Cinco Mejores Órdenes básicas para Perros
Re: Cinco Mejores Órdenes básicas para Perros
Mensaje por surarmado » Sab Ago 25, 2018 5:58 pm
Alimentos prohibidos para perros: por supuestos, los alimentos malos para nuestros perros jamás deben ser ofrecidos como snacks. Entre ellos encontramos el chocolate, la palta, los cítricos, las galletas y productos industrializados (patatas fritas o galletas rellenas), entre otros.
Lácteos: la mayoría de los perros adultos son alérgicos a la lactosa. El consumo de leche y derivados puede provocar una respuesta hipersensible de su sistema inmunológico.
Por último, resaltamos que los snacks no son alimentos adecuados para ser la base da la dieta de tu perro. Ellos necesitan una nutrición completa y equilibrada para desarrollar sus capacidades físicas y cognitivas. Lo ideal siempre es contar con la orientación de un veterinario para elegir la mejor dieta para tu mejor amigo.
Fuente:Mis Animales
Mensaje por surarmado » Lun Ago 27, 2018 1:32 am
RELACIONADO
Tu tono de voz y la conducta de tu perro, vinculadas de manera directa
Mensaje por surarmado » Lun Ago 27, 2018 1:33 am
Tu voz tal vez sea una de las cosas que más directamente te conecta con las emociones de tu perro. Es bueno que sepas que tu tono de voz y la conducta de tu perro están vinculadas de manera irremediable. Debes tener mucho cuidado al modularla cuando te diriges a él, ya que en una situación difícil de gestionar, donde las emociones juegan un papel tan importante, (el miedo, la ira, la tristeza, la alegría y un largo etctétera) puede hacer que pierda el equilibrio.
Modulando tu tono de voz
Si tu voz tiene un tono muy severo cuando recibe una regañina puede sentirse intimidado, evidentemente por miedo a la que le está cayendo. Entonces no es de extrañar que acabe siendo un perro desconfiado, miedoso, reservado, siempre alerta y con los nervios de punta. Y si es un tono muy mimoso también puede perjudicarlo porque se convertirá en un perro débil, ñoño y necesitado de “cariñitos” que pueden desembocar en tiranía y egocentrismo. Muchos problemas de conducta de los perros, tienen su caldo de cultivo en la manera en la que se utiliza la voz y el tono que se le pone a la hora de dirigirse a ellos.
Mensaje por surarmado » Lun Ago 27, 2018 1:35 am
La influencia directa de los gritos en la conducta de tu perro
Un grito a destiempo o desproporcionado, le puede provocar un verdadero impacto emocional y por condicionamiento, quedar asociado a lo que está sucediendo, causándole miedo, angustia, llegando incluso a la ira y puede llevarlo a permanecer en estado de alerta emocional de manera constante.
Si esto sucede, mostrará conductas sociales poco agradables, dificultad en las relaciones, reactividad y un largo etcétera, pudiendo acabar en problemas de agresividad por no ser capaz de gestionar, de manera favorable, su inestabilidad emocional y sacando a flor de piel sus instintos más básicos.
Por ejemplo, tu perro puede sentir el dolor del pinchazo de una vacuna en el veterinario y olvidarlo rápidamente. El dolor se olvida y la causa que lo ha provocado también siempre que no hayan intervenido las emociones.
Pero si tu perro ha sentido miedo (una de las emociones básicas) y lo ha tomado como algo personal contigo, por haber recibido un grito y una regañina, si lo unimos a un forcejeo para que permanezca quieto, las emociones que ha sentido van a hacer que no lo olvide nunca y, como he dicho antes, puede perder la confianza en ti y comenzar a mostrar conductas evasivas e incluso agresivas.
Mensaje por surarmado » Lun Ago 27, 2018 1:36 am
El silencio es tu mejor aliado cuando te dispones a renegar a tu perro
Cuando tu perro acabe con tu paciencia y creas que un buen grito lo va a arreglar todo, debes saber que lo único que vas a conseguir es que te oiga más fuerte, solo eso. Por eso, ante la duda, muchas veces el silencio es tu mejor aliado junto a una buena expresión corporal que transmita calma. Conseguirás que tu perro te entienda rápido y se comporte como tú quieres que lo haga sin efectos secundarios. Muchas veces con la boca puedes “decir una cosa” pero con tu cuerpo “expresar otra”.
Mensaje por surarmado » Lun Ago 27, 2018 1:37 am
Entonces, con toda probabilidad, tu perro confundirá el mensaje. No obstante cuando quieres “que se calme” y le gritas de manera desmesurada para que lo haga porque está acabando con tu paciencia, por ejemplo, porque se aburre y no para de hacer trastadas por toda la casa, porque no para de ladrar en la puerta o a las visitas, porque quiere pelearse con otro perro, o un largo etc. es mejor que comiences a practicar un comando (orden) con tono firme y directo, pero a la vez controlado, amable y sin excesos.
