La Piel del Perro
Re: La Piel del Perro
Mensaje por surarmado » Mar Nov 26, 2019 12:40 am
No protegerse adecuadamente
No sólo hay que centrarse en el animal parasitado cuando se va a eliminar un parásito. También hay que tener en cuenta una serie de precauciones para evitar problemas.
Cuando va a extraerse una garrapata, se aconseja protegerse, por ejemplo utilizando guantes. De esta manera, se evitará el contacto directo con el parásito .
Mensaje por surarmado » Mar Nov 26, 2019 12:41 am
No eliminar correctamente al parásito
Una vez extraído, hay que seguir unas indicaciones concretas para asegurarse de eliminar correctamente a este parásito. La reacción normal sería tirarlo a la basura o al inodoro.
Ninguna de estas las dos acciones anteriores son adecuadas. Para eliminarlos correctamente, hay que introducirlos en un recipiente cerrado con una alta concentración de acaricída o quemarlos.
Recomendaciones
Una vez determinados cuáles son los métodos que no hay que seguir bajo ningún concepto, puede surgir la curiosidad de cómo eliminar correctamente a las garrapatas. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha incluido un breve artículo de cómo eliminarlas.
En resumidas cuentas, lo importante es utilizar una pinza de punta fina y actuar con cuidado y decisión. Hay que acercar la pinza lo máximo posible a la piel del huésped. Después se procede a jalar de ella hacia arriba, aplicando una presión constante.
Mensaje por surarmado » Mar Nov 26, 2019 12:42 am
El principal objetivo es extraer todo el cuerpo, evitando la separación de la boca del resto del cuerpo. Por ello, hay que realizar la presión suavemente.
Es importante saber cómo quitar garrapatas adecuadamente si han infectado a nuestras mascotas. Antes que actuar incorrectamente, es mejor acudir a un profesional y aprender cómo actuar.
Métodos de prevención
Antes que enfrentarse a la situación expuesta arriba, en el que un animal ya ha sido parasitado por una garrapata, se aconseja prevenir. Así pues, se van a explicar diferentes métodos para prevenir a este tipo de ácaros.
Entre los principales métodos de prevención, se recomienda el control químico, que consiste en la aplicación de productos repelentes específicos para garrapatas. Pueden encontrarse en diferentes formatos: collares, sprays, líquidos o bien inyecciones antiparasitarias.
Mensaje por surarmado » Mar Nov 26, 2019 12:43 am
Como se están generando resistencias al uso de acaricidas, se aconseja la vacunación de bovinos.
Existen dos vacunas, que ofrecen una protección parcial frente a estos ácaros.
En definitiva, si no se tiene la confianza y los conocimientos suficientes para eliminar a las garrapatas es conveniente acudir a un veterinario. Éste decidirá cómo actuar y, además, podrá realizar un chequeo al animal parasitado, para comprobar si ha sido infectado.
Mensaje por surarmado » Mié Nov 27, 2019 5:15 pm
Mi perro se lame las patas - Causas y qué hacer
Por María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina. 26 noviembre 2019
Mensaje por surarmado » Mié Nov 27, 2019 5:16 pm
No es extraño que un perro se lama las patas en algunas ocasiones. Por ejemplo, un perro se lame mucho las patas antes de dormir tras dar un paseo y sus patas, en concreto sus pies, se han ensuciado o le transmiten un olor particularmente interesante.
Pero un lamido insistente centrado en una pata o en más de una está indicando la presencia de un problema, que puede ser físico o psicológico, como veremos en este artículo de ExpertoAnimal sobre por qué mi perro se lame las patas. Es necesario acudir al veterinario para poder obtener un diagnóstico preciso y el correspondiente tratamiento.
Mensaje por surarmado » Mié Nov 27, 2019 5:17 pm
Mi perro se lame las patas compulsivamente
Si nuestro perro se lame las patas sin parar, nuestro primer paso debe ser examinar con atención la zona hacia la que está dirigiendo sus lamidos. Normalmente, suele ser la piel que se encuentra entre los dedos, sobre todo de las patas delanteras. Al ser una zona en contacto continuo con el suelo, puede haberse hecho una herida o tener clavada alguna espina, astilla o similar. En ese caso, si se trata de una herida leve, podemos desinfectarla en casa y controlar que evolucione bien.
