La Piel del Perro
Re: La Piel del Perro
Productos para eliminar pulgas en casa
En el mercado existen productos para fumigar pulgas en casa, sin embargo, no son los más aconsejables cuando en el hogar viven animales o niños debido a su agresividad y toxicidad. Ahora bien, si no hay animales o tienes la oportunidad de instalarte unos días en otro sitio, los productos para acabar con las pulgas en casa más efectivos son los siguientes:
Insecticida en espray especial para pulgas.
Insecticida líquido especial para pulgas.
Espray antiparasitario ambiental.
¿El amoniaco mata las pulgas?
Sí, igual que la lejía, el amoniaco es un producto que acaba con las pulgas. Sin embargo, se trata de un producto agresivo que puede sustituirse por remedios naturales menos dañinos. Además, es importante resaltar que tanto el amoniaco como la lejía son productos que incitan a los canes a orinar dentro de casa. Esto es así debido a que la orina del perro contiene amoniaco y, al usarlo para limpiar, el animal puede creer que otro perro ha marcado su territorio, llevándolo a marcar de nuevo.
¿Hay trampas para pulgas?
Sí, también existen trampas para pulgas que permiten atraerlas y atraparlas, sin embargo, preferimos aquellos remedios destinados a espantarlas y alejarlas del hogar.
Para una plaga de pulgas en casa de grandes dimensiones, lo más recomendable es acudir a los profesionales para que se encarguen de eliminarla. Por otro lado, si prefieres los remedios naturales, ¡sigue leyendo!
Remedios caseros para eliminar pulgas en casa
Utilizar repelentes para pulgas y productos que eliminan huevos y larvas es esencial para acabar con estos parásitos. Sin embargo, como decíamos, en ocasiones los productos comerciales resultan demasiado tóxicos para las personas y los animales de compañía, por este motivo aconsejamos optar por remedios caseros y naturales, menos dañinos para los miembros del hogar pero fatales para los parásitos. Te recomendamos los siguientes métodos:
1. Aceite de neem
El neem es un árbol que crece en zonas tropicales y tiene propiedades insecticidas, pues impide que muchas especies completen su desarrollo. Por esta razón, es efectivo para eliminar larvas y huevos de las pulgas.
Vierte una cucharada de este aceite en medio litro de agua y colócalo en un pulverizador. Rocía alfombras, muebles y superficies de la cocina. Repite el procedimiento cada cinco días durante dos semanas, posterior a una limpieza profunda.
2. Corteza de cedro
El cedro es un árbol popular por el olor de su tronco, propiedad que ha sido aprovechada desde la antigüedad para ahuyentar insectos, por lo que se encuentra entre los repelentes para pulgas mas efectivos.
Adquiere algunos trozos de corteza y colócalos debajo y detrás de tus muebles, de esta forma ahuyentarás a esos molestos parásitos externos. Debes utilizar este método en conjunto con otros para que sea efectivo.
3. Vinagre de manzana o blanco
El vinagre de manzana es un ingrediente popular en toda clase de remedios y limpiadores caseros. La manera de utilizar el vinagre para las pulgas es mezclar una parte con una de agua y fregar el suelo con la solución.
Además, el vinagre funciona para eliminar las pulgas de tu perro y se puede utilizar como método antiparasitario preventivo mezclándolo con su champú habitual.
4. Plantas aromáticas
Las plantas aromáticas sirven como repelente para pulgas, pues los olores que emiten resultan insoportables para estos y otros insectos, como las moscas y los mosquitos. Recomendamos ubicar en varios lugares, incluyendo cerca de las puertas y ventanas, plantas de albahaca, citronela, lavanda, menta, hierbabuena, manzanilla o tomillo.
Sin duda, este es uno de los trucos caseros para eliminar pulgas en casa más utilizados por su eficacia y porque permite mantener el hogar con un olor agradable en todo momento. Ahora bien, ten presente que algunos de estos olores son odiosos para los perros, por lo que si vives con uno intenta optar por aquellos menos insoportables.
