Cinco Mejores Órdenes básicas para Perros
Re: Cinco Mejores Órdenes básicas para Perros
Mensaje por surarmado » Sab Sep 01, 2018 2:51 am
Por ejemplo, en el caso de la comida, el perro empezó a asociar al asistente de laboratorio de Pavlov con la llegada de comida, lo cual derivó en un cambio en el comportamiento.
El asistente con el que había asociado la comida era un ‘estímulo neutral’ al que había relacionado con algo positivo. Pavlov hizo lo mismo con una campanilla, que hizo sonar cada vez que llegaba comida. A pesar de que a veces no le daba nada, la respuesta salivar se mantenía.
Mensaje por surarmado » Sab Sep 01, 2018 2:52 am
Mensaje por surarmado » Sab Sep 01, 2018 2:53 am
De esta forma, descubrió el ‘reflejo condicionado‘, es decir, la capacidad de crear una respuesta en un animal, que normalmente se produciría de forma inconsciente, a partir de un elemento o acción que a nosotros nos interese.
Las ventajas del entrenamiento en positivo respecto al entrenamiento en negativo
La creciente popularidad que está experimentando el educación canina en positivo se debe a que es una buena forma de enseñarle a tu perro a comportarse correctamente sin hacer que se sienta castigado o incómodo.
Mensaje por surarmado » Sab Sep 01, 2018 2:54 am
De todas formas, para cada tipo de perro y cada tipo de dueño existen diferentes opciones que pueden ser perfectamente válidas. El entrenamiento en negativo, también denominado Alfa, se suele utilizar para canes de carácter dominante. Se basa en técnicas de dominación por parte del dueño.
El entrenamiento en negativo se basa en conseguir que la mascota identifique lo que está haciendo mal, para que así pueda corregirlo. Los dueños pueden utilizar periódicos para asustar al animal, correas especiales, técnicas de placaje (si el perro es muy agresivo), etc.
Si tienes un perro mediano que hace las veces de animal de compañía, un entrenamiento en positivo es la solución más eficaz. Si, por el contrario, tu perro es grande y dominante y estás pensando en que haga las veces de guardián, existen más opciones que puedes consultar con un profesional.
Mensaje por surarmado » Vie Sep 07, 2018 4:59 pm
15 razones para no castigar a tu perro cuando tira de la correa
El problema de tirar de la correa es uno de los más reclamados por los propietarios de perros. Incluso hay personas a las que les preocupa o molesta más que su perro tire de la correa que otros problemas de comportamiento que pueda tener el animal. Intentaremos explicar en una lista de 15, los motivos por los que tu perro lo hace.
Sinceramente, y en mi opinión particular como persona y como especialista, a mí me preocupa muy poco que mis perros tiren de la correa. Quizás porque sé por qué lo hacen y porque la mayor parte de la responsabilidad sé que es mía. Pero entiendo que a vosotros, propietarios, os moleste que vuestro perro os vaya sacando el brazo durante el paseo. Y sé de algunos clientes que tienen hasta lesiones tendinosas por ese motivo.
Mensaje por surarmado » Vie Sep 07, 2018 5:00 pm
Como en muchos otros problemas de comportamiento y educación, tirar de la correa se trata de corregir castigando al perro de distintas maneras. Las más habituales son dar tirones del collar, colocar collares de castigo, gritar, comprarse arneses y roznares antitiro, … Y muy pocas personas buscan asesoramiento para saber la causa de ese comportamiento. En definitiva: “¿por qué mi perro hace eso?”, “¿le pasará algo?”
Si castigas a tu perro obtendrás un único resultado: deteriorar el vínculo entre los dos
15 razones para no castigar a tu perro cuando tira de la correa:
Tu perro puede tener miedo y por eso tira de la correa. Muchos perros no fueron socializados durante la fase temprana (3 a 12 semanas de vida) con entornos urbanos, bien por no vivir en dichas zonas o por no haber sido sacados a la calle en es e periodo. Si tiene miedo, no lo expongas a entornos demasiado estimulantes, ve muy poco a poco y nunca tires de la correa.
Mensaje por surarmado » Vie Sep 07, 2018 5:01 pm
Ansiedad: tu perro no sabe lo que va a ocurrir. La educación inconsistente es uno de los grandes motivos por los que los perros muestran conductas anómalas.
