La Piel del Perro
Re: La Piel del Perro
Por ejemplo:
Mantén limpia la casa, aspirando a diario para evitar que se acumulen los ácaros. Si el perro está cerca, no sacudas fuerte las mantas o las sábanas.
Evita dar paseos con él en los días que haga mucho viento; tampoco es recomendable hacerlo si hay mucha concentración de polen en el ambiente.
Asegúrate de que el perro está completamente desparasitado. Y no solo él, también todos los animales de su entorno.
Puedes utilizar champús y desinfectantes que reduzcan el picor, pero eso sí: siempre consultándolo previamente con un experto.
Si la dermatitis es severa seguramente el especialista también le recete al Shar Pei medicinas o pomadas antibióticas. De este modo se buscará controlar la afección y evitar infecciones secundarias que terminen agravando el problema.
En cualquier caso el tratamiento dependerá de la causa que esté provocando la dermatitis. Para averiguarlo deberás hablar con tu veterinario, explicarle qué signos de dermatitis has observado en tu amigo canino y comenzar a ponerle remedio a esta dolencia. Cuanto antes lo hagas, mejor. Así evitarás que vaya a más.
SoyUnPerro
SoyUnPerro
Parches calientes en perros - Hot spots
También conocida como dermatitis húmeda aguda o dermatitis piotraumática, los hot spots o parches calientes es una enfermedad que se da en perros de pelo largo o en aquellos con subpelo denso.-
Descripción y causa de los parches calientes:
Frecuentemente es causada por una reacción alérgica local a un antígeno específico (estructura molecular en la superficie de partículas como bacterias o virus; esta estructura es reconocida por el cuerpo como extraña y estimula al cuerpo a producir proteínas especiales llamadas anticuerpos para inactivar ese extraño invasor). Las picaduras de insectos, especialmente pulgas, son generalmente la causa.
Otras causas incluyen: Atopía (dermatitis por inhalación), alergia alimenticia, infecciones por sarnas, Infecciones auditivas, poco grooming en el perro, displasia de cadera, artritis y otras enfermedades degenerativas, como también la enfermedad de las glándulas anales.
Los hot spots o dermatitis piotraumática son lesiones circulares, que puede ser en la cabeza, sobre la cadera y en las mejillas, etc. Son húmedas, descarnadas, inflamadas, sin pelo y pueden ser un poco dolorosas. Los perros generalmente se lamen, muerden o rascan el área, y esto irrita la piel inflamada aún más. En efecto, los hot spots a veces son llamados dermatitis piotraumática porque la herida hecha por el perro mismo es un factor importantísimo en el desarrollo de los mismos hot spots.
Pueden cambiar mucho de tamaño en un período muy corto de tiempo, lo que tenía el tamaño de 1/4 de pulgada, puede en seis horas tener un diámetro de ocho.
No es frecuente que aparezcan cuando hay bajas temperaturas pero puede suceder. Les pasa tanto a los perros que viven dentro como fuera de las casas.
Muchos perros desarrollan varias de estas lesiones a lo largo de sus vidas. Aunque esta no es una enfermedad de larga duración ya que la lesión puede aparecer repentinamente, ser tratada e irse en menos de una semana, puede aparecer otro hot spot en el mismo verano, al año siguiente, o nunca más volver.
Tratamiento de la dermatitis húmeda aguda o dermatitis piotraumática:
El tratamiento debe ser dirigido para detener el crecimiento del hot spot y eliminar su causa. En muchos perros la causa inicial son las pulgas, pero las lesiones bajo la oreja a menudo indican una infección auditiva, los que están cerca de la cadera puden ser el resultado de la infección de la glándula anal. Cualquiera sea la causa, ésta debe tratarse junto con el hot spot.
El primer paso en el tratamiento de los hot spots es cortar el pelo que rodea la lesión. Esto permite que el aire entre en el tejido inflamado. Luego se limpia la superficie de la lesión con una solución no irritante; y para que la lesión cicatrice se pueden poner polvos desecantes. En casos severos se pueden administrar antibióticos orales, analgésicos y anti-inflamatorios.
También debemos prevenir que el perro no se dañe la zona aún más. Los collares Isabelinos son algo bueno para esto.
Prevención de los Parches calientes en perros o Hot spots:
Muchos perros que han repetido problemas de hot spots pueden reducir la incidencia si se les mantiene el pelo corto durante el verano, dándoles baños para un control de pulgas.