5. Lavanda y aceite de oliva
Otra de las formas de eliminar las pulgas de casa es mediante uno de los aceites más utilizados en todo el mundo, el aceite de oliva. Así, puedes fabricar otro repelente usando aceite de lavanda y de oliva. Coloca en un pulverizador medio litro de agua, 10 gotas de aceite de lavanda y 2 cucharadas de aceite de oliva. Agita para mezclar y rocía tu casa con la preparación.
Este y el resto de remedios caseros para eliminar pulgas en casa deben ser aplicados después de realizar la desparasitación y la limpieza profunda. Pasadas 2 semanas, repite la limpieza y coloca nuevos remedios caseros para eliminar las posibles pulgas restantes. Si en 4 semanas el problema persiste, deberás acudir a especialistas para fumigar la casa.
Bibliografía
Millán. C. (2008). Las plantas, una opción saludable para el control de plagas. Uruguay, Red de Acción de Plaguicidas y sus alternativas para América Latina.
Nava-Pérez, E.; García, C.; Camacho, J.; Vázquez, E. Bioplaguicidas, una opción para el control biológico de plagas. Revista Ra Ximhai 8: 3b (2012), 17-29.
Bertone, M.; Misha L.; Keith M.; Bayless, T.; Malow, L.; Dunn, R.; Trautwein, M. Arthropods of the great indoors: characterizing diversity inside urban and suburban homes. Peer J. 4 (2016): 15-82.
Verrugas en perros: Consecuencias ¿Por qué salen?
febrero 11, 2020 por Jeferson Banganho
Las verrugas en perros aparecen con mucha frecuencia, especialmente en mascota de avanzada edad. Se tratan de tumores benignos superficiales que no suelen representar una gravedad. Conoce más de estas formaciones y cómo tratarlas en el siguiente artículo.
Verrugas en perros
No resulta nada extraño que un perro presenta verrugas en su cuerpo y ante eso la primera reacción que tenemos es quitárselas, sin embargo antes tenemos que saber por qué se han originado esas verrugas en perros, que generalmente están asociadas al papiloma canino aunque el diagnóstico solo nos lo puede dar un especialista en el área.
Las verrugas podríamos decir que son tumores benignos y superficiales, aunque no siempre tienen que extirparse. En la mayoría de los casos solo es necesario hacerlo si suponen una molestia para el perro y solo puede retirarlas un médico veterinario. Las verrugas en perros aparecen con relativa frecuencia, sobre todo en los perros de avanzada de edad.
¿Qué son las verrugas?
En pocas palabras podríamos decir que las verrugas o también conocidas como papilomas no son más que tumores benignos que van creciendo en la piel de nuestro perro y que son causados por el virus del papiloma canino. Se trata, en esencia, de racimos de células que crecen donde no debería, en perros con el sistema inmunitario debilitado por alguna razón.
El tamaño de estas verrugas en perros puede variar, pero por lo general son pequeñas. Suelen crecer siempre en las mismas áreas, por ejemplo en la boca y hocico, contorno de los ojos, orejas, genitales, entre otras zonas. Las verrugas normalmente no son dolorosas para el perro, pero cuando salen en alguna zona sensible puede causar dolor.
Entonces entendemos por verrugas a una especie de tumor de carácter benigno y no doloroso. Son superficiales y aparecen en diferentes partes del cuerpo y no revisten gravedad. También es común que sangren y su origen está asociado con el virus del papiloma canino.
Estos virus se transmiten por contacto directo o por fómites.
Las verrugas se aprecian externamente como abultamientos de mayor o menos tamaño. Destaca su aspecto similar al de una coliflor, lo que las hace fácilmente reconocibles. Los perros, además de verrugas, pueden presentar otros tumores benignos que, aunque no tienen origen vírico, mientras un aspecto idéntico al de las verrugas.
¿Por qué les salen verrugas a los perros?
