Por qué mi perro ataca a los niños - ¡respuestas y soluciones!
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:07 am
Irene Juste
¿Tú perro gruñe a los niños? ¿Alguna vez ha llegado a marcar o morder a uno? Es normal que si esto te ha sucedido o lo has visto alguna vez te preocupe mucho, pero debes saber que es algo bastante frecuente y hay formas de solucionarlo, siempre y cuando conozcamos bien los motivos.
De hecho, se estima que alrededor de un 80% de los ataques de canes a personas son dirigidos hacia niños.
En este artículo de un COMO queremos dar respuesta a una pregunta que, lamentablemente, es más frecuente de lo que nos pueda llegar a parecer: ¿por qué mi perro ataca a los niños?
Conoce a continuación todas las posibles razones para poder comenzar a trabajar con tu mascota y mejorar este problema e incluso lograr que se lleve bien con los más pequeños.
Re: Por qué mi perro ataca a los niños - ¡respuestas y soluciones!
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:08 am
Problemas de comunicación entre perros y niños
Uno de los principales motivos que dan respuesta a por qué los perros atacan a niños es que estos últimos no conocen cómo interpretar las señales de los canes y, de este modo, se produce una mala comunicación que lleva ha que el can busque la forma de huir o, si no puede, llegue a morder.
La mordedura del perro dependerá de muchos factores como su tamaño, su fuerza, su miedo en ese momento, etcétera., por ello siempre es mejor no arriesgarse y supervisar siempre el juego entre ambos.
Si ya has llegado a pensar "mi perro intenta morder a los niños" o bien "a mi perro no le gustan los niños" porque ya has visto que les gruñe o alguna reacción similar, deberás esforzarte por saber cómo interpretar las posturas de tu perro y las distintas señales de calma, gruñidos, enseñar los dientes, girar la cabeza, intentar huir, etcétera., para poder solucionar el problema y en ese mismo instante evitar que se produzca una agresión.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:09 am
Además, debes observar el comportamiento del pequeño para corregirlo también a él de forma preventiva aunque el can no haya mostrado todavía señales de malestar, pues así el niño irá aprendiendo y el can estará más tranquilo.
Estos son gestos y comportamientos que suelen tener los más pequeños sin ser conscientes de lo que significa para su mascota y que, por ello, debemos corregir:
Gritarle
Dar patadas
Abrazar con fuerza o de repente
Tirar de las orejas, de la cola o de las patas
Tirarse encima del can de repente
Mirarlo fijamente a los ojos
Meter los dedos en las orejas, los ojos o la boca
Molestarlo todo el rato sin dejarlo descansar
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:10 am
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:11 am
Experiencias negativas
Es posible que un can que ataque a los niños, conocidos o no, lo haga porque ha sufrido alguna experiencia traumática o negativa que relaciona con los más pequeños.
Por ello, si tu mascota es adoptada siempre que se conozca su pasado es bueno que lo tengas en cuenta para tratar de solucionar los problemas que se deriven de experiencias vividas de forma negativa.
En caso de que no puedas llegar a conocer su pasado es importante que observes desde el primer día sus reacciones ante cualquier estímulo, así podrás detectar posibles miedos y problemas que se tengan que corregir con la ayuda de profesionales.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:12 am
Pero, aunque nos parezca que nuestra mascota no ha tenido problemas con ningún pequeño, puede que sí haya pasado alguna experiencia desagradable aunque no lo manifestara de forma muy clara cuando sucedió.
Debemos pensar que los pequeños son muy activos, enérgicos, ruidosos y no saben diferenciar por sí solos si solo juegan o hacen daño a un perro, por ello puede que alguna vez nuestro perro se haya sentido atacado o agobiado por algún niño y tenga una asociación negativa con ellos.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:13 am
De todos modos, recordemos que los canes siempre envían señales de aviso, con las que buscan transmitir que no están a gusto, que la situación les produce estrés y malestar o incluso miedo.
Por ello, si un can por ejemplo gruñe o levanta un poco el labio hacia un pequeño, no debemos reñirle en ese instante pues seguramente relacionará al pequeño con que nosotros le reñimos.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:14 am
Si se ignoran estas señales y dejamos que el pequeño se siga comportando igual, sobre todo si el can no logra irse hacia otra parte y alejarse, puede terminar en una agresión.
Por ello, cuando detectemos disconformidad en el perro con un menor, debemos hacer que el pequeño se detenga y cambiar el tipo de juego y si es posible dejar al can tranquilo.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:15 am
Cómo evitar que mi perro ataque a los niños
Prevenir que haya agresiones de este tipo es clave el hecho de que el juego e interacción entre un can y un menor siempre sea supervisado por un adulto en todo momento.
Esto es especialmente importante mientras el niño no tiene edad suficiente para entender bien cómo relacionarse con un animal sin que haya riesgos.
Además, hay que recordar que aunque nosotros confiemos plenamente en nuestra mascota puede haber malas interpretaciones entre los dos y, por lo tanto, haber una reacción inesperada por parte de nuestro peludo.
