La Piel del Perro
Re: La Piel del Perro
Prurito o picor
Cara o dedos afectados
Engrosamiento de la piel de la parte interior o exterior de la pata
Episodios de dermatitis recurrente o crónica
Niveles elevados de IgG
Niveles elevados de IgE
Infección porMalassezia
Otitis externa en ambos oídos de forma habitual
Conjuntivitis
Piel de la cara enrojecida
Sequedad de la piel
Conjuntivitis
Sequedad de la piel
No obstante, existen pruebas específicas, aunque de alto coste, para saber a qué es alérgico un perro. De esta forma, podremos evitar el alérgeno, en la medida de lo posible y, así, evitar que el animal sufra más brotes.
Por otro lado, con la ayuda de un veterinario podemos descartar qué sustancias causan daños en el perro y eliminarlas de su rutina. Este proceso es más largo y complicado. Además, siempre se empieza con un cambio en la dieta del perro y el uso de piensos hipoalergénicos.
Pénfigo en perros - Causas, síntomas y tratamiento
Por Manuel F. Faneite P., Veterinario. 12 marzo 2020
Las enfermedades de piel son de las patologías más temidas por los tutores de perros. No solo deterioran el aspecto físico del animal, sino que también pueden llegar a disminuir notablemente su calidad de vida, comprometiendo su salud de manera peligrosa. Es conocido que el manejo general de patologías cutáneas es bastante complicado, esto se debe a que muchas lesiones de piel son parecidas y esto tiende a confundir a las personas. En muchos casos, el desarrollo de la enfermedad dificulta su temprana identificación, y cuando el tutor se da cuenta, se le hace un poco más difícil al veterinario llevar a cabo una resolución rápida y eficiente.
En este artículo de ExpertoAnimal hablaremos de una patología cutánea bastante popular en la medicina veterinaria y que lleva el nombre de "pénfigo". Conoce toda la información sobre el pénfigo en perros, sus síntomas y tratamiento.
¿Que es el pénfigo en perros?
El complejo pénfigo es una afección tegumentaria autoinmune (hipersensibilidad de tipo II), caracterizada por la aparición de ciertas lesiones que suelen ser muy variadas. Las lesiones pueden ser desde vesiculobullosas/pustulares (ampollas y pústulas) hasta erosivas/ulcerativas (úlceras).
Es una enfermedad poco frecuente, pero bastante estudiada debido a su patogenia.Al ser una enfermedad autoinmune, en las pruebas de tejido realizadas para confirmar la patología se podrán apreciar anticuerpos, que en este caso pierden su función y atacan células y tejidos sanos del cuerpo. Por ello, si los anticuerpos afectados se encuentran en capas más profundas de la piel, la enfermedad se manifestará de una forma más grave. Cabe destacar que, en algunas ocasiones, se puede ver afectado también el tejido de las encías.
El signo más asociado al pénfigo es la acantólisis, que se define como la separación y ruptura de las células cutáneas debido a los depósitos de anticuerpos presentes en su haber.
Tipos de pénfigo en perros
Según las lesiones que produce, el pénfigo en perros puede clasificarse de la siguiente manera:
Pénfigo foliáceo: en este tipo de pénfigo, los anticuerpos se van depositando en las capas más externas de la piel, por lo que veremos lesiones superficiales, mayormente. Es el tipo de pénfigo más frecuente en caninos.
Pénfigo eritematoso: en este caso, las lesiones suelen ser combinadas. Se notan lesiones superficiales como las del pénfigo foliáceo, pero en ciertas partes las úlceras suelen ser más profundas.
Pénfigo vulgaris: este tipo de pénfigo cursa con úlceras más profundas y mucho más graves. Suele ser más doloroso y muy característico.
Pénfigo vegetante: es la forma más rara de pénfigo y se ha descrito que solo afecta al perro. Es bastante parecido al pénfigo vulgaris, pero las lesiones son menos graves.
Signos y síntomas del pénfigo en perros
Los signos que podremos apreciar a nivel de la piel también los podemos diferenciar según muchos factores. Influye, por supuesto, el tipo de pénfigo presente, pero el estado inmunológico del paciente juega un papel fundamental en el deterioro de su piel. La edad, la raza y el estado nutricional del animal son factores muy importantes a la hora de percibir el desarrollo de la enfermedad. Los signos y síntomas del pénfigo en perros según sus tipos son los siguientes:
Síntomas de pénfigo foliáceo en perros
Normalmente, con este tipo de pénfigo en perros se ven afectadas las orejas, las almohadillas y la cabeza, aunque también suele verse lesiones generalizadas. Los signos son:
Escamas, úlceras superficiales, pústulas, enrojecimiento de la piel.
