La Piel del Perro
Re: La Piel del Perro
Los quistes sebáceos pueden desarrollarse en cualquier raza de perro, siendo menos común su presencia en gatos.
Al igual que otros bultos de grasa en el perro, los quistes sebáceos son benignos, por lo que no hay de qué preocuparse. Tienen un comportamiento en tres fases: erupcionan, se encapsulan y se curan solos.
Nunca se deben exprimir estos quistes pues se puede provocar una infección de la piel o celulitis que requiera de la administración de antibióticos.
La recomendación es mantener la erupción del quiste limpia, pues la mayoría curan por sí solos.
Mastocitomas
El mastocitoma es la neoplasia más frecuente en perros. Representa el 7-21% de los tumores cutáneos en perros. Se puede confundir con otras lesiones de la piel, pues su apariencia clínica es muy variada.
La forma más frecuente es la que se presenta como nódulos intradérmicos. Suelen ser alopécicos y con úlcera y enrojecimiento. Tiene una evolución muy impredecible con lo que resulta muy difícil establecer un diagnóstico acurado. Por el contrario es un tumor de fácil diagnóstico mediante una citología.
CONTENIDO RELACIONADO
Quiste Sebáceo: El Quiste Canino que JAMÁS Debería Exprimir
Quistes en Perros
Historia en Breve -
Los quistes sebáceos pueden desarrollarse en cualquier raza de perro. También pueden desarrollarse en gatos, pero en mucho menos común
Se desarrollan bajo la piel y por lo general se comportan de tres maneras: Hace erupción, se encapsula o se cura solo
Hay algunas cosas que puede hacer como dueño de una mascota para reducir la posibilidad de que su perro desarrolle quistes sebáceos. Mantener a su perro cepillado y arreglado para eliminar el cebo producido por la glándula sebácea y folículo piloso, y optimizar el consumo de ácidos grasos
Quistes en Perros
Historia en Breve -
Por la Dra. Becker
Hoy quiero hablar de un tipo de nódulo benigno que podría encontrar en su perro, los quistes sebáceos.
Si se está preguntando cual es la diferencia entre el adenoma sebáceo y el quiste sebáceo, permítame explicarle que un quiste es un saco lleno de líquido, gas o material semi-sólido. Por otra parte, un adenoma es una masa de tejido.
Quiste Sebáceo
Los quistes sebáceos pueden desarrollarse en cualquier raza de perro. También pueden desarrollarse en gatos, pero en mucho menos común.
Al igual que otros nódulos y bultos de los que he hablado en esta serie, los quistes sebáceos son benignos, por lo que no hay de qué preocuparse, en términos de cáncer. Se desarrollan bajo la piel y por lo general se comportan de tres maneras:
Hace erupción
Se encapsula
Se cura solo
Hace erupción
Se encapsula
Se cura solo
Si el quiste sebáceo hace erupción, significa que llegó a un punto crítico, se expone porque su contenido ya supuró. Algunas veces estas erupciones pueden causar infecciones.
Esta supuración por lo general es un material parecido al requesón o algunas veces es una sustancia cerosa, gruesa, color negro.
No recomiendo que expriman estos quistes, porque puede hacer que explote, causando celulitis (una infección bacteriana en la piel) que podría necesitar de un tratamiento por medio de antibióticos. Este es lo último que queremos si su perro tiene uno de estos quistes.
Lo que recomiendo es que mantenga la erupción del quiste sebáceo limpia. Desinféctela varias veces al día y no permita que su mascota se lama esa área. La mayoría de los tipos de quistes sanarán por sí solos si son desinfectados de forma regular y son ignorados por su perro.
Si los quiste sebáceos debajo de la piel se encapsulan, lo que significa que se sienten como pequeños chicharos debajo de la piel, entonces dejémoslo ser. No desaparecerán debido a que están encapsulados pero el cuerpo de su perro se acostumbrará y simplemente los ignorará.
Los perros propensos a desarrollar quistes sebáceos pueden desarrollarlos a cualquier edad y puede ser un problema persistente a lo largo de la vida de su perro.
Algunos perros pueden desarrollar dos quistes a la vez, otros hasta cinco o seis de forma continua y recurrente.
En la escuela de veterinaria me aconsejaron eliminar los quistes porque de esa manera los veterinarios pueden sacar más dinero gracias al procedimiento y por lo general los dueños de las mascotas se ponen felices por ver que se hace algo.
Sin embargo, no recomiendo eliminar los quistes benignos “sólo porque sí”. La eliminación del quiste es necesaria únicamente cuando es persistente y es propenso a infecciones y/o si la calidad de vida de su perro se ve afectada por la presencia del quiste.
Prevenir los Quistes Sebáceos
Mantener a su perro cepillado y arreglado para eliminar el cebo producido por la glándula sebácea y folículo piloso, le ayudará a prevenir la acumulación de aceite y el atrapamiento debajo del folículo que causa la formación de quistes.
