Embarazo de la Perra
Re: Embarazo de la Perra
Recuerda que los cachorros dependen totalmente de su progenitora, tanto para recibir alimento como para regular la temperatura corporal. Su leche es importantíssima pues les inmuniza de enfermedades varias que puedan existir en el ambiente mediante una sustancia denominada "calostro". Como te hemos comentado anteriormente, si observas que no los lame o los alimenta deberás hacerlo tú mismo siguiendo los consejos de ExpertoAnimal sobre cómo alimentar a un cachorro recién nacido.
Envuélvelos en toallas de algodón y los ubicaremos a todos en un mismo entorno pequeño y caliente. Si tu perra no les ofrece de mamar le aportarás la leche que hayas adquirido en la tienda para mascotas, siempre en dosis pequeñas y siendo muy cuidadoso. Llama a tu veterinario de confianza y pídele consejo.
Síntomas de una perra embarazada
Por Willy Gómez
Por Willy Gómez
Un dueño responsable debe poder reconocer los signos y síntomas que indican un posible embarazo en su mascota, en este caso hablamos de las perras. Es de vital importancia conocer toda la información que te proporcionamos para poder adaptar el entorno de tu mascota a sus nuevas necesidades como futura madre.
Lo mejor que puedes hacer es llevar a tu mascota al veterinario si tienes la sospecha de que está embarazada, pero si no consigues una cita rápido o no tienes (de momento) el dinero para poder hacerlo, en ExpertoAnimal guiamos y ayudamos con información muy completa de todo lo relacionado con el embarazo de los caninos.
El embarazo en la perra
Lo primero que debes conocer es el tiempo de embarazo en una perra, el cual ocupa alrededor de 2 meses o unos 62 días de gestación en promedio. La naturaleza no es exacta, por lo que este tiempo es una estimación, lo normal es desde 58 a 65 días, al cabo de los cuales la perra debe dar a luz. Lo normal es ver camadas de entre cuatro y ocho cachorros, aunque dependiendo de la raza pueden llegar a nacer hasta más de nueve cachorros o, por el contrario, menos de cuatro.
En el momento que una perra queda preñada no se ve que la barriga crezca, lo normal es que hasta la cuarta semana de gestación, no puedas notar este cambio, es decir, hasta la mitad del embarazo. Lo que incrementa el factor de riesgo de que los cachorros no reciban los nutrientes y cuidados necesarios durante su desarrollo.
Cambios físicos que indican que tu perra está embarazada
Es cierto que el crecimiento de la barriga no es notorio sino hasta el primer mes de gestación, pero existen otros cambios físicos que indican un embarazo en los caninos, a continuación te detallamos con más profundidad qué esperar.
Síntomas de una perra embarazada:
Aumento de las mamas: lo normal es que desde las primeras semanas exista una hinchazón en las mamas de tu perra, un aumento pequeño de su tamaño que para detectarlo deberás ser muy observador.
Asimismo, se trata de un signo que no siempre está presente al principio, puesto que puede aparecer durante la segunda mitad de la gestación.
Pezones rosados: este signo es uno de los más fáciles de detectar y complementa el que tu perra tenga las mamas hinchadas.
De esta forma, si observas que tu mascota tiene los pezones más rosado de lo normal, tienes que empezar a sospechar de que puede estar embarazada.
Descargas vaginales: también es probable que durante las primeras semanas tu perra tenga descargas vaginales, de un líquido transparente o rosa claro. Este líquido funciona como un "tapón" para proteger a los cachorros en el embarazo.
Además, es normal que tu mascota orine más veces de lo normal, ya que la vejiga tiene menos espacio para almacenar orina en este estado.
Cambios de comportamiento que indican que tu perra está embarazada
Además de los signos físicos que pudiste leer, existen también cambios de comportamiento que te ayudarán a descubrir si en realidad tu perra está embarazada o no. En primer lugar, debes de tomar en cuenta que tú conoces a tu mascota mejor que nadie y si notas un cambio en cuanto a su modo de actuar cotidiano, debes estar alerta. Algunos de los cambios de comportamiento que te pueden indicar un embarazo en tu perra son:
Cambios alimentarios: al inicio del embarazo es probable que tu perra coma menos en relación a lo que acostumbraba a ingerir. Pero esto es algo que irá cambiando conforme avanza el embarazo, lo normal es que después de las primeras dos semanas, tu mascota muestre un aumento de apetito.