No vale un NO para todo, cada cosa tiene su nombre
“Pero no vale un “NO” para todo”. Es mejor un FUERA, BAJA, QUIETO, AQUÍ, DEJA, ESPERA… haciéndole ver con tono sereno que no es negociable y de vez en cuando, no olvides un MUY BIEN o tal vez un BUEN CHICO con tono cariñoso.
No solo hay que reñirle cuando se porta mal, también hay que premiarle cuando se porta bien.
Todo esto lo entenderá mejor que con el clásico “NO” o el tan desgastado “TSSS” o si intentas razonar con él, con una larga explicación acerca de lo malo que es por hacer lo que no debe hacer, creyendo que te entiende porque agacha las orejas y te mira con cara de circunstancia.
Mensaje por surarmado » Lun Ago 27, 2018 1:38 am
Mensaje por surarmado » Lun Ago 27, 2018 1:39 am
La captura de calma
Debes hacer un esfuerzo en trabajar la captura de calma de tu perro de manera efectiva y amable. Debes aprender a modular la voz adaptándola a cada momento, ayudándote con sonidos condicionamos como silbidos, besos al aire, chasquido de los dedos… para que le ayuden a entender el mensaje y te haga caso a la primera. Con estos consejos evitarás tener la necesidad de acabar a gritos, o lo que es peor, todos nerviosos y enfadados.
Autor: Juanjo Andrés Ruiz
Fuente:Natura Canina
Mensaje por surarmado » Vie Ago 31, 2018 9:42 pm
RELACIONADO
6 razones por las que un perro tira de la correa
Laura Huelin 31 agosto, 2018
Mis Animales
Es un problema que se encuentran muchas familias: su perro tira de la correa. Para poder solucionar esta circunstancia tan incómoda te invitamos a descubrir algunas de las razones por las que puede darse:
Razones por las que un perro tira de la correa
Hay muchos perros que tiran de la correa. Algunas familias no le dan importancia, pero la verdad es que estos tirones pueden ocasionar incluso problemas de salud en el perro o en los humanos. Además, es una situación incómoda que puede estropear los momentos compartidos entre mascota y humanos.
Ningún perro actúa sin razón, por lo que entender por qué un perro tira de la correa puede ser la clave para conseguir que deje de hacerlo. También debemos tener en cuenta que a veces las personas usamos muy mal la correa y la mayor parte de los tirones los damos nosotros.
Finalmente, los accesorios que usamos para salir a pasear son fundamentales: decántate siempre por usar un arnés y una correa fija. El collar complica el manejo del perro en caso de necesidad y las correas extensibles no le enseñan al perro a caminar sin dar tirones: todo lo contrario.
Mensaje por surarmado » Vie Ago 31, 2018 9:43 pm
1. No sabe no tirar
En muchos casos, el perro tira de la correa porque no ha aprendido a no hacerlo. Algunos aprenden solos cuando dejan de ser cachorros, pero otros perros necesitan un poco de paciencia. Si desde pequeño ha tirado de la correa y nunca ha paseado de manera relajada, puede ser que solo necesite aprender.
Mensaje por surarmado » Vie Ago 31, 2018 9:44 pm
2. La correa es muy corta
Una infinidad de perros salen a la calle con correas más cortas de lo que deberían. Una correa ideal debería medir como mínimo un metro y medio desde la mano del propietario hasta la espalda del perro. Solamente con esta distancia el perro puede moverse con tranquilidad sin dar tirones ni verse limitado.
Hay a la venta correas que ni siquiera pueden salvar la distancia entre la mano del propietario hasta la espalda del perro y estos van casi suspendidos en el aire. Una correa de 30 centímetros o apenas un metro no permite que el perro se mueva: va a estar siempre tensa y dando tirones a cada movimiento del animal.
3. Lleva una correa extensible
Las correas extensibles o flexis, por su propio funcionamiento, van siempre tensas. Mientras no está accionado el freno nos parece que van menos tensas, pero la sensación para el perro es la misma que si fuese tirando. Un perro que ha paseado siempre así no puede saber cómo no tirar.
Mensaje por surarmado » Vie Ago 31, 2018 9:45 pm
Mensaje por surarmado » Vie Ago 31, 2018 9:46 pm
Además, como estas correas permiten tener largos diferentes, el perro no puede aprender cuál es la distancia a la que puede alejarse, porque esta está cambiando constantemente. Así que siempre intentará ir un poco más lejos, dando tirones y empujando para vencer al freno.