De tener algún cuerpo extraño clavado, si lo vemos claro, podemos retirarlo con unas pinzas y después limpiar la zona. Si no lo logramos o la herida es grave, hay que acudir al veterinario. Pero hay otras causas de este lamido de patas, como la dermatitis atópica, la pododermatitis o los quistes interdigitales, además de problemas psicológicos.
Mensaje por surarmado » Mié Nov 27, 2019 5:18 pm
Causas del lamido de patas en perros
Para saber por qué nuestro perro se lame las patas, hay que acudir al veterinario. Es importante atajar el problema de forma precoz porque, de lo contrario, veremos que el perro se lame las patas y se hace heridas como resultado de ese lamido excesivo. Esta situación puede complicar el cuadro con infecciones. Detrás del lamido de patas en perros, destacamos los siguientes trastornos a nivel físico, ya que los psicológicos los contemplamos en otro apartado:
Dermatitis atópica: se trata de una reacción alérgica que desencadena picor, que es lo que lleva a que el perro se rasque y se lama, no solo las patas. El perro se lame las patas delanteras y las traseras y los pelos de la zona adquieren una tonalidad marrón rojiza. Puede ser difícil controlar esta alergia porque ni siempre es sencillo identificar al alérgeno que la causa ni podemos mantener al perro alejado de todo aquello que le desencadena la alergia, que puede ser polen, polvo, moho, etc. En cualquier caso, el tratamiento se debe centrar en reducir los síntomas, para lo que se recurre a antihistamínicos, antiinflamatorios e incluso inmunoterapia.
Mensaje por surarmado » Mié Nov 27, 2019 5:19 pm
Pododermatitis: consiste en la inflamación de la zona interdigital, tanto de las patas traseras como de las delanteras. Suele aparecer tras un golpe, una herida, el contacto con alguna sustancia irritante, alergias, parásitos, enfermedades sistémicas, quistes interdigitales o problemas psicológicos. El veterinario tendrá que identificar la causa para poder establecer el tratamiento adecuado.
Quistes interdigitales: más que quistes, son reacciones inflamatorias que se aprecian entre los dedos del perro. Parecen un bulto y, en algunos casos, se abren y expulsan un contenido purulento. Normalmente los causa una lesión, que puede ser un golpe, un cuerpo extraño o una picadura. El tratamiento consiste en la administración de antibióticos de manera prolongada.
Mensaje por surarmado » Mié Nov 27, 2019 5:20 pm
Mi perro se lame las patas: causas psicológicas
Examinadas las causas físicas más comunes por las que un perro se lame las patas traseras y delanteras, no hay que olvidar que, en algunos casos, el lamido compulsivo se debe a un problema psicológico. El perro se lame las patas como forma de canalizar la ansiedad y el estrés que está experimentando. Igualmente, hay que trasladarlo al veterinario porque, antes de diagnosticar un problema psicológico, es imprescindible descartar una causa física.
Mensaje por surarmado » Mié Nov 27, 2019 5:21 pm
Un perro encerrado durante muchas horas, que recibe poca atención, que es muy nervioso, que está atado, aburrido, etc., puede desarrollar conductas estereotipadas entre las que se encontraría el lamido compulsivo de las patas. Un perro anciano con el síndrome de disfunción cognitiva también podría presentar esta conducta. Este síndrome se relaciona con el envejecimiento y se considera similar al Alzheimer que afecta a los humanos. No se cura, pero sí se puede tratar.
Y es que no solo es importante resolver el problema porque es la expresión de un sufrimiento físico, sino porque, el lamido constante humedece y daña la piel, pudiendo desencadenar infecciones que complican el cuadro. En estos casos, es básico modificar las condiciones de vida del perro. Para lograrlo, puede ayudarnos un veterinario especializado en conducta canina, un educador o un etólogo.