Tras el segundo mes, el aumento de apetito es muy notorio, algo completamente normal ya que los bebés que van creciendo consumen mucha energía y nutrientes.
Cambios en la relación mascota-humano: es un cambio común, ya que muchas perras buscan más a sus dueños cuando están embarazadas. Les gusta que las acaricien o estar a lado de sus dueños, buscando protección y confort por el estado en el que se encuentran.
En el caso de que tu mascota sea desconfiada o asustadiza, puede que este rasgo se acentúe en su embarazo. Es muy probable, entonces, que tu perra no quiera que la toques si quiera, mucho menos en la zona del abdomen, donde se ponen más sensibles.
Apatía y letargia: es normal que tu mascota juegue menos de lo normal, que se comporte de manera menos enérgica que de costumbre. Puede que corra menos, que no quiera caminar o que, en resumen, se mueva menos.
También es normal que tu can pase más tiempo durmiendo o descansando durante su embarazo.
Se aleja de otras mascotas: es común que una perra embarazada se aleje de otros perros durante el embarazo, en esta etapa prefieren estar solas.
Busca señales de nidos: una perra preñada va a buscar un lugar para tener a sus cachorros, una especie de nido. Esto lo puedes notar si tu mascota araña el suelo, coloca mantas en un rincón específico de hogar o se esconde en lugares oscuros y solitarios que luego le pueden servir como nido para sus bebés.
Confirmación del embarazo
Con todas estas señales puedes tener una idea de que tu perra está embarazada que podrás confirmar si ves el abdomen crecido de tu mascota a partir del segundo mes de gestación, y si además sientes movimientos que pueden ser los futuros cachorros.
Sin embargo, para estar completamente seguro, debes acudir al veterinario, quién realizará diferentes pruebas después de las tres semanas de embarazo para confirmar el diagnóstico.
Las pruebas que realizará serán las siguientes:
Auscultación para escuchar el corazón de los bebés.
Ecografía a partir de la tercera semana.
Análisis de sangre que indicará si tu perra está embarazada o no.
Pruebas de rayos X y palpación a partir de los 28 días de gestación.
Cuidados durante el embarazo
Si tu perra está embarazada debes de tomar en cuenta una serie de cuidados que garantizarán que tanto ella como sus bebés estén sanos y fuertes. Debes tener cuidado con su alimentación, sacarla a hacer ejercicio y, por supuesto, darle mucho cariño. Lo mejor es que lleves a tu perra lo más pronto posible a un veterinario, quien te asesorará en cuanto a los cuidados que debes tener de ahora en adelante con tu mascota.
A fin de estar preparado, te aconsejamos que consultes nuestro artículo de "Problemas en el parto de la perra" y tomes nota de nuestras recomendaciones para evitarlos.
Conductas Extrañas Provocadas por Alteraciones Hormonales
Ssintomas de embarazo falso en perros
Historia en Breve -
Muchas perras hembras sin cruzar podrían experimentar un embarazo psicológico sin importar su edad, y ciertas razas podrían ser más propensas a desarrollarlos
La prolactina, es la hormona responsable de la mayoría de los síntomas de un embarazo psicológico, los cuales incluyen alteraciones en la conducta, comportamiento materno, cambios mamarios y náuseas o vómitos
Generalmente, un embarazo psicológico sin complicaciones desaparece por sí solo sin intervención médica; sin embargo, debes consultar a un veterinario si la hembra presenta síntomas por más de 8 semanas
En casa se debe evitar que la hembra autoestimule sus mamas y cuide de objetos inanimados, asimismo, si es necesario se puede reducir la lactancia con ciertas hierbas
No se deben esterilizar a las hembras que han experimentado un embarazo psicológico hasta que todos sus signos y síntomas se hayan tratado
Historia en Breve -
Por la Dra. Karen Shaw Becker
El embarazo psicológico, también se conoce como pseudopreñez, embarazo fantasma o pseudociesis y es una condición que puede presentarse en hembras sin cruzar. Puede ocurrir a cualquier edad y cualquier raza lo puede desarrollar, incluso puede ser más frecuente en dálmatas, sabuesos y pointer ingleses.
