Ladridos excesivos
Re: Ladridos excesivos
Mensaje por surarmado » Dom Ago 05, 2018 12:48 am
¡A trabajar!
Para meternos en faena deberás tener muy claro a qué distancia tu perro reacciona y empezar a trabajar desde un espacio un poco más amplio. Vas a necesitar controlar muy bien la distancia hasta el objeto que le asusta y el tiempo que lo va a estar viendo. Una vez que controles este punto, puedes poner en práctica estos ejercicios:
Mensaje por surarmado » Dom Ago 05, 2018 12:50 am
Busca: Como ya has practicado mucho en casa con él los juegos de búsqueda, te será sencillo empezar a usarlos en la calle. Funciona muy bien porque a tu perro le relaja/entretiene en presencia de lo que le asusta y para otros perros es una señal de calma (olisquear el suelo). Una búsqueda rápida en presencia de otro perro y seguir con el paseo. Ejercicio sencillo y muy recomendable.
Mira: Es el momento de empezar a usarlo. Ya hemos visto que en casa nos hace caso, pues comenzaremos a utilizarlo si vemos un perro, pero también en otros momentos que queramos captar su atención. Recuerda premiarle inicialmente con algo muuuuy rico.
Mensaje por surarmado » Dom Ago 05, 2018 12:51 am
Deja: Se refiere a dejar de mirar, atender o interesarse en aquello que le asusta. Como cuando se lo enseñamos con la comida, pero para “cosas” que le asustan. Primero debemos empezar con perros/personas que le gusten y a la distancia que él pueda gestionar, para luego ir aumentando la complejidad hacia perros/personas desconocidas recortando distancias. En este vídeo de Emily Larham puedes aprender cómo hacerlo paso a paso. Recuerda que siempre trabajamos con prevención. Si tienes la más mínima duda de que tu perro puede llegar a morder, utiliza un bozal y mantén las distancias.
Mensaje por surarmado » Dom Ago 05, 2018 12:52 am
Mensaje por surarmado » Dom Ago 05, 2018 12:53 am
Vamos: Es otro de los ejercicios de deberemos poner en práctica en la calle y no sólo cuando lo necesitemos de verdad, si no que debemos acostumbrar al perro a que nos siga a la orden en cualquier momento. No únicamente como indicativo de que se acerca algo que no le gusta. Si ves que en la calle te cuesta, vuelve a practicar en casa hasta que consigas que te siga perfectamente.
Utiliza los recursos que te ofrecen
Es cierto que en la calle todo va a ser mucho más complicado y difícil de manejar, por eso debes aprovechar aquello que se te ofrece: coches, bancos, papeleras, setos,… empezarás a ver la calle como una sucesión de escondites, atajos y sitios por los que conseguir sortear dificultades. No vayas por sitios muy transitados ni a horas punta, procura adecuar los paseos a lo que tu perro pueda soportar, por zonas más tranquilas y que te permitan escapar de “peligros”.
Mensaje por surarmado » Dom Ago 05, 2018 12:54 am
Recuerda que lo mejor es que el perro vaya lo más alejado posible de lo que le activa, para ello no dudes en ponerte tú en medio. Olvídate de que el perro debe ir a la izquierda o a la derecha de ti, es un paseo, no estáis concursando ni nadie va a valorar vuestro “Fuss”. Si te acompaña alguien, mejor aún para que os interpongáis entre lo demás y él. No podrás dejar de ser un radar, pero aprovecharás lo que te encuentres en la calle para ayudar a tu perro a superar sus miedos.
Ejercicios
Una vez que tenemos un control excelente sobre el perro y que mantenemos bajo control las situaciones, llega el momento de practicar ejercicios con él para que vaya enfrentándose a sus miedos poco a poco.
En el caso de reactividad hacia otros perros, se pueden realizar trabajos de:
Mensaje por surarmado » Dom Ago 05, 2018 12:55 am
Caminar en paralelo con el otro perro: Dejaremos la distancia necesaria para que el perro no se altere. Si ponemos gente entre medias, será más fácil para el perro reactivo.
Mensaje por surarmado » Dom Ago 05, 2018 12:56 am
Imagen de bad-dogs-gone-good.com
Mensaje por surarmado » Dom Ago 05, 2018 12:57 am
Pasear detrás del perro neutro.
Mensaje por surarmado » Dom Ago 05, 2018 12:58 am
Realizar paseos en círculos, manteniendo distancias. Los perros educados nunca se aproximan en línea recta, por eso las aproximaciones en círculo les ayuda a manejar situaciones reales. (En la imagen se puede ver cómo utilizan las curvas)
Mensaje por surarmado » Dom Ago 05, 2018 12:59 am
Mensaje por surarmado » Dom Ago 05, 2018 1:00 am
Es importantísimo que si se decide hacer esto por cuenta propia se elijan perros extremadamente tranquilos y que sepamos que no van a interactuar con nuestro perro incluso si nos pasamos y les ladra.
También funcionan muy bien los ejercicios tipo slalom casero en presencia de otros perros, realizar comandos básicos (sienta, tumba, dame la patita,…).
Mensaje por surarmado » Dom Ago 05, 2018 1:01 am
Recuerda que vamos a trabajar siempre sobre distancias, tiempo de exposición y refuerzos positivos. Tiempos muy cortos, en torno a los 5 minutos. Haciendo sesiones de 3-4 repeticiones con tiempos parecidos o superiores de descanso (búsquedas, juegos, caricias,…).
