El Reino animal
Re: El Reino animal
¿Cómo se mueven los animales?
La navegación es un movimiento dirigido a un lugar (la madriguera, la zona de cría o un nuevo territorio) Los animales se mueven utilizando pistas o claves para determinar su posición en referencia a ese lugar.
Son varios los tipos de movimientos que puede realizar un animal a lo largo de su vida y en todos ellos utiliza un tipo de guía para orientarse en el medio natural. A continuación, te mostramos algunos de ellos:
Re: El Reino animal
Kinesis. La kinesis es un movimiento rápido hacia o en contra de un estímulo.
Búsqueda de recursos. Estas rutas son erráticas y rápidas y la vuelta suele ser directa.
Huida. No está predeterminada, en este momento el sistema autónomo del animal lo conduce a una respuesta rápida y eficaz.
Vuelta a casa o homing
Migraciones. Las grandes migraciones tienen un objetivo concreto y ocurren en determinadas épocas del año, coincidiendo con los cambios en las horas de luz diarias.
Re: El Reino animal
Re: El Reino animal
Niveles de habilidad navegadora
Existen distintos tipos de habilidad navegadora en el reino animal, de más simples a más complejos, que realizan desde los insectos hasta los grandes mamíferos.
Las hormigas no utilizan referencias externas para volver a casa
Los mecanismos de navegación más simples no requieren referencias del medio como pistas para orientarse, el animal se basa en los pasos que ya ha dado para guiarse en su camino:
Re: El Reino animal
Medir la distancia recorrida. Ciertos animales utilizan una especie de podómetro para recorrer distancias, contabilizando los pasos que dan para calcular cuánto han recorrido en sus viajes de ida y vuelta. Las hormigas suelen utilizar este tipo de navegación para salir y volver al hormiguero.
Compensar los giros. Consiste en girar cada vez que el animal encuentra un obstáculo y posteriormente compensar este giro para no salirse del camino. También las hormigas (y otros insectos) se basan en este método para hacer recorridos.
Re: El Reino animal
La mayoría de animales se guían por su entorno
Observar el entorno ayuda a los animales a situarse en el medio y poder llegar a su objetivo.
También encontramos diferentes niveles de complejidad en este tipo de navegación:
Re: El Reino animal
Seguir un camino ya memorizado.
Utilizar puntos de referencia visuales, químicos, acústicos o eléctricos.
Orientación por memoria visual. El animal busca una imagen visual exactamente igual a la que recuerda.
Orientación por compás. Utilizando el sol, las estrellas, la luz polarizada o el campo magnético, los animales sincronizan su reloj biológico interno para integrar el camino y poder orientarse.
Re: El Reino animal
Navegación verdadera. Es la capacidad de encontrar el objetivo partiendo de un lugar desconocido, sin ayuda de pistas que vengan del lugar de destino y tampoco del viaje de ida.
Estos animales crean un mapa cognitivo que presenta la información necesaria para llegar a un sitio concreto a base de las pistas del viaje, la experiencia y su reloj biológico.
Re: El Reino animal
El sol, las estrellas y el campo magnético orientan a los animales
La posición del sol y otros astros de noche, la luz polarizada cuando el día está nublado y las líneas de magnetismo terrestre son la referencia de los seres vivos durante sus viajes.
El compás solar: el sol, las estrellas y la luz polarizada como referencia
El compás solar es la orientación basada en la posición solar para determinar su lugar respecto a un objetivo y saber en qué dirección alcanzarlo. El sol está en continuo movimiento, se mueve aproximadamente 15 grados por hora, por lo que es necesario hacer correcciones en el trayecto.
Re: El Reino animal
Cuando el sol está en su punto más alto indica la dirección sur. Para viajar de noche es necesario aprender el movimiento de las estrellas en torno a una de referencia que indique el norte.
Además, existen cambios en su trayectoria según la latitud y estación del año. Esos cambios son predecibles para los seres vivos, ya que existe un reloj biológico interno que mide el paso del tiempo.
Re: El Reino animal
Las aves son capaces de compensar los ángulos respecto al sol cuando vuelan, gracias a su sistema sensorial y su reloj endógeno. Si el cielo está nublado y no pueden ver el sol, se orientan por la luz polarizada que atraviesa las nubes. La luz sufre la máxima polarización en un ángulo de 90º con el sol. Según dónde esté localizado el mismo, la dirección del vector de luz polarizada es distinta.
Por ejemplo, las salamandras y las mariposas monarcas utilizan la luz polarizada como guía en sus movimientos.
Re: El Reino animal
Re: El Reino animal
El campo magnético puede guiar bajo el mar
La Tierra se comporta como un gran imán, pues existen líneas magnéticas que rodean el planeta y lo dividen en coordenadas. Algunos animales son capaces de percibir e interpretar este mapa de líneas y guiarse por él como si se tratara de una brújula.
El campo magnético es constante y estable siempre, a no ser que haya una alteración que lo desvíe, por tanto es un sistema de navegación muy útil en un medio donde no existen las referencia visuales, como ocurre bajo el mar. Las aves migratorias, tortugas, mamíferos y otros animales marinos se orientan con este mecanismo en sus migraciones.
Los seres vivos se mueven utilizando las pistas que les aporta su medio natural. Estos mecanismo pueden llegar a ser muy complejos y se dan en animales muy diferentes entre sí.
Re: El Reino animal
¿Tienen sentido del humor los animales?
