Tips sobre cómo pasear a tu perro correctamente y no fallar en el intento
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 8:50 pm
Pasear a tu perro es una de las tareas más importantes de las que eres responsable cuando adoptas un canino, en éste artículo te explicamos algunos tips necesarios para que el paseo con tu perro se lleve a cabo ce una manera correcta.
POR RAMIRO LIBREROS
Disciplina y mucha comunicación. Son estos dos aspectos fundamentales que hay que poner en marcha a la hora de salir de casa a pasear a tu perro.
Toma en consideración que el paseo no solamente es el momento para que el can haga sus necesidades fisiológicas; de hecho, es considerado una de las actividades más importantes para él, pues le da la oportunidad de socializar, hacer ejercicio y liberar estrés, además los paseos frecuentes acompañados de una alimentación balanceada ayudan a que evites tener a un perro obeso en casa.
Hacerlo de forma correcta implica seguir una serie de recomendaciones, cuya finalidad es evitar que el momento se convierta para el dueño (también para el perro) en un verdadero dolor de cabeza.
Re: Tips sobre cómo pasear a tu perro correctamente y no fallar en el intento
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 8:54 pm
¿Qué debes hacer para pasear a tu perro y no fallar en el intento?
A continuación desde Notas de Mascotas te explicamos algunos tips para que puedas llevar a pasear a tu perro con total tranquilidad:
Lleva los implementos necesarios
Esto aplica según el tipo de perro que tengas a tu cuidado. Ten a la mano un collar canino para aquellos que pasean de forma adecuada y evitan tirones; si el can es un poco miedoso, es recomendable los collares antitirones, los cuales evitarían que tras un ataque de pánico halen con desesperación para huir.
También dispón de algún collar para perros de tipo arnés, sobre todo para canes de gran tamaño que acostumbrar a tirar un poco.
Intenta de que las correas no sean tan cortas para reducir los niveles de tensión, pero tampoco tan largas para que puedas mantener el control.
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 8:55 pm
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 8:56 pm
Adiestra la ansiedad
No permitas que la ansiedad se presente con frecuencia al pasear a tu perro
Es muy importante que coloques correas al perro cuando haya pasado alguna crisis de ansiedad, normal cuando se acerca la hora de salir.
Puedes enseñar al can a no tener que impacientarse y, si en el camino lo hace, detén el paseo hasta que su ansiedad disminuya, deberás tener mucha paciencia.
Muy importante es parar la marcha si busca pelear a otro perro o si se abalanza a personas que pasen junto a él. La educación es primordial.
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 8:57 pm
Camina de forma relajada
Que los tirones no te confundan ni te pongan tenso. Hay que saber manejar a nuestra mascota, por eso te recomendamos caminatas muy calmadas, súper relajadas, pero siempre alertas, para que tu guía sea mucho mejor.
Trata de no gritar o jalarlo para que vaya por donde tú quieras y recuerda que mientras estés tranquilo, el canino también aprenderá a caminar de forma relajada, inicialmente puedes llevar a pasear a tu perro en lugares poco concurridos y sin muchas distracciones mientras aprende a caminar relajado y si jalar.
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 8:58 pm
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 8:59 pm
Paseo, juegos y entrenamientos
Juega con tu perro durante el paseo
Nunca estará de más que puedas alternar varias actividades a la vez. Inicia, obviamente, con un paseo relajante; prosigue con juegos en los que tu pequeño amigo y tú puedan divertirse.
Deja de lado las correas y las presiones.
Para ello puedes emplear entre hasta 10 minutos, lo más importante es salir de la rutina, aprovecha el tiempo para reforzar aprendizajes y enseñar cosas nuevas mediante la educación en positivo.
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 9:00 pm
Pasear a tu perro tres veces al día
De acuerdo a algunos expertos, los perros necesitan paseos diarios de hasta 40 minutos, lo cual dependerá de su estado físico o raza.
Podrás distribuir el tiempo, quizá, en dos o tres salidas: en la mañana el recorrido tiene que ser el más largo y, por su puesto, el que más estimule; en la tarde, trata de que realice sus necesidades, así que lleva una bolsa contigo para no dejar en la calle sus desperdicios; en la noche, el paseo no debe ser tan largo, pues probablemente a esas horas el perro esté mucho más ansioso.
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 9:01 pm
Permítele explorar y socializar
Los paseos son fundamentales, pues no solo permite relajarse y quemar energías; también, le da la oportunidad de explorar nuevas cosas.
Así que una vez en la calle, permítele que huela objetos, que mordisquee sin hacer daño, que lama y, por qué no, que socialice con sus pares.
Para él, será una experiencia divertida, estimulante y lo bastante agradable para repetir.
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 9:02 pm
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 9:03 pm
Disfruta del momento
Pasear a tu perro debe ser una actividad relajante para ambos
Como dueño del perro, trata tú también de disfrutar el momento junto a tu mascota favorita, por lo que evita los gritos y momentos de estrés, pasear a tu perro debe ser una actividad relajante para todas las partes a la cual le debes dedicar tiempo y paciencia.
No estés pendiente de qué hora es, ni de que debes regresar a la casa.
Un paseo apresurado no da bienestar a ninguno.
