La Piel del Perro
Re: La Piel del Perro
También hay que saber que la pipeta tarda 1 o 2 días en hacer efecto, por lo que durante ese tiempo habrá que evitar que el perro esté expuesto a estos parásitos, por ejemplo no yendo al campo. Además, su efecto se puede completar y reforzar con otros productos como collares antipulgas, champús o sprays especiales. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que el efecto de las pipetas es de, aproximadamente, 4 semanas.
A partir de ese momento habrá que colocarle otra al perro para asegurase de que la mascota está perfectamente protegida. Y es que lo más adecuado es utilizar este producto como método de escudo previo a una posible infestación, aunque también se puede colocar especialmente para eliminar los piojos, pulgas o garrapatas que se hayan encontrado en el perro. Eso sí, en estos casos ayudará a eliminar los parásitos, pero no servirá como tratamiento en caso de que el perro haya recibido alguna picadura y se haya producido una reacción alérgica.
¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?
El uso frecuente de las pipetas en perros como método de desparasitación externa tiende grandes puntos positivos:
Protección prácticamente instantánea sobre la mascota: la pipeta tarda un par de días en hacer efecto desde el momento en el que se aplica, pero a partir de entonces el perro estará perfectamente protegido contra estos molestos parásitos.
No tiene riesgo de afectar a la salud de la mascota: el insecticida nunca llega al torrente sanguíneo, por lo que en este sentido no se producirá consecuencias para el bienestar físico del perro.
Aptas para utilizar en perros de todas las edades, desde cachorros de unas semanas de vida hasta hembras que estén embarazadas o en etapa de lactancia. Eso sí, siempre hay que revisar el envase y prospecto del producto para comprobar que efectivamente la pipeta se adapta a las características de la mascota.
Es un producto de lo más fácil de aplicar, ya que se puede hacer en casa y no produce dolor o molestia en el perro. Eso sí, hay que comprobar que el líquido se aplica directamente sobre la piel para que la pipeta tenga el efecto deseado.
¿POR QUÉ PUEDEN NO FUNCIONAR LAS PIPETAS?
En ocasiones se puede producir que tras haber aplicado la pipeta al perro se observen algunos de estos parásitos tras no haber tenido el efecto adecuado. Esto se puede deber, entre otras razones :
No haber aplicado el insecticida en las zonas y puntos adecuados o no haberlo hecho directamente sobre la piel para que éste se absorbiera de forma correcta.
La pipeta no cumple la función que se desea: dependiendo de la marca o del tipo de producto que se compre, éste puede estar destinado a eliminar uno u otro tipo de parásitos, pues no todas cumplen una función completa. Además, siempre que se opta por las ampollas más baratas se puede correr el riesgo de que éstas no sean lo suficientemente eficaces.
Resistencia de los parásitos: como ocurre con las bacterias en el caso de las personas, los insectos que atacan a los perros pueden mutar y hacerse resistentes a estos productos. En estos casos hay que tratar de cambiar de marca y de principio activo, aunque es recomendable consultar con un profesional para asegurarse de eliminar su presencia de forma efectiva.
La pipeta está caducada: muchos de estos productos vienen en packs con dos o tres botes del producto. Si se tarda demasiado en aplicárselas al perro las pipetas pueden caducar y no tener el efecto deseado sobre la mascota, por lo que es muy importante revisar las fechas que indican los fabricantes en los envases.
¿PUEDE SER EL PERRO ALÉRGICO A LA PIPETA?
Al igual que ocurre en el caso de los humanos, los perros son un mundo y hay mascotas que pueden tener una reacción alérgica al principio activo que incluye la ampolla. Sin embargo, esta alergia no tiene por qué estar relacionada con una reacción concreta al líquido, sino que también puede producirse porque el perro tiene alguna herida abierta en la piel por donde haya podido penetrar el insecticida, porque el perro se haya lamido la zona tras la aplicación ingiriendo parte del producto o porque se le haya aplicado una dosis que no es la correcta para sus características. Y es que hay pipetas que están especialmente diseñadas para perros más grandes o para más pequeños, ya que a un tamaño en concreto le corresponde una dosis adecuada del insecticida para ser efectiva e inofensiva para la mascota.
