El Reino animal
Re: El Reino animal
Diferencias de comportamiento entre lobos y perros
Por su comportamiento y hábitos de vida, aunque aparentemente sin discrepancias notables, podemos decir que el lobo y el perro son dos animales totalmente diferentes. Los lobos son animales salvajes, que pueden resultar dóciles y sociables ante la interacción con humanos, pero difícilmente podrán ser domesticados. Incluso aquellos ejemplares criados desde su nacimiento en el seno familiar, siempre conservarán su lado salvaje, siendo prácticamente imposible que respeten el mobiliario y los objetos de una habitación. Su desmesurada curiosidad, un rasgo que les permite sobrevivir en la naturaleza, podría desencadenar grandes estragos dentro de un hogar.
Re: El Reino animal
Los lobos son animales intranquilos que pueden recorrer varios kilómetros en busca de alimentos y cobija, por lo que confinarlos en un lugar cerrado puede ser fatal para sus instintos de depredador. De esta manera, cualquier castigo que los humanos decidan llevar a cabo ante un comportamiento inaceptable para una mascota, puede en realidad convertirse en algo contraproducente para estos animales. Cuando se encuentran en cautiverio, los lobos no responderán a las órdenes y peticiones de los humanos, como tampoco lograremos atraer su atención por medio de un nombre dado.
Re: El Reino animal
Diferencias en la alimentación de lobos y perros
Leemos en la tienda de comida deshidratada para perros Zaunk.com Un estudio reciente ha descubierto que por una diferencia genética entre ambas especies, los perros tienen mayor capacidad para digerir alimentos ricos en hidratos de carbono. Gracias a esta cualidad el perro ha podido adaptarse tan bien al entorno humano.
Aunque sí guardan parecido en el comportamiento de escarbar para esconder restos de comida, el lobo es un animal más gregario que come en grupo y lo hace mucho menos. Pero es capaz de hacerlo en casos de necesidad.
Re: El Reino animal
¿Lobos como mascotas?
No obstante, existen muchas personas que, por desconocimiento u intransigencia, intentan poseer lobos como mascotas, y en estos casos el resultado final termina siendo negativo para estos animales. Si escapan, pueden ser asesinados, si el propietario decide confinarlos, adoptarán una actitud destructiva hasta el punto de ser cedidos a un refugio de animales. En la mayoría de los casos, la eutanasia es el método más empleado para resolver el problema.
Re: El Reino animal
Otro aspecto a destacar es la hibridación que puede producirse en ocasiones entre un lobo y un perro. En este tipo de escenarios, no existe ninguna garantía para los dueños que la descendencia resultante posea el aspecto de un lobo, y se comporte y pueda ser tratado como un perro. Un animal con la naturaleza agresiva del perro y la tendencia del lobo a permanecer al margen de los seres humanos puede ser una combinación muy peligrosa.
Re: El Reino animal
Al respecto, existe una frase muy popular para estos casos: “Si quieres un lobo, consigue un perro”. De hecho, algunos países consideran ilegal la posesión de lobos o híbridos de lobos. Al igual que la mayoría de los programas de apreciación de la naturaleza, un objetivo importante dentro de los dedicados al lobo, es desalentar a las personas con motivaciones de poseer un lobo, y confinar a un animal que nació para ser salvaje.
LobosWiki.com
LobosWiki.com
Re: El Reino animal
Re: El Reino animal
Re: El Reino animal
Re: El Reino animal
Puma
Re: El Reino animal
Nombre científico: Puma concolor
Estado de conservación en Argentina: Preocupación menor
Estado de conservación internacional (IUCN): Preocupación menor
Re: El Reino animal
Tamaño y apariencia
El Puma mide entre 85 a 150 cm de largo (cabeza y cuerpo) más 45 a 85 cm de cola. Su peso va desde los 34 a 105 kg (excepcionalmente hasta 120 kg), siendo el macho más robusto que la hembra.
Es un felino de gran tamaño, casi como el Yaguareté (Panthera onca), incluso superándolo en algunas medidas externas, aunque no alcanza su corpulencia.