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 9:04 pm
Ofrece amor como recompensa
Premiar es un buen incentivo, así que el excelente comportamiento de tu perro en la calle, durante el paseo merece de tu parte unas cuantas caricias y una que otra golosina.
Le va a encantar.
Fuente:Notas de Mascotas
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 9:07 pm
ARTÍCULO RELACIONADO
10 razones para sacar a pasear al perro
Por Violeta Merlo
Tu perro te mantiene sano
Por simple que parezca, sacar a pasear a un perro es una tarea que tiene muchos beneficios para la salud.
El movimiento lento y suave de la caminata ayuda a tonificar los músculos, proporciona oxígeno al corazón, y es beneficioso para los pulmones.
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 9:09 pm
1. Puede frenar la diabetes
Las personas que tienen perro caminan más que las que no tienen y quienes lo sacan a pasear tiene tres veces menos riesgo de padecer diabetes, según un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad George Washington.
Tres caminatas cortas después de las comidas serían muy efectivas para reducir el azúcar en sangre.
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 9:10 pm
2. Presión arterial bajo control
Si eres una persona de vida sedentaria, trabajas sentada muchas horas o no te gusta ir al gimnasio, sacar a pasear al perro es una buena forma de ponerte en movimiento.
Caminar a paso rápido durante 30 minutos es un excelente ejercicio para mantener bajo control la presión arterial, reduciendo el riesgo de accidentes cardiovasculares, según la Asociación Americana del Corazón.
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 9:11 pm
3. Bueno para la salud cardíaca
Además de ser barato, dedicar un tiempo diario a pasear con tu amigo peludo sería el primer paso para un corazón sano, ya que aumenta su fuerza y capacidad de bombear sangre.
Investigadores de la Universidad de Harvard hallaron que caminar a paso ligero durante 1 hora, 5 días a la semana, reduce la posibilidad de accidente cardiovascular.
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 9:12 pm
4. Disminuye el colesterol
Una forma natural de ayudar a disminuir los niveles de colesterol malo en la sangres sería salir a dar un paseo con tu mascota, así lo recomienda el National Cholesterol Education Program (NCEP, por sus siglas en inglés), toda vez que la actividad aeróbica que se realiza al caminar es clave para regular los lípidos en el organismo.
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 9:13 pm
5. Ayuda a perder peso
Pasear al perro sería igual de eficaz para la pérdida de peso que tener una membresía en un gimnasio, de acuerdo a un estudio realizado en la Universidad de Missouri en Columbia, EE.UU.
La investigación demostró que los voluntarios que pasearon a los perros hasta 20 minutos diarios, 5 veces a la semana, perdieron 14 libras (6 kilos) en un año, lo que representaría casi 2 libras (500 gramos) al mes.
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 9:14 pm
6. Mejora la resistencia física
Los perros son leales, cariñosos, inteligentes y pasear con ellos 5 veces por semana durante 3 meses mostró que mejora la capacidad y resistencia física en un 30% más que caminar solos o con un amigo, así lo afirma el Dr. Scott Bea, de la Clínica Cleveland en un estudio sobre la interacción humano-animal.
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 9:15 pm
7. Tendrás huesos más fuertes
La actividad física, incluida una caminata con el perro, ayuda a fortalecer los huesos y músculos.
Hacerlo a paso rápido una hora diaria 5 días a la semana es una buena forma de prevenir la osteoporosis, y si el paseo se realiza a plena luz del día, el beneficio es doble, ya que el sol activa la vitamina D que ayuda al cuerpo a absorber el calcio.
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 9:16 pm
8. Harás más ejercicio
Salir con frecuencia a pasear a tu perro puede ser una experiencia muy divertida y no sólo te ofrecerá compañía, esta actividad tan sencilla también te ayudará a ejercitar la parte superior del cuerpo al llevar la correa y la parte inferior al andar, así lo asegura el Dr. Bashir Zikria, profesor adjunto del Departamento de Ortopedia del Instituto Médico Johns Hopkins en Baltimore.
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 9:17 pm
9. Combate la depresión
Una caminata tranquila en compañía de nuestra mascota puede ser un componente importante a la hora de combatir algunos síntomas de la depresión, así lo sugiere un informe publicado en la revista Mental Health and Physical Activity. Sus autores sostienen que es una distracción de las preocupaciones, lo que libera "hormonas del bienestar".
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 9:19 pm
10. Para lidiar con el estrés
Pasear al perro también es útil para liberar tensión, reducir el estrés y la ansiedad. Aunque sólo sean unos minutos harás ejercicio, respirarás aire fresco y te distraerás.
El estrés a largo plazo puede aumentar el riesgo de sufrir depresión y enfermedades cardíacas, advierte el Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH, por sus siglas en inglés).
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 9:20 pm
Sencillo pero poderoso
Una dieta equilibrada (abundantes frutas y verduras, cereales integrales, carnes magras, pescado y legumbres, y poca sal y azúcar) y al menos 30 minutos diarios de actividad física ayudan a mantener el sistema cardiovascular en forma y no hay necesidad de hacer ejercicios fuertes, con caminar, correr o trotar es suficiente, asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 9:23 pm
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 9:30 pm
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 9:35 pm
Mensaje por surarmado » Sab May 26, 2018 9:38 pm
