La Piel del Perro
Re: La Piel del Perro
Lupus en perros - Causas, síntomas y tratamiento
Por María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina.
12 junio 2019
12 junio 2019
El lupus en perros es una patología autoinmmune que podremos detectar en dos presentaciones, según se limite a afectar a la piel o a todo el organismo. Precisamente de que se trate de un tipo u otro, dependerá tanto el diagnóstico como el tratamiento y, muy importante, el pronóstico.
A continuación, en este artículo de ExpertoAnimal, aprenderemos a identificar los síntomas que nos pueden hacer pensar que nuestro perro está padeciendo esta enfermedad y te daremos las claves para que sepas cómo actuar en el caso de aparición de lupus en tu perro.
¿Qué es el lupus?
El lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, se trata de una patología en la que el organismo se ataca a sí mismo. Concretamente se produce un depósito de complejos inmunes en la piel o en diferentes órganos. Se cree que existen algunas causas predisponentes, como la exposición a rayos ultravioletas, las vacunas de virus vivos modificados o la propia genética del individuo. Aunque algunos cuidadores piensan que el lupus es cáncer, lo cierto es que, como hemos visto, esta afirmación no es cierta.
Podemos encontrar dos manifestaciones del lupus en perros, que se denominan lupus eritematoso sistémico y lupus eritematoso discoide. El primero es un trastorno autoinmune multisistémico, mientras que el lupus eritematoso discoide en perros es más benigno y leve, al limitarse únicamente a la piel.
Lupus eritematoso sistémico
Así, en la presentación sistémica podemos encontrarnos con una variedad de síntomas, en función de los órganos que se vean afectados, que son sobretodo piel, riñones, corazón o articulaciones. Puede aparecer dolor articular, fiebre episódica, problemas renales, anemia o, si se ve afectada la boca, estomatitis.
Además, aparecen lesiones en la piel tipo úlcera, sobre todo en la zona de la cara, especialmente en la trufa, y las patas, en concreto en las almohadillas, que se engrosan, se ulceran e incluso, en los casos más graves, pueden llegar a caerse. También pueden infectarse el área que rodea a las uñas, que incluso se desprenden. Los problemas de la piel evolucionan desde erosiones a costras y pérdida de pelo. El primer síntoma puede ser una cojera que va cambiando de pata o un andar tambaleante.
Lupus eritematoso discoide
El lupus eritematoso discoide es una enfermedad inmune relativamente común en la que se producen lesiones limitadas en cara y orejas, aunque en algunos perros también las encontraremos en la región genital o las almohadillas. Suele comenzar por la aparición de una pequeña lesión que se aprecia como una zona sin color o enrojecida. Con el paso del tiempo acaban por convertirse en úlceras y costras.
En función de cada caso habrá también dolor y picor. Podremos notar que la luz del sol empeora los síntomas. Parece que hay razas con mayor propensión a sufrirla como el border collie, el pastor alemán o el husky siberiano.
Diagnóstico de lupus en perros
En un primer momento, puede ser difícil que pensemos que nuestro perro padece lupus, ya que, como hemos visto, la sintomatología puede ser muy variada. Así, para llegar al diagnóstico de lupus es habitual tener que descartar otras causas. Para ello el veterinario prestará atención a la historia clínica de nuestro perro y al cuadro clínico.
Suelen necesitarse diversos estudios. Es básico realizar una analítica de sangre y de orina, pero, para un diagnóstico definitivo, va a ser necesario hacer una biopsia y una prueba de anticuerpos.
Al contrario, en el caso del lupus eritematoso discoide, su identificación es más sencilla porque el aspecto y la localización de las lesiones, si el perro no presenta otra sintomatología, suelen servir para acertar directamente con su diagnóstico.
¿El lupus en perros se cura?
El lupus en perros es una patología que tiene tratamiento, pero este va a depender de la presentación. Así, en el caso del discoide se pauta medicación oral y tópica, a base de corticoides y, de ser necesario, antibióticos. Parece que también es beneficioso administrar vitamina E por vía oral. Para el lupus eritematoso sistémico tienen que utilizarse inmunosupresores para frenar el ataque del organismo contra sí mismo, además del tratamiento necesario para los síntomas derivados del órgano que se encuentre afectado.
En general hay que evitar la exposición a la luz solar o aplicar protectores si esta se va a producir, ya que, como hemos visto, estos rayos agravan el problema y podrían aumentar las molestias para el perro.
¿El lupus en perros es contagioso?
Al ver las características del lupus en perros podemos apreciar que no se trata de una patología contagiosa, pues se debe a un fallo en el sistema inmunitario del perro que hace que ataque a sus propias células. Este defecto no es contagioso, no es posible que se transmita de un animal a otro, es una circunstancia única. Por lo tanto, no es necesario establecer ninguna medida de control en ese sentido.
