La Piel del Perro
Re: La Piel del Perro
Mensaje por surarmado » Dom Oct 28, 2018 4:23 pm
¿Qué es el cloro y para qué lo utilizamos?
El cloro es un elemento químico que se presenta como un gas amarillo-verdoso en su estado natural. En la actualidad, tiene diversas utilidades en nuestra sociedad, y es comercializado en forma de tabletas, gas o líquidos. Entre funciones de este principio activo, destaca su empleo en la eliminación y prevención de microorganismos patógenos (hongos, virus, gusanos, bacterias y parásitos).
Es común que muchos productos de limpieza y blanqueadores –como la lavandina– contengan un porcentaje de cloro diluido. En las piscinas públicas, el cloro se emplea para evitar la proliferación de agentes patógenos y la transmisión de enfermedades por el agua contaminada.
Además, en lugares donde el sistema de potabilización del agua es deficiente, el cloro es un importante aliado de la salud. Con la adición de cloro al agua semitratada es posible eliminar buena parte de los microorganismos y prevenir numerosas enfermedades.
Mensaje por surarmado » Dom Oct 28, 2018 4:24 pm
Mensaje por surarmado » Dom Oct 28, 2018 4:25 pm
Los posibles daños del consumo de cloro a la salud
Por su uso cotidiano, el cloro puede llegar a parecer una substancia inofensiva. De hecho, cuando es utilizado con inteligencia, su acción antiséptica y desinfectante nos ayuda a mantener una óptima higiene en el hogar. No obstante, también puede ser muy peligroso cuando es empleado incorrectamente.
Por ejemplo, la ingestión o inhalación de cloro puede resultar tóxica para nosotros y para nuestras mascotas. Por esta razón, esta sustancia suele estar muy diluida cuando es empleada en espacios de uso común. De todas formas, los niños y las mascotas deben ser vigilados constantemente para no que no beban agua de la piscina.
Si desconfiamos de que un niño o un animal doméstico ha consumido agua de la piscina, es importante llevarlos rápidamente al médico o al veterinario. Además, es importante saber reconocer los principales síntomas de intoxicación por cloro:
Mensaje por surarmado » Dom Oct 28, 2018 4:26 pm
Náuseas.
Diarrea.
Vómito.
Malestar y dolor estomacal.
Úlceras o ampollas en la boca y lengua.
Problemas digestivos.
Pérdida de apetito.
Además, un animal que toma agua con cloro de la piscina puede tener dificultad para respirar y sufrir ataques de tos. En casos más extremos, la inhalación o consumo excesivo de líquidos puede originar un edema pulmonar.
Mensaje por surarmado » Dom Oct 28, 2018 4:27 pm
Los efectos del cloro de la piscina en la piel de tu mascota
Algunas piscinas poseen concentraciones de cloro tan elevadas que solo el contacto con el agua provoca reacciones negativas en nuestros compañeros. Un perro que nada y juega en una piscina con mucho cloro puede tener los ojos rojos.
La exposición al cloro de la piscina también puede irritar las mucosas, inflamar la piel y dañar los dientes de tu mascota. Si el contacto con la sustancia se prolonga, su piel se reseca y puede sufrir heridas y fisuras con mucha facilidad. Con la piel agrietada, el animal queda expuesto a numerosos agentes patógenos.
¿Cómo evitar que el cloro haga daño a nuestras mascotas?
Como hemos observado, el cloro de la piscina puede ocasionar diversos daños a la piel y al organismo de nuestras mascotas. Por ello, es esencial vigilar nuestros compañeros mientras nadan y juegan en la piscina para evitar cualquier accidente. Además, hay que impedir su entrada en el agua después de una higienización o tratamiento con pastillas de cloro.
Probablemente, tu mascota se expondrá al sol durante su jornada refrescante en la piscina. Por ello, otro cuidado crucial con su salud será aplicarle protector solar de uso veterinario en toda la extensión de su cuerpo.
