Como prevenir problemas de agresividad canina
Re: Como prevenir problemas de agresividad canina
Mensaje por surarmado » Jue Sep 20, 2018 7:33 pm
5
Nunca hagas uso de la violencia ni de ningún tipo de castigo para frenar el comportamiento agresivo de tu mascota. Las represalias físicas son muy poco efectivas y aumentarán el miedo de tu perro y, en consecuencia, será un estímulo para que se defienda con alguna reacción inesperada y violenta. Este tipo de castigos tampoco funcionan para corregir el comportamiento territorial, de hecho su respuesta puede ser aún peor al sentirse amenazados.
Tampoco se recomienda despertar el comportamiento agresivo con juegos caninos que inciten su conducta dominante. Se trata de juegos como el tira y afloja, que supone motivar a tu mascota para que tire de una cuerda.
Mensaje por surarmado » Jue Sep 20, 2018 7:34 pm
Mensaje por surarmado » Jue Sep 20, 2018 7:35 pm
6
Y por último es fundamental que toda la familia llegue a un acuerdo para que haya unas normas aceptadas y cumplidas por todos. Se trata de que todos sigan las mismas pautas y nadie consienta nada que no debe permitirse. Hay que procurar no confundir a tu mascota y la coherencia es básica, si uno le deja hacer algo y otro le castiga por lo mismo puede desencadenar desconfianza y reacciones violentas.
Toda la familia debéis consensuar las normas de casa: no vale que uno consienta hacer algo al perro pero otra persona no lo consienta. Confundir al perro hace que se vuelva agresivo porque mientras uno no le dice nada por hacer algo, otro le castiga por hacer exactamente lo mismo. Esto crea desconfianza en el perro hacia vosotros, que no sabe qué esperar de vuestra parte, y eso le crea ansiedad.
Mensaje por surarmado » Jue Sep 20, 2018 7:36 pm
7
Otros consejos que puedes hacer si tu perro es agresivo es aportarle el nivel de ejercicio físico que necesita haciendo que pasee, que corra, que juegue, que se relacione con otros perros y personas en el parque, en la calle, en la playa… No hay nada que haga más feliz a un perro que explorar nuevos entornos. Además, también es bueno que sepas que la esterilización del perro suele rebajar su comportamiento violento, así como el nivel de ansiedad por lograr un compañero sexual.
Mensaje por surarmado » Mar Oct 02, 2018 1:48 am
Mi perro lobo es agresivo, ¿es normal?
Por Miriam Arana, Auxiliar técnico veterinario especializada en homeopatía
Mensaje por surarmado » Mar Oct 02, 2018 1:49 am
Mucho se ha hablado y se sigue hablando de los perros lobo, que pueden considerarse como el resultado de un cruce entre un perro y un lobo. Cuando se habla de estos animales suele hacerse hincapié en su impredecible carácter, aludiendo a su mezcla genética está ampliamente aceptado que estos animales son más agresivos.
¿Lo cierto? No hay ningún dato más allá de la especulación que sugiera que un perro lobo puede ser más agresivo en comparación con un perro de pura cepa (canis lupus familiaris), que presente el mismo peso corporal y la misma fuerza. En este artículo de ExpertoAnimal contestamos de forma muy clara a la siguiente duda: "Mi perro lobo es agresivo, ¿Es normal?"
Mensaje por surarmado » Mar Oct 02, 2018 1:50 am
La agresividad en perros
La agresividad en perros es un problema de comportamiento canino muy grave y que puede tener múltiples causas. Entender esta sencilla definición es de gran importancia pues un problema de comportamiento no es un trastorno inherente a una determinada raza de perro o a una determinada hibridación.
Si bien es cierto que la energía de algunas razas puede derivar en agresividad si no es adecuadamente canalizada, esto no implica que la agresividad esté en la genética. Por lo tanto, considerar que el término "perro-lobo" es sinónimo de "perro agresivo", es un grave error.