Otra forma de ayudarles es con la técnica BAT, en la que vamos a premiar aquellos comportamientos normales del perro que consideremos adecuados en presencia de lo que le asusta. Es decir, si te encuentras a una distancia a la cual tu perro es capaz de mirar a otro perro y no ladrar, le dices “muy bien”, le premias alejándote de lo que le asusta y después le das un trocito de comida. Aquí te dejo más información sobre la técnica de Grisha Stewart. Es genial porque no entretenemos al perro en presencia de lo que le altera, si no que él mismo ofrece comportamientos adecuados que premiamos según nuestro criterio.
Mensaje por surarmado » Dom Ago 05, 2018 1:03 am
Imagen de empoweredanimals.com
Debemos buscar situaciones en las que controlemos todo y podamos ofrecerle al perro aquello que sea capaz de gestionar, para que poco a poco pueda superar momentos más complicados.
Mensaje por surarmado » Dom Ago 05, 2018 1:04 am
Imagen de luckydogsportsclub.com
Mensaje por surarmado » Dom Ago 05, 2018 1:05 am
En la vida real es difícil controlarlo todo, por lo que si te ves de lleno en una situación que no puede gestionar, utiliza las herramientas que tienes (“vamos”, “mira”, búsquedas,…) para intentar sacarle de ahí. Como última opción, está la de arrastrarle directamente. Es mejor que le saques de una situación mala que dejar que siga alterándose. Con decisión y por supuesto sin regañarle.
Mensaje por surarmado » Dom Ago 05, 2018 1:06 am
Al final del todo
Si a pesar de poner en práctica todo lo que hemos visto a lo largo de estos artículos descubres que no puedes hacer nada más para ayudar a tu perro, quizá deberías plantearte trabajar con un profesional. Ten en cuenta que el camino será largo y duro, que habrá días en los que parece que te echan todo por tierra y otros que tu perro ya no tiene problemas. Lo cierto es que los problemas de comportamiento requieren mucho trabajo, persistencia y empatía. Pero ver feliz a un perro que antes vivía agobiado, eso, es una recompensa impagable.
Fuente:Canescool
Mensaje por surarmado » Vie Sep 07, 2018 4:09 pm
13 razones por las que mi perro ladra y no debo castigarlo
Los perros no son figuras inanimadas, aunque muchas personas puedan creerlo. Sueltan pelo, huelen, juegan, corren, olfatean las heces de otros (incluso se las comen) y sí, por desgracia para algunos, ladran.
Que alguien me explique por qué el ser humano es tan egoísta. Primero domesticamos al perro, convirtiéndolo a nuestro antojo desde otra especie. Lo seleccionamos para distintos trabajos, incluidos aquellos en los que ladrar es uno de los fines perseguidos. Lo metemos en pisos, casas, fincas, apartamentos, con el fin de obtener su compañía, pero dejándolos solos durante horas.
Y por último, como nos molesta que haga ciertas cosas, como ladrar, nos inventamos artilugios tan crueles como collares antiladrido y de descargas, o intervenciones quirúrgicas como la sección de las cuerdas vocales o cordectomía.
De verdad, que alguien me lo explique si puede. Así es el hombre, esa especie que por lo visto domina el mundo.
Y como siempre, todo el mundo quiere una solución rápida para los problemas de su perro. Y en etología clínica eso no existe, estamos hartas de decirlo. El castigo no lleva a nada bueno, ni para el animal, ni para nadie.
Mensaje por surarmado » Vie Sep 07, 2018 4:11 pm
¿Qué tal si respetamos lo que hemos creado? ¿Qué tal si miramos por el bienestar del animal?
Para que lo pienses detenidamente la próxima vez antes de castigar a tu perro cuando ladra, y como se llevan mucho las listas, te vamos a dar una hecha con razones por las que lo hace.
No, no te vamos a dar las soluciones, lo siento, lo que te damos es algo para pensar. Para solucionar problemas tendrás que acudir a un veterinario especialista en medicina del comportamiento. Sí, tendrás que gastarte el dinero, porque desde el momento en que adquiriste a tu perro, adquiriste también una responsabilidad con la tenencia responsable y el bienestar animal.
Mensaje por surarmado » Vie Sep 07, 2018 4:12 pm
El perro ladra para comunicarse. Sí, increíblemente es la forma que tienen de vocalizar. No es la más importante en la comunicación entre ellos, pero sí la más seleccionada por el humano durante miles de años de domesticación. Irónico ¿no?
Ladrar por miedo también es muy frecuente, acompañado por otros signos corporales. Un perro con miedo nunca debe tratarse con castigo.
Para jugar. Dentro del display de la conducta de juego se encuentran el ladrido y el gruñido. Es normal, así que no debes inhibirlo.
En la caza. Sabemos que los perros han sido seleccionados para distintas labores y una de ellas es la cacería. Algunas razas ladran más debido a que con ello pueden avisar a los otros perros o al cazador. Y eso viene con los genes.
Mensaje por surarmado » Vie Sep 07, 2018 4:13 pm
Perros de guarda. Muchas de las quejas sobre el ladrido vienen dadas por propietarios que han adquirido un perro de guarda y les molesta que ladren por la noche. El perro solo está ejerciendo la función para la que ha sido seleccionado.
Problemas relacionados con la separación del propietario. Como ya hemos recalcado, los perros son animales sociales. No quieren estar solos en una terraza, un jardín o una finca, ni tampoco atados a una cadena la mayor parte del tiempo, ni en casa mientras su dueño se va a trabajar. El ladrido que emiten en estos momentos puede llegar a la desolación, pasando por estrés, ansiedad, frustración o aburrimiento.
