Cinco Mejores Órdenes básicas para Perros
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:06 pm
Tener a un perro que haya aprendido las órdenes básicas para perros es algo más que tener un fiel amigo que nos haga reír con sus trucos.
Un perro adiestrado con los comandos básicos de obediencia evita posibles problemas de comportamiento que puedan desarrollarse en un futuro, y además, la educación estimula su mente y facilita la convivencia en casa, así como su actitud con la gente.
A la hora de educar a un perro, hay que tener paciencia y empezar a trabajar sus educación cuanto antes, ya que desarrolla vuestro vinculo y mejora la calidad de vida de ambos. Sin embargo, si ha adoptado a un cachorro recientemente y no sabes por dónde empezar, te recomendamos que empieces por enseñarle a hacer sus necesidades y por nuestra guía de cómo educar a un cachorro.
Ten en cuenta que los perros jóvenes tienen poca capacidad de atención, y es razonable esperar a tener toda la atención del perro durante un largo periodo de tiempo. Para ello mantén las sesiones cortas desde el principio para minimizar las distracciones y mantener la atención del perro, aumentando gradualmente la duración de las sesiones día a día.
Re: Cinco Mejores Órdenes básicas para Perros
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:08 pm
Indice de Contenidos
Consejos que debes saber antes de empezar los comandos caninos
Ordenes básicas para perros
¡Ven aquí!
¡Junto!
¡Sientate!
¡Quieto!
¡Túmbate!
Otras órdenes para perros más avanzadas
Órdenes para perros en diferentes idiomas
Órdenes para perros en ingles
Órdenes para perros en alemán
Órdenes para perros en francés
Recuerda…
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:10 pm
Para empezar con los comandos caninos en tu perro, necesitaras saber algunos consejos que debes de tener en cuenta.
Esto hará que te sientas más seguro a la hora de cumplir los objetivos educativos establecidos.
El éxito de la formación se basa en la corrección y el refuerzo en positivo.
Las correcciones no deben ser duras o enojadas, y mucho menos usar el castigo físico o perjudicaras a tu perro.
Todo lo que necesitas para la corrección es decir “¡No!” de forma clara y enérgica.
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:11 pm
El refuerzo en positivo es simplemente premiar a tu perro cuando hace las cosas bien con cualquier cosa que le guste, como por ejemplo golosinas, premios o su juguete favorito acompañados por elogios y caricias.
Los perros tienen que ser enseñados con elogios,
Si se le da al perro un premio mientras le dices con una voz feliz “Buen chico”, aprenderá que el trabajo bien hecho va acompañado de alabanzas y recompensas.
Puedes comenzar a enseñarle a un perro las órdenes caninas a partir de las 12 a 16 semanas de edad.
Cualquier perro sin importar la raza, sexo o edad puede ser adiestrado correctamente siempre y cuando se realice con entusiasmo, cariño y respeto.
Las sesiones de entrenamiento deben ser breves, tan solo 5 o 10 minutos por sesión es más que suficiente, y no olvides recompensar a tu perro por el trabajo bien hecho con elogios y premios.
Si tu perro se aburre o te sientes frustrado antes o durante la formación, es buen momento para parar y seguir cuando el perro y tú estéis bien.
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:12 pm
¡Ven aquí!
Para enseñar a un perro a venir debes comenzar a entrenar este comando en una zona tranquila y si es posible en el interior de casa.
Ponte de cuclillas, con los brazos abiertos y con una golosina en la mano, dile a tu perro “ven”.
Si el comienza a moverse hacia ti, darle elogios verbales, “Buen chico, vamos”
Una vez este llegue a tus brazos elógialo y darle su premio.
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:23 pm
Aumenta la distancia cada vez más cuando el perro realice el comando correctamente.
No extiendas tus manos ni lo agarres mientras tu perro se acerca a ti, esto lo confundirá. Cuando el este lo suficientemente cerca de ti, acarícialo, y elógialo verbalmente.
Si tu perro no acude a la llamada, intenta repetir el ejercicio hasta que lo consigas. Recuerda que el adiestramiento canino consta de paciencia y dedicación.
No olvides recompensarle cada vez que cumpla la orden básica para perros, y no le grites ni le regañes si no realiza el ejercicio correctamente.
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:25 pm
¡Junto!
Para evitar los tirones de correa de tu perro durante el paseo, es recomendable enseñarle tu perro a pasear y a caminar junto a ti.
Esta es la orden más complicada para perros, pero con paciencia y trabajo conseguirás que tu perro camine junto a ti.
