La Salud de Nuestros Perros
- surarmado
Re: La Salud de Nuestros Perros
¿Qué darle a un perro cuando vomita?
La dieta para vómitos en perros debe estar compuesta por alimentos de fácil digestión, como pollo hervido, patata hervida, arroz hervido, zanahoria hervida, calabaza hervida o pavo hervido. Puesto que es posible que el animal no quiera comer, le ofreceremos el alimento en pequeñas cantidades, varias veces al día, ya que no es recomendable cargar demasiado el estómago tras un periodo de vómitos o diarrea.
Ahora bien, si el vómito ha sido producido por otra causa más grave, como una enfermedad, si no se trata dicho problema los vómitos no desaparecerán. Por este motivo, es muy importante acudir al especialista, sobre todo si los vómitos continúan tras el ayuno de 24 horas y la introducción de una dieta blanda.
- surarmado
¿Cuándo acudir al veterinario?
Los vómitos pueden estar provocados por diferentes causas. En muchos casos no conoceremos con exactitud el motivo. Si un perro vomita una o dos veces, pero no se muestra apático y come con normalidad, seguramente haya sido algo pasajero. Por eso es importante conocer a nuestro perro y sus hábitos. Debemos saber diferenciar entre un vómito aislado y, por ejemplo, una gastroenteritis.
Por regla general, si los vómitos son continuados y van acompañados de otros síntomas, como apatía, pérdida de apetito, fiebre o diarrea, debemos preocuparnos. Lo mejor es retirar la comida durante las primeras 24 horas y asegurar la hidratación de nuestro perro tal y como hemos expuesto en el apartado anterior. Pero, si pasado este tiempo los vómitos persisten, visitaremos al veterinario de inmediato.
- surarmado
Si el perro es de edad avanzada o un cachorro, se debe tener más cuidado. Son más propensos a la deshidratación y en un perro de muy corta edad una gastroenteritis grave puede ser fatal.
Si observas sangre en los vómitos o en las heces acude de inmediato a tu veterinario.
Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.
- surarmado
- surarmado
- surarmado
Diagnóstico de la ehrlichiosis del perro
Mis Animales
Este artículo fue redactado y avalado por el biotecnólogo Alejandro Rodríguez
14 julio, 2019
Hoy hablamos de la ehrlichiosis del perro, una enfermedad provocada por una bacteria del género Ehrlichia y que puede tener graves consecuencias
La enfermedad de la que hablamos en este artículo es conocida con varios nombres: ricketsiois, fiebre hemorrágica o ehrlichiosis del perro. Se trata de una enfermedad infecciosa de carácter grave, y que debe diagnosticarse a tiempo. Sigue leyendo si quieres descubrir su origen, posibles síntomas y diagnóstico.
Mis Animales
14 julio, 2019
- surarmado
¿Qué causa la ehrlichiosis del perro?
El organismo causante de este trastorno es una bacteria del género Ehrlichia, concretamente la Ehrlichia canis. Este organismo intracelular fue descubierto por primera vez en 1935, y desde entonces se ha detectado su presencia en perros, felinos y humanos, por lo que es considerada como una zoonosis.
Esta bacteria es un parásito obligado, por lo que necesita un huésped para sobrevivir. De esta manera, se aloja en un vector biológico, en este caso la garrapata marrón del perro (Rhipicephalus sanguineus). La bacteria se almacena en el intestino y la saliva de la garrapata, y la transmisión se produce cuando otro perro es mordido por la garrapata.
- surarmado
- surarmado
Posibles síntomas
A nivel general, la ehrlichiosis del perro puede dividirse en tres etapas: aguda, subclínica y crónica. Esta última etapa es la que presenta más riesgo para el animal. De este modo, en cada una de estas etapas pueden aparecer diversos síntomas, como por ejemplo:
Fiebre y apatía.
Pérdida de peso, derivada de la falta de apetito.
Trastornos en la sangre, como anemia.
Hemorragias en nariz o heces.
Dificultad para respirar.
Inflamación de los ganglios.
Fallos en los riñones.
Cojera.
Si no se detectan a tiempo, muchos de estos síntomas pueden resultar fatales para nuestro perro. Por eso, debemos estar atentos y acudir al veterinario si observamos alguno de ellos en nuestra mascota.
Fiebre y apatía.
Cojera.
- surarmado
Evidentemente, la observación de los síntomas que acabamos de exponer es uno de los mecanismos de diagnóstico más habituales. Desafortunadamente, muchos de estos síntomas son demasiado genéricos e inespecíficos, y por sí solos no son suficientes para hacer un diagnóstico válido.
Por eso, la prueba clínica más efectiva es realizar un análisis de sangre. Mediante un frotis de sangre, el veterinario podrá confirmar la presencia de la bacteria. Adicionalmente, estas pruebas pueden repetirse unos días más adelante para corroborar totalmente que el resultado es positivo.
Es en este punto cuando se comienza el tratamiento.
