Embarazo de la Perra
Re: Embarazo de la Perra
Igualmente, algunas personas le ponen a su perra un collar isabelino o una camiseta, con el fin de evitar que estimule sus mamas, lo cual resulta muy buena idea. También es vital esconder los objetos con los que se ha obsesionado o que ha tratado de cuidar.
Si los síntomas de tu perro son considerables, tu veterinario puede sugerir que no lo alimentes durante la noche durante varios días con el fin de reducir la producción de leche. Igualmente, algunos veterinarios recetan diuréticos y tranquilizantes menores. En mi caso, sin duda prefiero un tratamiento más natural, por lo general y según los síntomas específicos de la perra, receto pulsatilla o sepia homeopáticas.
Algunas veces, los veterinarios tradicionales utilizan la terapia hormonal para tratar un embarazo psicológico con síntomas graves. Sin embargo, nunca le receto hormonas sintéticas a un mamífero a menos que la situación afecte profundamente su calidad de vida.
Existen suplementos naturales que pueden reducir los niveles de prolactina, que en realidad son las mismas hierbas que se utilizan para que las madres lactantes dejen de producir leche. En caso de ser necesario, algunos suplementos naturales que puedes usar son:
Salvia
Orégano
Pamplina
Perejil
Bálsamo de limón
Hierbabuena
En lo particular he utilizado algunas de estas hierbas, no requieren de prescripción y puedes comprarlas en tiendas de alimentos saludables, son muy efectivas en perras lactantes. Trabaja con un veterinario holístico con el fin de reducir la dosis de tu mascota.
Si planeas esterilizar a tu perra, espera a que se hayan aliviado todos los signos del embarazo psicológico. Para asegurarme de que no exista actividad hormonal, recomiendo realizar la esterilización durante el estro, el cual ocurre durante la mitad de su ciclo de celo.
Healthy Pets
Orégano
Pamplina
Perejil
Bálsamo de limón
Hierbabuena
Healthy Pets
Cómo quitarle las pulgas a una perra embarazada
Por Irene Juste
Por Irene Juste
¿Tu perra está preñada y tiene pulgas? A veces, una perra embarazada puede pasar mucho tiempo por el campo o terreno de casa y contagiarse de parásitos o bien, puede que hayas encontrado a una perra callejera que está gestante y esté llena de parásitos. Se cual sea el caso, entonces necesitas solucionar este problema cuanto antes, pero no puedes usar los productos antipulgas convencionales, ya que podrían afectar a los cachorros que están en camino.
En unCOMO sabemos lo complicado que puede ser, por ello te damos consejos de expertos y te contamos cómo quitarle las pulgas a una perra embarazada. Toma nota de estos consejos sobre cómo hacerlo y de los mejores remedios naturales aptos para perritas en esta situación.
Por qué los productos antipulgas no son aptos para perras preñadas
Existen una gran variedad de productos para prevenir y eliminar las pulgas en nuestras mascotas, pero en el caso de las perras preñadas no son buenos, igual que en el caso de necesitar quitar las pulgas a cachorros recién nacidos. No hay una pipeta para perras embarazadas, por lo que de este modo, solo se pueden usar estos productos en caso de que lo recomiende un veterinario y tendrá que ser el producto y la dosis exacta que este recete.
La razón por la cual estos productos antipulgas no son aptos para perras preñadas es porque pueden afectar a los fatos o cachorros en desarrollo, además de que las perritas en este etapa están con la salud más sensible y podría producirles algún problema como una reacción.
Por este motivo, a continuación te contamos cómo puedes deshacerte de las molestas pulgas en tu perrita gestante sin dañarla ni a ella ni a sus cachorros.
Cómo eliminar las pulgas de una perra embarazada
Como no puedes usar los productos habituales, te estarás preguntando la mejor forma para quitarle las pulgas a una perra embarazada. ¡Presta atención!
Material necesario
Gorro
Guantes de látex
Ropa vieja
Aceite esencial con olor fuerte
Agua tibia
Champú para cachorros o de avena
Peine para piojos
Toallas
Material necesario
Gorro
Guantes de látex
Ropa vieja
Agua tibia
Peine para piojos
Toallas
Pasos para quitarle las pulgas a una perra preñada
Colócate un gorro que te cubra bien el pelo y ropa que no te importe si luego tienes que tirar y, además, usa guantes de goma o látex. De esta forma podrás protegerte mejor contra las pulgas.
Otra idea es que antes de empezar te apliques unas gotas de aceite esencial de árbol de té o de eucalipto pues las repelerá y no te saltarán encima para quedarse.