Comienza a caminar, y con tu perro a lado tuya, mantenlo agarrado con la correa en la mano izquierda y su juguete preferido o una golosina en la mano derecha.
Coloque el brazo derecho por delante de tu cuerpo por lo que el juguete o la golosina estará por encima y ligeramente por delante de la cabeza del perro.
Anímale a mirar a la mano derecha y la orden “junto”. Mantén la atención de tu perro en la mano mientras camina. También puedes alabar a tu perro si te mira.
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:26 pm
Si tu perro se distrae o tira de la correa, detente, dile “junto” y si obedece darle el premio y después de 20 o 30 segundos, comienza andar de nuevo.
Es importante no comenzar andar de nuevo hasta que no obedezca tus órdenes caninas o este mas calmado.
Si no te obedece, no le castigues o le grites de malas formas.
Repita el ejercicio hasta que lo consigas
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:28 pm
¡Sientate!
A continuación te mostramos un método para enseñar a un perro a sentarse. Esta orden para perros es la más fácil de enseñar, por lo que no le costara tanto trabajo aprenderla. Para ello sigue estos pasos:
Ponte de rodillas en el suelo frente a tu perro.
Coge una golosina y ponla justo en frente de la nariz del cachorro y luego diga “siéntate” + su nombre y levanta la comida por encima de su cabeza muy lentamente hacia la parte trasera de su cuerpo.
Automáticamente veras que tu perro sin ningún esfuerzo se sentara en el suelo.
Probablemente al principio tu perro no comprenderá el ejercicio e intentar mordisquear la golosina, sigue intentándolo hasta que se siente.
Una vez lo consigas, darle el premio y elógialo verbalmente con “buen chico” o cualquier frase motivadora para tu perro.
Puedes escoger la palabras que quieras para enseñarle la orden, solo debes tener en cuenta que sean palabras cortas y que el perro recuerde con facilidad.
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:31 pm
¡Quieto!
Quieto es una de las órdenes más importantes para perros, ya que cuando el perro quiera escaparse o sale corriendo es la mejor manera de pararlo. Para ello debes de seguir estos pasos:
Ahora que tu perro sabe sentarse, ponlo sentado a tu lado izquierdo con la correa puesta.
Gira tu cuerpo y ponte frente a él con la correa holgada.
Pon tu mano con la palma abierta en la cara de tu perro y di “quieto”, retrocede uno o dos pasos hacia atrás con la correa aun floja.
Dale unos segundos, luego regresa a la posición inicial y pisa la correa al suelo (la correa debe estar floja) Utiliza una “palabra de liberación” y luego elogie y dale su recompensa.
Es posible que le perro se levante antes de que uses la palabra de liberación, si es así, permanece en silencio y con calma y vuelve a iniciar el ejercicio.
Una vez tu perro ha dominado este comando básico, puedes aumentar la distancia del ejercicio gradualmente.
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:33 pm
¡Túmbate!
Junto a sentarse, enseñar a un perro tumbarse es otra de las órdenes básicas para perros más fáciles de entrenar.
Antes de comenzar con este comando básico es recomendable haber enseñado antes al perro el comando sentarse, ya que le resultara más fácil a tu perro el aprendizaje. Y a continuación sigue estos pasos:
Dile a tu perro que se siente a tu lado izquierdo.
Arrodíllate y coloca tu mano izquierda sobre los hombros y con tu mano derecha coge una golosina y ponla por delante de las patas delanteras de tu perro.
Dile “Túmbate” mientras presionas levemente sobre los hombros de tu perro, y con la mano derecha bajas el premio hacia el suelo y hacia delante. (imagínate haciendo una L).
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:34 pm
Automáticamente tu perro se tumbara sin esfuerzo alguno y a continuación darle su premio y elógialo verbalmente.
Utiliza una palabra de “liberación” cuando quieras que se levante, y lo premias y lo alabas de nuevo.
Puede que tu perro sea extremadamente tímido o temerosos, se puede quedar quieto en ejercicio, o puede que sea muy juguetón y no quiera acostarse. En cualquier caso, ten paciencia y comienza de nuevo el ejercicio.
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:36 pm
Ven aquí: Here
Junto: Heel
Siéntate: Sit
Quieto: Stay
Túmbate: Down
Muy bien: Very good
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:37 pm
Ordenes para perros en alemán
Ven aquí: Hier
Junto: Fuss
Siéntate: Sitz
Quieto: Bleib
Túmbate: Platz
Muy bien: Gut
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:38 pm
Ven aquí: Viens ici
Junto: Au pied
Siéntate: Assise (F) Assi (M)
Quieto: Reste
Túmbate: Couche
Muy bien: Tres bien
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:39 pm
Recuerda…
Debes tener paciencia para enseñar las órdenes básicas a tu perro
No olvide utilizar los elogios verbales y las recompensas cuando tu perro haga las cosas bien.
