El Reino animal
Re: El Reino animal
Fuente: Chitty J. Topics in Medicine and Surgery: hospitalization of birds and reptiles.
Re: El Reino animal
Fuentes de calor
Al contrario que otras mascotas, los reptiles son animales poiquilotermos, y dependen de las condiciones ambientales para mantener su temperatura corporal. Por tanto, es el veterinario el encargado de proporcionarles unas condiciones de temperatura y humedad adecuadas mientras permanecen hospitalizados.
Un rango de 25-32 ºC suele ser adecuado para la mayoría de especies domesticadas. Y es preferible el uso de fuentes radiantes colocadas en la parte superior del terrario, como pueden ser bombillas, radiadores o luz ultravioleta.
En el caso de utilizar mantas eléctricas, se recomienda colocarlas en el exterior, en contacto con las paredes, pero nunca con la piel del reptil para evitar quemaduras.
Re: El Reino animal
Humedad
La humedad deberá adaptarse tanto a la especie como a las necesidades del animal enfermo. Un reptil con enfermedad respiratoria necesitará un mayor nivel de humedad. Y una especie desértica, pese a su procedencia, también necesitará cierto nivel de humedad.
Estas condiciones pueden proporcionarse mediante nebulizadores, o simplemente permitiendo la evaporación del agua contenida en recipientes dentro del terrario.
Por su parte, los camaleones necesitan obligatoriamente del uso de nebulizadores, ya que solamente beben de las gotas de agua que se forman en las hojas de las plantas.
Re: El Reino animal
Luz
La fuente de calor y de luz pueden o no ser la misma. Y un ciclo de 12 horas de luz, 12 de oscuridad se adapta a las necesidades de casi cualquier paciente.
Escondites
La mayoría de reptiles son ‘tímidos’ y su bienestar depende de la disposición de lugares para esconderse, como una caja o el propio sustrato del terrario. Eso sí, siempre y cuando estos escondites no impidan su monitorización.
Escondites
Re: El Reino animal
Re: El Reino animal
Alimento
Un hospital para reptiles debe disponer de alimentos para todas las especies que albergue. Las tortugas y los galápagos, por ejemplo, suelen ser muy exquisitos con el alimento, lo cual puede derivar en anorexia.
Los mejor es tentarlos con verduras de hoja fresca, frutos rojos como tomates, pimientos o fresas, etc. Luego están las especies insectívoras, a las que hay que proporcionar larvas o pequeños insectos, de uno en uno, asegurándonos de que los ingieren.
Re: El Reino animal
Manejo
La mayoría de los reptiles hospitalizados serán fáciles de manejar dadas sus condiciones. Y para aquellos que no lo sean se recomienda hacerlo en parejas, para lo cual hay que utilizar guantes o toallas.
Para manejar grandes serpientes o especies agresivas pueden ser necesarios aparatos especiales de manejo. Y el ingreso de especies venenosas debería evitarse en todo momento.
Re: El Reino animal
Baños
Muchos reptiles, especialmente los quelonios, se benefician de un baño diario, que les da la oportunidad de beber y elevar su temperatura.
Se recomienda el uso de baños individuales para evitar el contagio de infecciones.
Re: El Reino animal
Re: El Reino animal
La bioseguridad en un hospital para reptiles
Los patógenos que afectan a los reptiles suelen transmitirse por contacto directo o por fomites, de ahí que sea preferible mantener a los pacientes separados unos de otros. Así mismo, los recipientes serán limpiados y desinfectados periódicamente, y los equipos esterilizados.
Re: El Reino animal
La elefanta Mara ya comenzó su "nueva normalidad": se recuperó e hizo una amiga en Brasil
Viajó en mayo y luce alegre. Dentro de un año y medio la acompañarán dos ejemplares que aún se encuentran en Buenos Aires.
Publicada: 09/07/2020, 12:18hs.
Mara llegó hace casi dos meses al santuario. (Foto: Instagram / @elefantesbrasil).