Optimizar el consumo de ácidos grasos es otro paso importante. Los ácidos grasos esenciales son delicados (se destruyen fácilmente por el calor y el procesamiento) y deberían ser remplazados por unos especiales para perros obtenidos de la comida seca. Si su perro consume comida cruda, entonces pueden optimizarse los ácidos grasos esenciales.
Yo recomiendo añadir aceite de krill u otra fuente de ácidos grasos omega-3. También puede añadir aceite de coco. Estos dos aceites ayudaran a normalizar la producción de sebo.
Si descubre un quiste sebáceo en su perro, no se alarme, no hay necesidad correr inmediatamente con el veterinario. Le recomiendo analizarlo con calma para asegurarse que sea benigno.
Su veterinario puede confirmar el si el misterioso bulto es en realidad un quiste sebáceo benigno por medio de la citología, es decir, él o ella extraerá unas cuantas células del bulto, las analizará con un microscopio (o las enviara a que las examinen) y finalmente le asegurará que no hay de qué preocuparse.
Fuente:Healthy Pets
Fuente:Healthy Pets
Mi perro tiene un bulto en la piel, ¿es grave?
Si al acariciar o palpar a tu peludo, le notas algún bulto extraño, no te alarmes demasiado, pues la mayoría suelen ser benignos.
Pero, atención, también puede ser un problema serio, por lo que debes llevarlo al veterinario, para que lo diagnostique y le prescriba el tratamiento necesario.
Te lo detallamos en este post.
9 tipos de bultos en la piel de los perros
A grandes rasgos, los bultos que podemos encontrar en torno a la piel de nuestros canes, se clasifican en dos: benignos y malignos. Afortunadamente, los benignos son los más frecuentes y más fáciles de tratar y curar.
Especialmente, en los malignos, el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado son elementos clave para lograr un mayor porcentaje de curación y asegurar la salud y bienestar de nuestros perros.
Seguidamente te explicamos en qué consisten los nódulos -benignos o malignos- que pueden afectar a nuestros queridos peludos.
“Debemos observar y palpar a nuestro perro
con frecuencia, para detectar a tiempo
cualquier bulto anormal en su cuerpo”
1. Verrugas o papilomas
Las verrugas son agrupaciones de células anormales, en forma de coliflor, generadas por el virus del papiloma. Se trata de una patología de carácter benigno, que suele detectarse en la piel y la boca de los canes. Aparece con más frecuencia en perros ancianos o canes que siguen alguna terapia inmunosupresora.
Aunque, por regla general, no requieren tratamiento, debe controlarse médicamente su evolución, ya que pueden derivar hacia formas dolorosas o malignas
2. Quistes sebáceos
Surgen como consecuencia del bloqueo de una glándula sebácea y pueden afectar a cualquier raza de perro.
Como la mayoría de los bultos de grasa, los quistes sebáceos son benignos y suelen curarse por sí solos, tras la erupción y el encapsulamiento. Pero, si persisten o molestan, pueden requerir la extirpación quirúrgica.
3. Hematomas
El hematoma es una inflamación llena de sangre que aparece en una zona determinada de la piel, tras un fuerte golpe. En general, no debe alarmarnos mucho, ya que tiende a reabsorberse y desaparecer poco a poco gracias al sistema linfático.
Lo que sí debemos comprobar es la relación causa-efecto, es decir, que realmente el hematoma se haya producido por una contusión y no por otros motivos.
4. Pápulas
Las pápulas o pústulas, son lesiones habituales de la piel, sin pus ni serosidad, con relieve, sólidas y menores de un centímetro de diámetro.
El origen de las pápulas puede ser alérgico, pero también pueden surgir por infecciones foliculares o la exposición a sustancias irritantes o tóxicas. Estas lesiones acostumbran a desaparecer sin tratamiento, pero pueden infectarse y entonces requerir la atención veterinaria.
5. Lipomas
Son bultos grasos, suaves, generalmente benignos y localizados debajo de la piel de los perros. Suelen detectarse en canes de mediana edad y no requieren su extirpación, a no ser que provoquen alguna incomodidad al perro.
Tras el diagnóstico, si el resultado apunta hacia la malignidad del tumor, el veterinario seguramente recomendará la eliminación del mismo, que suele ser sencilla, cuando se trata de una masa pequeña.
6. Abscesos o inflamaciones por heridas
Los abscesos son los saquitos llenos de pus, que suelen verse alrededor de las heridas infectadas. Estos bultos se generan cuando el sistema inmunitario trata de controlar una infección de la piel, como la surgida tras una herida mal curada o la picadura o mordedura de algún insecto.
Generalmente el tratamiento es sencillo y el bulto remite con cremas o pomadas, pero siempre será necesaria la visita al veterinario para que controle el alcance de la infección y prescriba el tratamiento o la intervención más apropiada.