Esperanza de vida de un perro con lupus
El lupus en perros, como vemos, es tratable pero, en el caso del sistémico, su pronóstico es reservado, porque va a depender de los daños que produzca en los distintos órganos. Es especialmente delicado el cuadro cuando se ven afectados los riñones. El lupus sistémico discoide, en cambio, suele poder tratarse con éxito. Eso sí, no hay que perder de vista los efectos del tratamiento, ya que, cuando se suprime el sistema inmunitario para evitar que ataque al organismo, también aumenta la propensión a que el perro, sin defensas, padezca otras enfermedades, sobre todo bacterianas, que complican el cuadro. Consultaremos siempre con el veterinario.
Tratamientos de las infecciones de la piel en perros
Mis Animales
Ana Díaz Maqueda · 18 julio, 2019
Las infecciones de la piel en perros son conocidas como piodermas y tienen un origen bacteriano
Mis Animales
Las infecciones de la piel en perros son más habituales de lo que podríamos pensar y, si no se tratan correctamente, pueden llegar a traspasar la barrera que es la piel e instalarse en otros órganos; incluso pueden llegar a provocar una septicemia y la muerte del perro.
Estas infecciones son conocidas como piodermas y pueden ser de distinto grado: de superficie, superficiales y profundas. Las dos primeras afectan exclusivamente al tejido epidérmico –capa más superficial de la piel– y la última daña la dermis y tejidos más profundos.
Los síntomas más frecuentes en las piodermas de superficie y superficiales son enrojecimiento, pápulas, pústulas, descamación, costras, alopecias y prurito. En el caso de las piodermas profundas, las lesiones epidérmicas que encontramos son más dolorosas y rara vez aparece el prurito. Son las úlceras, bullas hemorrágicas y nódulos, que en la mayoría de los casos segregan sangre junto a otros fluidos infecciosos.
Debemos ser muy prudentes con las infecciones de la piel de los perros; en la mayoría de los casos, son zoonóticas y pueden contagiarse al ser humano. Los microorganismos más comúnmente presentes en estas infecciones son Staphylococcus intermedius y Staphylococcus aureus.
Uso de champús especiales
El tratamiento de las piodermas debe ser a la vez tópico y sistémico. Para el tratamiento tópico, los champús son la mejor opción, debido a que penetran bien en la piel. Los más usados son los que tienen uno de estos componentes:
Peróxido de benzoilo
Lactato de etilo
Clorhexidina
Povidona yodada
El uso de estos champús ayuda al desbridamiento de la piel lesionada, lo que favorece la cicatrización, disminuye el dolor y el prurito. La frecuencia de uso es de al menos dos veces a la semana, aunque esto debe determinarlo un veterinario.
Lactato de etilo
Clorhexidina
Povidona yodada
Fluoroquinolonas para tratar las infecciones de la piel en perros
Las fluoroquinolonas son un grupo de antibióticos de amplio espectro (combaten un extenso rango de bacterias). La eficacia terapéutica de estos fármacos ha sido demostrada en un 85,4 % de los casos. No obstante, para un 4,9 % de los perros no supuso una cura.
El principal problemas de las fluoroquinolonas es que pueden provocar lo que se conoce como resistencia bacteriana; después del tratamiento, un grupo de bacterias, las cuales no suponían un problema al principio, crea resistencia al antibiótico y crece de manera exponencial. Esto causa la aparición de nuevas infecciones no tratables.
Rifampicinas para tratar las infecciones de la piel en perros
Las rifampicinas son otro grupo de antibióticos usualmente utilizados para combatir las piodermas profundas crónicas. En estos casos, se usa este tipo de antibióticos, y no otros, por su capacidad para penetrar en los tejidos profundos en una concentración suficiente para acabar con las bacterias.
Al igual que las fluoroquinolonas, pueden provocar resistencia bacteriana, ya que también es un antibiótico de amplio espectro.
¿Qué hacer frente a las infecciones de la piel en perros?
El tratamiento de las infecciones de la piel es, generalmente, empírico. Dependiendo de la gravedad del caso, se comienza con el uso de tratamientos antisépticos y antibióticos tópicos (mupirocina o ácido fusídico).
El uso de antibióticos sistémicos se reserva para casos más graves. Sin embargo, el uso indiscriminado de estos fármacos, sin el previo estudio microbiológico, ha supuesto un aumento de las resistencias bacterianas, además del uso inadecuado de ciertos antibióticos, como la penicilina o meticilina, que se han demostrado inútiles para el tratamiento de Staphylococcus sp.
Si sospechas que tu mascota puede tener una infección en la piel, acude lo antes posible al veterinario. En ocasiones, ciertas lesiones de la piel pueden ser causa de otro tipo de patologías como alergias, sarna o leishmaniosis. Si un veterinario receta antibióticos, es fundamental seguir minuciosamente las pautas de dosificación para obtener resultados positivos y evitar las posibles resistencias.