4. Está nervioso
Los perros que sufren estrés tienen problemas para controlarse y relajarse. Además, en la calle se enfrentan a un montón de estímulos más estresantes aún: coches, ruidos, otros perros, gente desconocida… es común que los perros que viven en un estado de nerviosismo no sean capaces de pasear tranquilos.
Mensaje por surarmado » Vie Ago 31, 2018 9:47 pm
5. Se siente inseguro en la calle
Los perros que tienen miedos en la calle tiran de la correa: porque quieren llegar a sus sitios favoritos rápido, porque están en un estado de alerta permanente o porque quieren terminar rápido para poder volver a casa.
Un perro con miedos, al igual que los que sufren estrés, no puede relajarse. Tampoco pueden controlarse para permanecer cerca de sus humanos, por lo que la correa siempre estará tensa e intentará echar a correr ante cualquier cosa que le asuste. Mientras estos miedos no se solucionen, el perro tirará de la correa.
Mensaje por surarmado » Vie Ago 31, 2018 9:48 pm
6. Eres tú quien tira de la correa
Muchos propietarios no se dan cuenta de que quizás la culpa de los tirones y la correa tensa sea suya. Muchas personas no dejan de intentar corregir a su perro antes de que haga algo que piensan que es inadecuado, o que se acostumbran a dar tirones para comunicarse con su perro.
En estos casos, el perro no es el que tira de la correa: son las personas, que no dejan de estirar, de corregir cuando no hay comportamientos inadecuados o que recogen la correa hasta hacerla demasiado corta.
Cualquier persona que pasea un perro debería tener las manos quietas y nunca estirar hacia sí mismo para arrastrar al animal. La correa tampoco debería ir recogida o arrugada entre las manos. Tampoco se debería establecer una comunicación de tirones con el perro: no va a obedecer y solo nos arriesgamos a que se haga daño.
Hay muchas razones por las que un perro tira de la correa. Conocer cuál está detrás del comportamiento de cada perro es fundamental para conseguir corregirlo. Sal a pasear con un arnés y enséñale a no tirar de la correa para garantizar que no aparecen problemas de salud derivados.
Mensaje por surarmado » Sab Sep 01, 2018 2:47 am
RELACIONADO
Ivan Pavlov y el entrenamiento en positivo para perros
Aitana Bellido
Mis Animales
Este científico descubrió mediante una serie de experimentos cómo los canes respondían inconscientemente a determinados estímulos, los cuales revelaban la capacidad de asociación –e inteligencia– que pueden tener estos animales ante realidades bien distintas
Mensaje por surarmado » Sab Sep 01, 2018 2:48 am
El entrenamiento en positivo para perros está empezando a ganar una gran popularidad entre dueños y adiestradores. Si ahora sabemos cómo reaccionan nuestros canes ante estos estímulos, es gracias a la investigación del psicólogo ruso Ivan Pavlov, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1904.
La figura de Ivan Pavlov y el entrenamiento en positivo
En torno al año 1890, el psicólogo ruso Ivan Pavlov se centró en el estudio de la salivación en perros; Concretamente en el estudio de las causas que provocaban esta respuesta fisiológica en el animal.
Este fenómeno le llamó la atención porque se dio cuenta de que tenía lugar cada vez que su propio perro veía que entraba en la habitación, ya llevara comida en la mano o no.
El estudio de Pavlov partió de la base de que había ciertas cosas que un perro no necesitaba que le enseñaran, ya que respondían a reflejos instintivos. Los animales, por ejemplo, salivan inconscientemente ante la proximidad de una presa o de un alimento.
Mensaje por surarmado » Sab Sep 01, 2018 2:50 am
Experimento de salivación de Ivan PavlovFuente: http://rincondelaciencia.educa.madrid.org/
Su estudio se centró en experimentos –considerados crueles a día de hoy– que nos han ayudado a entender las respuestas inconscientes que experimentan los perros ante estímulos. De esta forma, ahora somos capaces de predecir cómo responderán y aplicar mejores técnicas de adiestramiento.
Mensaje por surarmado » Sab Sep 01, 2018 2:51 am
El reflejo condicionado de Pavlov y su repercusión
Los estudios del comportamiento denominan ‘reflejo no condicionado’ a la respuesta que experimenta un animal ante un estímulo, sin que ni una acción previa la haya provocado, ni un proceso de aprendizaje anterior le haya llevado a reaccionar de esa forma.
Pavlov demostró la existencia de esta respuesta no condicionada poniendo un bol de comida delante del perro y midiendo la cantidad de secreciones salivares producidas. El hallazgo le permitió darse cuenta de que se podía producir la misma respuesta creando nuevas asociaciones.