Técnicamente el Embarazo Psicológico en Perros no es un Trastorno
En realidad, el embarazo psicológico es un proceso fisiológico normal que se asocia a los órganos reproductivos. No se trata de un trastorno. Durante un ciclo normal de celo, los niveles de progesterona aumentan naturalmente tras la ovulación y generalmente la condición se desarrolla entre 45 y 60 días después del ciclo, cuando dichos niveles empiezan a disminuir.
Los niveles decrecientes de progesterona desencadenan un aumento en la producción de la hormona prolactina. Curiosamente, algunas hembras muestran signos de embarazo psicológico durante los 3 o 4 días posteriores a ser esterilizadas, probablemente esto se debe a que la esterilización erradica la fuente de la progesterona, la cual son los ovarios, esta cuestión desencadena la producción de prolactina.
Los Signos y Síntomas del Embarazo Psicológico
La prolactina es la hormona responsable de la mayoría de los comportamientos que se manifiestan durante el embarazo psicológico, los cuales pueden ser apenas perceptibles o imposibles de ignorar. En ocasiones, la hembra parece tener síntomas de embarazo tan convincentes que incluso los propios criadores comienzan a prepararse para recibir una camada de cachorros. Estos signos son:
Alteraciones en la conducta como fluctuaciones del apetito, vocalización excesiva, lloriqueo, inquietud, agresión, depresión o ansiedad
Comportamientos de maternidad como anidar, excavar o "adoptar" juguetes, peluches u otros objetos en la casa
Cambios mamarios, como congestión mamaria, lactancia (producción de leche) y autoestimulación de las mamas
Distensión abdominal
Náuseas y vómitos
La producción de leche en algunas hembras sin cruzar podría ser un ingenioso diseño de la madre naturaleza, porque en la naturaleza, regularmente se recurre a las hembras adultas sin cachorros para que cuiden de las camadas huérfanas.
Náuseas y vómitos
Cómo Diagnosticar el Embarazo Psicológico
En realidad, diagnosticar un embarazo psicológico es muy sencillo. El veterinario le realizará un examen físico a tu mascota, registrará el historial clínico tanto de sus síntomas como de su comportamiento, y también, determinará si estuvo en celo durante las últimas 6 o 12 semanas.
El embarazo canino dura 2 meses aproximadamente, por lo que, si ha pasado más de este tiempo desde que tu perra estuvo en celo, no es probable que esté preñada.
Los rayos X o una ecografía abdominal pueden determinar definitivamente si tu perra está preñada, además, puede descartar la necesidad de otras pruebas de diagnóstico, a menos que tu veterinario lo considere necesario. Asimismo, estas pruebas de imagenología pueden detectar la piometra, una infección bacteriana del útero que puede ser potencialmente mortal.
Es poco usual que una perra con síntomas de embarazo psicológico en realidad esté embarazada y aborte de manera espontanea o reabsorba a sus cachorros. En este caso, su riesgo de desarrollar piometra es muy alto.
Cómo Tratar y Cuidar Desde Casa a Una Perra Con Embarazo Psicológico
Generalmente, un embarazo psicológico sin complicaciones desaparece por sí solo sin intervención médica. Sin embargo, ciertas enfermedades como el hipotiroidismo y la disfunción hepática pueden prolongar los síntomas de la pseudopreñez ya que el metabolismo hormonal está alterado, por lo que algunas perras pueden presentar embarazos psicológicos inusualmente largos.
Si los síntomas de tu perra duran más de 8 semanas, definitivamente debes someterla a más pruebas médicas con el fin detectar otra enfermedad subyacente.
Cuando una mascota pseudopreñada se cuida en casa, algunos dueños y criadores aplican compresas frías o calientes sobre las glándulas mamarias hinchadas. En lo particular, no recomiendo esta opción ya que puede estimular la producción de leche.