Mensaje por surarmado » Dom Oct 28, 2018 4:28 pm
Las plagas de insectos también son importantes, así que antes de dejar que tu mascota se exponga al aire libre en verano, será importante utilizar el repelente para ahuyentar a los mosquitos, abejas y avispas.
Cuando nuestra mascota termine de divertirse en la piscina, hay que lavar su cuerpo con abundante agua limpia para quitarle el cloro y después secar bien. También es muy importante limpiar sus ojos y ofrecerle agua potable para beber. Y si desconfiamos de que puedan haber tomado agua de la piscina, debemos acudir al veterinario de nuestra confianza.
Mensaje por surarmado » Vie Nov 02, 2018 12:56 am
PASTILLAS ANTIPULGAS Y GARRAPATAS
Por Beltxa -1 noviembre, 2018
Las desparasitaciones internas y externas, resultan determinantes para preservar la buena salud de nuestro perro. Sin embargo, no siempre sabemos por qué método decantarnos para proporcionarle lo más efectivo.
Desde SoyUnPerro te mostramos las claves de la desparasitación canina interna y externa mediante el uso de pastillas, evitando así los clásicos venenos en forma de pipeta o collar.
Mensaje por surarmado » Vie Nov 02, 2018 12:57 am
Prevenir siempre es mejor que curar
El tratamiento antiparasitario, tanto preventivo como correctivo, debe integrar la higiene, el cepillado diario y la revisión del pelo y la piel con asiduidad para completar su eficacia.
De nada servirán los comprimidos masticales o las pipetas si después descuidas las rutinas higiénicas de tu mascota.
En muchas ocasiones, la infestación se produce por la picadura de una pulga o garrapata, así como por la ingesta de hierba plagada de larvas o huevos parasitarios. Una vez en el tracto digestivo del cánido, estos endoparásitos pasan al riego sanguíneo donde disponen de humedad, calor y nutrientes para reproducirse.
De ahí, se propagan a los distintos tejidos pudiendo dañar el hígado, los riñones o el corazón, en el caso de la dirofilaniosis. Sus huevos son expulsados a través de las heces que eclosionarán en contacto con la superficie y reiniciarán el ciclo.
Mensaje por surarmado » Vie Nov 02, 2018 12:58 am
Estos parásitos se clasifican en endoparásitos y ectoparásitos. Veamos la diferencia:
Los endoparásitos habitan en el interior del organismo del perro. Existe una amplia diversidad de ellos. Los cestodos son planos (la tenia) mientras que los neumatodos, los más recurentes, son redondos (el áscaris).
Los vómitos, la diarrea, la falta de apetito, la pérdida de peso, la tos, la apatía o el picor en la zona perianal son algunos de sus síntomas más evidentes.
No atajar la infestación a tiempo puede propiciar anemia, una obstrucción intestinal e, incluso, alteraciones neurológicas.
Los ectoparásitos están presenten en el pelo de tu mascota. Garrapatas, pulgas, piojos, ácaros o mosquitos actúan como transmisores de ciertas enfermedades (leishmaniosis, filariosis, ehrlichiosis o babeosis, entre otras).
Mensaje por surarmado » Vie Nov 02, 2018 1:00 am
Pastillas para la desparasitación interna
Entre las opciones disponibles actualmente en el mercado (collares, pipetas, dispositivos ultrasónicos, champús antiparasitarios, sprays…), cuando se trata de destruir y prevenir la infestación de lombrices y gusanos intestinales puedes elegir entre las pastillas, los comprimidos masticables y los jarabes.
Debes saber que su principio activo es el afoxolaner y que ninguna pastilla desparasitaria puede acabar con la totalidad del espectro de endoparásitos, ya que dada su diversidad algunas son muy efectivas con los neumatodos, por ejemplo, pero no tanto con los protozoos o con los cestodos.
Por tanto, debes guiarte por la recomendación del veterinario, que además conoce con detalle el historial de enfermedades de tu perro y sabrá prescribirte lo más conveniente.
