Síntomas de enfermedades
Re: Síntomas de enfermedades
Mensaje por surarmado » Mar Jun 05, 2018 2:43 am
Síntomas de la enfermedad de Addison en perros
Angelo Irache
La preocupación por las mascotas es algo que tenemos en común muchas personas alrededor del mundo y ver a nuestros perros enfermos y sufriendo es algo que se nos hace muy difícil soportar, llegando a buscamos las mil y una formas para ayudarlo a que vuelva a su normal comportamiento.
Esta patología suele ser difícil de detectar, por lo que reconocer sus síntomas es muy importante.
Por este motivo te animamos a continuar leyendo el siguiente artículo de unComo.com para conocer todos los síntomas de la enfermedad de Addison en perros, indicándote de qué se trata y cuál es el mejor tratamiento que existe actualmente para combatirla.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 05, 2018 2:44 am
¿Qué es la enfermedad de Addison?
La enfermedad de Addison es una patología también conocida como hipoadrenocorticismo, que se produce por una insuficiencia suprarrenal. Esta enfermedad se origina cuando las glándulas suprarrenales (ubicadas cerca de los riñones), comienzan a producir niveles reducidos de las hormonas glucocorticoides y mineralocorticoides.
Cuando la corteza de la glándula suprarrenal no es capaz de secretar (ni regular), los niveles de cortisol y aldosterona, que son necesarias para regular el sodio en la sangre, el sodio en la sangre disminuye, lo que provoca un aumento en el potasio, disminuyendo así la presión arterial del perro.
Con los niveles de potasio elevados y la tensión arterial disminuida, provoca una reacción en el corazón, lo que hace que este comience a latir rápidamente. Con estas condiciones en el organismo de nuestro perro y presentándose el peor de los casos, nuestro perro puede entrar en shock, lo que puede ser fatal.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 05, 2018 2:46 am
¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Addison en perros?
Los síntomas de la enfermedad de Addison en perros suelen ser un tanto vagos, ya que, con facilidad pueden ser confundidos con los síntomas de otros problemas de salud.
Esta enfermedad no es muy frecuente y se produce principalmente en perras de unos 4 años de edad, machos que hayan sido castrados y en razas de perros comoCaniche, Terrier, Westy, Labrador Retriever y Collies.
La forma en la que se presentan los síntomas de la enfermedad de Addison en los perros es muy variable, pueden aparecer y desaparecer, además no siempre están presentes todos ellos. Por este motivo, diagnosticar la enfermedad resulta una tarea difícil.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 05, 2018 2:47 am
Los síntomas pueden variar dependiendo de varios factores, por ejemplo la etapa en la que se encuentre la enfermedad y entre los más comunes se pueden notar:
Letargo
Vómitos
Falta de apetito
Diarrea
Pérdida de peso
Temblores
Aumento de la frecuencia de orinar
Sangre en las heces
Pulso débil
Sed incesante
Deshidratación
Temperatura baja
Sangre en las heces
Pulso débil
En ciertas ocasiones, la enfermedad de Addison puede presentarse de forma súbita cuando ocurre un desequilibrio de electrolitos (minerales que se encuentran en la sangre y otros líquidos corporales), estos episodios son conocidos como “crisis de Addison”, provocando que nuestro perro se desplome en el suelo.
En unComo te contamos cómo se detecta la enfermedad de Addison.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 05, 2018 2:48 am
Tipos de enfermedad de Addison
Existen tres variantes de esta patología, ellas son:
Enfermedad de Addison Primaria: se produce cuando las glándulas suprarrenales sufren un daño inmunológico, el cual afecta las glándulas que producen las hormonas mineralocorticoides y glucocorticoides.
Enfermedad de Addison Secundaria: ocurre cuando la glándula pituitaria no es capaz de estimular las glándulas suprarrenales, no siendo capaces estas últimas de producir corticotropina, comenzando así a producirse los primeros síntomas de la enfermedad.
Enfermedad de Addison Atípica: provocado cuando un daño inmunológico en las glándulas suprarrenales, no recibe tratamiento, puede convertirse en enfermedad de Addison primaria, , comenzando así a producirse las reacciones orgánicas típicas de la enfermedad.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 05, 2018 2:49 am
Tratamiento de la enfermedad de Addison
Es importante destacar que a la primera señal que nuestro perro no se encuentra bien, es necesario llevarlo de forma urgente a un médico veterinario. El médico especialista puede prescribir varios tipos de medicamentos para mantener a su perro controlado.
Los medicamentos son recetados con el propósito de reemplazar la falta de hormonas que nuestra mascota está sufriendo, necesitando, de esta forma, que el perro reciba una inyección cada 28 días.
Una vez diagnosticada con éxito, y comenzado el tratamiento, el perro que padece la enfermedad de Addison puede vivir una vida semi-normal. Así pues, esta enfermedad, todavía hoy, no tiene una cura definitiva, nuestro animal deberá estar medicado de por vida.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 05, 2018 2:50 am
Este artículo es meramente informativo, en unCOMO no tenemos facultad para recetar ningún tratamiento veterinario ni realizar ningún tipo de diagnóstico.