Tal y como hemos venido hablando a lo largo de este interesante artículo, las verrugas en perros en la mayoría de los casos tienen su origen en el virus del papiloma canino.
Este virus es uno de los más frecuentes en este tipo de animales y su contagio puede darse por contacto, lo que quiere decir que tu perro puede contraerlo si interactúa con otro animal infectado o si es picado por un insecto que previamente haya picado a un perro con este virus.
De todas estas posibles vías de contagio del virus de papiloma, el contacto oral está considerado como la causa más frecuente. Las verrugas en perros son además altamente contagiosas, pero solo entre los perros. Es decir, tu perro nunca podrá pasarte sus verrugas, ni transmitirla a otros animales de especies diferentes
A pesar de todo eso, se debe tener mucho cuidado con los otros perros que conviven o comparten con la mascota infectada y lo más recomendable en este tipo de casos es aislar al can hasta que su problema de verrugas haya desaparecido por completo. Es importante aclarar que ninguna raza de perros tiene mayor o menos riesgo de padecer verrugas.
Tampoco existe diferencia alguna entre machos y hembras. Todos los perros, sin importar su condición física, edad, tamaño o raza, están expuestos en algún momento de sus vidas al virus del papiloma canino, por lo que las verrugas en perros, como todas las infecciones oportunidad son, sobre todo, un indicador del estado del sistema inmunitario del animal.
¿Qué perros tienen verrugas con mayor frecuencia?
Aunque las verrugas ciertamente pueden aparecer en todo tipo de perros, sin importar la raza el sexo o la edad, son las habituales que aparezcan en los perros de mayor edad. Pero pueden presentarse en ejemplares en cualquier momento de su vida. Su origen vírico hace que los perros más jóvenes, con sistema inmunitario inmaduro, también se puedan ver afectados con esta enfermedad.
¿Qué hago si mi perro tiene una verruga?
Hoy en día existen muchos productos que se promocionan como efectivos para eliminar las verrugas, sin embargo no es recomendable que los utilicemos. Lo más correcto en todo caso será acudir al veterinario debido a que es el profesional indicado para buscar en primer lugar la causa de las verrugas y luego establecer el tratamiento ideal.
Tipos de verrugas en perros
En esta parte de nuestro artículo vamos a conocer los principales tipos de verrugas en perros y cómo pueden afectar la vida del animal. En estos casos siempre es oportuna la opinión de un especialista médico, por lo que llevarlo hasta el veterinario resultará una excelente opción si queremos preservar la salud de nuestra mascota.
Verrugas en perros causadas por el virus del papiloma canino
Las verrugas en perros que son causadas por el virus del papiloma canino por lo general tienen un aspecto bastante característico, similar a una coliflor carnosa de color rosáceo, y cualquier veterinario podrá identificarla de manera sencilla sin la necesidad de hacer un diagnóstico. Las verrugas del papiloma solo crece hasta un cierto punto, después toman un color gris y se caerán.
Una características de este tipo de verrugas en perros es que no duelen si suponen ningún problema, más allá de la posibilidad de contagio hacia otros perros, por lo que no deberíamos hacer nada más que esperar a que desaparezcan por sí solas.
Se debe intervenir sólo en aquellos casos en los cuales la verruga comience a afectar la calidad de vida del perro. La papilomatosis habitualmente aparecen en tres tipos de perros:
Perros jóvenes, de menos de dos años de edad. Su sistema inmunológico aún no se encuentra formado por completo, lo que resulta más vulnerable a los virus oportunistas. En pocos meses el cuerpo del perro identificará y eliminará el virus.
Perros viejos: Ellos presentan un sistema inmunitario bastante deteriorado por el paso del tiempo, es decir que están más vulnerables al virus del papiloma canino.
Perros inmunodeprimidos: También son víctimas habituales los perros que tomen medicamentos que supriman el sistema inmune, así como aquellos que sufran de inmunodeficiencia congénita.
Cualquier causa que haga que el sistema inmune del perro de debilite puede abrir la puerta al virus del papiloma canino.