Como regla general, se aconseja recurrir a las pastillas contra parásitos internos 3 o 4 veces al año. Es decir, deberás administrarle estas pastillas cada 3 o 4 meses a lo largo de un año.
Mensaje por surarmado » Vie Nov 02, 2018 1:03 am
La dosis adecuada depende de varios factores:
El peso del perro.
Su edad. En las primeras semanas de un cachorro ya podrás desparasitarlo internamente, pero deberás esperar un poco más para hacer lo propio contra los ectoparásitos.
Su estado de salud (si está enfermo, gestante o lactando).
Si vives en una zona urbana o agrícola.
La época del año (en verano con el calor proliferan los parásitos y deberás incrementar la frecuencia de las desparasitaciones).
Tus hábitos de vida (si realizáis frecuentes desplazamientos al campo también deberás redoblar tus esfuerzos).
No olvides que estas técnicas son para perros adultos. La desparasitación de un cachorro es totalmente diferente, ya que estas pastillas resultarían muy fuertes para el.
Mensaje por surarmado » Vie Nov 02, 2018 1:04 am
Pastillas para la desparasitación externa
De la misma forma, existen también comprimidos masticables que ayudarán a nuestro perro a mantenerse libre de pulgas y garrapatas, además de determinados ácaros.
Este tipo de pastillas son diferentes a las anteriores ya que su principio activo está enfocado a los parásitos externos y no a los internos. Existen dos tipos de pastillas, las que se administran mensualmente (una vez al mes) y las que se administran cada tres meses (trimestral).
Su eficacia es tan buena cómo la de cualquier pipeta o collar, con la diferencia de que no dejaremos a nuestro perro impregnado de productos químicos venenosos. Sin duda, es la opción más recomendable para mantener desparasitado a nuestro perro.
Mensaje por surarmado » Vie Nov 02, 2018 1:05 am
¿Sabes cómo dársela?
Si nunca te ha tocado darle una pastilla desparasitaria, no te preocupes, es muy sencillo. Debes levantar la cabeza de tu perro, abrir su boca, introducir la pastilla lo más profundo que puedas en su garganta y cerrar su boca mientras la mantienes así con la cabeza ligeramente elevada. Cuando estés seguro de que la ha tragado abre su boca para comprobarlo.
Una vez ingerida llegará a su sistema digestivo para pasar después al torrente sanguíneo, este se encargará de distribuir el fármaco matando los parásitos.
También puedes probar a camuflarlas en algún alimento que sepas que le sienta bien, cómo entre su comida habitual, un trozo de quesito, enrollado en un poco de pechuga de pavo, etc…
No te olvides de la higiene
Como decíamos al comienzo, la higiene resulta esencial para optimizar el aprovechamiento del efecto protector del tratamiento desparasitario. Por tanto, para concluir te aportamos algunos consejos que te serán de gran ayuda:
Lava a tu mascota 1 vez al mes. Si vives en el campo o hace mucho calor hazlo cada 15 días.
Cepíllalo a diario y revisa el estado de su piel y pelo.
Sacude y lava semanalmente su cama.
Observa sus heces, podrías descubrir pequeñas bolas blancas. Son los huevos del parásito.
Observa su piel, no debes encontrar pequeños puntos negros moviéndose (pulgas) ni tampoco garrapatas.
Mensaje por surarmado » Mar Nov 06, 2018 7:54 pm
PROBLEMAS DE PIEL EN PERROS SHAR PEI
Por Beltxa -6 noviembre, 2018
Todos tenemos nuestro talón de Aquiles y el del Shar Pei es, sin duda, su piel. Las características de esta raza hacen que sea propensa a problemas cutáneos como la dermatitis canina.
Aprende a detectar sus síntomas principales y toma nota de algunos consejos para tratar y prevenir este padecimiento. Te adelantamos algo: la alimentación es clave.
Principales problemas de piel en los Shar Pei
A lo largo de su vida el Shar Pei puede verse afectado por diversos tipos de dolencias, muchas de ellas relacionadas con la piel.
