La Piel del Perro
Re: La Piel del Perro
Mensaje por surarmado » Vie Dic 06, 2019 1:32 pm
Si el absceso es pequeño, el veterinario lo pinchará para que el líquido salga al exterior y, posteriormente, te indicará las instrucciones para que lo desinfectes tú mismo un par de veces al día con clorhexidina o cualquier otro desinfectante no agresivo para la piel.
Si el absceso es grande, el proceso será muy similar pero, en este caso, se recetarán antibióticos para acabar con la infección por completo.
Si el absceso ha aparecido a causa de un cuerpo extraño (algún parásito, planta u objeto peligroso), el veterinario procederá a examinar la zona para ver si el causante sigue allí. En caso de que así sea, el profesional procederá a extraer el contenido para desinfectarlo.
Si el absceso está cerrado y tiene una textura dura, el veterinario podría aplicar calor para ablandecer el bulto y poder drenar el líquido más fácilmente.
Si se encuentra en la boca, el veterinario realizará una cirugía para extraer el absceso. En este caso se recetarán antibióticos y desinfectantes para la posterior recuperación.
El veterinario será el único encargado de drenar el absceso, ya que en ocasiones es necesario realizar una pequeña incisión y colocar un tubo sujeto a esta para drenar el contenido de dicho absceso.
Mensaje por surarmado » Vie Dic 06, 2019 1:33 pm
Mensaje por surarmado » Vie Dic 06, 2019 1:34 pm
Tipos de abscesos en perros y sus síntomas
Como hemos mencionado antes, los abscesos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo del perro, clasificándose en:
Absceso dental: este tipo de absceso se produce por una infección dental, siendo los caninos y los premolares superiores los dientes más afectados. El perro puede tener fiebre y sus ganas de comer disminuirán, ya que suele ser un problema muy doloroso. Si el absceso se encuentra en el cuarto premolar superior, podrás observar una inflamación debajo del ojo, de lo contrario, los abscesos podrían pasar desapercibidos en la superficie. Este absceso puede crecer y abrirse, lo que significa que el pus de su interior podría salir y manchar la boca de tu mascota.
Mensaje por surarmado » Vie Dic 06, 2019 1:35 pm
Absceso retrobulbar: este absceso se produce detrás del globo ocular, motivo por el cual puede causar la protrusión del ojo.
Absceso perianal en perros: en este caso, las glándulas anales se ven afectadas y en consecuencia se produce la aparición visible de una inflamación dolorosa a un lado del ano.
Además, verás la piel de tu perro enrojecida e incluso puede llegar a amoratarse. Para más información sobre esta enfermedad, no dejes de leer este artículo sobre Causas y tratamiento de las glándulas anales inflamadas en perros.
Abscesos en el lomo, cuello o cabeza del perro: cuando aparece un absceso en el cuerpo, frecuentemente se debe a mordeduras, heridas por objetos punzantes o picaduras, no obstante, debes tener en cuenta que cuando se administra una vacuna a un perro también puede producirse un absceso a causa de la inyección en la zona donde ha sido colocada. Si el absceso se encuentra en la cara, el perro puede caminar con la cabeza inclinada o presentar dificultades para comer y/o abrir la boca.
Cuándo llevar al perro al veterinario por un absceso o bulto
Si encuentras cualquier bulto en el cuerpo de tu perro, lo mejor será que acudas cuanto antes al veterinario, ya que será necesario identificar el origen de dicho bulto. Ten en cuenta que un bulto podría significar muchas cosas: desde un exceso de grasa acumulada sin más importancia hasta un tumor. Frente a esta situación, el veterinario se encargará de diagnosticar de dónde proviene el bulto y llevará a cabo el tratamiento adecuado para que el problema se solucione cuanto antes.
Mensaje por surarmado » Vie Dic 06, 2019 1:36 pm
Algunos abscesos son internos, lo que significa que podrías no percatarte de ellos hasta pasado un tiempo. Por ello, dese unCOMO te aconsejamos que estés atento ante cualquier comportamiento extraño de tu perro; si sospechas que está apático o dolorido, no dudes en llevarlo al médico.