Que un perro lobo sea agresivo no es normal, si esto sucede hay que prestarle toda la atención posible a este fenómeno, ya que puede indicar una socialización errónea, una falta de límites... etc. Si hay alguien que tiene algo que ver en la agresividad del perro lobo, suele ser generalmente el propietario, aunque debemos mencionar que existen otros factores que no son inherentes ni al perro ni al propietario, como puede ser la genética.
Mensaje por surarmado » Mar Oct 02, 2018 1:51 am
Mensaje por surarmado » Mar Oct 02, 2018 1:52 am
¿Cómo es un perro lobo agresivo?
La agresividad en un perro lobo se manifestará de una forma prácticamente igual a la agresividad en perros. Debemos ponernos en alerta si observamos en nuestro perro lobo los siguientes comportamientos:
No desvía la mirada mientras gruñe o ladra, una conducta que sirve para alertarnos. En estos casos es fundamental evitar acercarnos, el perro puede morder. Es habitual que muestre la nariz arrugada, las pupilas dilatadas y que enseñe los dientes.
Puede tener las orejas erguidas y el cuerpo firme o bien una actitud de miedo, cuerpo encorvado, orejas atrás, etc.
Mensaje por surarmado » Mar Oct 02, 2018 1:53 am
Si sufre protección de recursos llega a morder o a gruñir para alertarnos y así proteger su territorio, comida, objetos... ¡hasta las personas!
En estos casos tampoco debemos intervenir ya que el perro puede actuar de forma desproporcionada.
Puede mostrar grandes niveles de estrés y miedo, los cuales provocan y/o empeoran esta situación.
Debemos evitar provocarle o generar una situación conflictiva (acorralarle, castigarle o gritarle), debemos fomentar una actitud relajada siempre que nos sea posible.
Si observas este tipo de síntomas en tu perro lobo es momento de contactar con un educador canino, un etólogo o adiestrador que evalúe la situación.
También será conveniente realizar un estudio médico en el veterinario para descartar cualquier problema neurológico que esté provocando esta conducta.
Mensaje por surarmado » Mar Oct 02, 2018 1:54 am
Mensaje por surarmado » Mar Oct 02, 2018 1:55 am
Cómo pevenir que un perro lobo sea agresivo
Durante la crianza de nuestro perro lobo podemos seguir muchas pautas que ayudarán a prevenir problemas de agresividad, son las siguientes:
Desde que se reciben las primeras vacunas, el cachorro debe empezar el proceso de socialización con diversas personas y mascotas. Puede ser interesante realizar "party puppies" con un educador y otros cachorros.
El especialista nos guiará para seguir correctamente el proceso de socialización así como la obediencia básica en la que debe iniciarse nuestro perro lobo.
Los cachorros necesitan tener limitaciones desde pequeños, es decir, no deben permitirse ni premiarse (pero tampoco castigarse) los comportamientos agresivos.
Se respetarán las horas de sueño y se ofrecerán los cuidados necesarios para su bienestar.
Mensaje por surarmado » Mar Oct 02, 2018 1:56 am
Debemos estar muy pendientes a los comportamientos agresivos que pueden surgir durante el juego hacia personas y animales. Cualquier señal que no comprendamos o que nos parezca agresiva debe comunicarse al educador o adiestrador canino.
Evitar la excitación del perro y premiar las actitudes tranquilas, relajadas y positivas.
Un perro lobo puede ser la mejor mascota posible, por lo tanto no podemos entender que la agresividad sea una característica propia de estos animales y en este sentido debemos prevenirla y si aparece, atajarla rápidamente, de forma adecuada y responsable, acudiendo al profesional.
Mensaje por surarmado » Mar Oct 23, 2018 1:20 am
¿TIENEN EL MIEDO Y LA AGRESIVIDAD UNA BASE GENETICA?