Re: El Reino animal
Presenta una forma esbelta, cabeza ancha, con orejas redondeadas y cola larga, del mismo grosor en toda su longitud. En el adulto el pelaje es suave, corto y de color uniforme, mientras que en las crías presenta un moteado muy oscuro durante los 3 o 4 primeros meses de vida que va perdiéndose con la madurez.
El color varía desde leonado rojizo hasta grisáceo o pardo oscuro, siendo más intenso en la frente y en la línea media del dorso. El vientre, el mentón, el extremo anterior del hocico y en interior de las orejas son muy pálidos, casi blancos, mientras que los costados del hocico y la punta de la cola son negros.
Re: El Reino animal
Tanto el tamaño como la coloración varían geográficamente; En Argentina los ejemplares de la Patagonia son más grandes, de pelaje más denso y de color grisáceo o leonado y hacia el norte son de menor tamaño y de coloración rojiza. Por lo general a medida que se alejan del Ecuador son de mayor tamaño.
Los ejemplares negros o casi negros se dan con muy baja frecuencia y también hay casos de albinismo, aunque son sumamente raros.
El Puma tiene grandes patas; proporcionalmente las mayores patas traseras en la familia de los felinos, ésta característica le permite un gran salto y una gran capacidad de carrera corta.
Re: El Reino animal
Re: El Reino animal
Comportamiento
Por lo general el Puma es solitario y de hábitos preferentemente crepusculares y nocturnos, con picos de actividad al anochecer y al amanecer; pasa la mayor parte del día descansando en oquedades rocosas, encaramado en las ramas de los árboles, o escondido entre pastos altos.
De movimientos rápidos y silenciosos, es un corredor veloz, muy poderoso en el salto y un hábil nadador; trepa a los árboles con agilidad, pudiendo subir o bajar de ellos con un solo salto de más de 10 metros.
No puede rugir y al igual que los gatos domésticos vocalizan silbidos agudos, gruñidos y ronroneos.
Re: El Reino animal
Re: El Reino animal
Su territorio varía entre 56 y 375 km2, de acuerdo a la disponibilidad de presas. El territorio del macho es mayor y generalmente se superpone con el área de acción de varias hembras. Dicho territorio es marcado por pequeñas pilas de hojas y cortezas que arranca y apila cuando se afila las garras, a los que suele rociar con orina y excrementos.
Re: El Reino animal
Consume una amplia variedad de presas siendo considerado un generalista; Insectos, pequeños y medianos reptiles, aves, mamíferos, etc. forman parte de su dieta. En Argentina incluye mulitas, lagartijas, liebres, monos, pecaríes, corzuelas, ñandúes, guanacos, vicuñas, huemules y animales domésticos, esto último acarrea serios conflictos con el hombre, aunque generalmente los ejemplares que mata son los más débiles, enfermos o no viables por un mal manejo. En áreas selváticas preda sobre especies más pequeñas, dejando las más grandes para el Yaguareté evitando así la competencia interespecífica. Puede recorrer largas distancias en búsqueda de alimento y captura sus presas mediante el acecho o tras cortas persecuciones.
Re: El Reino animal
La reproducción del Puma se da durante cualquier época del año. El celo de la hembra dura unos 9 días y es el único momento en que ambos sexos están juntos. Luego de un período de gestación de unos 82 a 96 días, la hembra da a luz en el interior de un tronco hueco o alguna grieta rocosa una camada de 1 a 6 crías (3 en promedio). Nacen con el pelaje moteado y los ojos celestes; a los 3 o 4 meses las manchas desaparecen y a los 9 meses los ojos adquieren el color dorado definitivo. Los jóvenes permanecen junto a su madre hasta los 2 años y alcanzan la madurez sexual a los 2 o 3 años de edad.
La esperanza de vida de un Puma en la naturaleza se estima entre 8 y 13 años y en cautiverio llega a vivir hasta 20 años.
