La Piel del Perro
Re: La Piel del Perro
Los perros alérgicos suelen sufrir picores por toda la piel y para ellos están indicados los champús hipoalergénicos para perros. Cuidar de la piel, el entorno y la alimentación de estos perros es fundamental para paliar los síntomas de la alergia.
¿Qué es un champú hipoalergénico?
Con hipoalergénico nos referimos a los productos que han sido formulados especialmente para minimizar el riesgo a las reacciones alérgicas relacionadas con el uso de dicho producto. Hay todo tipo de productos hipoalergénicos y también para los animales: champús, piensos, snacks…
Estos champús contienen ingredientes poco reactivos sobre la piel, no suelen tener aromas, ni colorantes, ni preservantes o jabones, pero limpian e hidratan como otro cualquiera. No producen irritación y protegen la piel.
Algunos champús hipoalergénicos se basan en ingredientes naturales como el aloe vera o aceites esenciales y tienen en su composición moléculas fundamentales para restablecer la salud de la piel.
¿Mi perro necesita un champú hipoalergénico?
Si tu perro es alérgico, probablemente tengas que adquirir todo tipo de productos hipoalergénicos, entre ellos champú, pues es muy común que los perros con alergia desarrollen dermatitis de distinto tipo y mucho picor.
Los perros alérgicos requieren un cuidado especial de la piel, ya que es más sensible a infecciones bacterianas y son propensos a lesiones cutáneas como los eczemas, descamación o piel seca. El pelaje también puede verse más seco, hirsuto e, incluso presentar alopecias en algunas zonas, en ocasiones provocadas por un lamido excesivo debido al picor.
El veterinario es quien debe diagnosticar la alergia y descartar problemas como el hipotiroidismo, sarna, tiña u otras infecciones o enfermedades autoinmunes.
¿Cómo funcionan estos champús?
Además de ser poco reactivos y cuidadosos sobre la piel, cada vez que bañas a tu perro estos champús tienen componentes que ayudan a restablecer la barrera protectora de la piel.
Un ejemplo de estos componentes es la fitoesfingosina, que es una molécula que se produce de forma natural en la epidermis; es esencial en el equilibrio de la piel y refuerza sus funciones como barrera de protección. Su falta o disminución se asocia con los casos de alergias, dermatitis e infecciones cutáneas. Sus principales propiedades son:
Aumentar la producción de ceramidas. Las ceramidas son parte de los lípidos que forman las células del organismo y son muy importantes en la capa protectora de la piel.
Acción antibacteriana. Ayuda a tratar el sobrecrecimiento bacteriano y fúngico de la piel. La infección por estafilococos o por el hongo Malassezia es común en los casos de alergia en perros.
Acción antiinflamatoria. Calma el picor y la inflamación. Con menos picor, el animal se lame menos la piel, lo que reduce las lesiones cutáneas que se provoca por lamido excesivo.
Acción antiseborréica. Controla la producción de sebo y la descamación; varios tipos de dermatitis cursan con estos problemas.
La eficacia de los champús hipoalergénicos para perros
Para que este tipo de champú sea eficaz hay que dejarlo actuar unos minutos, aclarar bien y secar la piel por completo. Es muy importante no dejar la piel húmeda para evitar la proliferación de hongos. Con el tiempo, el pelo vuelve a crecer si hay alopecias, recupera el brillo y la suavidad, y el picor a la larga desaparece.
Si tu perro no se comporta bien a la hora del baño o tiene miedo al agua, siempre puedes probar en una peluquería canina donde utilicen estos champús y acostumbrarlo poco a poco y con refuerzo positivo a los baños.
Una piel sana es menos propensa a la infección que las pieles inflamadas y secas, así que si tu perro es diagnosticado con alergia, los champús hipoalergénicos para perros son una buena opción para tratar su piel.
¿Cómo tratar las patas del perro en invierno?
Mis Animales
14 enero, 2020
Este artículo fue redactado y avalado por la bióloga Ana Díaz Maqueda
Al igual que en verano, las almohadillas de las patas de los perros necesitan cuidados especiales durante las épocas más frías del año
Mis Animales
14 enero, 2020
Dependiendo de la época del año, nuestros canes son más proclives a sufrir o desarrollar determinadas dolencias. Por ejemplo, durante los meses más cálidos del año, las posibilidades de infectarse con parásitos es mayor y, por tanto, poder contagiarse de enfermedades transmitidas por estos. Por otro lado, las patas del perro en invierno son la parte del cuerpo, junto a las articulaciones, que más sufren.
Ciertos factores pueden provocar que las almohadillas de las patas sufran más daño de lo habitual, como son la edad y la raza. Por ello, te ofreceremos algunos consejos para cuidarlas, mantenerlas sanas y evitar los problemas más comunes de las patas del can durante el invierno, sobre todo si esta estación es muy fría en la región donde vives.
Las almohadillas plantares de los perros
Las almohadillas de las patas de los perros son, al fin y al cabo, piel. No obstante, presentan unas características y estructuras distintas a las que podemos encontrar en otra parte del cuerpo.