Fuente:unCOMO
Mensaje por surarmado » Mar Jun 05, 2018 2:53 am
Síntomas del síndrome de Cushing en perros
Isbel Delgado
Los perros, al igual que los humanos, son susceptibles de padecer ciertas enfermedades, bien sea por predisposición genética, de edad o de raza, por desajustes hormonales, por virus o bacterias, etc.
Si bien algunas condiciones son muy evidentes, hay otras que toma tiempo detectar ya que sus síntomas podrían confundirse con una conducta poco usual del animal, desconociendo que lo que verdaderamente ocurre es que el can requiere atención médica.
El síndrome de Cushing o el hiperadrenocorticismo es una enfermedad que puede ser padecida tanto por humanos como por canes y sus primeras señales podrían ser difíciles de detectar.
Por este motivo, en este artículo de unCOMO vamos a contarte todos los detalles para que puedas aprender a identificar los síntomas del síndrome de Cushing en perros y, así, ayudar a tu mascota a mejorar su salud.
Causas del hiperadrenocorticismo en perros
Antes de saber cuáles son los signos que nos pueden alertar del hiperadrenocorticismo en canes, es importante conocer cómo se origina esta enfermedad.
En primer lugar, existen tres vías para desarrollar el trastorno: por fallas de la glándula hipófisis, falla de las glándulas suprarrenales o como efecto secundario de la utilización de glucocorticoides para tratar enfermedades en el animal.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 05, 2018 2:54 am
La hipófisis es una glándula del tamaño de una gusiante o arveja ubicada en la base del cráneo que genera una hormona llamada adenocorticotropa (ACTH), esta es responsable de la estimulación de la hormona corticoide en las glándulas suprarrenales.
Si la hipófisis sufre algún tipo de cambio en su tamaño o si se genera un tumor dentro de ella se incrementará la producción de ACTH. Y esto, a su vez, repercute en la generación de cortisol en las glándulas suprarrenales, creando todo un conjunto de síntomas conocidos como síndrome de Cushing.
Muy parecido es en el caso de las glándulas suprarrenales, que pueden incrementar el nivel de producción de la hormona cortisol cuando se presenta un tumor en su corteza. Sin embargo, es más común el primer caso, ya que el 80-85% de los casos tiene que ver con un tumor en la hipófisis.
Por último, existe la posibilidad de desarrollar la enfermedad como resultado de la administración de medicamentos con glucocorticoides o progesterona, bien sea para tratar alergias o condiciones autoinmunes en los canes. Esto no implica evitar su uso, pero sí utilizarlos solo bajo prescripción del veterinario y durante el tiempo que el especialista estime conveniente.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 05, 2018 2:55 am
Mensaje por surarmado » Mar Jun 05, 2018 2:57 am
Generalmente, los principales síntomas del hiperadrenocorticismo en canes son muy variados y se desarrollan de forma progresiva, por lo que resulta difícil darse cuenta que nuestra mascota puede estar padeciendo esta condición.
Pero hay varias señales de alerta que pueden ayudar a detectarlo más rápido:
Polidipsia, cuando toma mucha más agua de lo normal
Poliuria, cuando orina con mucha frecuencia
Distensión abdominal
Letargia
Hiperfagia, cuando hay un incremento importante del apetito
Jadeos excesivos
Mensaje por surarmado » Mar Jun 05, 2018 2:58 am
Agotamiento rápido ante el esfuerzo
En los machos se puede observar cambios en la forma de los testículos
Ausencia de celo en hembras
Adelgazamiento de la piel
Pérdida del pelaje
Infecciones dermatológicas frecuentes
Aumento del tamaño del hígado
Si bien este síndrome es más frecuente en perros mayores de 10 años, se han observado casos en canes a partir de los seis años, por lo que es prudente estar pendiente de si el animal presenta cualquiera de estos síntomas, especialmente si está en ese rango de edad.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 05, 2018 2:59 am
Mensaje por surarmado » Mar Jun 05, 2018 3:00 am
Razas más propensas
Dependiendo del origen de la enfermedad, estas son las razas con mayor predisposición genética a desarrollar síndrome de Cushing:
Origen hipofisario: bobtail, bichón maltés, boston terrier, caniche, schnauzer pequeño y teckel.
Origen suprarrenal: caniche enano, pastor alemán, teckel y yorkshire terrier.
Origen iatrogénico: se da por administración inadecuada o excesiva de medicamentos. Bóxer, caniche, labrador retriever y pastor de los Pirineos.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 05, 2018 3:01 am
Diagnóstico del hiperadrenocorticismo en perros
El veterinario será el responsable de determinar si el can efectivamente padece esta enfermedad en la que se de cortisol alto una vez que haya realizado una serie de pruebas físicas y análisis entre los que habitualmente se encuentran las siguientes:
Rayos X, ecografías y/o resonancias magnéticas para confirmar o descartar la presencia de tumores en la hopófisis o en las glándulas suprarrenales.
