. La piel ya adquiere un tono rojo muy oscuro tirando a morado o, incluso, a negro. En estos casos es importante acudir al veterinario cuanto antes, no sólo porque el animal puede estar experimentado un dolor insoportable -para lo que normalmente se suministra morfina-, sino porque incluso puede estar en estado de shock o que el nervio también se haya dañado.
Bekia Mascotas
Bekia Mascotas
Consejos para la llegada de la muda de pelo en tu perro
La llegada de la muda de pelo en tu perro es imprescindible, con la molesta caída de parte de su pelaje. ¿Cómo debemos afrontar esto?
FRANCISCO MARÍA
29/01/2020 15:00
El hecho de que los perros pierdan pelo es algo natural, se trata de cabello viejo o dañado que cae para dar lugar al crecimiento del nuevo. Aunque no es posible detener la muda de pelo en tu perro, existen ciertos consejos que pueden ser muy útiles para disminuir la cantidad y frecuencia con que tu mascota puede llegar a desprender. Muchos perros tienen un pelaje grueso durante el invierno, que mudan en temporadas de calor como primavera o verano. Otros, en cambio, suelen arrojar pelo durante todo el año.
29/01/2020 15:00
Tips para lidiar con la muda de pelo en tu perro
Cepilla a tu mascota a diario
Una de las maneras más sencillas y efectivas de reducir la cantidad de pelo que desprende un perro es a través del cepillado. De esta manera podrás quitar el pelo suelto antes de que termine en tus muebles, alfombra o ropa. Existen en el mercado una gran variedad de cepillos, cada raza de perro necesitará uno en particular. Los perros de pelo corto pueden ser cepillados un par de veces a la semana, mientras que los de pelo largo necesitan cepillado diario.
Agrega alimentos húmedos a la dieta de tu perro
Aunque muchos no lo sepan, cuando los perros llevan una dieta puramente seca, el pelaje se vuelve débil y se desprende con gran facilidad. Es por eso que resulta indispensable aumentar la ingesta de humedad. Puedes darle algunos snacks como zanahorias, sandía o melón.
Baña a tu perro regularmente
Otra manera bastante efectiva de controlar el desprendimiento de pelo en los perros es manteniéndolos higienizados. Durante el baño, los pelos enredados se desprenden, además existen muchos champús para combatir la muda. Siempre debes consultar al veterinario la frecuencia con la que debes bañar a tu mascota, ya que esto dependerá de su raza y características.
Añade un suplemento a su dieta
Se pueden encontrar en las tiendas de mascotas una gran variedad de suplementos destinados a mejorar la calidad del pelaje de los perros. Estos suelen contener ciertos componentes como los ácidos grasos omega 3 y omega 6.
Mi perro derrama pelo excesivamente ¿Qué debo hacer?
Si notas que tu perro presenta un desprendimiento excesivo de su cabello, es importante consultar con un veterinario. Si bien muchas razas suelen desprender mucho y es algo habitual, en otras pude ser signo de problemas de salud. El estrés, la falta de nutrientes o ciertas enfermedades, pueden llevar a la muda desmedida.
Recuerda siempre dar a tu mascota una alimentación adecuada y rica en nutrientes. Siguiendo cada uno de estos consejos lograrás controlar la muda de pelo en tu perro y lograr que tenga un cabello realmente saludable.
okdiario.com
okdiario.com
Tratamientos para dermatitis alérgica en perros
Mis Animales
30 enero, 2020
Este artículo fue redactado y avalado por la bióloga Ana Díaz Maqueda
Los tratamientos para la dermatitis alérgicas en perros no suelen ser específicos y se centran en paliar los síntomas o curar enfermedades secundarias
Mis Animales
30 enero, 2020
La dermatitis alérgica en perros o dermatitis atópica canina es una enfermedad inflamatoria que produce mucho picor. Está influenciada por la genética. Hoy en día, alrededor del 10 % de los perros la sufren y el número va en aumento. Del mismo modo, ocurre con los humanos.
Se ha demostrado que, en gran medida,la dermatitis alérgica en perros está asociada a un aumento de las inmunoglobulinas E (IgE), frente al contacto con alérgenos ambientalesde distinta naturaleza. No obstante, existen otros factores inmunitarios que pueden estar relacionados. Además, este tipo de dermatitis se caracteriza por la aparición de muchas dolencias secundarias. Por ello, existen distintos tratamientos para la dermatitis alérgica en perros.
Tratamiento para las infecciones
Uno de los problemas de la dermatitis alérgica en perros son las infecciones secundarias que aparecen en la piel dañada. Sobre la piel existe una flora bacteriana necesaria para mantener la salud general del organismo.Cuando el tejido se daña, proliferan algunos microorganismos dañinos que pueden provocar graves infecciones en la piel, como son los estafilococos y un hongo llamadoMalassezia.
Este tipo de infecciones se tratan con antibióticos de amplio espectro, ya sean orales o tópicos. Además, para luchar contra los hongos es necesaria la aplicación de tratamientos antifúngicos.
Tratamiento de la dermatitis alérgica en perros por picadura de pulgas
Muchos canes que sufren dermatitis atópica tienen una predisposición mayor a padecer dermatitis alérgica a la picadura de las pulgas. Ante estos casos,lo primero que debería hacerse es eliminar completamente al parásitoy, además, usar un buen repelente para evitar que el animal vuelva a tener otro episodio.
Manejo de la alimentación
En muchas ocasiones,el alérgeno puede ser un alimento o un ingrediente de la comida del perro.Llegados a este caso, se debe realizar un dieta de eliminación; así podremos determinar a qué es alérgico el can.