Crecimiento anormal de la almohadilla planta
Sacos o quistes llenos de líquido en la piel.
Dolor, fiebre, malestar general, claudicación debido al deterioro de las almohadillas.
En la imagen se observa un caso de pénfigo foliáceo.
Síntomas de pénfigo eritematoso en perros
Además de todas las lesiones del pénfigo foliáceo, el pénfigo eritematoso se puede diferenciar por la pérdida de color en los labios. Así mismo, el deterioro generalizado generalmente no ocurre en este tipo de pénfigo, afectando más a la zona de la cabeza y las orejas.
Síntomas de pénfigo vulgar en perros
Como mencionamos anteriormente, este tipo de pénfigo es el más grave de todos. Las úlceras suelen extenderse prácticamente por toda la piel del perro y ganan más profundidad, motivo por el cual viene acompañado de claros síntomas de depresión en el paciente, además de los siguientes:
Fiebre.
Depresión.
Anorexia.
Inapetencia (sobre todo si el animal cursa con lesiones en la boca).
Infecciones bacterianas secundarias.
Prurito excesivo.
Depresión.
Anorexia.
Prurito excesivo.
Síntomas de pénfigo vegetante en perros
Este tipo de pénfigo canino posee pocos o nulos síntomas de enfermedad general. Las lesiones suelen ser supurantes y no afecta a la boca en la mayoría de los casos.
¿El pénfigo en perros es contagioso?
No, al tratarse de una enfermedad autoinmune, el pénfigo en perros no es contagioso. En este punto, es importante recordar que se trata de una patología de la piel que se produce porque ciertos anticuerpos dejan de realizar su función para atacar a células y tejidos sanos. Por ello, no existe posibilidad de contagio.
Diagnóstico de pénfigo en perros
El diagnostico de esta enfermedad cutánea se basa en una correcta anamnesis y exámenes de laboratorio, ya que las lesiones producidas en la piel pueden tener muchas causas. La ubicación de las lesiones puede orientar de manera correcta al veterinario y podrá tener el pénfigo dentro de los diagnósticos presuntivos, pero la decisión final pasa por el laboratorio.
Está indicada la biopsia de piel, como también el uso de la lámpara de Wood, artefacto que se utiliza para descartar afecciones asociadas a hongos en el perro. Aún cuando se ve únicamente la piel afectada, el veterinario podría tener más información sobre su paciente realizando una hematología completa.
Existen dos pruebas muy importantes a la hora de diagnosticar enfermedades de origen inmunológico y que son utilizadas cuando el pénfigo entra en el diagnostico presuntivo. Dichas pruebas (inmunofluorescencia directa e inmunohistoquímica) permiten saber a ciencia cierta si hay depósitos de inmunoglobulinas afectando el tejido, lo cual ayudaría considerablemente al médico veterinario para llegar a su diagnóstico definitivo.
¿Cómo curar el pénfigo e perros? - Tratamiento
Hasta la actualidad, existe mucha controversia en el tratamiento del pénfigo en perros, sin embargo, no cabe duda de que las terapias inmunosupresoras son la vía más segura y utilizada por los veterinarios. Existen varias estrategias farmacológicas para combatir las enfermedades inmunomediadas y los glucocorticoides son los que han ganado más fama en este ámbito, siendo estos los medicamentos para el pénfigo en perros de preferencia.
Además de instaurar una terapia inmunosupresora, se debe tener en cuenta si las lesiones no cursan con infecciones secundarias, que deberán ser tratadas con antibióticos según el caso. Se ha reportado que algunos pacientes con pénfigo pueden necesitar un tratamiento de sostén de por vida. Así mismo, será el especialista quien determinará cómo curar las heridas producidas en la piel por la enfermedad.
Vasculitis en perros - Causas, síntomas y tratamiento
Por Manuel F. Faneite P., Veterinario. 23 marzo 2020
En veterinaria existen numerosas patologías de las cuales el tutor no tiene conocimiento debido a que no son muy frecuentes o demasiado características. La vasculitis en perros es una afección que, aunque es fácil de definir, es muy difícil de diagnosticar y clasificar, dificultando mucho la descripción que el cuidador del animal le debe dar al practicante veterinario.