Fuente: by Marty Smith, DVM of Drs. Foster & Smith, Inc. and Joe Bodewes DVM Drs. Foster and Smith, Inc. Veterinary Services Department.-
Foyel Mascotas
Foyel Mascotas
Influencia de la alimentación en la salud de la piel de los perros
Mis Animales
Camila O.Thomas · 21 octubre, 2018
Las proteínas son los componentes nutricionales más importantes en lo relativo al estado de la piel de los canes
Mis Animales
¿Cuál es la influencia de la alimentación en la salud de nuestros perros? La piel y el pelaje de nuestros perros siempre son buenos indicadores de su estado de salud. Así, un perro con un pelaje fuerte y brillante es un can que goza de buena salud en su interior. En este artículo te explicaremos la importancia de la alimentación en la salud de la piel y el pelaje en perros.
La buena salud de un perro siempre se refleja en su exterior. El estado de sus ojos, orejas y boca dicen mucho de la manera en que es alimentado y cuidado. Asimismo, el pelaje y el estado de la piel de los perros reflejan su robustez y resistencia.
El pelo de nuestras mascotas debe ser brillante, nunca opaco ni quebradizo. Además, un pelaje saludable está acompañado por una piel en perfectas condiciones. Las pieles que gozan de buena salud son aquellas flexibles y limpias, sin escamas ni lesiones.
La influencia de la alimentación en la salud de tu mascota
No debemos subestimar la influencia de la alimentación en el brillo y textura del pelaje de nuestras mascotas. No todos los órganos se encuentran en el interior de los animales: la piel es sin duda alguna el órgano más grande del cuerpo.
Así como los órganos internos tienen recambio celular, la piel también cambia y repone sus células para mantenerse en perfecto funcionamiento. En este sentido, las pieles de todos los mamíferos funcionan de esta manera.
Sin embargo, la piel de los humanos y de los perros es distinta en varios aspectos. Los humanos tenemos nuestra piel descubierta y en contacto directo con el ambiente. Por el contrario, los perros están cubiertos casi en su totalidad por pelos.
El pelaje de los perros crece y muda constantemente, sin importar su raza o su tamaño. Para mantener un crecimiento del pelaje saludable y constante, los dueños de los perros deben cuidar la alimentación de sus mascotas. Una dieta balanceada será el factor decisivo para mantener el pelaje y la piel de tu perro en buen estado.
La importancia de una dieta balanceada
Una dieta equilibrada incluye proteínas, carbohidratos, grasas, minerales y vitaminas. Además, dependiendo de la cantidad de energía que gaste tu perro en actividades diarias, el consumo de calorías debe variar.
Además de ingerir alimentos que le aporten suficientes nutrientes, la dieta de los perros debe incluir alimentos que mejoren la absorción de los nutrientes. El aceite de coco, por ejemplo, es uno de estos alimentos.
Las dietas de los perros deben ser balanceadas y altamente digestibles. Los alimentos o preparaciones demasiado pesados de digerir ralentizan el metabolismo de los animales. Además, las dietas pesadas o poco balanceadas afectarán el ritmo de trabajo del hígado y los riñones de tu perro.
Por esta razón, las dietas de los perros no deben mantenerse iguales a lo largo de sus vidas. Para mantener buena salud, la dieta debe adaptarse a las necesidades nutricionales de tu perro en cada etapa de su vida.
Si la dieta de un perro no responde a sus necesidades nutricionales, su pelo y piel se verán gravemente afectadas: el pelaje se volverá opaco y en muchos casos quebradizo. Otro síntoma de alimentación desbalanceada es la pérdida abundante del pelo, que se da sobre todo en el lomo.
Los alimentos claves para mantener una piel sana
Ningún perro es igual a otro, así que sus necesidades dietéticas siempre serán distintas. Sin embargo, existen algunos alimentos y prácticas relacionadas con la alimentación de los perros que serán beneficiosas para su salud, especialmente para la salud de su pelaje.
La dieta de un perro siempre debe contener proteínas, pues estas son esenciales para mantener una salud adecuada de la piel. Más del 35% de los nutrientes derivados de la proteína que ingiere un perro están destinados a la piel.
Por otra parte, los ácidos grasos y los triglicéridos de cadena media (TCM) son cruciales para las dietas balanceadas, ya que nutren de manera correcta los folículos pilosos. Además, su ingesta ayuda a la adecuada oxigenación de la dermis. El consumo de biotina y omega-3 se traducirá en un pelaje brillante y firme, así como en una piel flexible.