Capacidad exploratoria: es algo normal en un perro y una necesidad de comportamiento que debe ser satisfecha. Debes dejar que tu perro olfatee y explore durante el paseo. Colócale una correa larga para que pueda hacerlo durante parte del camino.
Juego: si tienes un perro joven o muy activo es lo que hay. Dedica parte del paseo a ejercitarlo y jugar con él y hazlo también en casa y siempre de manera controlada.
Mensaje por surarmado » Vie Sep 07, 2018 5:02 pm
Rastreo: relacionado con la capacidad exploratoria. Hay perros de determinadas razas, como por ejemplo las de caza, que tienen más acusada la capacidad de olfatear rastros. Dejarles hacerlo es una parte muy importante de un programa de enriquecimiento ambiental.
Falta de asesoramiento o asesoramiento inapropiado: no te han asesorado o lo han hecho equivocadamente sobre el comportamiento de un perro y sobre lo que necesita, y por eso haces lo que crees o has visto en otros, sin pensar si es aplicable a tu caso o no.
Pura ley de la física: si tiras fuerte hacia un lado tu perro tenderá a seguir tirando hacia el otro. ¿Has probado alguna vez a no llevar la correa tensa? ¿Y si llevas una correa más larga?
Mensaje por surarmado » Vie Sep 07, 2018 5:03 pm
Conducta social: el perro es un mamífero social. Esto quiere decir que quiere estar acompañado. Por lo tanto querrá saludar a las personas conocidas y a otros perros. A él le importa poco estar atado.
Pastoreo: algunas razas vienen determinadas por las conductas para las cuales han sido seleccionadas. Mucho individuos de estas razas intentarán mantener al grupo unido, por lo que si hace falta, tirarán de la correa para ello.
Falta de educación: los perros no nacen enseñados a no tirar de la correa. Ni siquiera saben que van a tener que salir a la calle atados. ¿Por qué no se lo enseñas desde pequeño en positivo y sin castigos?
Mensaje por surarmado » Vie Sep 07, 2018 5:04 pm
Falta de estimulación y/o contacto social: algunas veces no dejemos que nuestro perro juegue en casa o pretendemos que viva en una terraza o en una parcela separado de nosotros. Si decidimos sacarlo a la calle se volverá loco por olfatear, jugar y tener contacto social.
Falta de acceso: pocas salidas o salidas de poca duración. El perro tiene que satisfacer, al menos en una de sus salidas diarias, todas las conductas ya comentadas: capacidad exploratoria, ejercicio físico y contacto social.
Mensaje por surarmado » Vie Sep 07, 2018 5:05 pm
No es necesario: así de simple. No es necesario castigar a tu perro cuando tire de la correa. Siempre hay otros métodos. Y lo primero, por supuesto siempre, es saber por qué lo hace.
Para eso estamos los profesionales: no pidas consejo en el parque, o a tu vecina del 5º, tampoco lo busques en internet ni en la tele. Búscanos a los profesionales, que para eso estamos. Seguramente todo lo demás al final te saldrá más caro.
Compromete el bienestar del animal: el castigo no solo no sirve para nada, sino que hará daño a tu perro: física y psíquicamente. Tirar de la correa puede causar hipoxia, golpes de calor, daños en el cuello y conductas anómalas.
Espero que a partir de ahora te plantees estas u otras cuestiones antes de dar un tirón de la correa a tu perro. Si he conseguido eso, seré feliz hoy.
Por Rosana Álvarez Bueno.
Etolia
Mensaje por surarmado » Vie Sep 07, 2018 5:32 pm
Adiestramiento con clicker. ¿Qué es el clicker?
¿Qué es?
El clicker es una herramienta de trabajo para la educación de un animal. Se utiliza como un reforzador secundario o condicionado.
Para entender cómo funciona obligatoriamente debemos conocer el condicionamiento como forma de aprendizaje. Más concretamente, el uso del clicker como reforzador secundario se basa en el condicionamiento clásico, el cual consiste en que el animal realice una asociación entre dos estímulos.
Sin meternos demasiado en materia, porque excedería la extensión y las pretensiones de este artículo, podemos decir que el animal asociará un estímulo que previamente es neutro para él (clicker) con otro que sí signifique algo (comida), mediante la presentación repetida de la secuencia EN (estímulo neutro=clicker)+EI (estímulo incondicionado=comida)
Mensaje por surarmado » Vie Sep 07, 2018 5:36 pm
¿Cómo se usa?