Prueba endógena para medir la concentración de ACTH en el organismo del animal.
Prueba de creatinina y cortisol en la orina.
Análisis de sangre completos.
Biopsia de lesiones cutáneas, si las hubiere.
Si el especialista lo considera oportuno puede ser que necesite realizar más pruebas, u otras distintas, pues dependerá de cada caso.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 05, 2018 3:02 am
Mensaje por surarmado » Mar Jun 05, 2018 3:03 am
Tratamiento por causa hipofisaria y suprarrenal
Existen varias opciones terapéuticas para el síndrome de Cushing en perros, tratándose siempre de regular los niveles de cortisol directamente o solucionando la causa subyacente que produce este aumento del nivel de esta hormona en el cuerpo. Así, las opciones de tratamiento más habituales son las siguientes:
Medicamentos: es la vía menos agresiva para tratar al animal. Sin embargo, el tratamiento debe seguirse al pie de la letra y vigilando tanto el mejoramiento de los síntomas como el estado general del animal de forma regular y con los análisis pertinentes.
El ketoconazol y el L-deprenil son las alternativas más comunes en estos casos, así como el trilostano y la selegilina.
Extirpación del tumor: no suele ser la primera opción, ya que lo aconsejable suele ser intentar con la opción farmacológica; sin embargo, dependiendo de la agresividad o el tamaño del tumor puede ser una alternativa para corregir el problema.
Cabe destacar que las técnicas de cirugía hipofisaria en canes siguen en estudio para ser mejoradas y se trata de una opción que aún no está disponible en todos los centros especializados.
En cambio, la cirugía de tumores suprarrenales es una práctica más extendida.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 05, 2018 3:04 am
Radioterapia: este tipo de tratamientos se reserva para aquellos casos en los que el animal corre el riesgo de sufrir complicaciones neurológicas, pero al igual que la cirugía no es una opción común debido a que no todos los centros veterinarios están equipados para este tipo de tratamientos.
Tratamiento por causa iatrogénica
Cuando el hiperadrenocorticismo se origina por consumo de medicamentos con corticoesteroides o progesterona no se requiere de un tratamiento en particular.
Lo que se aconseja es interrumpir la administración de dicho medicamento de forma progresiva. Y si se da el caso de que la terapia con este tipo de medicación es imprescindible, se puede establecer el consumo en días alternos. Pero siempre bajo las estrictas indicaciones del veterinario especialista.
Ahora que ya conoces todo lo relacionado con el cortisol alto en canespuede que te interese conocer los detalles sobre cuándo llevar a tu perro al veterinario y, en caso de que habitualmente te suponga un gran esfuerzo porque a tu mascota le asusta esta idea, descubre en este otro artículo cómo evitar el miedo al veterinario en los perros.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 05, 2018 3:06 am
Fuente:unCOMO
Mensaje por surarmado » Jue Jun 07, 2018 5:58 pm
Fuente: pixabay.com
Cuáles son los síntomas del resfriado en perros
Eva López
El resfriado común no solo es una de las patologías más frecuentes en los humanos, sino también entre los perros y gatos.
Los cambios de temperatura, el frío y el contagio por otros perros resfriados son algunas de las causas del constipado canino. A diferencia de nosotros, los perros no presentan quejas ante esta enfermedad, hecho que dificulta su indentificación.
Sin embargo, existen una serie de señales que pueden ayudarnos a percatarnos de ella y llevar a nuestro can al veterinario.
Sigue leyendo este artículo de unComo y descubre cuáles son los síntomas del resfriado en perros.
Mensaje por surarmado » Jue Jun 07, 2018 5:59 pm
Pasos a seguir:
1
El virus más común que genera el resfriado en los perros es el Parainfluenza, el cual es altamente contagioso. En menor medida, se observan casos de constipados provocados por el Adenovirus del tipo 2, uno de los principales responsables de la tos de la perrrera.
Asimismo, esta última patología también puede ser otra de las causas del resfriado canino, así como otras enfermedades de carácter más grave como el moquillo.
Mensaje por surarmado » Jue Jun 07, 2018 6:00 pm
2
Independientemente de la causa de resfriado, los síntomas suelen ser siempre los mismos o similares.
El primero de ellos es los constantes estornudos. Igual que nosotros estornudamos cuando contraemos un resfriado, nuestros perros también.
En general, los canes no acostumbran a estornudad una única vez, sino que van acompañados de uno o dos más seguidos.
Mensaje por surarmado » Jue Jun 07, 2018 6:01 pm
3
Además de los estornudos frecuentes, es normal que un perro resfriado presente la nariz con abundantes mocos.
La congestión y secreción nasal no solo es un síntoma humano, los animales también pueden sufrirlo y, en el caso de los constipados, es uno de los principales.
Si el moqueo viene acompañado de sangre, no dudes en acudir al veterinario, podría ser consecuencia de una patología mayor.
Cuando los canes experimentan un aumento de mucosidad tienden a lamerse la nariz con más frecuencia.