Re: El Reino animal
Dentro de pocos días se cumplirán dos meses desde que la elefanta Mara, que pasó 25 años en cautiverio en el Ecoparque porteño, llegó al Santuario Global para Elefantes del Mato Grosso, en Brasil. Allí, por primera vez, disfruta de su vida en libertad y hasta hizo una amiga.
Tras una larga preparación, en mayo se concretó el traslado de Mara para que pudiese pasar sus días en un hábitat natural, lejos de las jaulas y las miradas constantes de visitantes ansiosos por una foto y sobre todo, de cualquier maltrato.
Re: El Reino animal
La elefanta Mara mostró mejoras en su aspecto y se la ve alegre, según los cuidadores. (Foto: Instagram / @elefantesbrasil).
Re: El Reino animal
La elefanta de 50 años nació en India, recorrió Alemania, Uruguay y Buenos Aires, pero siempre estuvo en cautiverio. Primero en el Circo Rodas y luego en el exzoológico de la Ciudad. Ahora, mientras el mundo se debate entre cuarentenas y medidas de aislamiento, ella es libre y disfruta junto a otros ejemplares de su especie.
En mayo Mara viajó casi 3000 kilómetros y, en menos de un mes, según contaron los cuidadores, recuperó la musculatura, el brillo en los ojos y hasta su piel, deteriorada por el cautiverio. Sus días ahora transcurren entre tierra, agua, barro y matorrales. Además, "habla" e interactúa mucho con la elefanta Rana, de la que se volvió inseparable.
Re: El Reino animal
"Nuestra casa está en la cima de un cerro y los elefantes están abajo, en el valle. Casi todas las noches escuchamos a Mara desde casa, trompeteando y hablando. Es hermoso”, contó Scott Blais a Clarín, entrenador y fisioterapeuta y quien, junto a su esposa Katherine, fundó el refugio.
El Santuario de Elefantes Brasil abarca 1133 hectáreas repletas de pastizales, arroyos, colinas escarpadas. La esperanza de vida de un elefante asiático en cautiverio es de 75 años. Con esta nueva oportunidad, Mara mostró grandes mejoras y su calidad de vida mejoró rotundamente.
Re: El Reino animal
La elefanta se volvió inseparable de Rana, también asiática. (Foto: Instagram / @elefantesbrasil).
Los preparativos para la llegada de Kuki y Pupi
Re: El Reino animal
Dentro de un año y medio, también acompañarán a Mara Kuki y Pupi, las dos elefantas africanas que quedan en el Ecoparque porteño. Sin embargo, no compartirán el espacio, de acuerdo con las recomendaciones de los expertos.
En principio, su alimentación es distinta: los elefantes asiáticos suelen comer materiales más suaves, como hojas o pequeñas ramas, mientras que los africanos se alimentan también de corteza, por lo que "matan" más árboles. Además, esta especie suele ser más activa y expresiva. "Requieren más paciencia que los asiáticos, porque tienen una energía muy alta. Se vuelven locos, se hacen los tontos, te hacen reír", señaló Blais.
Actualmente el recinto es habitado únicamente por cuatro elefantas asiáticas. Por eso están construyendo un nuevo recinto, de más de 30 hectáreas, para los futuros residentes. En una segunda fase, se sumarán otras 100 hectáreas.
TN
TN
Re: El Reino animal
¿Por qué los chimpancés usan rocas para hacer sonidos?
Mis Animales
Fact Checked
10 julio, 2020
Este artículo fue redactado y avalado por la bióloga Silvia Conde
Los chimpancés utilizan herramientas para cazar, fabricar sus guaridas, conseguir comida y al parecer para realizar sus propios rituales. Descubre cómo se las ingenian para comunicarse en estos procesos.
Mis Animales
Fact Checked
10 julio, 2020
Re: El Reino animal
Re: El Reino animal
Los seres humanos no somos los únicos animales que utilizan herramientas para realizar una tarea. Existen más ejemplos en el mundo de las aves, los mamíferos, algunos invertebrados y por supuesto los primates, nuestros parientes más cercanos. Los chimpancés que son capaces de usar rocas para hacer sonidos entre otras cosas.