Esto se debe a que es la zona a través de la cual el perro tiene un contacto muy directo con el suelo y, además, debe recaer su peso sobre ellas. Las principales características de las almohadillas plantares del perro son:
Estrato córneo grueso: es la principal barrera contra el medio ambiente. Constituye una capa de la piel formada por queratocitos, células epiteliales que sintetizan queratina, una proteína que sirve de protección.
Estrato lúcido amplio: es una capa de la piel que solo se observa donde no hay pelo, como las almohadillas o la trufa del perro. Se encuentra tras el estrato córneo.
No poseen folículos pilosos, ni glándulas sebáceas: los folículos pilosos son las estructuras que crean el pelo y, en las almohadillas, son innecesarios. Las glándulas sebáceas suelen estar ligadas al folículo piloso y segregan sebo para proteger la piel y el pelo.
Glándulas atriquiales: son glándulas sudoríparas, es decir, que secretan sudor. En los perros, estas glándulas son muy numerosas en las almohadillas plantares y no existen en ninguna zona más del cuerpo.
Tienen mucha grasa: a pesar de no tener pelaje, la acumulación de grasa en las almohadillas previene la pérdida de calor.
Consejos para cuidar de las patas del perro en invierno
Aunque la mayoría de los perros están preparados para el frío gracias a la herencia de su antepasado común, el lobo, muchas razas no lo están. Debido a los múltiples cruces y a la creación de razas por parte de la selección humana, algunas han perdido ciertas características que los protegían del medio, ya sea porque en las circunstancias del momento no eran necesarias o porque el clima no lo requería.
Por estas razones, ahora debemos estar más pendientes de las patas del perro en invierno, ya que, a menos que seamos tutores de un alaskan malamute, un husky o un mastín tibetano, que son razas acostumbradas al frío, nuestros canes sí pueden sufrir daños.
Evita pasear por suelos de piedra cuando hiele
Si es muy temprano y aún no ha salido el sol, es muy probable que el suelo esté helado. Esta superficie, al ser de piedra, puede provocar daños por abrasión en las almohadillas del perro. Durante esta época intenta pasear por lugares de tierra, que no son tan dañinos.
Si tienes un cachorro, vigila más aún las patas del perro en invierno
Los ejemplares muy jóvenes, cuando todavía no han salido lo suficiente a la calle, tienen las almohadillas poco queratinizadas. Por esta razón, se harán heridas mucho más rápido, ya que no estarán protegidas.
Si vas a la nieve, usa protectores
En el mercado puedes encontrar tanto calcetines para proteger las patas cuando vayas a la nieve como cremas protectoras. Estas cremas se adhieren a la piel creando una película protectora. No son infinitas, por lo que debes aplicarla cada día.
Mantén las almohadillas hidratadas
Diariamente, junto a la rutina de cuidados de las patas, es recomendable el uso de cremas hidratantes para perros. El frío reseca mucho la piel, lo que causará la aparición de grietas muy dolorosas. Si apareciera cualquier tipo de lesión en las patas del perro, visita al veterinario.
Acicalamiento excesivo en perros: cómo prevenirlo y tratarlo
Alba Muñiz · 18 diciembre, 2018
Mis Animales
El acicalamiento excesivo en perros puede provocar lesiones en la piel o pérdida de pelaje
Mis Animales
Que tu can se lave distintas partes de su cuerpo es, por supuesto, algo normal y bienvenido. Pero, como suele decirse, todo debe ser en su justa medida. Por eso, te contamos lo que necesitas saber para prevenir y tratar el acicalamiento excesivo en perros.
Diferencia lo normal de lo exagerado
El lamido es una práctica habitual que le sirve a los canes no solo para higienizarse, sino para sentirse relajados o para relacionarse con otros animales.
Sin embargo, si observas que tu can dedica mucho tiempo a su aseo, o incluso al aseo de otra mascota, presta atención porque seguramente es señal de que algo no anda del todo bien.
Es importante, entonces, que aprendas a diferenciar una conducta habitual de acicalamiento de un lamido excesivo, que puede ir acompañado de pequeños mordiscos e incluso puede convertirse en un comportamiento estereotipado.
Por qué los canes se acicalan en exceso
Entre los motivos del acicalamiento excesivo en perros podemos señalar causas físicas y emocionales. Entre ellas:
Prurito provocado por enfermedades de la piel, alergias o presencia de parásitos externos.
Dolor o irritación debido a distintas patologías óseas.
Desorden compulsivo.
Ansiedad.
Ansiedad.
Encontrar la causa de este ‘amor’ desmedido por la higiene es esencial para ayudar a tu amigo de cuatro patas a solucionar el problema de fondo y así evitar lesiones en su piel o pérdidas de pelo.
No dudes en consultar al veterinario para así poder determinar con precisión qué está provocando esta conducta en la mascota y que pueda recibir el tratamiento adecuado.
Incluso, en ciertos casos, se deberá recurrir a un especialista en conducta animal, realizar una evaluación neurológica y hasta proporcionarle algún tipo de medicación específica.
Si tu mascota se lame más de lo normal, puede que esté padeciendo algún problema físico o emocional. Te contamos cómo prevenir y tratar el acicalamiento excesivo en perros.