Por otro lado,existen piensos hipoalergénicos que vienen bien en estas situaciones.Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas alergias resultan del uso de alimentos muy procesados, como son los piensos que, además, pueden incluir ingredientes que no tienen por qué especificar. Por ello,es mejor una dieta de eliminación utilizando productos 100 % naturales.
Tratamiento de la queratoseborrea
La queratoseborrea es un proceso de queratinización y posterior descamación de la piel, acompañada por un exceso de secreción sebosa, debido al taponamiento de las glándulas sebáceas.Este es un síntoma común en la dermatitis alérgica en perros, sobre todo en pacientes crónicos.El tratamiento en estos casos se basa en el uso de suplementos orales de ácidos grasos. Además, pueden usarse champús específicos.
Tratamiento de la otitis externa
La otitis externa es una de las enfermedades secundarias más importantes durante la dermatitis alérgica en perros.Suele presentarse como una inflamación del conducto auditivo externo y del pabellón.Asimismo, aparecen infecciones bacterianas y fúngica. Además, puede producirse un exceso de secreciones que cronifican la otitis.
Tratamientos específicos de la dermatitis alérgica en perros
En primer lugar, lo ideal sería evitar que el can tenga contacto con cualquier sustancia que le provoque alergia.Para ello, se debe realizar una prueba intradérmica para ver a qué reacciona la piel del perro.Habitualmente, los perros son alérgicos a los ácaros del polvo, por lo que se recomienda la limpieza del hogar con aspiradoras acaricidas, además de evitar tener tejidos que atraen a estos animales.
Por otro lado,existe la inmunoterapia específica. Son fármacos que median en la respuesta inmunitaria del cuerpo, controlan los linfocitos T y las inmunoglobulinas E, entre otros.
Uso de glucocorticoides para la dermatitis alérgica en perros
Los corticoides son fármacos muy efectivos para eliminar los síntomas tan molestos de la dermatitis atópica canina.No obstante, no curan la enfermedad: solo la enmascaran. De esta forma, el perro no sufrirá los picores y la hinchazón de la piel, lo cual evitará la aparición de las patologías secundarias.Sin embargo, estos fármacos no pueden usarse eternamente y deben buscarse terapias alternativas.
Dermatitis atópica en perros
Mis Animales
3 febrero, 2020
Piel enrojecida, inflamación y picor son algunos de los síntomas de la dermatitis atópica canina
Mis Animales
3 febrero, 2020
La dermatitis atópica en perros es una enfermedad de la piel que consiste en la hinchazón e irritación de esta, normalmente causada por algún alérgeno. Es una patología multifactorial y, actualmente, no existe ningún tipo de cura farmacológica.
Hoy en día,la dermatitis atópica canina es el principal problema de piel que presentan los perros que visitan las clínicas veterinarias. Sin embargo, ni siquiera las causas están, aún, bien definidas. Por ello, parece que en cada animal la enfermedad se desarrolla de una forma distinta.
¿Por qué se produce la dermatitis atópica en perros?
La dermatitis atópica en perros parece estar mediada por factores internos, o intrínsecos al propio animal, así como por factores externos o extrínsecos. La suma de estas variantes y la distinta presión que cada uno de los factores puede ejercer hará que la enfermedad se manifieste en mayor o menor grado.
Factores intrínsecos
La raza juega un papel fundamental en el desarrollo o no de la dermatitis atópica en perros.Por ejemplo, se sabe que los beagles poseen un alelo recesivo para un gen que da lugar a una sobreproducción de IgE o inmunoglobulina E.
La inmunoglobulina E es una proteína perteneciente al sistema inmunológico que posee un rol clave en la gestión de los alérgenos.Esta inmunoglobulina puede aumentar la respuesta inmunológica ante los alérgenos y desencadena una reacción alérgica. Además,existen tipos celulares que están involucrados en la reacción:
Células de Langerhans y células dendríticas de la piel: se encargan de capturar el alérgeno.
Mastocitos: median en la inflamación.
Células B: crean anticuerpos.
Células cooperadoras: producen sustancias que activan a las células B.
También, en el desarrollo de la dermatitis atópica canina,tienen un papel importante un conjunto de sustancias que se relacionan con el proceso inflamatorio:
Histamina
Serotonina
Leucotrienos
Citocinas
Por último, parece ser que tanto en la dermatitis atópica en perros como en humanos existe una alteración de la barrera lipídica de la piel.
Serotonina
Leucotrienos
Citocinas
Factores extrínsecos
Se considera que los mayores responsables del desarrollo de la dermatitis atópica canina son los alérgenos medioambientales:
Polen de diversas plantas
Ácaros del polvo
Hongos
Moho
Tejidos sintéticos
Insectos
Ácaros del polvo
Hongos
Moho
Tejidos sintéticos
Insectos
Algunas investigaciones han determinado quelos ácaros del polvo son los alérgenos que más dermatitis atópica provocan, tanto en Estados Unidos como en Europa.
Por otro lado, parece ser que aquellos canes con dermatitis atópica tienen una probabilidad mayor de sufrir dermatitis alérgica a las picaduras de pulgas. Y, además,los perros que sufren la enfermedad suelen padecer infecciones secundarias por estafilococos yMalassezia.
Síntomas de la dermatitis atópica en perros
Para determinar si un can sufre o no esta patología, deben darse de forma simultánea muchos síntomas, además de otros criterios importantes. Los posibles síntomas de la dermatitis atópica en perros son muchos y variados:
