La Piel del Perro
Re: La Piel del Perro
Es preciso tener en consideración que tanto las vasculitis infecciosas como las no infecciosas pueden también ser cutáneas o sistémicas, recordemos que, como mencionamos anteriormente, las clasificaciones no se excluyen entre sí.
En perros son numerosísimas las vasculitis que podemos encontrar, pero después de entender la clasificación, podemos nombrar las más comunes a continuación.
Vasculitis auricular en perros
Este tipo de vasculitis generalmente es cutánea y puede ser tanto infecciosa como no infecciosa. Es caracterizada por una pérdida de pelo, sangrado, formación de costras y engrosamiento del pabellón auricular y el vértice de la oreja, que termina siendo el más afectado. Sus causas son tan variadas que cualquier raza y cualquier edad pueden verse afectadas por esta vasculitis en particular. Si no es atendida a tiempo, puede haber necrosis a nivel del vértice de la oreja, situación que amerita realizar una otoplastia (cirugía).
La molestia que el perro padece con esta vasculitis lo lleva a un constante rascado, el cual suele agravar la situación y, en algunos casos, puede formar un otohematoma. Las causas de esta vasculitis en perrosmás frecuentes pueden ser:
Hongos
Enfermedades parasitarias
Picadura de artrópodos
Enfermedades autoinmunes
Iatrogenia
Hongos
Iatrogenia
Vasculitis necrosante en perros
Se caracteriza por la muerte del tejido afectado, trayendo como consecuencia infecciones secundarias por bacterias oportunistas. Muy pocas veces suele ser primaria, la mayoría de las veces es consecuencia de otro tipo de vasculitis que al entrar en cronicidad termina necrosando el tejido por la pobre oxigenación que este recibe bajo estas condiciones.
Las causas más comunes que pueden provocar una vasculitis necrosante en perros son:
Ectoparásitos
Iatrogenia
Vasculitis inmunomediada en perros
Ectoparásitos
Iatrogenia
Como ya hemos mencionado, estas patologías están asociadas a una respuesta del sistema inmunológico contra el propio organismo. La clasificación de las vasculitis según los hallazcos microscópicos, casi siempre, responde a enfermedades inmunomediadas. La mayoría de las veces estas vasculitis no tienen una causa conocida, por lo que se les pone el apellido de idiopáticas.
Síntomas de vasculitis en perros
Los signos y síntomas de la vasculitis en perros estarán asociados lógicamente a la clasificación en la que esta se encuentre. Sin embargo, no debemos desglosarla demasiado en este caso, ya que la mayoría de las veces son muy parecidos. Las vasculitis localizadas (como las cutáneas) tienen signos muy característicos que las pueden diferenciar de las vasculitis sistémicas.
Síntomas de vasculitis cutánea en perros
Úlceras
Necrosis
Manchas púrpura
Ampollas
Costras
Alopecia
Lesiones punteadas en boca, nariz y vértice de la oreja
Fiebre
Inapetencia
Depresión
Síntomas de vasculitis sistémica en perros
Lesiones cutáneas
Letargo
Fiebre
Dolor
Depresión
Inapetencia
Uveítis
Anorexia
Úlceras
Necrosis
Manchas púrpura
Ampollas
Costras
Alopecia
Fiebre
Inapetencia
Depresión
Lesiones cutáneas
Letargo
Fiebre
Dolor
Depresión
Inapetencia
Uveítis
Anorexia
Diagnóstico de vasculitis canina
La correcta anamnesis que siempre debe realizar el médico veterinario le dará la senda para llegar poco a poco a un diagnóstico. Relacionar los signos clínicos con los resultados de laboratorio de una manera eficaz son la clave para este y cualquier caso clínico.
Al tener sospecha de vasculitis, el practicante veterinario deberá encontrar la causa. Para ello, procederá a extraer sangre para llevar a cabo una hematología y una química sanguínea, que son pruebas indicadas en estos casos, ya que proveen información valiosa para el veterinario. El descarte de hemoparásitos también está indicado en este caso, puesto que sabemos que algunos agentes hemotrópicos son causantes de vasculitis infecciosa.
El diagnóstico por imagen también es importante, ya que la dirofilariasis es causante de vasculitis sistémicas y las larvas adultas podrían notarse en una radiografía. El uso de la lámpara de Wood nunca está de más cuando de lesiones cutáneas se trata, ayudándonos con el diagnóstico de hongos. Sin embargo, en estos casos tan complicados termina indicándose también una biopsia de piel.
¿Cómo curar la vasculitis en perros? - Tratamiento
El tratamiento de la vasculitis en perros dependerá también de la causa. Las vasculitis cutáneas inmunomediadas, por supuesto, se tratarán con fármacos inmunosupresores y con un tratamiento de soporte que estabilice al paciente en caso de necesitarlo. Muchas veces el paciente llega descompensado por tener días sin ingerir alimento debido al dolor y a la incomodidad que estas patologías generan. Generalmente, los glucocorticoides están indicados y colaboran mucho en estos casos.
Además de lo antes mencionado, si la vasculitis canina es consecuencia de alguna infección, esta debe tratarse para poder revertir el problema de manera eficaz. El uso de antibióticos y analgésicos no esteroideos está indicado según el caso.
Alergia en perros
This article is verified by a vet
Escrito por Amelie Krause, Veterinaria
© nateejindakum / stock.adobe.com
Cuando un perro se rasca repetidamente, lo primero que le viene a uno a la cabeza son los parásitos. Sin embargo, existen otras causas que producen estos picores como, por ejemplo, la alergia en perros. Y es que los canes también sufren reacciones de hipersensibilidad y el número de enfermedades alérgicas va en aumento.
Alergias más frecuentes en perros
Las principales alergias en los perros son:
la alergia a la saliva de la pulga
las alergias ambientales (atopia)
las alergias alimentarias
Los síntomas en todas ellas son prácticamente los mismos, por lo que ofrecer un diagnóstico puede resultar complicado. Asimismo, los perros pueden llegar a padecer más de una alergia a la vez.
Alergia a la saliva de la pulga
Actualmente se desconoce que algunas razas sean más propensas que otras a padecer la alergia a las pulgas; y ambos sexos tienen las mismas posibilidades de verse afectados.
La mayoría de las veces la alergia a las pulgas está causada por la pulga del gato (Ctenocephalides felis), pero también pueden provocarla otras especies de pulgas. Esta alergia puede aparecer a cualquier edad, pero no antes del sexto mes de vida. Las proteínas en la saliva de la pulga son las desencadenantes de esta hipersensibilidad. Con la picadura la pulga no solo succiona la sangre del perro, sino que también introduce la saliva de la pulga en su organismo.
Esta puede provocar una reacción inmediata (reacción de tipo I) pasados los 30 minutos o una hipersensibilidad retardada (reacción de tipo IV) cuyos síntomas aparecen pasadas unas horas o hasta dos días después de la picadura. La mayoría de los perros que tienen contacto esporádico con las pulgas se ven afectados por una alergia, pero los perros con un contacto reiterado pueden llegar a desarrollar tolerancia.
Atopia
La atopia, alergia a diversos agentes ambientales, afecta aproximadamente al 15 % de los perros. A diferencia de la alergia a las pulgas, algunas razas son más propensas que otras a la atopia, éstas son:
el terrier
el golden retriever
el labrador retriever
el dálmata
el pastor alemán
el bóxer
el bulldog inglés
el setter inglés e irlandés
el shar pei
el terrier
el golden retriever
el dálmata
el pastor alemán
el bóxer
el bulldog inglés
el shar pei
La enfermedad aparece generalmente entre el primer y tercer año de vida y rara vez antes de los seis meses o en perros más mayores. Una condición para que aparezca un brote de atopia es la propensión del perro a la hipersensibilidad a un alérgeno. Estos canes tienen reacciones a sustancias ambientales inofensivas como pólenes, hierbas, ácaros del polvo y mohos con una fuerte producción de anticuerpos inapropiada, lo que provoca una gran reacción secundaria inflamatoria que daña el tejido. Los síntomas se pueden observar cuando aparecen, por ejemplo, reacciones a la hierba en determinados periodos del año. Los alérgenos se introducen en el cuerpo a través del tracto respiratorio o la piel.
Alergia alimentaria
En relación con las alergias alimentarias, tampoco existen razas o sexos con mayor tendencia a padecerlas, y estas pueden comenzar a cualquier edad. Una verdadera alergia de este tipo tiene lugar cuando un perro ha tomado un alimento específico durante un largo periodo de tiempo antes de que se produzca la reacción. Un animal sano desarrolla una tolerancia inmunológica a los componentes de la comida. Sin embargo, si se reduce la función protectora de la mucosa de los intestinos, los alérgenos pueden atravesar la barrera intestinal y causar una reacción alérgica.
Según estudios actuales, los alérgenos en el perro son las proteínas o los compuestos proteicos de un cierto tamaño que contiene el alimento. Cada proteína puede producir reacciones alérgicas y la probabilidad de que estas aparezcan aumenta con la frecuencia de su ingesta. Los alérgenos más comunes son la carne de res, la leche y los productos lácteos, los huevos, el trigo y el pollo. Las alergias alimentarias pueden tener reacciones inmediatas y tardías, o una combinación de ambas. Por ello, los síntomas pueden aparecer pasados los 30 minutos, algunas horas o incluso días y semanas tras la ingesta de los alérgenos.
Síntomas de las alergias en perros
picor: tu perro se rasca constantemente
síntomas gastrointestinales: tu cuadrúpedo sufre de desórdenes digestivos como vómitos o dolor abdominal
infecciones: aparecen infecciones en la zona de las patas y las orejas
El principal síntoma de todas las alergias es el picor. En las alergias a las pulgas esto afecta principalmente a la mitad posterior del cuerpo, la parte posterior de la espalda, la grupa, la base de la cola, las patas traseras y el abdomen. Los canes se rascan y frotan estas zonas, lo que en ocasiones puede originar, por así llamarlo, una «zona de conflicto», es decir, una herida inflamada y rezumante infligida por el fuerte picor. A menudo, las bacterias y levaduras colonizan las heridas, lo que intensifica más la picazón.
En la atopia y las alergias a los alimentos, el tipo de picor es muy similar, lo que dificulta su distinción. El picor tiene lugar en la cabeza, las patas, los hombros, el abdomen, el área interna del muslo y las orejas. En las patas aparecen inflamaciones entre los dedos y las almohadillas; también, se puede inflamar el conducto auditivo externo de los oídos. Las bacterias y las levaduras a menudo atacan la piel dañada, lo que causa una infección (infección secundaria) y más picor.
Asimismo, la alergia a ciertos alimentos puede estar acompañada de síntomas gastrointestinales como vómitos, diarrea, flatulencias, fuertes dolores de barriga o heces descompuestas.
Diagnóstico de una alergia en perros
¿Cómo puede el veterinario determinar las alergias en el perro?
diagnóstico de exclusión
prueba cutánea
análisis de sangre
dieta de exclusión
prueba cutánea
análisis de sangre
dieta de exclusión
Dado que los síntomas de las alergias son muy parecidos, su diagnóstico es todo un desafío.
Además, un can puede padecer más de una alergia al mismo tiempo. Tampoco existen pruebas fiables para distinguirlas. Por ello, una alergia se determina mediante un diagnóstico de exclusión.
Asimismo, una historia clínica completa y una descripción física pueden ofrecer indicios. Entre estos se encuentran la raza, el sexo, la edad actual, la edad a la que empezaron los síntomas, el lugar del picor o los síntomas en la piel, la existencia de signos parecidos en otros perros de la camada o sus padres y el momento del año en el que estos ocurren.
Esto es lo que debes comunicarle a tu veterinario para la anamnesis:
la raza
el sexo
la edad actual
la edad en la que empezaron los síntomas
el lugar del picor o de los síntomas en la piel
el momento del año en el que ocurren los síntomas
la raza
el sexo
la edad actual
Aunque los síntomas no sean los propios de una alergia a las pulgas, esta debería ser la primera en descartarse. El veterinario examina al perro con un peine quitapulgas para descubrir pulgas o excrementos. Si encuentra alguno de ambos, se confirmarán las sospechas. Una prueba intradérmica también puede ser útil para determinar un diagnóstico. En este tipo de prueba se inyectan en la pared torácica los alérgenos de las pulgas y las sustancias de control y se comprueba si ha habido una reacción alérgica pasados los 15-30 minutos, 4-6 horas y 24-48 horas.
Aparte de esto, existen análisis de sangre para el diagnóstico de la alergia a las pulgas; no obstante, solo proporcionan información si se trata de la hipersensibilidad de tipo I. También existe otro remedio para ofrecer un diagnóstico en el que los perros y las demás mascotas que viven con ellos reciben un tratamiento antipulgas. Si este surte efecto y acaba con los síntomas, es probable que se trate de una alergia a las pulgas.
