La Piel del Perro
Re: La Piel del Perro
Sintomatología en perros
Como se puede observar, este hongo es oportunista, lo que significa que aprovecha para proliferar cuando otras patologías más importantes se están manifestando. Uno de los síntomas principales, y quizá el más esclarecedor, es el desagradable olor rancio que empieza a desprender el manto del perro. Esto es debido a las costras, que a menudo van acompañadas de prurito.
Otros síntomas característicos de la dermatitis por Malassezia son:
Pérdida de pelo en la zona afectada.
Piel inflamada y enrojecida, un fenómeno comúnmente conocido como eritema.
Descamación y picor intenso.
Normalmente, el abdomen es la zona primaria de infección. Después, se va extendiendo a las axilas, la zona de las ingles y la cabeza. En ocasiones, llega a alcanzar las extremidades y provoca pododermatitis, caracterizada por el color marrón de la zona interdigital.
Existen ciertas razas con más predisposición a sufrir esta dermatitis, como son el basset hound, el caniche, el labrador o el shar pei, entre otros.
¿Existe un tratamiento para esta dermatitis?
Si tu perro presenta los síntomas que hemos mencionado, debes acudir al veterinario sin falta para que lo examine. Una vez allí, el veterinario llevará a cabo una serie de pruebas diagnósticas –un cultivo y recuento celular, por lo general– y, si se confirma la infección por Malassezia, lo primero que hará será aplicar productos antifúngicos a base de imidazol.
Dependiendo de la extensión de la zona afectada, el tratamiento puede hacerse de varias formas.
Si la lesión está muy localizada, la aplicación por vía tópica de pomadas antifúngicas suele ser suficiente. En casos más graves, hay que seguir un tratamiento diario con champús especialmente indicados para este tipo de infecciones.
A las pocas semanas, se vuelve a realizar el recuento del número de colonias de Malassezia. Si vuelve a estar dentro de los límites habituales, significa que el tratamiento ha surtido efecto y, en todo caso, puede recetarse algún tipo de champú de tipo preventivo.
Los parches calientes en perros
Los parches calientes en perros están asociados a la dermatitis, es decir, a los cuidados de la piel.
Aquí te contamos un poco más sobre estos tratamientos.
¿Qué son los parches calientes en perros?
FRANCISCO MARÍA13/10/2019 13:00
Se denomina parche caliente a un problema en la piel de las mascotas que también recibe el nombre de hot spot. Se trata básicamente de lo que conocemos como dermatitis aguda húmeda y son nada menos que lesiones dolorosas que al tocarlas se sobrecalientan. Los parches calientes suelen aparecer por diversas causas, entre ellas, picazón, alergias, sarna, heridas, raspones o resequedad. Para lograr un alivio no sólo se debe curar la herida sino también determinar la causa que la ha provocado.
¿Cómo tratar los parches calientes en perros?
Una vez diagnosticada la dermatitis húmeda es importante que un especialista pueda determinar cuál ha sido la causa que la provocó. Algunas de ellas pueden ser una reacción alérgica a la picadura de insectos como las pulgas o infecciones en el conducto auditivo. Cuando el parche aparece en la zona de la cadera, este puede haberse producido como consecuencia de una infección anal.
El veterinario procederá a preparar al animal, es decir que le cortará el pelo que bordea a la lesión. De esta manera la zona inflamada podrá recibir aire y a su vez es posible limpiarla.
En los casos más graves, pueden llegar a administrarle al perro medicamentos como antibióticos, corticoides, analgésicos o antiinflamatorios para ayudar al animal a lidiar con el dolor. Una manera de prevenir que el perro se siga tocando la zona, es colocarle un collar isabelino.
Y, por último, para lograr una buena recuperación, la nutrición en perros es fundamental. Aportarle a tu mascota alimentos ricos en ácidos grasos como el omega 3 o 6 ayudará a la regeneración de la piel y del pelo de forma saludable.