Los alimentos procesados en la dieta de tu perro
Los perros no necesitan tomar suplementos alimenticios como jarabes o pastillas. Una alimentación adecuada proveerá a tu perro con todos los nutrientes que pueda necesitar. En el caso ingerir pienso, su composición requiere de mayor atención.
Los piensos son una buena opción para aquellos dueños que no gozan de mucho tiempo. Cocinar la comida balanceada de un perro puede implicar mucho tiempo y esfuerzo. Sin embargo, el pienso debe ser seleccionado con cuidado.
El pienso elegido debe responder de manera efectiva a las necesidades nutricionales de tu perro. Siempre debes investigar el contenido de nutrientes, la composición y la calidad de los ingredientes de un pienso canino antes de comprarlo. Estos factores determinan su calidad.
Cuando un perro es alimentado principalmente con pienso, su dueño debe estar atento a la hidratación de la mascota. Los perros que comen pienso son propensos a la deshidratación, pues la comida suele ser bastante seca.
Acicalamiento excesivo en perros: cómo prevenirlo y tratarlo
Mis Animales
Alba Muñiz · 18 diciembre, 2018
El acicalamiento excesivo en perros puede provocar lesiones en la piel o pérdida de pelaje
Mis Animales
Que tu can se lave distintas partes de su cuerpo es, por supuesto, algo normal y bienvenido. Pero, como suele decirse, todo debe ser en su justa medida.
Por eso, te contamos lo que necesitas saber para prevenir y tratar el acicalamiento excesivo en perros.
Diferencia lo normal de lo exagerado
El lamido es una práctica habitual que le sirve a los canes no solo para higienizarse, sino para sentirse relajados o para relacionarse con otros animales.
Sin embargo, si observas que tu can dedica mucho tiempo a su aseo, o incluso al aseo de otra mascota, presta atención porque seguramente es señal de que algo no anda del todo bien.
Es importante, entonces, que aprendas a diferenciar una conducta habitual de acicalamiento de un lamido excesivo, que puede ir acompañado de pequeños mordiscos e incluso puede convertirse en un comportamiento estereotipado.
Por qué los canes se acicalan en exceso
Entre los motivos del acicalamiento excesivo en perros podemos señalar causas físicas y emocionales. Entre ellas:
Prurito provocado por enfermedades de la piel, alergias o presencia de parásitos externos.
Dolor o irritación debido a distintas patologías óseas.
Desorden compulsivo.
Ansiedad.
Ansiedad.
Encontrar la causa de este ‘amor’ desmedido por la higiene es esencial para ayudar a tu amigo de cuatro patas a solucionar el problema de fondo y así evitar lesiones en su piel o pérdidas de pelo.
No dudes en consultar al veterinario para así poder determinar con precisión qué está provocando esta conducta en la mascota y que pueda recibir el tratamiento adecuado.
Incluso, en ciertos casos, se deberá recurrir a un especialista en conducta animal, realizar una evaluación neurológica y hasta proporcionarle algún tipo de medicación específica.
Si tu mascota se lame más de lo normal, puede que esté padeciendo algún problema físico o emocional. Te contamos cómo prevenir y tratar el acicalamiento excesivo en perros.
Evita el acicalamiento excesivo en perros
Algunas de las medidas que se pueden tomar para que los canes no se laven de manera persistente son:
Mantenerlos libres de pulgas y otros parásitos externos con el método que indique el veterinario.
Utilizar productos adecuados para el baño.
Evitar que entren en contacto con sustancias tóxicas.
Estar atentos a si determinados alimentos que ingieren no les provocan algún tipo de alergia alimentaria.
Proporcionarles una dieta adecuada y asegurarles una rutina diaria de ejercicios para que no sufran sobrepeso y, de esta manera, prevenir enfermedades óseas.
Otras medidas para el lamido en exceso
Cuando las causas que provocan este problema en los canes son emocionales, el lamido se da sobre todo en las patas. Además, suele repetirse de la misma manera en distintos momentos de la jornada y puede volverse obsesivo.
El principal motivo de esta manifestación, por lo general, es la ansiedad, que se produce por aburrimiento y por la falta de ejercicio. Para evitarla podemos, entre otras medidas, prestarles la debida atención (mimarlos, jugar, pasear lo suficiente, proporcionarles juguetes, etc).
