La Piel del Perro
Re: La Piel del Perro
Hipertiroidismo
Puede parecer raro que un problema hormonal de origen tiroidea pueda provocar problemas en la piel de un perro, pero es así.
Como Curar Enfermedades de la Piel en Perros
Para que el tratamiento para las enfermedades de la piel sea efectivo necesitas identificar primero el tipo de enfermedad que causa el problema en la piel del perro.
Muchos de los tratamientos recomendados para tratar las enfermedades de la piel son tópicos que son aplicados directamente a la piel. (champús, pomadas,insecticidas tópicos y ungüentos antibióticos) Ademas existen otros tratamientos sistemicos que son los que son aplicados por vía oral que son beneficiosos para algunas enfermedades. (Medicamentos tomados por la boca o inyectados)
Antes de tomarse la justicia por su mano es recomendable acudir seguir las instrucciones de un veterinario.
Como Evitar que un Perro Tenga Enfermedades en su Piel
Si quieres evitar que tu perro tenga enfermedades en su piel a continuación te mostramos algunos consejos:
A la hora del baño es importante siempre utilizar un champú para perros.
Secar completamente el cuerpo de nuestro perro cuando este mojado.
Evitar que el perro se bañe en charcos o en ríos insalubres.
Ofrecerle a tu perro una dieta equilibrada con productos naturales y saludables, evitando los piensos de baja calidad.
Realizarle revisiones periódicas en el veterinario.
Este artículo es informativo, en AdiestramientoCanino.org no tenemos la facultad de recomendar ningún tipo de tratamiento o diagnóstico. Te aconsejamos que lleves a tu perro al veterinario en caso de presente algún síntoma o malestar de esta enfermedad.
Alergia a las plantas en los perros
Francisco María García 2 septiembre, 2018
Mis Animales
Hay dos clases de alergia a las plantas en los perros, y son la atópica (por el olfato) y la dérmica (a través de la piel)
Mis Animales
La alergia a las plantas en los perros es relativamente común, y es que puede afectar a animales de todas las edades, razas o sexos. Se trata de una respuesta anómala y exagerada del sistema inmunológico al contacto o ingesta con determinados vegetales. Además, también son frecuentes los diagnósticos de alergia al polen, principalmente en primavera.
¿Cómo identificar la alergia a las plantas en perros?
La alergia a las plantas en los perros puede ser atópica o dérmica. Cuando se trata de una respuesta hipersensible por el contacto directo de la piel con alguna planta, hablamos de una alergia dérmica.
En segundo lugar, y en caso de que el proceso alérgico empiece por el olfateo, como en el caso del polen, estamos frente a una alergia atópica. También es una afección bastante frecuente.
En principio, las alergias suelen ocasionar malestar y problemas de piel que comprenden un cuadro clínico conocido como dermatitis alérgica o atópica. Los procesos alérgicos también pueden conllevar problemas respiratorios y digestivos.
Entre los principales síntomas de la alergia a plantas en los perros encontramos:
Piel irritada
Picor intenso por el cuerpo
Enrojecimiento de la piel y mucosas, principalmente en las zonas sin pelo
Granos o pústulas en la piel
Estornudos
Piel irritada
Estornudos
Malestar y letargo
Engrosamiento de la piel
Formación excesiva de cera en el canal auditivo
Sacudir frecuentemente la cabeza
Rascarse las orejas con mucha intensidad o constancia
Lamer o morder frecuentemente algunas partes de su cuerpo
Plantas tóxicas e irritantes para los perros
Además de provocar alergias e irritaciones, algunas plantas pueden resultar tóxicas para nuestros canes. Al entrar en contacto con ellas o ingerirlas, el animal puede sufrir problemas digestivos, neurológicos, nerviosos o hematológicos.
En la actualidad, se conocen numerosas plantas tóxicas o irritantes para los perros alrededor del mundo. Por ello, resulta casi imposible enumerar todas las especies que podemos encontrar en cada barrio, ciudad o país.