Este tipo de comportamientos nos hacen darnos cuenta de que el mundo no es tan antropocentrista como muchas veces creemos. Existen animales con cualidades muy similares a las humanas, lo que denota un progreso evolutivo constante y eficiente. Aquí te contamos todo acerca del uso de herramientas en chimpancés.
Re: El Reino animal
Desde hace décadas, se estudian los hábitos de distintas poblaciones de chimpancés por el mundo y se sabe que estos animales tienen la habilidad de utilizar distintas herramientas para cazar, fabricar refugios o conseguir comida de los árboles.
Estas herramientas suelen ser objetos que encuentran en su medio como hojas, ramas secas y rocas. Por ejemplo, algunos chimpancés utilizan ramitas largas para atrapar hormigas y termitas de los termiteros o extraer miel de una colmena. También utilizan rocas para abrir frutos duros como las nueces.
Re: El Reino animal
Re: El Reino animal
¿Los chimpancés usan las rocas para hacer sonidos?
Los chimpancés viven en comunidades formadas por varias docenas de individuos y habitan en las junglas, bosques y sabanas de África. Cada población está diferenciada y suele tener un seguimiento controlado de sus zonas de nidificación, alimentación y comportamiento.
Gracias a estos programas se ha descubierto un hábito muy particular de unos chimpancés del África occidental. Mediante la instalación de unas cámaras trampa, se ha filmado a un grupo de chimpancés realizando una especie de ritual.
Re: El Reino animal
En las grabaciones se pueden ver cómo los chimpancés apilaban rocas en el interior del tronco hueco de algunos árboles. Después, pasado un tiempo indeterminado, volvían individualmente para recoger algunas de estas piedras y lanzarlas contra los árboles mientras emitían un sonoro alarido.
Esta acción se repetía en individuos adultos, sobre todo machos, pero también en hembras y en juveniles. Se ha estudiado la resonancia del choque de las rocas contra los árboles para comprobar si los chimpancés también eligen los árboles para tener más efecto sonoro.
Se cree que los primates optaban por lanzarlas contra una madera más resonante, de árboles con las raíces abiertas, ya que estos suelen producir sonidos más bajos, que se repercuten durante más tiempo.
Re: El Reino animal
Hasta ahora, este comportamiento era totalmente desconocido en chimpancés y no parece estar relacionado con la abundancia de rocas o disponibilidad de árboles adecuados, sino con algún tipo de elemento cultural. No se sabe cuál es la motivación exacta para ello. ¿Los chimpancés usan las rocas para hacer sonidos o es un tipo de ritual?
Lo que sí está demostrado es que existen diferencias comportamentales entre las distintas comunidades de chimpancés, incluso dentro de una misma a lo largo del tiempo, cada grupo o individuo puede utilizar de forma diferente una misma herramienta para conseguir el mismo fin o viceversa.
Re: El Reino animal
Re: El Reino animal
La cultura de los primates
Las variaciones de comportamiento en chimpancés se han descrito como «culturales». Además, se transmiten de un individuo a otro, igual que el comportamiento se propaga cuando una persona aprende de otra. Los hábitos en las distintas comunidades de chimpancés han ido cambiando con el paso del tiempo, tal y como ocurre en las poblaciones humanas.
Esta conducta de acumular montones de piedras y arrojarlas solo se ha detectado en algunos grupos. Puesto que no parece tener ningún objetivo, como ocurre con el uso de otras herramientas, se relaciona con elementos culturales que nos recuerdan a los rituales más primitivos de los primeros homínidos.
Re: El Reino animal
Conocer a fondo el comportamiento de los chimpancés y otros primates es importante no solo para conservarlos como especie, si no para acercarnos a nuestros parientes más próximos y entender más sobre nuestra propia evolución cultural humana, comparando a los primates actuales con los primeros humanos.
Re: El Reino animal
Re: El Reino animal
