Cuando se vuelve adulto un perro??
- TUKY14
Buenos días a todos, les cuento que soy feliz poseedor de Jack, un pastor alemán cruza con pastor belga malinois, el mismo tiene 9 meses y me gustaría saber a que edad se serenan un poco, mi inquietud es porq desde que lo tengo ya me comió una manguera de 30 metros dejándome trocitos de 20cm por todo el patio, le compre una cucha y se la comió toda al día siguiente, una noche me mastico el paragolpes del auto (ahí casi lo mato), se comió prendas de ropa (las baja del tendedero) , es como que no tiene control y le gusta detonar las cosas, tiene huesos de cuero para jugar y otros bártulos que le compre, pero así y todo le gusta romper cosas.
Ahora bien, alguien podría decirme a que edad aproximada se vuelven adultos..?? Les comento que ejercicio no le falta ya que lo saco 3 veces por semana a caminar alrededor de 4km, en el día esta afuera unas 4 horas y el resto del día en un amplio patio donde tiene lugar para correr y jugar.
Yo creo que se debe a su corta edad, espero mejore pronto porq mi señora me quiere matar
Les dejo unas fotos del destrozón.-
- TUKY14
Re: Cuando se vuelve adulto un perro??
Dependiendo de la raza un perro madura antes o después lo que se les nota en el comportamiento.
Por ejemplo, los perros de razas pequeñas (tipo yorkshire) maduran entre los 9 y los 12 meses de ahí que a los 9 meses puedas ver un cambio en su comportamiento.
En el caso de los perros de razas medianas es a los 12 meses cuando adquieren la madurez de un perro adulto (y dejan de comportarse como cachorros). Al mismo tiempo es también para el caso de los perros de razas grandes (de los 12 a los 15 meses) mientras que los perros gigantes no adquieren la madurez hasta los 24 meses (es decir, hasta que no cumplen dos años).
Esto es importante tenerlo en cuenta de cara a su adiestramiento ya que han de basarse en cuándo va a ser adulto para empezar antes o después.
Creo que te pueda ser útil el siguiente artículo:
Síndrome de pica en perros - Comportamiento, síntomas y tratamiento
Por Miriam Arana, Auxiliar técnico veterinario especializada en homeopatía
Es posible que hayas observado en tu perro un comportamiento que no seas capaz de entender y que te genere una gran incomodidad: tu mascota come todo cuánto está a su alcance, ¿es esto normal? Lo cierto es que dependiendo de cada caso en concreto la situación puede ser normal o bien patológica, por lo tanto es importante que como propietario conozcas más acerca de este suceso.
Si quieres saber más acerca del comportamiento, síntomas y tratamiento del síndrome de pica en perros no dejes de leer este artículo de ExpertoAnimal.
El síndrome de pica
El síndrome de pica se conoce también como el comportamiento de pica y se caracteriza por ser una afección que se manifiesta en el perro como un deseo irremediable de ingerir sustancias que no son comestibles, como las heces, la basura, los desperdicios u otros objetos.
Para determinar si esta conducta representa un verdadero problema de salud debemos tener en cuenta el caso individual de cada perro así como su edad, debido a que este comportamiento es normal en los cachorros que empiezan a explorar y conocer su entorno.
En cambio, en otros casos puede ser una conducta que deba ser tratada, ya que de lo contrario, la vida de nuestra mascota podría estar en peligro si por ejemplo llega a ingerir alguna sustancia venenosa.
Síntomas del síndrome de pica en perros
El comportamiento de un perro que sufra síndrome de pica es muy evidente, ya que podrás observar que tu mascota ingiere distintos objetos que no son alimentos, incluso es posible que haya ingerido ropa, monedas, tierra e incluso bombillas.Esta conducta propia de este síndrome puede desencadenar en los síntomas típicos de la ingestión de cuerpos extraños:
Dolor de estómago
Diarrea
Vómitos
Mal aliento
Letargo o hiperactividad
Obviamente si observas estos síntomas en tu perro es recomendable que acudas al veterinario lo antes posible, especialmente si crees que haya podido ingerir una sustancia peligrosa.
Dolor de estómago
Diarrea
Vómitos
Mal aliento
¿Cuándo es necesario tratamiento?
El síndrome de pica solo debería entenderse como un comportamiento fisiológico en cachorros y en madres que acaban de parir, en los siguientes casos, la ingestión de objetos no comestibles es patológica y puede tener diversas causas:
Estrés y aburrimiento
Déficit de algún nutriente
Hipertiroidismo
Síndrome de Cushing
Trastornos de malabsorción de nutrientes
Problemas gastrointestinales
Tumores de estómago
Debido a las diversas causas que pueden esconderse tras este síndrome, si tu perro es adulto y presenta este comportamiento estás sin lugar a dudas ante una situación que requiere tratamiento profesional.
Hipertiroidismo
Síndrome de Cushing
Tumores de estómago
Tratamiento del síndrome de pica en perros
El tratamiento dependerá de la causa que esté originando el trastorno, por lo tanto, el primer paso a seguir es acudir al veterinario para que descarte cualquier situación orgánica que sea la responsable de este comportamiento.