¿Qué podemos hacer los propietarios de mascotas? Lo ideal es preguntar a un veterinario de nuestra localidad sobre las plantas tóxicas más comunes en tu entorno. A continuación, analizaremos las plantas tóxicas que podemos encontrar más comúnmente en jardines, plazas, campos o parques.
Acebo
Adelfa
Amarilis
Caladio
Ciclamen
Clivia miniata
Costilla de Adán
Crotón
Difenbaquia
Acebo
Adelfa
Amarilis
Caladio
Ciclamen
Clivia miniata
Costilla de Adán
Crotón
Difenbaquia
Espatifillo
Flor de Pascua
Hiedra
Hortensia
Ipomea
Jacinto
Lirio
Muérdago
Narciso
Tulipán
Flor de Pascua
Hiedra
Hortensia
Ipomea
Jacinto
Lirio
Muérdago
Narciso
Tulipán
¿Cómo prevenir la alergia a las plantas en los perros?
La alergia a las plantas puede afectar a todos los perros en cualquier momento de su vida. Aunque hay pruebas de alergias muy eficaces, es muy difícil evaluar las reacciones de cada perro a todas las plantas. Para prevenirlas, lo más importante es evitar que el perro entre en contacto con este tipo de vegetal.
Por supuesto, será esencial conocer las plantas tóxicas para eliminarlas del hogar y jardín. Además, si identificamos que determinado parque o plaza tiene alguna especie dañina, también evitaremos los paseos por allí.
A pesar de todo, puede que estos hábitos no sean suficientes. Básicamente, resulta imposible constatar una a una las especies de cada lugar donde llevamos nuestro compañero. De esta forma, lo mejor es reducir las posibilidades de que nuestro perro entre en contacto o consuma estas plantas.
¿Cómo evitar que los perros coman plantas?
Desde luego, debemos mencionar que el hábito de comer plantas es algo natural y común entre los perros, principalmente entre los cachorros que están en la etapa de descubrimiento y experimentación. Pero hay algunos factores que pueden llevar a un aumento en esta ingesta, por lo cual debemos evitarlos.
Estos aspectos que debemos controlar, son:
Déficit nutricional: un perro que no recibe una alimentación completa y equilibrada puede ingerir plantas y otros elementos para suplir este déficit nutricional.
Calor excesivo y deshidratación: las plantas tienen un alto contenido de agua; cuando el perro tiene sed y no encuentra agua, puede ingerirlas. En los días más cálidos, hay que reforzar la hidratación de tu can.
Cambios en su ambiente: cuando hacemos una mudanza o realizamos cambios bruscos, los perros tendrán el instinto de investigar su nuevo entorno, oliendo, lamiendo y mordisqueando
Falta de estimulación: si el perro no es física y mentalmente bien estimulado, puede desarrollar síntomas de estrés y aburrimiento. Para aliviar la energía acumulada, incorporará algunos hábitos como el de comer plantas excesivamente.
Siguiendo estas pautas, será mucho más fácil prevenir la alergia a plantas en nuestro mejor amigo. Igualmente, hay que estar atentos a cualquier cambio en su aspecto o en su comportamiento.
Finalmente, es preciso consultar a nuestro veterinario de confianza al observar cualquier anomalía.
Caída de pelo en perros: causas y tratamiento
Mis Animales
Francisco María García 8 septiembre, 2018
Ya sea por cuestiones tan sencillas como un cambio de alimentación y por causas realmente graves, la caída de pelo en perros se puede solucionar siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas, que en buena parte de los casos serán indicadas por el veterinario
Mis Animales
¿Quién no ha tenido que pasar la escoba dos, tres, cuatro veces al día cuando el integrante canino de la familia hace su cambio de pelaje natural? La caída de pelo en perros es muy común. Sin embargo, es necesario detectar las causas para actuar a tiempo en caso de problemas serios.