Una de las mayores controversias que están sobre la mesa en el debate actual sobre el comportamiento canino es hasta qué punto la herencia genética en cada individuo determina su comportamiento y en qué medida esto es modificable o no. Los planes de modificación de problemas conductales, como el miedo o la agresividad, muchas veces fracasan u obtienen resultados muy parciales sobre algunos perros y no existen razones aparentes para ello. Descubre en este artículo por qué la genética puede ser el factor “fantasma” detrás de los problemas de conducta de algunos perros.
Mensaje por surarmado » Mar Oct 23, 2018 1:21 am
Mapeado genético del miedo y la agresión canina
El miedo / ansiedad y la ira / agresión presentan una gran influencia en la salud, calidad de vida e interacciones sociales de los perros. Estas emociones son responsables del bienestar canino. Sin embargo, mientras que se conoce mucho sobre la psicología y neuroanatomía de tales emociones, poco es conocido sobre sus aspectos genéticos y, más aún, sobre por qué algunos individuos son más susceptibles a padecer determinadas patologías en condiciones de estrés.
Los resultados de este estudio mostraron que la sociabilidad y el miedo/agresión pueden estar basados en dos factores genéticos distintos no relacionados entre sí, pero sin embargo hay una clara relación entre los picos emocionales de miedo/agresión y el tamaño del animal.
Mensaje por surarmado » Mar Oct 23, 2018 1:22 am
En este estudio se evaluó un amplio conjunto de rasgos relacionados con el miedo y la agresión canina. Las áreas de la amígdala y el hipotálamo se encuentran entre las regiones del cerebro con los niveles más altos de determinadas proteínas responsables de un incremento significativo de la ansiedad y la agresión en determinados perros.
Mensaje por surarmado » Mar Oct 23, 2018 1:23 am
Los autores de este estudio proponen que la selección de individuos para la reducción de las variantes genéticas del miedo/agresividad podría mejorar el proceso de domesticación, siempre en aquellos casos en los que dichos problemas de conducta tuvieran una base hereditaria.
Véase: Zapata, I., J. A. Serpell & C. E. Alvarez (2016). “Genetic mapping of canine fear and aggression.” Bmc Genomics 17.
Mensaje por surarmado » Mar Oct 23, 2018 1:24 am
¿Cómo puedes aplicar esto en tu día a día?
El comportamiento actual de nuestro perro depende de varios factores. La "Teoría de las 4 patas" nos ayuda a entender el porqué nuestro perro se comporta así hoy en día. Genética, experiencias pasadas, entorno y referente determinan porqué nuestro perro es como es actualmente.
A pesar de que la influencia genética es frecuentemente olvidada en los tratamientos de modificación de conducta, a veces incluso demonizado como factor del comportamiento, es evidente que hay individuos con mayor predisposición genética a conductas de miedo o agresividad que otros.
¿Por qué es importante considerar los caracteres genéticos si parece evidente que la herencia genética no se puede modificar? Principalmente, desde nuestro punto de vista por dos razones: 1) los genes se expresan de diferente manera en función del entorno (lo que en genética se denomina plasticidad); 2) ser realista es un elemento fundamental en todo plan de modificación de conducta. La frustración que genera tanto sobre nuestro perro como sobre nosotros mismos el establecimiento de objetivos no realistas puede "pesar" más incluso que los propios problemas asociados.
Mensaje por surarmado » Mar Oct 23, 2018 1:25 am
Por tanto, la idealización del perro 10 pocas veces se cumple, y es necesario entender cuáles son los límites de nuestro perro. No vamos a conseguir lo mismo con todos los perros, aunque lo hagamos de la misma manera.
Si un profesional canino te ofrece un resultado garantizado, del tipo que sea, te recomiendo dudar de sus métodos. RESPETA LA INDIVIDUALIDAD DE CADA PERRO, solo así podréis alcanzar una felicidad conjunta.
La Brújula Canina
