La Piel del Perro
Re: La Piel del Perro
¿Por qué un perro padece pioderma?
Como dijimos, el animal doméstico que más tendencia tiene a sufrir esta enfermedad es el perro.
Las causas aún son desconocidas y están en estudio. Aún así, algunas de las razones podrían ser:
Su epidermis es mucho más delgada.
Poseen menos lípidos intercelulares, es decir, menos moléculas de grasa entre las células .
Carecen del tapón de queratina y sebo en la entrada del folículo piloso (región donde nace el vello), por lo que la entrada de patógenos en esta región es más habitual.
El pH de la piel del perro es más alcalino.
Por otro lado, existen una serie de factores que predisponen a un can a sufrir esta patología, entre ellos encontramos:
Perros que sufren prurito o picor intenso debido a autolesiones, uso de corticoides o alergias.
Animales que padecen dermatitis seborreica.
Otras patologías que causan inflamación, obstrucción o la degeneración del folículo piloso.
Enfermedades endocrinas como hipotiroidismo o diabetes.
¿Qué causa la pioderma canina?
Las bacterias que causan la enfermedad forman parte de la flora bacteriana natural de la piel de los animales, incluido el ser humano. Estos microorganismos están bien adaptados al microentorno que forman los distintos estratos superficiales de la piel y contribuyen a la inmunidad de esta.
No obstante, algunas de estas especies de bacterias pueden llegar a ser patógenos oportunistas que, cuando la piel sufre algún tipo de lesión, colonizan esas regiones y producen serios daños.
El microorganismo que con más frecuencia causa la pioderma es Staphylococcus intermedius, tanto en perros como en gatos. A pesar de ello, forman parte del conjunto de bacterias que viven en la piel del perro, sobre todo en la mucosa nasal, la garganta y la zona perianal.
Estas bacterias también son muy frecuentes en el mentón y en las áreas interdigitales, entre los dedos.
Clasificación de la pioderma canina
Las piodermas se clasifican según la profundidad a la que se encuentren en la piel.
Esta clasificación es imprescindible a la hora de diagnosticar una pioderma, ya que, según la profundidad, el tratamiento y el pronóstico serán totalmente distintos.
Piodermas de superficie o pseudopioderma
Se dan cuando aparece un sobrecrecimiento de las bacterias en el estrato córneo de la piel (el más externo). No se extienden en profundidad ni entran al folículo piloso. Pueden aparecer debido al prurito provocado por las alergias o las picaduras de pulga.
También se llama pseudopioderma porque no produce pus, solo lesiones papulares y eritema o enrojecimiento de la piel.
Piodermas superficial
En el caso de las piodermas superficiales, el folículo del pelo se ve afectado por la infección, aunque esta no penetra hacia las capas más profundas de la piel, dermis e hipodermis.
Aparecen pápulas, pústulas, escamas amarillentas y alopecia.
Pioderma canina profunda
Las piodermas profundas son menos frecuentes que las superficiales y más fáciles de diagnosticar.
Sin embargo, su control y curación es complicado. La infección llega a la dermis y puede extenderse por varias zonas, de forma que afecta a una gran región del cuerpo del perro.
Tratamiento de la pioderma en perros
Para que el tratamiento contra la pioderma tenga éxito, deben tenerse en cuenta varios factores. En primer lugar, el patógeno causante debe ser identificado a través de pruebas concretas de laboratorio.
En segundo lugar, debe elegirse un antibiótico sistémico que realmente funcione contra este patógeno, además de un tratamiento tópico de apoyo. Por último, el veterinario tendrá que asegurarse de qué enfermedades subyacentes pueden estar causando la pioderma.
Por otro lado, el tipo y duración del tratamiento dependerá en todo momento del tipo de pioderma. Por ejemplo, el uso de antibióticos en las piodermas profundas puede durar hasta dos meses.
En cualquier caso, si crees que tu perro puede padecer pioderma, es indispensable que lo verifique un veterinario a través de pruebas microbiológicas y bioquímicas. Además, el seguimiento del caso por parte del especialista es esencial. Recuerda no medicar nunca a tu mascota sin la recomendación de un profesional veterinario cualificado.
Mis Animales
Mis Animales
Cremas para calmar la picazón en perros
Mis Animales
Fact Checked
6 julio, 2020
Este artículo fue redactado y avalado por la bióloga Ana Díaz Maqueda
El prurito es un síntoma que puede aumentar la ansiedad de tu perro. Te contamos qué cremas pueden mejorarlo y cómo aplicarlas de forma eficaz sobre la piel de tu can.
Mis Animales
Fact Checked
6 julio, 2020
Muchos perros desarrollan problemas dérmicos a lo largo de su vida. Una de las principales causas de un síntoma tan molesto como es el prurito en perros es la alergia. Ocasionalmente, las alergias son idiopáticas o las pruebas tienen tan elevado coste que no suelen realizarse. Por esta razón, en muchos casos, se aplican tratamientos sintomáticos, es decir, solo para calmar la picazón.
En otros casos, debido a que el perro se rasca continuamente las zonas con prurito, suelen hacerse heridas que se infectan con el paso del tiempo. En estas situaciones, antes de aplicar un tratamiento tópico para calmar la picazón, debe tratarse al animal con antibióticos.
Por otro lado, la buena higiene de la piel del perro y el uso de champús especiales ayudan mucho a controlar estos picores.
Aquí te hablaremos sobre las cremas usadas para tratar el prurito localizado, tanto fármacos como terapias más naturales.