Normalmente, cuando aparece un absceso el perro siente un fuerte dolor en la zona donde se encuentra y, además, la zona se enrojece y se inflama. Por este motivo, es posible que tu perro se queje o llore, que tenga fiebre causada por la infección y/o que vaya perdiendo energía.
Mensaje por surarmado » Mar Dic 31, 2019 2:24 pm
Alergias en el golden retriever
Mis Animales
31 diciembre, 2019
Las alergias en el golden retriever pueden ser de detección tardía debido a su manto abundante.
Estar informado es la clave para reconocer sus signos y tratarlas oportunamente.
Mensaje por surarmado » Mar Dic 31, 2019 2:25 pm
Las alergias en el golden retriever forman parte de las complicaciones de salud de esta raza, tan popular por su encanto e inteligencia. Los perros de esta raza, aunque reciban aseo y cepillado regular, pueden desarrollar algunas enfermedades de la piel. Es usual –debido al exuberante pelaje dorado– que al inicio estos problemas de piel pasen desapercibidos.
Las alergias comunes para los golden retriever incluyen la reacción a las picaduras de pulgas, alergias alimentarias, alergias estacionales y alergias de contacto.
Al igual que en el caso de alergias a las personas, tu veterinario puede hacer pruebas de alergia en tu perro para ver exactamente a qué es alérgico. Esta información es muy útil para identificar más tempranamente los problemas de la piel.
Mensaje por surarmado » Mar Dic 31, 2019 2:26 pm
Signos de alergias en el golden retriever
Es importante estar atento a las señales de que tu golden retriever puede estar sufriendo de dermatitis atópica. Los signos incluyen el aseo excesivo y, sobre todo, lamer constantemente las patas, el abdomen y los cuartos traseros.
Una revisión atenta al revisar las orejas, es ver si están calientes y rojas. Muchas veces, los golden retriever muestran un área enrojecida en las axilas, la ingle y entre las patas.
Mensaje por surarmado » Mar Dic 31, 2019 2:27 pm
¿Cómo es la dermatitis atópica en los golden retriever?
La atopia ocurre cuando el perro entra en contacto con sustancias nocivas y productos químicos. En esta afección se produce picazón en la cara, la ingle y los pies. Entre los factores comunes que causan alergias en el golden retriever están la caspa de gato, pastos, polen, malezas y esporas de hongos.
En estados graves, puede cursar con infecciones bacterianas, engrosamiento de la piel y la formación de costras. Si no se trata, también puede causar infección del oído.
Alergias ocasionadas por las pulgas
La reacción alérgica a la saliva de la pulga es la principal causa de alergia a la pulga o inflamación de la piel. Adicionalmente, las picaduras de pulgas pueden provocar inestabilidad mental y física.
Si no se trata de inmediato, las alergias debidas a las pulgas conducen a más complicaciones. El golden retriever con alergias a las pulgas también mostrará signos de dermatitis, prurito, pápulas y alopecia.
El rascado excesivo, la erosión de la piel, la caída del cabello, las manchas rojas, la piel rojiza y oscura son otros síntomas comunes de esta alergia.
Mensaje por surarmado » Mar Dic 31, 2019 2:28 pm
Otras causas comunes de las alergias en el golden retriever
Frecuentemente, los signos de las alergias son bastante similares, pero de un perro a otro el agente desencadenante puede ser diferente. Por esta razón es importante tener en cuenta qué factores pueden estar induciendo esta condición en tu perro:
Mensaje por surarmado » Mar Dic 31, 2019 2:29 pm
Polen, hierbas, malezas y alergias de contacto: si la alergia ocurre en temporada de primavera o empeora después de caminatas en la naturaleza, puedes pensar en el polen o las hierbas.
En algunas ocasiones, el collar antipulgas de tu golden retriever puede ser el culpable de sus síntomas de alergia, al igual que el champú que usa para bañarlo.
También puede ocurrir debido a productos químicos utilizados para limpiar alfombras, así como abrillantadores.
Mensaje por surarmado » Mar Dic 31, 2019 2:30 pm
Alergias alimentarias: ocurre debido a reacciones adversas a ciertos alimentos como la soja, el trigo, los lácteos, la carne de res y algunos productos avícolas.
Ten presente que muchas marcas de alimentos para perros están llenas de conservantes y que contienen un mayor contenido de maíz que de carne. También los colorantes en los alimentos pueden causar una reacción alérgica.