Re: El Reino animal
Re: El Reino animal
Habitat y distribución
El Puma se encuentra prácticamente en todo tipo de ambientes, incluyendo bosques, selvas, montes, sabanas, áreas montañosas y serranas, praderas y desiertos. Desde el nivel del mar hasta los 5000 metros de altura en los Andes. Estudios muestran que sus hábitats preferidos son los cañones, escarpes, terrenos rocosos y la selva densa, pero igualmente puede vivir en zonas abiertas con poca vegetación. También se suele adaptar a ambientes degradados y situaciones de mucha presión del hombre.
Re: El Reino animal
El área de distribución geográfica del Puma es la más grande de cualquier mamífero terrestre del hemisferio occidental, desde Canadá hasta el extremo sur de Argentina y Chile. (en Uruguay se lo considera extinto)
En la Argentina se lo encuentra prácticamente en todo tipo de hábitat, desde la estepa patagónica, pasando por los bosques subandinos, hasta las selvas del Noroeste y Noreste. Estaría presente en todo el territorio continental, exceptuando Tierra del Fuego, y recuperando territorio en la provincia de Entre Ríos y gran parte de la provincia de Bs. As.
Re: El Reino animal
Re: El Reino animal
Situación
Por contar con una gran distribución geográfica, las poblaciones de Puma se consideran estables.
Si bien se ha extinguido o estaría disminuyendo en varias regiones de su amplia distribución hay datos que muestran que estaría recolonizando algunas zonas.
La especie está protegida en gran parte de su distribución, aunque en algunos países se permite la caza reglamentada. La caza es un grave problema que enfrenta, se lo caza por represalia por depredación de ganado, como trofeo en caza deportiva y también debido al temor de que representa una amenaza para la vida humana. La caza de sus potenciales presas silvestres y las carreteras con mucho tráfico, fundamentalmente en América del Norte, afectan considerablemente sus movimientos y dispersión.
Re: El Reino animal
En varias provincias de Argentina el Puma fue catalogada como extinta debido a la presión del hombre, como consecuencia de la caza y aumento de uso de las tierras para fines agrícola-ganaderos. Las poblaciones del noreste serían continuas con las de países vecinos, aunque se recomienda que sean monitoreadas debido a que algunas de ellas pueden estar en riesgo por la persecución directa y/o la modificación del hábitat, y a que sus densidades suelen ser muy bajas.
Re: El Reino animal
En Argentina el Puma está protegido en el Parque Nacional Iguazú, Reserva Natural San Antonio, Parque Nacional Lihue Calel, Parque Nacional Talampaya, Parque Nacional Sierra de las Quijadas, Parque Nacional San Guillermo, Parque Nacional El Leoncito, Parque Nacional Quebrada del Condorito, Reserva Natural Formosa, Parque Nacional Río Pilcomayo, Parque Nacional Perito Moreno, Parque Nacional Nahuel Huapi, Parque Nacional Los Glaciares, Parque Nacional Los Alerces, Parque Nacional Lanin, Parque Nacional Lago Puelo, Parque Nacional El Rey, Parque Nacional Baritú, Monumento Natural Bosques Petrificados, Parque Nacional Chaco y Parque Nacional Calilegua.
Re: El Reino animal
Re: El Reino animal
Principales amenazas
Destrucción y fragmentación de hábitat, sobre todo por el avance de la frontera agrícola-ganadera.
Caza como represalia por ataques a ganado y por considerarse una amenaza para la vida humana.
Caza deportiva legal e ilegal del puma y sus potenciales presas silvestres.
Atropellamientos en rutas y caminos.
felinosargentinos.com.ar
Re: El Reino animal
Los Leones de Tsavo y su sed por sangre humana
Siempre se ha dicho que el león es el Rey de la Selva. Tal vez, por su exuberante melena que podría equivaler a la corona de un rey. Tal vez por su majestuoso rugido. Tal vez, por imponerse por sobre las demás especies, entre la que nos encontramos los seres humanos, y hacernos saber que están dispuestos a defender su territorio y la supervivencia de su especie. O simplemente tal vez por la creación de alguna leyenda milenaria y popular por siempre instalada en el inconsciente colectivo de los pueblos.