Consejos para prevenir la dermatitis húmeda en tu perro
Si crees que tu perro puede llegar a presentar problemas en su piel, es imprescindible determinar si tiene alergia a las pulgas. Si esto es así, tenemos que ser más estrictos con el control de las alergias.
Existe también la probabilidad de que un animal sea alérgico a los alimentos que recibe. En estos casos se recomienda consultar con un veterinario quien se encargará de recomendar un alimento hipoalergénico para perros.
Otra manera de prevenir los parches calientes es mantener el pelo de tu mascota higienizado y corto. Los perros de pelo largo suelen ser más propensos a presentar este problema de salud.
Para finalizar, no olvides secar bien a tu perro después de su baño o si se ha mojado con la lluvia. Ya que de lo contrario podrían aparecer hongos u otras causas que podrían llevar a la dermatitis.
Estas son solo algunas de las cosas que debes saber sobre los parches calientes. Siguiendo cada uno de nuestros consejos podrás lograr que tu perro se mantenga saludable y sin problemas en su piel.
Okdiario-hace 10 horas
Los primeros signos de sarna en perros
Mis Animales
14 octubre, 2019
Este artículo fue redactado y avalado por la bióloga Paloma de los Milagros
Evitar el contacto con animales vagabundos y mantener una higiene adecuada son factores claves para prevenir la enfermedad
Mis Animales
14 octubre, 2019
La sarna es una de las dermatosis parasitarias más extendidas geográficamente, y es que afectan a gran variedad de mamíferos, entre los que se encuentra el ser humano. A pesar de que los casos de sarna en perros domésticos son cada vez menores, conviene conocer los síntomas de un posible contagio.
La sarna, denominada científicamente como sarna sarcóptica, es una de las enfermedades más conocidas, tanto por el número de epidemias sufridas a lo largo de la historia como por la diversidad interespecífica de los afectados. Está causada por el ácaro excavador, Sarcoptes scabiei var. canis.
Esta parásito destaca por su rápida propagación a lo largo del cuerpo del infectado y por su facilidad para contagiar a nuevas víctimas. Para ello, las hembras de estos ácaros se ‘entierran’ bajo la piel del animal, donde llevan a cabo la puesta de huevos.
Asimismo, aunque la sarna sarcóptica sea la principal variedad de sarna en perros, la sarna otodéctica también es una infección frecuente en canes. Provocada por el ácaro Otodectes cynotis, este parásito tiende a infectar el oído externo; causa la inflamación del canal auditivo.
Síntomas de la sarna en perros
A pesar de que la mayoría de perros infectados de sarna padecen una serie de síntomas comunes, no todos tienen el mismo proceso patológico, ya que la gravedad de las lesiones cutáneas puede diferir.
Normalmente, el primer indicio de la enfermedad es el picor intenso y repentino. Este prurito se debe, en parte, a la sensibilidad cutánea ante los excrementos de los ácaros, a medida que van propagándose bajo la piel del animal.
En este proceso infeccioso, el cuerpo del perro reacciona con unas pequeñas protuberancias iniciales cuyo rascado, o incluso mordida para paliar el picor, dan lugar a llagas o costras. Las zonas dañadas también pueden sufrir signos de alopecia.
En las etapas iniciales, los signos de sarna en perros se limitan a áreas más locales como las orejas, el hocico o los codos. En una segunda fase, debido a la rápida propagación de los ácaros, el pecho, abdomen, o incluso todo el cuerpo, presentarán las características lesiones cutáneas.
Por otro lado, el término de ‘sarna de incógnito’ se utiliza para aquellos casos en los que la afección es difícil de diagnosticar. Suele ocurrir en perros cuyo pelaje, a pesar de tener ácaros, presenta un aspecto limpio y cuidado ,fruto de una higiene y cepillado regulares.
Diagnóstico y tratamiento
Ante sospechas de un posible contagio de sarna en perros, conviene acudir rápidamente al veterinario. De esta forma, aparte de evitar que la lesión se extienda a nivel corporal, se disminuirá el riesgo de posibles contagios.