Una vez esté listo lo anterior, prepara un barreño o la bañera con agua tibia, que no supere los 27ºC.
Coloca a tu perra en el agua diciéndole cosas agradables y acariciándola para tranquilizarla, pues es vital que no tenga estrés durante la gestación, al menos no más del que ya le estarán causando las pulgas.
Mójala bien pero con cuidado de que no le entre agua en los oídos.
Aplícale champú para cachorros o champú de avena, que es especialmente suave y bueno para el cuidado de su piel, la cual estará con heridas de las picaduras. Este champú le aliviará el picor, las heridas y te ayudará a quitarle las pulgas.
Masajea en círculo todo el cuerpo de tu perra, cuidado que no le entre champú en los ojos ni en los oídos. Verás que muchas pulgas ya van cayendo al agua.
Coge un peine para piojos, de los que tienen muchas púas metálicas finas y juntas, pues sirve igual para eliminar las pulgas y sus huevos. Pasa este peine por todo el pelaje de tu fiel compañera, con cuidado de no apretar ni hacerle daño en la piel. Te especial cuidado con la cara, la barriga y la zona genital.
Cuando vayas sacando las pulgas del pelaje de tu perra ve aplastándolas y tirándolas o bien, metiéndoals en un cubo con agua, no en la bañera o barreño donde esté tu peluda.
Cuando creas que las has sacado todas o la mayoría, vacía la bañera o el barreño y vuelve a usar agua tibia para enjuagar del todo a tu peluda, con cuidado de que no le queden más de estos parásitos pegados al pelo o la piel, ni se queden en la bañera o barreño. Aclara todo el champú, pero vigila que no le entre agua en los oídos.
Por último, sécala muy bien escurriendo el máximo de agua con las manos, dejando que ella se sacuda y usando toallas. No conviene usar secador, pero si no puede secarse al aire libre por no haber temperatura adecuada, lo mejor es que uses el secador a una temperatura natural (ni en caliente ni en la función de frío) y a al menos un metro de distancia de su piel y pelo. En tal caso, conviene que uses más toallas, pero no la dejes sin secar bien para evitar problemas de salud en su estado delicado.
Remedios caseros para quitarle las pulgas a una perra embarazada
Aparte de seguir todo el proceso antes descrito, para quitarle las pulgas a una perra preñada puedes usar algunos remedios muy efectivos. Lo más recomendable es bañarla, excepto si está al final de la gestación, y usar alguno de estos remedios después, de este modo el tratamiento será más completo y efectivo.
Apunta estos remedios caseros para quitarle las pulgas a una perra embarazada:
Aceites esenciales: los mejores son el de eucalipto, el de árbol de té, los de cítrico como la naranja, de romero, de tomillo y de lavanda. Solo necesitas aplicar unas gotas de una de estas esencias o de una mezcla de ellas junto con una buena cantidad de aceite de oliva.
El aceite de oliva ayudará a extender los aceites esenciales, a la vez que cuidará el pelo y la piel de la perra. Aplica la mezcla en la cruz y el cuello de la perrita, en las zonas a las que no llegue a lamerse y masajea.
Vinagre de manzana: este producto natural también ahuyenta a estos parásitos. Diluye una cucharada de vinagre de manzana en un vaso de agua grande.
Humedece un paño de algodón en esta mezcla y con este frota bien pero con cuidado el cuerpo de tu peluda gestante.
Manzanilla: esta planta también ayuda a repeler a las pulgas. Prepara una infusión de manzanilla, deja que se enfríe bien y moja un paño cuando esté a temperatura ambiente.
Frota el paño de algodón empapado de manzanilla por el pelaje y la piel de tu fiel compañera, con cuidado pero insistiendo en las zonas en las que veas más parásitos.
No te olvides de igualmente protegerte como hemos comentado en el apartado anterior para evitar que te contagies de las pulgas.
Recuerda también que es vital que valore la salud de tu perra un veterinario, que es quien te dirá la mejor opción para tratarla al completo y evitar más problemas.
Además, por supuesto, no te olvides de eliminar las pulgas del resto de tu casa.
¿Puedo bañar a mi perra embarazada? - aquí la respuesta
Por Irene Juste
Por Irene Juste
Cuando nuestra perra está gestante es muy habitual que aparezcan diversas dudas, ya sea sobre el cuidado de ella o de los cachorros durante el proceso de gestación, el parto y tras este. Algunas de las preguntas más comunes giran en torno a la alimentación, el ejercicio y el reposo, las vacunaciones y las desparsasitaciones. Por ejemplo, respecto a los cuidados básicos, una de las principales dudas que muchos veterinarios reciben en sus consultorios es sobre la higiene de la perra preñada durante esta etapa.