7. Bultos por vacunas
Si has vacunado a tu perro y notas un bulto pequeño y duro en el punto del pinchazo, no debes preocuparte mucho, ya que es algo habitual y suele desaparecer con el tiempo, a veces incluso tarda un par de semanas.
8. Tumores de los mastocitos
Los mastocitos son células, repartidas por todo el cuerpo, y cuya función se asocia a las reacciones inflamatorias y alérgicas, pero en ocasiones algunas, inexplicablemente, pueden convertirse en malignas.
Estas masas pueden aparecer en cualquier zona del cuerpo de nuestros canes, aunque con más frecuencia dentro o debajo de la piel. Los lugares, comúnmente afectados, son el tronco o las extremidades.
Pueden tener una apariencia de protuberancia firme o suave, similar a la de otros bultos benignos y malignos. Pueden cambiar de tamaño y presentar diversas señales, como enrojecimiento, moretones, ulceración, hinchazón o pérdida de pelo.
Afectan con mayor frecuencia a los perros ancianos y a determinadas razas, como: bulldog, boston, boxer, labrador o golden retriever.
Puesto que es imposible diagnosticar estos bultos a simple vista, es necesario que el veterinario realice pruebas para confirmar o descartar si se trata o no de un tumor de mastocito.
9. Tumores malignos de piel
Entre los bultos de la piel, más preocupantes de nuestros canes, se encuentran el tumor mamario, el hemangiosarcoma, el fibrosarcoma y el carcinoma de células escamosas:
Tumor mamario: es el cáncer más habitual en perras que no han sido esterilizadas; en estos casos, el diagnóstico precoz es de vital importancia, por lo que al detectar cualquier bulto en la zona mamaria de nuestra perra, debemos llevarla enseguida al veterinario.
Hemangiosarcoma: sus síntomas característicos son unas manchas rojas o negras extrañas en la piel; se trata de un tumor que crece a partir de células sanguíneas, lo que explica el color del mismo; sólo si se localiza en la capa externa de la piel y se extrae sin que afecte a otras zonas internas, puede establecerse un pronóstico esperanzador.
Fibrosarcoma: este tipo de cáncer se asocia al tejido conectivo fibroso; presenta un aspecto de masa sólida, subcutánea, indolora y mal definida; es de baja predisposición en canes, y afecta preferente a ciertas raza, entre ellas, los setter, spaniel bretón, doberman o golden; su pronóstico es reservado, dependiendo de cada caso en particular y de la posibilidad de una extirpación limpia así como de la eficacia de otros tratamientos específicos; por su gravedad, la detección precoz es fundamental.
Carcinoma de células escamosas: esta neoplasia epitelial es considerada de gran malignidad; la buena noticia es que no suele producir metástasis; las señales de alarma pueden ser bultitos o llagas que tardan en curarse, sobre todo en torno a la cabeza. Ni que decir tiene que, ante cualquiera de estos síntomas, debemos llevar con urgencia a nuestro perro a la consulta del veterinario.
No nos cansaremos de repetir que, incluso la más pequeña de las anomalías o protuberancias que observemos en la piel de nuestros canes es motivo suficiente para la visita médica, que puede significar algo tan grande como el bienestar y la salud de los peludetes.
Fuente:Mascoteros Blog
MI PERRO TIENE VERRUGAS ¿QUÉ HACER?
Por Beltxa
Si estás leyendo este artículo es porque muy probablemente le hayas encontrado una verruga a tu perro, en cualquier parte de su cuerpo. Antes de continuar leyendo debes saber que no es nada malo que pueda perjudicar a tu perro, así que relájate y descubre cuál es el motivo y cómo solucionarlo.
Las verrugas suelen salir en la parte de la boca y hocico, en el contorno de los ojos, en las orejas e incluso en los genitales del perro. Su tamaño es variable y nunca presentaran un problema grave para el, a excepción de cuando estén en una mala zona o sangren por rozaduras.
Por Beltxa
¿Por qué le salen verrugas a mi perro?
Las verrugas salen a raíz de un virus conocido cómo papiloma canino, un virus que se contagia mediante el contacto con otro perro infectado, mediante la picadura de mosquitos o insectos que lo transmitan o mediante la ingesta de heces de un perro infectado.
El papiloma canino no es contagioso a humanos, es decir, tu perro no puede contagiarte sus verrugas. Sin embargo si que puede contagiar el virus a otros perros, aunque no es algo que deba preocuparnos pues prácticamente todos los perros ha tenido este virus.
Cuando el perro es aun muy joven, un cachorro, o cuando es un anciano, es cuando el virus tiende a desarrollarse, produciendo este tipo de verrugas tan feas. El aspecto suele ser cómo de coliflor y el tamaño puede variar mucho, no hay un tamaño definido. Algunos ejemplares de este tipo de verrugas producidas por el papiloma canino apenas miden unos milímetros y otras pueden parecer granos bastantes gordos.