Para el diagnóstico del animal, el especialista realizará un examen físico, con los correspondientes raspados cutáneos. También puede incluir análisis de sangre y heces para evidenciar la presencia del parásito.
A la hora de abordar el tratamiento, lo más importe es que todos los perros o pacientes infectados que hayan estado en contacto reciban la medicación. Estos serán administrados por vía oral o tópica; incluso, es necesario un rasurado previo en las zonas afectadas.
Además, de forma simultánea se utilizará el champú antiseborreico recomendado con objeto de reblandecer las costras presentes.
Tanto en el proceso de curación, como a la hora de prevenir la enfermedad, es esencial mantener unos buenos hábitos de higiene. Esto no solo implica una rutina de baños y cepillados frecuentes, sino que también conviene vigilar el contacto de la mascota con otros animales ajenos al hogar. De hecho, los gatos y perros vagabundos suelen ser los primeros focos de infección.
Afortunadamente, la sarna es una enfermedad parasitaria de preocupación menor en la actualidad. El número de casos domésticos es reducido y, con un diagnóstico temprano, puede curarse rápidamente. No obstante, conviene tener presente la facilidad de contagio interespecífico, factor responsable de las históricas epidemias de esta patología.
Alergias por picaduras de abejas en perros: ¿qué hacer?
Mis Animales
Fact Checked
24 octubre, 2019
Las alergias por picaduras de abejas en perros se presentan con lesiones que van desde locales y leves hasta reacciones potencialmente mortales
Mis Animales
Fact Checked
24 octubre, 2019
En cada paseo primaveral, la preocupación ante las alergias por picaduras de abejas en perros está presente. Recientemente, se reportó que en España sufrimos un aumento en el número de muertes anuales –en humanos– por picaduras de abejas y avispas.
Esto es así según datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).
¿De qué depende el riesgo en caso de alergias por picaduras de abejas en perros?
La gravedad de una picadura depende de los síntomas que aparezcan. Estos pueden variar desde leves a severos, dependiendo de algunos factores. Esto incluye:
El tipo y la cantidad de veneno: las abejas melíferas pueden picar solo una vez, ya que sus aguijones permanecen adheridos a la piel de las víctimas. La dosis letal de veneno estimada para mamíferos es de aproximadamente 20 picaduras por kilogramo de peso de la víctima.
El sitio de la picadura: la mayoría de las lesiones afectan las partes expuestas del cuerpo, como la cara y las patas, ya que el pelaje denso protege las principales áreas del cuerpo del animal.
El número de picaduras junto con la sensibilidad de la víctima: en perros que han sufrido múltiples picaduras, se ha llegado a observar anemia hemolítica secundaria inmunomediada. En casos de envenenamiento masivo, la muerte puede sobrevenir en víctimas que no son alérgicas al veneno de abeja.
En la literatura, una gran variedad de picaduras de abejas –desde 60 a 2460– se han relacionado con la muerte de perros. Pero incluso una sola picadura puede provocar la muerte de un individuo.
Es importante tener en cuenta los riesgos que presentan las picaduras.
¿Qué esperar después de ocurrida la picadura?
Si se presenta una reacción local, el primer síntoma será dolor, hinchazón y enrojecimiento en el área de la picadura. Sin embargo, el dolor puede ser la menor de las preocupaciones para algunos perros.
Las picaduras de abejas pueden provocar una reacción sistémica, que es una respuesta alérgica grave y potencialmente mortal.
La mayoría de las muertes por picaduras de abejas son el resultado de un shock anafiláctico que sobreviene después de una reacción de hipersensibilidad retardada mediada por anticuerpos inmunoglobulinas tipo E (IgE).
El veneno de las abejas también puede causar neurotoxicidad directamente. Esta es la razón de la ataxia y la parálisis facial que puede presentarse en perros que han sido víctimas de picaduras masivas.