Entre las más comunes encontramos:
Mensaje por surarmado » Mar Nov 06, 2018 7:56 pm
Hongos. Los pliegues del Shar Pei, la humedad y una edad avanzada propician su aparición.
Alergias. La alimentación, factores ambientales o una infestación de pulgas pueden provocarle una reacción alérgica.
Foliculitis. Afecta a perros de manto piloso y corto, como el Shar Pei. Se manifiesta en forma de pequeñas pústulas, lo que hace que se rasque constantemente.
Pérdida de pelaje. Por el roce y exceso de pliegues en las extremidades traseras o por alopecias causadas por ácaros.
Masas o bultos. El Shar Pei tiene tendencia a desarrollarlos y preocupa saber si se trata de tumores benignos o cancerosos.
Irritaciones de la piel. Es un problema muy común de esta raza. Factores como la suciedad, el contacto con productos irritantes o los parásitos pueden hacer irritar su piel. Recuerda que es un perro muy sensible en este aspecto.
Mensaje por surarmado » Mar Nov 06, 2018 7:57 pm
De no tratarse de forma adecuada y a tiempo, algunas de estas afecciones pueden derivar en otras más difíciles de curar, como la dermatitis canina. Por tanto, no hay que restarle importancia a estos problemas y actuar tan pronto se detecten los primeros síntomas.
Mensaje por surarmado » Mar Nov 06, 2018 7:58 pm
¿Cómo detectar la dermatitis en un Shar Pei?
La piel del Shar Pei es una de las zonas que más vamos a tener que cuidar y vigilar durante toda su vida. Existen diversos tipos de dermatitis que pueden afectarle, con síntomas variables.
La dermartitis alérgica o atópica es la más habitual y tiene una base genética. Esta variante puede comenzar a manifestarse en perros jóvenes, a partir del año de edad.
Las señales de alerta más evidentes son:
Mensaje por surarmado » Mar Nov 06, 2018 7:59 pm
Picor intenso, especialmente en las orejas y en la parte inferior del cuerpo.
Pérdida de pelo, lesiones en la piel y lamido intenso tras el rascado.
Infecciones de oído.
Infecciones bacterianas secundarias.
Estornudos.
Secreciones nasales y oculares.
Esta alergia aparece como reacción a ciertos elementos como el polen o los ácaros, aunque también puede ser de tipo alimentario. Alimentos como las carnes, los huevos, el pescado o algunos aditivos que contienen los piensos o comidas preparadas pueden ser los causantes.
Mensaje por surarmado » Mar Nov 06, 2018 8:01 pm
En una dermatitis por alergia alimentaria el perro presentará, sobre todo:
Enrojecimiento de la piel y ronchas en orejas, grupa, parte posterior de las patas y zona inferior de su cuerpo.
Trastornos digestivos.
Otra fuente de inflamaciones y dermatitis severas en el Shar Pei son los parásitos. Pulgas, piojos, garrapatas, chinches… la saliva de estos insectos o la alergia a la picadura terminan afectándole.
Este tipo de reacción les provoca mucho picor y, al lamerse o morderse, aparecen heridas, úlceras e infecciones severas.
Mensaje por surarmado » Mar Nov 06, 2018 8:02 pm
La importancia de la alimentación y otros remedios
Contar con la alimentación adecuada ayudará a que la dermatitis en el Shar Pei mejore, especialmente cuando la afección se produce por una alergia a un alimento.
Lo que se recomienda, para tratar este problema, es seguir una dieta hipoalergénica o de asimilación.
Este tipo de dieta incluye un número de ingredientes reducido y prescinde de colorantes, conservantes y aromatizantes. Suelen ser dietas monoproteicas y puede hacerle la comida en casa, pero bajo la supervisión de un veterinario.
Si el perro mejora con esta dieta y vuelve a empeorar al dejarla, no habrá dudas sobre el diagnóstico. Pero además de esta medida, hay otras acciones que ayudan a que la dermatitis canina remita.
Volver a “Perros de compañía”