Ronchas en perros - Causas y remedios caseros
25 julio 2019
25 julio 2019
Las ronchas en perros pueden definirse como unos abultamientos de superficie lisa y color rojo que aparecen en cualquier lugar de la piel debido a diferentes causas y provocan picor de mayor o menor intensidad. También se puede denominar roncha a un hematoma, es decir, la zona de coloración amoratada que se produce en la piel por acumulación de sangre tras un golpe. En este artículo de ExpertoAnimal veremos las causas que pueden originar una roncha y cuál es su tratamiento, por lo que sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre las ronchas en perros.
Tipos de ronchas en perros
Hemos visto que las ronchas pueden apreciarse como manchas rojizas en cualquier lugar del cuerpo del perro. Son de aparición repentina o de presentación crónica. El color puede variar si tomamos un hematoma por una roncha, ya que, en este caso, las tonalidades incluirían una amplia gama de morados.
En nuestro perro podemos descubrir diferentes tipos de ronchas, puesto que serán de diversos tamaños, pueden presentarse en distintas partes del cuerpo, aunque las observaremos con mayor facilidad en las áreas desprovistas de pelo, y son capaces de provocar un picor más o menos intenso. Además, algunas pueden remitir espontáneamente en unas horas. Es importante que prestemos atención a todas estas características para trasladarle la información al veterinario.
Causas de ronchas en perros
En primer lugar, si lo que tiene nuestro perro es un hematoma, este estará producido por un golpe de intensidad suficiente como para provocar una hemorragia bajo la piel, que es lo que origina la coloración que observamos. Como en cualquier roncha, debido a que el cuerpo del perro suele estar cubierto de pelo, las detectaremos con más facilidad en zonas como el abdomen. Los hematomas no son habituales en los perros y pueden producirse por un golpe o por algún problema de coagulación. En este último caso, podrían formar parte de un trastorno grave.
Las ronchas o urticaria en perros suelen vincularse a reacciones alérgicas. Estas se producen cuando el sistema inmunitario del perro reacciona exageradamente ante una sustancia que, en principio, no supone ninguna amenaza. Es habitual que originen mucho picor, aunque no siempre, y se producen por diferentes causas. Tienen origen inmunológico o no. En el primer caso, puede haber una reacción a las picaduras de insectos, a diversos parásitos, a cualquier alimento, a las vacunas, etc. En cambio, son causas no inmunológicas el calor, la luz, el ejercicio, el estrés, los fármacos, etc. Al ser el motivo principal que desencadena las ronchas una alergia, es normal observar que el perro tiene ronchas y está hinchado o que tiene ronchas en la piel y se rasca mucho.
Caída de pelo y ronchas en perros
La caída de pelo y las ronchas en perros se asocian cuando el cuadro clínico es pruriginoso. El perro se rascará y esta acción mecánica acaba por romper el pelo y propiciar la alopecia, además de otras lesiones que puede hacerse con la boca o con las uñas, complicando el cuadro. Las causas que provocan esta situación son las mismas que las mencionadas en el apartado anterior. En general, este tipo de ronchas en perros suele estar producido por una reacción alérgica o por la presencia de parásitos. En este último caso, la caída de pelo y las ronchas en el perro aparecen, normalmente, también como consecuencia de una reacción alérgica. Por ejemplo, esto ocurre cuando el animal tiene alergia a la picadura de pulga. Es preciso detectar los parásitos para eliminarlos.
Ronchas y dermatitis en perros
La dermatitis no es más que la inflamación de la piel, por lo que aparece como síntoma de algunas de las enfermedades de la piel en perros más habituales. De esta forma, dermatitis y ronchas son manifestaciones distintas que no debemos confundir. Por ejemplo, si observamos que el perro tiene manchas rojas en la panza, lo más probable es que se trate de un caso de dermatitis atópica, que puede estar relacionado con una alergia o no. Así mismo, si el perro tiene ronchas en las axilas o tiene ronchas con caspa, también cabe la posibilidad de que estemos ante algún tipo de dermatitis, como la ya mencionada dermatitis atópica o la dermatitis seborreica.
Ronchas y sarna en perros
Como hemos visto, en algunas ocasiones, las manifestaciones cutáneas de patologías distintas a las mencionadas pueden parecernos ronchas. Otro ejemplo de ello es la sarna sarcóptica, en la que pueden distinguirse unos puntos rojos y, además, el perro va a tener un picor muy intenso y, al rascarse, perderá pelo y se hará heridas. Así, si se observan ronchas en los codos de los perros es preciso comprobar si se trata de este problema o de otro completamente distinto, como este tipo de sarna u otro. Otro trastorno más habitual que la sarna, la foliculitis, también puede aparecer como una serie de pápulas que es posible confundir con ronchas.
Por todo ello, insistimos en la importancia de acudir al veterinario. Si detectamos ronchas en nuestro perro, no solo pueden deberse a las alergias o a los hematomas que hemos mencionado, sino que podríamos tomar por ronchas otras lesiones dermatológicas. Será el veterinario quien, tras examinar al perro, determine de qué tipo de dermatitis se trata.