Cremas con antihistamínicos
Para que un tratamiento tenga éxito es muy importante determinar la causa subyacente. Normalmente, si no se identifica cuál es el origen del prurito en el perro, es difícil encontrar una solución eficaz. Esto se debe a que la picazón es un síntoma y no una patología concreta.
Sin embargo, en muchos casos, si no se mejora el prurito, la enfermedad puede no terminar de curar. Por esta razón, algunas de las cremas utilizadas para calmar la picazón en los perros son aquellas que contienen antihistamínicos.
Durante los procesos alérgicos, el cuerpo libera histamina al torrente sanguíneo. Esta sustancia puede provocar la propia picazón que sienten los perros, por lo que se utilizan este tipo de cremas.
No obstante, el éxito de este tratamiento es muy variable y no funciona en todos los canes, por lo que suelen utilizarse otros.
Calmar la picazón con ciclosporina en crema
La alergia es una reacción desmedida que tiene el sistema inmune de un organismo ante sustancias que no son nocivas o tóxicas. Por esta razón, a veces un veterinario puede decantarse por fármacos inmunosupresores, como la ciclosporina. Este medicamento, añadido como sustancia activa a ciertas cremas, no es de los más usados en las clínicas veterinarias.
Suele ser utilizado en aquellos perros que sufren alergias por contacto en las que aún se desconoce el alérgeno. La alergia por contacto más común que suelen sufrir los perros es a las gramíneas, sobre todo, al césped.
Tratamiento con glucocorticoides para el prurito
Los glucocorticoides son fármacos antiinflamatorios esteroides. A menudo, son considerados como los medicamentos más efectivos para calmar la picazón, sin embargo, no mejoran la enfermedad, solo sus síntomas.
Además, suelen tener efectos secundarios como polifagia, polidipsia y poliuria, es decir, más hambre, más sed y mayor cantidad de orina respectivamente. Asimismo, suprimen la función de las glándulas adrenales, lo que podría incrementar el riesgo de sufrir diabetes y patologías urinarias. Por esta razón, el uso de glucocorticoides en perros que sufren obesidad suele estar muy restringido.
Aunque los glucocorticoides suelen administrarse en comprimidos, existen también cremas.
Estas no pueden ser utilizadas si el prurito viene provocado por una infección de la piel, tanto primaria como secundaria.
Otras cremas naturales para calmar la picazón en perros
Por supuesto, no solo las alergias y enfermedades causan prurito. A veces, este síntoma viene producido por la simple sequedad de la piel que, a su vez, suele ser causa de una dieta pobre en ácidos grasos. Los piensos de baja calidad son los principales causantes de este problema.
Para determinar si un perro tiene la piel seca, antes debe revisarlo un veterinario. Si fuera así, en el mercado existen diversas cremas que hidratan la piel. No obstante, la mejor solución es cambiar la dieta del can a un pienso de mayor calidad, una dieta más natural o bien utilizar suplementos alimenticios con ácidos grasos, como es el aceite de salmón.
Un problema de abordaje veterinario
Por último, muchos perros sufren prurito debido al estrés. Estos animales comienzan a rascarse y, al dañarse la piel, esta les pica más. Por ello, es fundamental visitar al veterinario antes de administrar cualquier medicamento a un perro.
Si, por otro lado, el perro pudiera sufrir alguna alergia, es recomendable realizar las analíticas específicas, porque, si bien son caras, a la larga sale más rentable y mejorará la calidad de vida del can de forma considerable.
¿Cómo eliminar garrapatas de casa?
Por Zorayda Coello, Periodista especializada en el mundo animal. Actualizado
Las garrapatas son insectos que parasitan a los mamíferos, convirtiéndose en un problema por las molestias que causan y las enfermedades que transmiten. Cuando llega el verano, es necesario prestar atención para evitar que se transformen en una plaga que te afecte a ti y a tus animales de compañía.
Aunque estemos acostumbrados a verlos picando a los perros y gatos, también son capaces de vivir en el medio durante meses, hecho que puede provocar una nueva infestación. Por ello, es importante aprender a limpiar el hogar para mantener alejados a estos parásitos. A continuación, en ExpertoAnimal te mostramos cómo eliminar garrapatas de casa con recomendaciones y remedios caseros efectivos.
¿Dónde crían las garrapatas en casa?
Antes de mostrarte los pasos a seguir y los métodos caseros, necesitas saber dónde crían las garrapatas en casa. De forma errónea, se suele creer que los animales son culpables de su presencia y propagación en el hogar, pero las garrapatas se alimentan tanto de ellas como de las personas.
Las garrapatas crían en ambientes húmedos y oscuros, como el jardín, la tierra, zonas con madera podrida, etc. Por esta razón, tú o tu animal de compañía podéis ser el huésped perfecto para una garrapata cuando salís de casa y llevarla al hogar, ya sea adherida al pelaje o la ropa.
En casa, prefieren criar en las alfombras, sofás y cualquier escondrijo que se les presente.
Aplicar productos para eliminar garrapatas en casa es esencial para detener una infestación, pero antes de hacerlo necesitas seguir algunos pasos.
¿Cómo eliminar una plaga de garrapatas de mi casa?
Antes de usar productos y repelentes contra garrapatas, sigue estos consejos:
Desparasita a tu mascota
Cualquier mamífero doméstico puede ser atacado por garrapatas, así que necesitas proteger a tu mascota antes de iniciar el trabajo en el hogar. Para eliminar garrapatas en perros, gatos, caballos, etc., adquiere productos formulados para cada animal, teniendo en cuenta el tamaño y la edad.
Recuerda consultar con tu veterinario sobre la marca más adecuada y seguir al pie de la letras las instrucciones del producto.