Mantén sesiones cortas de entrenamiento básico, ya que todo será más fácil y divertido.
Fuente:Adiestramiento Canino
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:42 pm
ARTÍCULO RELACIONADO
Cómo enseñar a un perro a dar la pata
Si eres de las personas que quieres saber cómo enseñar a un perro a dar la pata, estas en el sitio adecuado, por que te puedo asegurar que cuando termines de leer este articulo sabrás cómo enseñar a tu perro a dar la pata.
La enseñanza de tu perro para que te de su pata o para que te estreche su mano es un truco muy entrañable y a su vez impresionante.
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:43 pm
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:44 pm
Cómo enseñar a dar la pata a un perro
Los perros que son propensos a usar sus patas para jugar o para llamar nuestra atención, son los más adecuados para estos trucos, aunque esto no quiere decir que los demás perros no pueden ser entrenados fácilmente, si no que todo lo contrario.
También puedes educar a un cachorro a que te de su patita fácilmente, ya que cuanto mas joven es el perro mas fácil te resultara su adiestramiento.
Una vez dominemos este truco, hay gran variedad de trucos que le puedes enseñar a tu perro, como que te suba la mano cuando le digamos “ola” o que te choque la mano.
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:45 pm
¿Cómo enseñar a mi perro a dar la pata?
Todos los perros son capaces de aprender.
En esto puedes estar seguro. Es verdad que algunos perros aprenden mas rápidos que otros, pero con empeño y cariño hacia tu perro aprenderá seguro.
Lo primero que tienes que saber es que debes de tener paciencia con tu perro. No te pongas nervioso si tu perro no aprenden en las primeras sesiones.
Si te sientes frustrado, tu perro lo notara y se agobiara.
Adiestrar a tu perro debe ser divertido para los dos:
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:46 pm
Sesiones de adiestramiento cortas:
Busca un sitio tranquilo en el que estáis sin ruidos y que evite todas las distracciones posibles.
Cada sesión de adiestramiento para enseñar al perro a dar la pata debe durar entre 10 y 15 minutos, nunca mas. Así conseguirás agobiar a tu perro.
Eso si, puedes realizar dos y tres sesiones al día equilibrando paseo, juego y comida entre las sesiones.
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:47 pm
La base para enseñar a tu perro a dar la pata bien es el adiestramiento en positivo, la constancia y el cariño.
No riñas a tu perro porque este no haya aprendido un truco todavía, se desmotivara. “Nadie nace Sabiendo”
Para este ejercicio, necesitaras una buena cantidad de golosinas, seguir los 7 pasos que vienen a continuación.
Llamaras a tu perro, una vez esté tranquilo te agachas, y le pedirás que te de su pata, una vez le hallas cogido la pata le das un premio como puede ser una golosina.
Repetirás este ejercicio varias veces.
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:48 pm
Muéstrele una golosina para que pueda verla, más o menos a la altura de su nariz y extiende tu mano para dársela, le pedirás que te de su pata y una vez que la pata del perro está en el aire le darás otra golosina.
Si el perro intentase comer la golosina sin darte la pata, cerraras tu puño evitando que este pueda comérsela.
Si él te pusiese su pata encima de tu puño, entonces es cuando tienes que darle su premio.
Repite este proceso de 15 a 20 veces o hasta que el perro te esté ofreciendo fácilmente su pata.
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:49 pm
Estira tu mano, pídele al perro que te de su pata, y espera, tan pronto levante su pata, le darás la golosina.
Intenta nuevamente que te de la pata estirando tu mano y le pedirás que te de la pata, le darás su premio cuando el perro te de su pata.
Te recomiendo que seas constante con adiestramiento canino en casa.
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 2:51 pm
Debes practicar este truco en lugares distintos y en circunstancias diferentes.
Si el truco no funciona, debes simplificar las cosas y seguir su entrenamiento en casa con pocas distracciones hasta que esté preparado.
Si tu perro no está respondiendo a tus indicaciones, debes de practicarlo más. Repite el ejercicio cuando tu perro este tranquilo, debes de ser constante sin cansar o aburrir al perro.
Mensaje por surarmado » Jue May 31, 2018 3:00 pm