En este artículo de ExpertoAnimal, clasificaremos los tipos de vasculitis en perros de manera que podamos orientar a todas las personas que conviven con perros a sospechar de dicha patología en caso de que su mejor amigo la presente.
¿Que es la vasculitis en perros?
Como decíamos en la introducción, la vasculitis es muy fácil de definir y no es más que la inflamación de los vasos sanguíneos (capilares, vénulas y arteriolas de mediano y gran calibre).
Esta patología tiene un sinfín de causas, procesos y consecuencias, que poco a poco iremos comentando en este artículo. La vasculitis puede estar localizada en la piel, también puede implicar a los distintos órganos o puede estar asociada a otras enfermedades, bien sea causándolas o como consecuencia directa de estas.
Las vasculitis en perros suelen ser relativamente frecuentes en estos animales y ninguna raza ni edad está predispuesta. No obstante, se ha descrito que podrían ser más sensibles las razas rottweiller, pastor de Shetland, jack russell terrier y dachshunds, pero no está científicamente comprobado.
Tipos de vasculitis en perros
En medicina humana, esta patología es ampliamente estudiada y está clasificada de una manera muy eficiente, sin embargo, existen diferencias muy importantes que impiden clasificarla exactamente igual en medicina veterinaria. En líneas generales, en lo que a caninos se refiere, podemos desglosar esta patología en tres grandes clasificaciones que no son excluyentes entre sí, es decir, una vasculitis puede pertenecer a una, a varias o a todas las clasificaciones para lograr ser especificada correctamente.
Clasificación de las vasculitis según su los vasos que afecten
Dentro de este grupo encontramos la vasculitis cutánea y la vasculitis sistémica. La vasculitis cutánea es típica de la piel, por lo cual, todos los signos se verán reflejados en dicho órgano. Suele ocurrir por la proliferación de ciertas células que terminan causando la inflamación de los vasos, trayendo como consecuencia las lesiones cutáneas características. Puede clasificarse a nivel microscópico según las células causantes del cuadro clínico:
Vasculitis neutrofílicas: se podrá presenciar a nivel microscópico un edema de las células endoteliales y abundantes neutrófilos en la pared de los vasos. Algunas vasculitis que pueden ser o no neutrofílicas son: dermatomiositis, reacciones a fármacos (iatrogénicas), vasculitis del scottish terrier, etc.
Vasculitis linfocitarias: rara vez ocurren en animales y pueden terminar siendo crónicas. Son producidas por una reacción inmunitaria mediada por linfocitos. Algunos ejemplos de vasculitis linfocitarias en perros podrían ser: paniculitis inducida por vacuna de la rabia y vasculopatía del pastor alemán.
Vasculitis eosinofílicas: este tipo de vasculitis es mediada por inmunoglobulinas E. Los ejemplos más comunes son: reacciones por picaduras de ectoparásitos y complejo granuloma eosinofílico.
Vascultis granulomatosas: no suelen ocurrir de manera primaria, pero pueden ser la consecuencia de una vasculitis neutrofílica. Los ejemplos más comunes son: paniculitis idiopática estéril y nuevamente las reacciones a fármacos.
La vasculitis sistémica responde a una inflamación de muchos vasos en toda la extensión del organismo, a diferencia de las vasculitis cutáneas, aunque los signos también pueden verse en piel. Suele ser más grave y logra deteriorar mucho más la calidad de vida del paciente.
Clasificación de las vasculitis según su causa
Las últimas investigaciones buscaron la manera de simplificar mucho más la clasificación de los tipos de vasculitis en perros, cuestión que trajo como resultado poder agrupar las patologías en dos grandes grupos:
Vasculitis infecciosas: muchas patologías son capaces de traer como consecuencia una vasculitis en el perro, y este tipo de vasculitis son llamadas vasculitis infecciosas. Pueden entrar o no en la clasificación que ya nombramos, por supuesto. Las vasculitis infecciosas más comunes son las que aparecen como consecuencia de ehrlichiosis canina, lupus eritematoso sistémico, leishmaniosis, etc.
Vasculitis no infecciosas: estas patologías no son resultado de una enfermedad, por lo que no son clasificadas como infecciosas. Muchas veces no se sabe a ciencia cierta cómo aparecen (es el caso de la vasculitis idiopática). En algunos casos puede ser por un mal uso de medicamentos (como en la vasculitis iatrogénica).