En conjunto con tu veterinario se implementará la estrategia para descubrir los alimentos que producen la alergia.
Otras: reacciones alérgicas a las vacunas, a vapores inhalados o a variedad de medicamentos incluidos anestesia.
¿Cómo actuar?
Primeramente, debes consultar con tu veterinario para coordinar el tratamiento médico y establecer el plan de acción. Para determinar la causa posible de las alergias en el golden retriever trata de descartar a los posibles sospechosos uno por uno.
Mantén la ropa de cama limpia, usa champús adecuados para bañar a tu golden retriever y usa algún tipo de protección antipulgas durante todo el año.
Mensaje por surarmado » Mar Ene 07, 2020 2:22 pm
Consejos para proteger a un perro del sol
Mis Animales
7 enero, 2020
¿Por qué proteger a un perro del sol? Porque los perros son susceptibles al daño solar. La exposición excesiva puede provocar quemaduras y cáncer de piel en nuestros amigos.
Mensaje por surarmado » Mar Ene 07, 2020 2:23 pm
Muchas veces nos preguntamos qué tan necesario es proteger a un perro del sol, pues después de todo tienen su capa de pelo. Lo cierto es que los perros que tienen su pelaje delgado, irregular, o incluso de color claro, pueden sufrir quemaduras solares.
Independientemente del pelaje o la raza, todos los perros necesitan protección solar en áreas expuestas como la nariz, las orejas y la panza. Además, al igual que las personas, repetir la aplicación durante todo el día es crítico para que la protección sea efectiva.
Mensaje por surarmado » Mar Ene 07, 2020 2:24 pm
A la hora de proteger a un perro del sol, ¿qué bloqueador es el ideal?
Seguramente, la primera pregunta que viene a tu mente sea: ¿es necesario comprar protector solar especial para perros o le compartes el tuyo? Los perros necesitan protector solar especialmente formulado ellos. Existen protectores comercialmente disponibles, no grasos, en aerosol.
No se recomienda el uso en perros de bloqueadores ideados para las personas. Esto es así porque contienen algunos de los ingredientes, como el óxido de zinc y el ácido para-aminobenzoico (PABA), que son tóxicos para los canes si estos se lamen el producto. En caso de apuro, el protector solar para bebés funcionará.
Es importante tener en cuenta que, cuanto más clara sea la piel y el pelaje del perro, mayor será el SPF a usar. En general, el mínimo para cualquier perro es de 15 SPF.
Durante la aplicación, asegúrate de evitar ponerlo en sus ojos. Debes aplicarlo con frecuencia, especialmente durante las horas pico de sol y luego de nadar.
También es una buena idea probar el protector solar en un área pequeña de la piel de tu perro antes de aplicarlo en todas partes para asegurarte de que no lo irrite.
Por precaución, antes de usar el protector solar en tu perro, consulta con tu veterinario para asegurarte de que sea apto para tu mascota en particular.
Mensaje por surarmado » Mar Ene 07, 2020 2:25 pm
¿Por qué proteger el vientre de tu perro?
Los vientres caninos son particularmente susceptibles a las quemaduras solares porque los perros tienen el pelo más delgado en el vientre. Además, debemos tener en cuenta que los rayos UV se reflejan desde las aceras, la arena de la playa y otras superficies, y pueden quemar fácilmente la tierna barriga de tu mascota.
La exposición solar excesiva puede inducir dermatitis solares; las quemaduras también pueden generar piodermas o infecciones en la piel. A la larga, y en el peor de los casos, las quemaduras de piel son un factor de riesgo importante para el cáncer de piel canino.
Si tu perro adora el sol y le encanta dormir sobre la espalda, asegúrate de aplicar protector solar en las axilas y otras áreas expuestas de la parte inferior.
Mensaje por surarmado » Mar Ene 07, 2020 2:26 pm
Minimiza la exposición
Mantén a tus mascotas en el interior cuando el sol esté más fuerte. Esto suele ser entre las 11:00 y las 15:00, pero obviamente depende de el lugar en el que vivas. Una buena regla general es que si es la hora pico de bronceado, no es cuando quieres que tu mascota esté afuera.
Volver a “Perros de compañía”