En caso de que el perro haya desarrollado una reacción alérgica o una intoxicación por el producto, el animal puede mostrar ciertas señales que incluyen fiebre, vómitos y diarreas, temblores, estado de nerviosismo e inquietud, ganas de orinar constantes o con pérdida de control de la vejiga, respiración acelerada o rascado compulsivo producido por el picor. Si la mascota sufre estos síntomas y se sospecha que pueda deberse a una reacción a la pipeta hay que acudir al veterinario lo más rápidamente posible y siempre llevando la caja o el producto que se la ha administrado par que éste sepa qué tratamiento aplicar.
En caso de que no sea posible acudir al médico en el momento en el que se ha descubierto la intoxicación hay que empezar por intentar inducir el vómito al perro con sal o agua oxigenada diluida en agua. Sin embargo, nunca se le debe administrar productos lácteos o aceite, así como evitar el baño que puede acelerar la absorción del producto. En todo caso hay que mantener la calma, pues estas intoxicaciones suelen traducirse en momentos de mucho nerviosismo, pero en cuanto a la mascota se le administre el tratamiento y los cuidados necesarios se recuperará de lo más rápido y con plenas facultades.
Bekia Mascotas
Bekia Mascotas
Curar quemaduras en perros y gatos: trucos y consejos
Tratar estas heridas al momento y de forma correcta es imprescindible para que el animal no sufra más daños y se recupere rápidamente sin ninguna secuela. ¡Aquí te contamos cómo!
29 Jan 2020
Lucía Mejuto Del Villar
Tanto los perros como los gatos son mascotas que se caracterizan por su curiosidad, un irrefrenable deseo de saber qué es lo que está pasando a su alrededor sin reparar en las consecuencias. Sin embargo, hay ocasiones en las que por su afán de husmear en cualquier lugar o rincón se terminan produciendo alguna herida. En este sentido, las quemaduras son algunas de las lesiones más comunes en mascotas que hacen vida dentro de casa, ya que están expuestos a un sinfín de estímulos que pueden derivar en lesiones como estas.
Al igual que ocurre en el caso de los humanos, en lo que se refiere a las quemaduras de perros y gatos también se puede hacer una clasificación según su gravedad y siempre hay que tratarlas inmediatamente y de la manera adecuada para conseguir que la herida se cure rápidamente para evitar secuelas en las mascotas.
29 Jan 2020
PASOS PARA CURAR LA QUEMADURA DE UNA MASCOTA
Cuando una mascota se hace una herida de este tipo lo primero en lo que se suele pensar es en llevarlo al veterinario. Sin embargo, hay ocasiones en las que lo más adecuado es tratar primero la herida en casa con unos pasos básicos para evitar que mayores daños y luego ya acudir o llamar al veterinario.
Lavar la herida
En el primer momento en el que se detecte que un perro o un gato se ha quemado habrá que refrescar y lavar rápidamente la zona. Para ello lo mejor es introducir la zona afectada en agua fría, pero nunca poniéndola directamente bajo el grifo, ya que la presión y fuerza con la que cae el agua podría agravar la herida. Lo mejor es llenar un recipiente con agua y meter en ella la herida.
Otra opción es empapar una gasa o trapo suave en el líquido y luego aplicarlo sobre la quemadura, pero siempre con pequeños golpecitos y nunca arrastrando. Eso sí, lo que nunca hay que aplicar es hielo. Poner la zona en agua permitirá eliminar cualquier resto de producto que haya producido la quemadura de la piel del animal, así como la piel muerta. También ayudará a refrescar la zona, ya que normalmente suele quedar altamente deshidratada, así como ayudar a que la sensación de ardor y dolor que está experimentando la mascota se reduzca.
Tras asegurarse que la quemadura está bien tratada, habrá que vendar la herida
Desinfectar la quemadura
Una vez que la herida esté totalmente limpia de restos y pieles muertas será el momento de aplicar un producto desinfectante. Y es que al igual que ocurre con los humanos, las heridas de este calibre en perros y gatos también son susceptibles de infecciones que podrían retrasar la curación o tener consecuencias mayores para la salud del animal.