- surarmado
- surarmado
Tratamiento
Si se detecta a tiempo, el tratamiento puede ayudar a remitir y controlar los síntomas. En la fase temprana de la ehrlichiosis del perro –aproximadamente entre una y tres semanas después de la mordedura de la garrapata– el tratamiento más efectivo son los antibióticos. Entre los más habituales, destaca la doxiciclina.
En caso de que los síntomas no remitan, o simplemente la enfermedad esté más avanzada, hay que recurrir a tratamientos adicionales, como pueden ser:
Transfusiones de sangre, cuando aparecen síntomas de anemia.
Antipiréticos para combatir la fiebre.
Fármacos para fomentar la producción de glóbulos rojos.
Es importante no interrumpir el tratamiento, incluso cuando parece que los síntomas han desaparecido. Al igual que con el diagnóstico, se deben realizar pruebas transcurridos unos meses para comprobar que la enfermedad se está combatiendo.
- surarmado
- surarmado
Prevención de ehrlichiosis del perro
Como dueños, podemos ayudar a la prevención de esta enfermedad si aplicamos una serie de prácticas. La más importante de todas es ejercer un estricto control sobre las garrapatas. En primer lugar, debemos revisar a nuestro perro para descartar la presencia de estos incómodos organismos.
Adicionalmente, podemos valernos de numerosos aliados en forma de productos veterinarios como pipetas, collares antiparasitarios o baños. Si queremos estar totalmente seguros, podemos realizar una limpieza a fondo de las zonas de nuestro hogar donde sea susceptible la presencia de garrapatas. Pero, como siempre recomendamos, la mejor forma de prevenir es contar con la ayuda de un veterinario profesional.
- surarmado
Balanopostitis en perros - Causas, síntomas y tratamiento
Por Mariana Castanheira, Veterinaria. 9 julio 2019
- surarmado
Las enfermedades en el pene del perro son muy frecuentes y causan mucha incomodidad al individuo que las padece. Por ello, si observamos que un can se lame el pene más de lo habitual o que existe una secreción de pus, entre otros síntomas, significa que algo le molesta y/o le duele.
Existen muchas causas que pueden causar heridas, desde infecciones bacterianas hasta la presencia de un tumor, de hecho, existen decenas de posibles patologías que pueden afectar al pene del can. Uno de ellos es, principalmente en los individuos no castrados, la balanopostitis en perros, una inflamación del pene y el prepucio.
En este artículo de ExpertoAnimal hablaremos en detalle de la la balanopostitis en perros, sus causas, síntomas y tratamiento. No obstante, si sospechas que tu perro puede padecerla, debes saber que la visita a tu veterinario es obligada, cuanto antes mejor.
- surarmado
¿Qué es la balanopostitis en perros?
La balanopostitis se caracteriza por la inflamación del glande del pene (balanitis) y la inflamación de la mucosa del prepucio (prostitis). En la mayoría de los casos, los agentes responsables de esta infección están presentes de manera natural en el ecosistema del prepucio, sin causar problemas.
Sin embargo, cuando estos microorganismos proliferan de forma excesiva en relación a otros, se produce la infección conocida como balanopostitis. Esta inflamación puede ocurrir en cualquier fase de la vida del perro, incluso en los cachorros, pero es más común en los animales de edad adulta o avanzada.
- surarmado
Causas de la balanopostita en perro
Existen diferentes factores que pueden estar involucrados en la balanopostitis en perros. La causa más común es la presencia de bacterias oportunistas que causan una infección. En la mayoría de los casos, la bacteria responsable de la balanopostitis la Escherichia coli.
Sin embargo, existen estudios de casos en los que otras bacterias eran las responsables, tales como Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pyogenes, Staphulococcus aureus y Klebsiella sp. Estas bacterias también se encuentran de forma natural en el prepucio del perro pero, cuando tienen la oportunidad, se reproduce y el exceso causa distintos problemas de salud.
Existen otros microorganismos que comúnmente también pueden estar involucrados en balanopostitis en perros, como el Mycoplasma o especies de Ureaplasma, aunque es menos frecuente. Pero además, existen otros problemas de salud que pueden conducir al desarrollo de la balanopostitis, tales como la presencia de un cuerpo de estaño en el pene, un trauma, la dermatitis atópica, cáncer, el herpesvirus canino, la fimosis, la parafimosis, etc.
- surarmado
- surarmado
Síntomas de la balanopostita en perro
El signo clínico más común de balanopostitis en perros es la presencia de pus en el pene del perro. Dependiendo de la causa, el pus puede ser amarillo o verde y puede existir presencia de sangre. Es importante señalar que el perro produce normalmente una secreción amarillenta, que funciona como un lubricante, la cual podemos observar fácilmente cuando está durmiendo. No debe confundirse con el pus de una infección.
Otros síntomas de la balanopostitis son el olor fétido en el pene del perro, además de la presencia de folículos y úlceras. Así mismo, es común que el perro se lama excesivamente el pene, debido a la incomodidad que siente. En algunos casos, el perro puede tener prepucio hinchado.
- surarmado
Tratamiento de la balanopostita
De forma general, el veterinario realizará el diagnóstico de la balanopostitis en base al examen físico y a la observación del órgano genital del perro, seguido de un cultivo de bacterias aeróbicas y micoplasma del prepucio y mucosa peniana, para confirmar cuáles son los microorganismos involucrados y definir de este modo el abordaje terapéutico más adecuado.
Así, el tratamiento dependerá directamente de la causa subyacente del problema. No obstante, de forma general, implica la administración de antibióticos para perros vía oral u tópica.
En los casos en los que existe una producción excesiva de pus en el pene del perro, puede ser muy aconsejable lavar la zona con agua caliente y yodo diluido, aunque la clorhexidina diluida también puede ser una opción. El veterinario nos prescribirá cuál es la solución más adecuada y el número de repeticiones del lavado que se deben hacer. Recuerda que el perro no debe lamerse el pene o el prepucio, por lo que probablemente nos prescriba también el uso de un collar isabelino.
- surarmado
En el caso de que la balanopostitis se deba a un problema de dermatitis tópica, el veterinario puede recetar antihistamínicos o corticoesteroides. Así mismo, algunos estudios afirman que la castración puede disminuir la cantidad y frecuencia de las secreciones, aunque no acabe con ellas.
En los casos más graves, cuando se ha producido necrosis (la muerte del tejido) o cuando existen laceraciones o abscesos, puede ser necesario realizar una penectomía, es decir, retirar el pene quirúrgicamente.
- surarmado
- surarmado
Alerta: esto puede pasar si tu perro prueba marihuana
Por Laura Klivans
15:20 ET(19:20 GMT) 18 Julio, 2019
(CNN) — Todo comenzó un martes por la noche, cuando al regresar a casa del trabajo sentí una ausencia notoria. Maizey, mi perra pitbull mestiza marrón y blanca no me estaba esperando en la escalera para recibirme. Estaba en su cama, temblorosa y confundida.
Cuando traté de levantarla, se tambaleó y estuvo a punto de caerse. Mientras caminábamos al veterinario, saltaba como un cachorro persiguiendo pelotas imaginarias.
Más tarde, en una clínica veterinaria del Mission District de San Francisco, le realizaron pruebas y concluyeron que la salud de Maizey no corría peligro.
Y se aventuraron a decir que Maizey estaba simplemente drogada. Marihuana.
Por Laura Klivans
- surarmado
¿Cómo se drogan los perros?
“Los perros se meten en todo”, dijo la veterinaria Dorrie Black de la clínica Animal Internal Medicine and Specialty Services, en San Francisco.
Treinta y tres estados y el Distrito de Columbia ya han legalizado la marihuana de alguna forma. Y desde que Colorado introdujo la marihuana recreativa en 2014, lo mismo hicieron otros nueve estados y Washington DC. A medida que la hierba se ha vuelto más fácil de conseguir para la gente, también se ha convertido en un peligro para los perros.
Black dijo que los perros ingieren marihuana al comerse la colilla de un cigarro, o hurgando en la marihuana comestible de alguien, ya sea en casa, en la calle o en los parques.
- surarmado
Una drogada Maizey Klivans, en casa después de la visita al veterinario. Su compañera humana (la autora de esta historia) la encontró en un área del apartamento que nunca frecuenta, mareada y confundida. (Crédito: Laura Klivans/KQED)
- surarmado
En San Francisco, y otras ciudades donde gran número de personas viven en las calles, las heces humanas contaminadas con marihuana son otra fuente de ingestión. Esto es lo que creemos que le pasó a Maizey. Había pasado bastante tiempo entre los arbustos del parque la mañana que se drogó.
“A los perros les encanta ese olor; para ellos es perfume”, dijo Black.
Black y otros veterinarios dicen que esto se está volviendo habitual en el Área de la Bahía, al aumentar la población de personas sin hogar.
- surarmado
¿Cómo se comporta un perro drogado?
El veterinario Benjamín Otten de la clínica allCREATURES en El Cerrito, California, dijo que busca estos síntomas para identificar la “toxicidad de la marihuana” en un perro:
Movimientos tambaleantes, como una persona que está borracha
Goteo de orina
Mirada aturdida u ojos vidriosos
Baja temperatura
Nerviosismo
Goteo de orina
Baja temperatura
Nerviosismo
- surarmado
Los perros tienen estos síntomas porque el THC —el elemento psicoactivo de la marihuana— es venenoso para ellos. Sin embargo, ninguno de los veterinarios entrevistados para este artículo dijo haber visto morir a un animal por la toxicidad de la marihuana.
“No hay nada en esa droga en sí que los mate”, dijo Black. “No causa falla orgánica. No causa insuficiencia hepática ni insuficiencia renal”.
Lo que puede suceder, apuntó Black, es que la droga sede a un perro tan profundamente que le haga inhalar su propio vómito, y eso puede ser letal. Por eso, Black advierte a los dueños de mascotas que extremen las precauciones.
“Si no sabes la cantidad que consumieron, es recomendable ir al veterinario”, señaló.
- surarmado
La doctora Dorrie Black trabaja en una clínica veterinaria abierta las 24 horas cerca del Golden Gate Park en San Francisco. Dice que trata a unos tres perros por semana que han ingerido marihuana. (Crédito: Laura Klivans/KQED)