Mensaje por surarmado » Mié Nov 27, 2019 5:22 pm
Mi perro se lame las patas: remedios caseros
Por supuesto, es imprescindible acudir al veterinario para obtener un diagnóstico y, una vez pautado un tratamiento, debemos seguirlo y cualquier remedio que queramos implantar en casa, antes tenemos que consensuarlo con este profesional. Además, debemos contar con que puede ser necesario ponerle al perro un collar isabelino para impedir que se lama las patas. En casa también podemos hacer lo siguiente para evitar que un perro se lama las patas:
Mensaje por surarmado » Mié Nov 27, 2019 5:23 pm
Cambiar la rutina vital del perro.
Pasar tiempo con él, jugar con él y proporcionarle oportunidades para quemar su energía.
Estimularlo con actividades, tanto físicas como intelectuales.
Incluir en su dieta ácidos grasos esenciales derivados de aceites de pescado por su efecto beneficioso sobre la piel.
Utilizar champús hidratantes para equilibrar y mantener sana la piel.
Desparasitarlo durante todo el año.
Revisar las patas tras paseos por zonas boscosas.
Mensaje por surarmado » Mié Nov 27, 2019 5:24 pm
Bibliografía
Carlson y Giffin. (2002). Manual práctico de veterinaria canina. Madrid. Editorial el Drac.
Mensaje por surarmado » Sab Nov 30, 2019 10:28 pm
5 problemas que podrían afectar las garras de tu perro
Mis Animales
30 noviembre, 2019
¿Acaso las garras de tu perro han sufrido cambios? ¿Te parece que se lame las patas o se muerde las uñas más de lo normal? Si es así, tu mascota puede estar padeciendo un problema de las garras.
Mensaje por surarmado » Sab Nov 30, 2019 10:29 pm
Las garras de tu perro son estructuras únicas, esenciales para proteger sus dedos mientras cava, corre y maniobra. Las garras pueden sufrir una variedad de cambios tanto en la coloración y la textura.
El número de enfermedades que se presentan con la participación exclusiva de las uñas y el lecho ungueal es pequeño, pero es común que la afectación de las uñas sea parte de otra enfermedad subyacente.
Así, la enfermedad subyacente en esos casos varía desde infecciosa, de origen inmune, genético, metabólico, nutricional, ambiental, neoplásica hasta idiopática.
Mensaje por surarmado » Sab Nov 30, 2019 10:30 pm
1. Infecciones fúngicas que afectan las garras de tu perro
Las infecciones micóticas en las uñas también se conocen como onicomicosis y pueden aparecer en el lecho ungueal, en la uña misma o dentro de los pliegues de las garras. Es importante conocer que los signos de las infecciones micóticas incluyen la fragilidad de las uñas y lamido constante de las patas afectadas.
Para diagnosticar y tratar correctamente una infección micótica, tu veterinario deberá raspar el área afectada para identificar el hongo y, generalmente, le recetará un producto antimicótico tópico para tratar el problema. Los hongos que comúnmente causan estas infecciones incluyen los dermatofitos, Candida spp., Malassezia spp., blastomicosis, geotricosis o criptococosis.
Mensaje por surarmado » Sab Nov 30, 2019 10:31 pm
Mensaje por surarmado » Sab Nov 30, 2019 10:32 pm
2. Afecciones inmunes que pueden afectar las garras de tu perro
Alergias
Los problemas en las uñas, a menudo, se asocian a una reacción alérgica que afecta grandes porciones de piel del animal, con manifiesta picazón y sequedad. El alérgeno puede ser un elemento de la dieta o una toxina ambiental como puede ser un pesticida o un producto de limpieza.
Una alergia puede desaparecer cuando se elimina la exposición al alérgeno. Comúnmente, cambia la comida de su mascota o elimina los productos o sustancias problemáticos; si no, habla con tu veterinario sobre qué más puede hacer.
Otras afecciones de origen autoinmune
Existe todo un espectro de padecimientos que pueden cursar con la afectación de las garras de tu perro, entre ellas complejo de pénfigo, penfigoide ampolloso, lupus eritematoso discoide, lupus eritematoso sistémico, epidermólisis ampollosa, enfermedad de aglutinina fría, vasculitis o vitíligo.
Mensaje por surarmado » Sab Nov 30, 2019 10:33 pm
Volver a “Perros de compañía”