El problema de la caída de pelo en perros ocurre cuando la pérdida es excesiva y deja la piel a la vista. Los motivos pueden ser, desde enfermedades en la piel hasta estrés. A continuación, haremos un posible diagnóstico con causas y tratamientos, a modo preventivo, antes de la consulta al profesional.
Causas más comunes de caída de pelo en perros, y sus tratamientos
Los perros, al igual que las personas, expresan mediante el pelaje síntomas de malestares diversos. No solo la sarna o la dermatitis pueden provocar alopecia canina; la mala alimentación hará que el pelaje del can se debilite y caiga de manera continua. En cada caso, el tratamiento puede incluir desde medicamentos diversos a paseos bajo el sol.
1. Mala alimentación
Causa: cuando nuestras mascotas consumen alimento de forraje, hay que estar atentos a que cada perro reciba los nutrientes necesarios para su edad y tamaño. Además, a veces necesitan alimentos extra, como huesos e incluso arroz hervido.
Tratamiento: En estos casos, el tratamiento es sencillo; basta con cambiar su alimentación y en breve se notará la mejoría.
2. Alergias
Causas: Los perros también pueden padecer distintas alergias que se manifiesten en la piel. Los ácaros, el moho, el polen, los productos de limpieza o ciertos químicos son algunos de los reactivos para este problema.
El principal síntoma de la alergia en el perro será la picazón, que puede llegar a ser muy molesta si no se trata a tiempo. Si se encuentran sectores sin pelo, inflamación y una tonalidad rojiza, es muy probable que se esté ante una alergia.
Tratamiento: solo el veterinario puede indicar el tratamiento adecuado a cada perro. Por lo general, el can deberá asistir a varias sesiones de inyectables, hasta que desaparezcan los síntomas.
3. Callos y úlceras
Causas: se denominan úlceras por decúbito aquellas pequeñas regiones de apariencia callosa donde la piel ha quedado sin irrigación sanguínea. Suelen originarse en perros de mucha edad, por el simple paso del tiempo y el desgaste en zona como los codos.
Tramiento: en caso de que la zona sangre o se lastime, se puede agregar agua oxigenada para evitar que se infecte la herida.
Causas y tratamientos de la caída de pelo en perros ligadas a enfermedades complejas
1. Síndrome de Cushing
Causas: el síndrome de Cushing tiene lugar por un tumor de pequeñas dimensiones en la hipófisis. Esto implica que el cuerpo produce demasiada cortisona, por lo que la enfermedad también se denomina hiperadrenocorticismo. Además de la caída de pelo en perros, esta dolencia provoca una adelgazamiento de la piel, inflamación abdominal, jadeo, decaimiento y debilidad.
Tratamiento: por la complejidad de la cirugía para extirpar el tumor, este tipo de enfermedad se trata con medicamentos de por vida.
2. Infecciones parasitarias
Causas: pulgas, garrapatas y parásitos subcutáneos como la sarna son muy dañinos para la piel, y es que causan la caída de pelo en perros. Además de una buena alimentación, lo ideal es un champú especial para prevenir estos parásitos.
Tratamiento: las pulgas y garrapatas son de sencillo tratamiento en casa. Existen talcos y demás productos que se aplican por lo general en el cuello del perro y consiguen eliminar estas plagas. En el caso de la sarna, además de talcos y similares, es necesario un medicamento especial en base al tipo de sarna que se trate.
Otras causas y remedios para caída de pelo en perros
Algunos perros tienen una predisposición genética a la alopecia. Razas como el chihuahua o el doberman suelen quedarse sin pelo en el torso, en el lomo, en el cuello o en las orejas, entre otros.
En los casos en que la causa de la caída de pelo en perros no puede tratarse con medicación, existen soluciones caseras que pueden ayudar detener el volumen de pelo caído.
El extracto de semilla de uva posee interesantes cantidades de antioxidantes beneficiosos para la piel. Se comercializa en cápsulas que están disponibles también para caninos; el cepillado del pelo habitualmente es otra ayuda para evitar que la caída sea demasiado abundante.