Mis Animales
Fact Checked
14 julio, 2020
Este artículo fue redactado y avalado por la bióloga Ana Díaz Maqueda
Entender las emociones de los animales es un proceso cuanto menos complejo. Por ello, es natural preguntarse si sienten las cosas como nosotros, como por ejemplo el humor o la risa.
Mis Animales
Fact Checked
14 julio, 2020
Re: El Reino animal
Re: El Reino animal
Hoy en día, seguimos sin entender los sentimientos en el mundo animal. Intentar comparar el complejo mundo de las emociones humanas con las de otros animales, al final nos lleva a un punto en el que puede parecernos que el resto de seres no sienten como lo hace el ser humano.
Esto se debe a nuestra posición antropocéntrica y a la forma en la que extrapolamos nuestros sentimientos al resto de animales. No podemos pretender que los animales presenten un sentido del humor equiparable al del ser humano, ya que el pensamiento abstracto y la complejidad de nuestro lenguaje no se lo permite.
Re: El Reino animal
Por el contrario, existen evidencias científicas y observaciones que nos muestra que los animales tienen sentimientos y también emociones complejas. Esto se debe a que poseen todo el complejo hormonal y de neurotransmisores que dan lugar a las emociones.
Re: El Reino animal
Humor y sentimientos
El sentido del humor es la capacidad que tienen los seres humanos para expresar o sentir “lo cómico”. O lo que es lo mismo, transformar situaciones emocionalmente difíciles para no ser derrotados.
Cuando algo nos hace gracia o nos divierte, en nuestro cerebro se ponen en marcha mecanismos que nos hacen sentir bien. Esto también ocurre en otros animales, sobre todo, aquellos con un encéfalo desarrollado.
Re: El Reino animal
El juego y las conductas similares, más presentes en los individuos jóvenes, forman parte de lo que podríamos llamar sentido del humor en los animales.
Estos son peleas o luchas envueltos en un ambiente no agresivo que fomentan el vínculo entre los individuos de un grupo social, de la misma forma que ocurre con los humanos.
Re: El Reino animal
Re: El Reino animal
La risa en delfines
Existe un vídeo en YouTube con más de 21 millones de visitas, donde observamos a una chica realizando volteretas y otros trucos frente al cristal de un estanque de delfines. Uno de ellos parece estar embobado con el despliegue de la niña y realiza muecas que podríamos relacionar con una risa. ¿Puede esto evidenciar que los delfines tienen sentido del humor?
Un grupo de científicos de la Universidad de Linköping, Suecia, descubrieron que algunos delfines emitían unos sonidos muy particulares cuando realizaban luchas no agresivas, es decir, cuando parecían jugar.
Re: El Reino animal
Tras esto, realizaron un experimento cuyos resultados confirmaron la hipótesis. Cuando los delfines juveniles y subadultos juegan o realizan estas luchas no agresivas, emiten una ráfaga de pulsos ultrasónicos con un pitido final, sumamente característicos y que no se presentan en combates reales entre adultos.
Re: El Reino animal
Los investigadores concluyeron que, para comunicar que la situación no tiene un carácter agresivo y solo es juego, los delfines emiten este sonido que podríamos definir como risa.
Para entenderlo mejor, si lo exponemos desde el punto de vista humano, ciertas frases o palabras pueden resultar ofensivas en ciertas circunstancias. Pero, dentro de otro contexto, no.
Re: El Reino animal
El sentido del humor en las ratas
A finales de los años noventa, el científico Panksepp y sus colegas de la Universidad de Washington, se dedicaron a estudiar la alegría en las ratas y hasta qué punto la demostraban.
De este modo, descubrieron que las ratas emitían unos sonidos a 50 kHz (ultrasonidos inaudibles para el ser humano pero sí por máquinas) durante la cópula.
Re: El Reino animal
Al mismo tiempo, vieron que en el cerebro de la rata se activaban regiones asociadas con la alegría, el bienestar y el placer.
Además, observaron que a las ratas se reían cuando jugaban con sus compañeras. De la misma forma, cuando el investigador desarrollaba cierto vínculo con el animal para que este confiara en él, si le hacía cosquillas, la rata se reía.
Re: El Reino animal
Re: El Reino animal
Investigaciones más recientes muestran que estas cosquillas, cuando la rata está de buen humor (como ocurre con los seres humanos), activan áreas del cerebro relacionadas con el placer. Esto sucede siempre y cuando la rata tenga confianza.
A vistas de estos estudios y estas demostraciones de sentido del humor en los animales, entendemos que aún queda mucho por investigar. No obstante, son muestras claras de que los animales tienen sentimientos complejos al igual que el ser humano.
Re: El Reino animal
Re: El Reino animal
Terror en Reino Unido por una invasión de peligrosos "perros mapache"
Lunes, 13 de julio de 2020 · 20:02
Los vecinos del condado de Carmarthenshire, en Gales, Reino Unido, quedaron sorprendidos ante la advertencia de una posible invasión de "perros mapache", un tipo de cánido particularmente maloliente y salvaje que podría atacar a las personas con resultados desastrosos.
Re: El Reino animal
El animal en cuestión también es conocido como tanuki o mapache japonés, y es un carnívoro del tamaño de un perro mediano que puede morder si se siente atacado. Por eso un ejemplar fue "sacrificado de manera humanitaria" el domingo pasado por personal del condado y de la Policía de Dyfed-Powys, informó el sitio Mirror.
La especie es considerada "invasora" porque proviene de países como China, Corea y Japón, y le disputa el territorio y la comida a los tejones y zorros que son animales autóctonos del Reino Unido.