Si la causa es orgánica o fisiológica el veterinario deberá realizar un tratamiento destinado a corregir estas alteraciones, en cambio, cuando la causa es psicológica y esta conducta se ha convertido en un hábito obsesivo-compulsivo, resulta imprescindible contar con la ayuda de un etólogo, es decir, un especialista en el comportamiento instintivo de los canes.
Debes pensar que cuanto antes se inicie el tratamiento del síndrome de pica, mejor será el pronóstico sobre la evolución del mismo. En cambio, si dejamos pasar el tiempo, este comportamiento puede fijarse en el perro y tener una solución más compleja.
Cada perro es un individuo diferente.
Como ejemplo te comento que tengo un Ovejero Alemán de 4 años, y desde el año más o menos se comporta como un adulto, mi suegro tiene una perra de la misma raza y más o menos la misma edad y es INSOPORTABLE, no porque rompa cosas, sino porque cuando ve a alguien se desespera, comienza a correr sin parar y te choca violentamente, ya tiro a la mire%$ a varios.
También tuve un golden retriever que maduró a los 10 años, media hora antes de irse pobre... pero ese era juguetón.
Ahora tengo uno de 6 meses...
- TUKY14
Juan, espero que al año se comporte adecuadamente, con respecto a lo resaltado este hace tal cual lo descripto por vs, si viene alguna visita les salta arriba y hasta ah tumbado a mi vieja, es medio desobediente. Yo creo que se debe a que es cachorro ya que cuando sale a la calle un cusco que es 10 veces mas chico que el lo saca cagando y hasta lo muerden, le falta madurar como perro adulto.- Saludosjuan1407 escribió: ↑Vie Jul 19, 2019 1:30 pmCada perro es un individuo diferente.
- TUKY14
Hola Raúl, gracias por tu información, pensándolo bien no creo que se deba al síndrome de pica, mas bien yo creo que se debe a que es cachorron y tiene la necesidad de masticar cosas por aburrimiento en el tiempo que lo tengo encerrado, voy a probar dejar pasar un tiempo y ver si se logra estabilizar, en caso contrario acudiré a un profesional o a sra. fusta..surarmado escribió: ↑Vie Jul 19, 2019 12:59 pm
Es un pastor aleman con ropa de Malinois!!!
Lindo perro, perrazo!!! Y veo que tiene el temperamento de los pastores belgas, al menos de los que conocí ( que no eran malinois)
Lo poco que se de perros grandes me hace suponer que solo luego del año y medio se asientan. Noté en algunas hembras que quedaron preñadas muy jóvenes que dieron un salto madurativo importante con la maternidad, al menos comparadas con otras de la misma camada que habían sido mejor cuidadas. Pero esto es subjetivo, la última que crié, una pitbull, se acomodó bien luego de un año largo....
- TUKY14
Si calu es un perrazo, tiene el cuerpo de un pastor alemán, es mas bien morrudo, el pelaje también de pastor alemán, saco el color del belga (la madre), lo de las perras que después de dar cria maduran es verdad, yo lo comprobé en una perra pointer de 3 años, después de la crianza quedo mucho mas obediente para cazar. A este batatudo le voy a tener que conseguir una perra a ver si se calma un poco.-calupa escribió: ↑Vie Jul 19, 2019 4:29 pmEs un pastor aleman con ropa de Malinois!!!
Como desde la creación tanto de "Perros de Compañía" como de "Perros de Protección" se viene sosteniendo y argumentando con distintas opiniones de expertos lo perjudicial, inútil y cruel que resulta para tratar problemas de comportamiento canino el castigo físico he decidido ya no intervenir en post en donde se expongan consultas sobre los mismos. Ya que pareciera que en algún momento aparece alguien que sostiene que para educar a un perro hay que castigarlo físicamente. Lo cual me hace hervir la sangre ya que me parece que uno siembra en el desierto.
Raúl
Raúl
- TUKY14
No Raúl, quedate tranquilo que al perro afecto y cariño no le falta por ningún rincón de su cuerpo, es mas se lo trata como un integrante mas de la familia, no es solo un perro, eso si, no te voy a negar que un chirlo le eh dado, no en estos casos particulares que comente mas arriba, pero en otras ocasiones si.surarmado escribió: ↑Sab Jul 20, 2019 12:52 amComo desde la creación tanto de "Perros de Compañía" como de "Perros de Protección" se viene sosteniendo y argumentando con distintas opiniones de expertos lo perjudicial, inútil y cruel que resulta para tratar problemas de comportamiento canino el castigo físico he decidido ya no intervenir en post en donde se expongan consultas sobre los mismos. Ya que pareciera que en algún momento aparece alguien que sostiene que para educar a un perro hay que castigarlo físicamente. Lo cual me hace hervir la sangre ya que me parece que uno siembra en el desierto.
Raúl
Menos mal que no le contaste que con esa manguera lo habías dejado hecho una cebra!!!! ¿Te imaginás cómo nos hubiera puteado?
Yo que vos le pondría un montón de trampas para lauchas debajo del tendedero para la ropa!!!!
- TUKY14
Me hiciste reír con lo de la cebra jajaja esa es buena idea..
Ponete un chaleco antibalas!!! Mirá que nos tirotea a ambos!.
Yo voy a seguir sembrando en el desierto con mis posteos sobre la educación canina en positivo.
Raúl
Así quedé yo.... En bolas pero con "interné"