Si el pequeño le tira de las orejas o el rabo, le mete los dedos en la boca o en los ojos o si al can le duele algo que el pequeño justamente toca, es fácil que el perro gruña, intente alejarse y envíe más señales hasta llegar al punto de marcar por detener la situación que le causa estrés, dolor, ansiedad o malestar.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:16 am
Es esencial que en cuanto el pequeño puede empezar a comprender algunas cosas también le expliquemos cómo comunicarse bien con un can, a respetarlo y a identificar sus posturas y señales.
Si educamos tanto a nuestra mascota, con una correcta socialización, y también educamos bien a nuestro hijo para que se relacione lo mejor posible con canes y respete su espacio y sus cosas, como juguetes y comida, conseguiremos que haya una buena convivencia y que sea muy beneficiosa para ambos.
De esta forma evitaremos muchos errores en la comunicación y podremos prevenir que se den situaciones de agresión.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:18 am
Qué hacer si mi perro gruñe o muerde a un niño
Si ya te has visto en esta situación y, por ejemplo, te preguntas "qué hacer si mi perro muerde a mi hijo" o "qué hacer si mi perro ha mordido a un niño", entonces presta atención a las siguientes líneas.
Lo primero es separar al can del pequeño y no hacerlo de forma agresiva, pues si nosotros respondemos con una agresión hacia el perro seguramente lo que lograremos será que se defienda.
Lo mejor es cogerlo de la correa o el collar y retirarlo haciéndole ir hacia otro lado o bien llamar su atención de alguna forma.
Una vez alguien se ocupe de mantener al perro en una zona distinta, tendremos que revisar bien al niño para detectar si tiene alguna herida y, en caso de que le haya llegado a morder, tendremos que tratar al niño por la mordedura de perro y llevarlo a un centro médico para que revisen bien la herida.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:19 am
La agresividad en los canes es un problema de conducta muy grave y aún lo es más cuando este comportamiento va dirigido a pequeños, pues se tratará de un problema de salud pública.
Para evitar que una agresión o cualquier otro tipo de conducta negativa del perro hacia los niños se repita, será vital evitar el contacto de ese can con el niño en concreto durante un tiempo. Será adecuado buscar un hogar provisional para el can.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:20 am
Seguidamente, hay que contactar con un profesional en el comportamiento canino, como un etólogo, para que así logremos corregir el problema con éxito.
Nunca deberemos tratar de hacerlo por nuestra cuenta, pues existe el riesgo de que haya una nueva agresión.
Este artículo es meramente informativo, en unCOMO no tenemos facultad para recetar ningún tratamiento veterinario ni realizar ningún tipo de diagnóstico.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:26 am
ARTÍCULO RELACIONADO
Cómo tratar a un niño por mordedura de perro
Borja Lopez
Las mordeduras de perros representan un verdadero problema en niños.
Además de producir lesiones de diversidad gravedad, pueden evolucionar a complicaciones infecciosas, secuelas cosméticas y daño psicoemocional.
A continuación se describirá el tratamiento por mordeduras de perros en niños.
Necesitarás:
agua y jabón
suero fisiológico
anestesia
jeringa
antisépticos
antibióticos
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:27 am
Pasos a seguir:
1
Las heridas por mordedura de perro deben ser consideradas heridas sucias, contaminadas, por lo que el tratamiento comprenderá la limpieza de la herida, el uso de antibióticos y valoración de riesgo de tétanos y rabia.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:28 am
2
Los principios de la exploración de la herida serán: hemostasia, eliminación de cuerpos extraños, debridamiento de los tejidos no viables, desinfección abundante y cierre si corresponde.
3
La desinfección comprende el lavado profuso con agua y jabón, seguido por el lavado de arrastre con suero fisiológico para eliminar todo rastro de componentes irritantes.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:29 am
4
La utilización de anestesia será imprescindible, pudiendo ser local, regional o general, de acuerdo a la extensión o gravedad.
5
Posteriormente se realizará la resección de tejido desvitalizado en piel o celular subcutáneo, previo a la sutura de la herida.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:30 am
6
En las heridas punzantes se recomienda el lavado profuso a presión, con suero fisiológico, utilizando una jeringa o a baja presión administrando antisépticos.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:31 am
7
Estas heridas punzantes no se suturan, teniendo mayor riesgo de infección en comparación con las heridas cortantes, por lo que deben controlarse antes de las 48 horas.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:32 am
8
El uso de antibióticos profilácticos por vía oral reduce el riesgo de infección en un 50% en los pacientes tratados.
9
Los antibióticos recomendados para la profilaxis deben exhibir un espectro amplio.
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:33 am
10
Amoxicilina-clavulánico a 50 mg/kg/día en tres dosis diarias o eritromicina a 40 mg/kg/día en cuatro dosis diarias en el paciente alérgico a la penicilina son los antibióticos indicados en el paciente ambulatorio.
11
En el paciente que requiera internación para la reparación de heridas graves o complejas el antibiótico se realizará por vía intravenosa (ampicilina-sultamicilina a 200 mg/kg/día).
Mensaje por surarmado » Jue May 24, 2018 2:34 am