Para ello se puede utilizar una pomada antibiótica que se encuentre a mano, pero también hay expertos que señalan que aplicar miel también es un método efectivo para proteger a la herida de agentes externos. Eso sí, hay que asegurarse de que el producto entre en contacto directo con la herida, por lo que quizá sea necesario cortar el pelo de la zona de alrededor de la quemadura para que ésta quede totalmente al descubierto.
Vendar la herida
Tras asegurase de que la quemadura está bien tratada habrá que taparla con un poco de gasa limpia, siempre asegurándose de que ésta no está demasiado apretada. De esta forma se protegerá la herida de lesiones y golpes con objetos y el animal no podrá lamérsela ni rascársela. Sin embargo, si el perro o gato es muy insistente y consigue quitarse la venda puede que sea necesario ponerle un collarín del tipo isabelino para impedir que la mascota pueda acceder a la zona afectada.
Llevar a la mascota al veterinario
Nadie mejor que el veterinario para evaluar la gravedad de la herida y determinar cuál es el tratamiento adecuado a seguir. Por lo tanto, habrá que llevar al animal a la clínica tan pronto como se pueda, no sólo para que la herida se cure antes y en las condiciones adecuadas, sino para que tanto el animal como el dueño se queden tranquilos. Normalmente se recibirán pautas sobre cómo lavar diariamente la herida para la recuperación de la piel o la receta para algún analgésico que ayude a reducir el dolor del animal.
El veterinario determinará cuál es el tratamiento adecuado
Limpiar la herida de forma rutinaria
El veterinario dará las pautas sobre cómo tratar la herida de forma diaria para que ésta se cure y cicatrice de forma correcta. Normalmente se aconsejará lavar la zona y vendar tras haber aplicado algún producto antibiótico o cicatrizante. Eso sí, todas estas cremas deben estar libres de alcohol.
PRECAUCIONES PARA EVITAR QUEMADURAS EN PERROS Y GATOS
Dentro de casa son muchas las fuentes de calor que pueden provocar una herida de este tipo a la mascota, pero también hay que tener unas precauciones básicas en el exterior para tratar de evitarlas.
La cocina es uno de los puntos críticos, pues normalmente en ella se puede encontrar agua, aceite y otros líquidos a gran temperatura y en un momento de descuido pueden caer sobre el animal.
Cuidado con los enchufes y los cables eléctricos que estén visibles, pues hay perros y gatos que se divierten mordisqueándolos y esto puede ocasionarles más de un susto.
Las chimeneas encendidas suelen ser una constate en los hogares durante el invierno y el animal puede sentirse atraído por el fuego y acercarse más de lo debido. Lo mismo ocurre cuando se enciende una hoguera en el campo o en la playa, ya que el perro o el gato puede pisar las ascuas sin querer.
Los productos químicos y corrosivos que se usan en la limpieza de la casa deben estar siempre fuera del alance de las mascotas, ya que algunos de estos líquidos son muy agresivos y pueden producir quemaduras si caen sobre su piel.
Hay que evitar en la mayor medida de lo posible que un perro o un gato esté demasiado tiempo expuesto al sol cuando tiene alguna herida o una zona de piel que no esté cubierta de pelo, pues puede acabar quemándose la zona.
Los animales que están expuestos a temperaturas extremas durante el invierno también pueden experimentar lesiones en patas, hocico, orejas y otras zonas por congelación.
También en verano puede ocurrir todo lo contrario cuando el asfalto o o el suelo que pisa el animal está excesivamente caliente y produce quemaduras en las almohadillas que protegen la parte inferior de sus patas.
CÓMO SE CLASIFICAN LAS QUEMADURAS
Al igual que en el caso de los humanos, en el mundo animal también se produce una clasificación de las quemaduras según su grado de gravedad y de cuán profundo sea el daño, pudiendo encontrar tres tipos:
Primer grado: son quemaduras leves que se curan fácilmente y que no dejan ninguna secuela. Y es que normalmente no producen más que una lesión superficial en la piel de la mascota.
Segundo grado: sería el nivel medio y en el que las quemaduras ya penetran en la piel llegando a afectar a la dermis, por lo que pueden producir gran dolor en el perro o gato que las sufre. En este caso no sólo será una simple herida, sino que también se podrán ver ampollas y una piel de un intenso color rojo.