Si quieres tener en cuenta todos los aspectos sobre el cuidado de tu peluda y te preguntas "¿puedo bañar a mi perra embarazada?", sigue leyendo este artículo de unCOMO en el que te explicamos todos los detalles.
¿Se puede bañar a una perra embarazada?
Quienes quieren cuidar perfectamente de su fiel compañera y ayudarla en todo lo posible mientras pasa por la etapa de gestación se preguntan cosas como cuál es la mejor forma de mantener la higiene durante este tiempo y si se puede continuar lavando como siempre o bien, si hay que tener algo más en cuenta. La respuesta es que por supuesto hay que mantener una buena higiene y, efectivamente, SÍ se puede bañar a una perra embarazada.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la frecuencia de baño deberá ser la misma de siempre, es decir, una vez cada 2 o 3 meses si la hembra es de pelo corto o bien, 1 vez al mes si es de pelo largo. Evidentemente, si alguna vez se ensucia mucho de forma accidental se puede bañar de nuevo aunque no haya pasado este tiempo recomendado, pero si es posible conviene hacerlo con paños húmedos o de otras formas que no produzcan tanto estrés como suele suceder en los baños habituales.
Así, es recomendable bañar a tu perra embarazada al principio y a mitad de la gestación. Recuerda que el periodo de gestación en los perros suele durar entre 63 y 67 días, así que haz bien los cálculos, ya que hacia el final de esta etapa no es nada aconsejable hacerlo. Los motivos por los que NO se debe bañar una perra al final del embarazo son que el estrés la afectará más fácilmente al estar algo más delicada y, además, a las pocas horas antes de parir el canal vaginal empezará a dilatar y bañándola se corre el riesgo de producir una infección, ya sea por bacterias, hongos u otros microorganismos.
Cómo bañar a una perra embarazada correctamente - consejos
Es necesario que para bañar a nuestra perra preñada de forma correcta y evitar, así, problemas durante estos momentos sigamos una serie de consejos para bañar a una perra embarazada:
Elije el champú adecuado
Es necesario elegir un champú adecuado a las necesidades del pelaje y la piel de nuestra compañera de cuatro patas. Podemos seguir usando el mismo shampoo de siempre, aunque es preferible si se utiliza uno suave, como el champú de avena. Hay que evitar los jabones que no sean específicos para perros, los que lleven perfumes u otras sustancias fuertes y los medicados, excepto si el veterinario lo prescribe por algún motivo en este momento.
Temperatura del agua
La temperatura del agua debe ser entre tibia y caliente, cercana a la temperatura corporal de los perros. Normalmente, los veterinarios aconsejan que la temperatura sea de entre los 30ºC y los 39ºC. Por supuesto, se deben evitar temperaturas superiores para no quemar a nuestra perra, por lo que se aconseja regular el agua antes de que ella entre en el baño y no hacerlo mientras ya está en la bañera.
Evita el estrés
Es vital evitar a toda costa el estrés para nuestra compañera gestante, ya que este es muy dañino para la salud en cualquier situación, pero en plena gestación no solo afectará a la madre, sino también a los cachorros que se están desarrollando pudiendo causar problemas graves. Así, procura que no haya cambios bruscos de temperatura, que no haya ruidos fuertes y que el tiempo del lavado y aseo sea lo más breve posible. Además, cuando la enjabones procura hacerlo con masajes suaves y circulares, que la ayuden a relajarse.
Cuidado con el vientre
Deberás tener mucho cuidado con los bordes de la bañera para evitar golpes, así como procurar que el agua no salga con fuerza para evitar tanto el estrés como el posible daño a tu perrita y su vientre por la presión. Es preferible que estés un poco más echando agua sin apenas presión, que no aumentarla para acabar de enjuagarla en segundos.
Seca bien a tu perra embarazada
No es necesario que la seques por completo, a no ser que haga frío fuera. Recuerda que, al tener que evitar el estrés, será mejor que no utilices un secador ni expulsador de aire de ningún tipo. Lo mejor es secarla con toallas, masajeando bien el pelaje y dejar que se acabe de secar correteando. Sin embargo, si no te queda otra que usar un poco el secador, asegúrate primero de retirar el máximo de agua con la toalla y después usa una temperatura tibia, con poca fuerza y a una distancia de más o menos un metro.