Por lo tanto, el clicker así definido se usaría como un premio, o reforzador positivo.
Imaginaos que estamos enseñando a un perro a sentarse. Pronunciamos la señal “sienta” y cuando el perro se siente le entregamos inmediatamente un trocito de comida (reforzador positivo). Si usamos el clicker, en vez del trocito de comida, lo haríamos sonar y posteriormente entregaríamos la comida.
¿Qué sentido tiene esto? Bueno, de esta manera conseguimos dar más inmediatez al refuerzo. Cuanto más inmediato sea el refuerzo, mejor le haremos saber al animal qué es lo que le estamos reforzando.
Esto no se puede conseguir mediante la entrega de comida, porque hay que ser muy rápidos y es muy difícil conseguir ser tan rápido en llevar con la mano el trozo de comida hasta la boca del perro, como el pulsar el clicker con el dedo. Bueno, sí se puede realmente, pero hay que ser muy diestro.
También es muy útil para trabajar con animales desconfiados, miedosos o que no toleran el acercamiento necesario para premiar con la mano y la comida. Y en general para cualquier animal, momento y tipo de adiestramiento.
Mensaje por surarmado » Vie Sep 07, 2018 5:37 pm
¿El clicker es adiestramiento en positivo?
Sí, siempre que se haya condicionado previamente a un estímulo positivo, pero también podemos hacerlo con uno negativo. De esa manera, en vez de usarlo para premiar, se usaría para castigar o reforzar negativamente, cosa que por supuesto no recomendamos.
¿El clicker enseña al perro a pensar?
No, el clicker no es mágico, es solo una herramienta.
Lo que enseña al perro a pensar es un trabajo profesional y una educación en positivo, asesorada, paciente y sin prisas ni castigos, que permita que el animal aprenda tranquilamente y pueda expresar lo que ha aprendido sin presiones.
Mensaje por surarmado » Vie Sep 07, 2018 5:38 pm
¿El clicker es imprescindible para educar en positivo?
No, se puede trabajar solo con reforzadores primarios, como la comida, aunque como ya hemos dicho, hay que ser muy diestro en la técnica para no confundir al animal.
Asimismo, podemos elegir otro estímulo como reforzador secundario, como por ejemplo un silbato o un estímulo visual, como un destello de luz (ideal para perros sordos).
Lo bueno del clicker es que es rápido y su sonido es muy claro para el animal. Aunque obviamente también se requiere mucha destreza para utilizarlo o confundiremos al animal y lo frustraremos.
¿Puedo utilizar el clicker para llamar a mi perro?
No, el clicker no es para llamar, sino para reforzar una vez que has llamado al perro y ha venido. Recuerda, es un reforzador secundario, lo utilizamos para premiar, no para señalar al perro lo que ha de hacer.
Si quieres saber más sobre entrenamiento con clicker te recomendamos el libro “Entrenamiento con clicker, la base perfecta”(Kay Laurence).
Etolia
Mensaje por surarmado » Dom Sep 09, 2018 2:33 pm
RELACIONADO
Psicología aplicada en el adiestramiento para perros
Mis Animales
Yamila 9 septiembre, 2018
Gracias a esta técnica de enseñanza, que tiene en cuenta la personalidad de los canes, se aumenta la efectividad de su educación; el empleo del refuerzo positivo es clave para este método
Mensaje por surarmado » Dom Sep 09, 2018 2:34 pm
Educar a una mascota no es algo que deba tomarse a la ligera, ya que de su enseñanza depende cómo será el animal en el futuro. La psicología aplicada en el adiestramiento para perros es muy importante, ya que identificar sus pensamientos y emociones nos puede ayudar a educarles mejor.
¿Qué es la psicología aplicada en el adiestramiento para perros?
No se trata de una nueva idea entre las celebridades ni nada por el estilo, sino de varios estudios que han revelado la relación que existe entre el adiestramiento para perros y la psicología canina. Incluso existen libros en los cuales podemos aprender al respecto, sin necesidad de ser entrenadores.
Básicamente, es cuestión de enseñar ciertos ejercicios de obediencia básica teniendo como premisa la personalidad del animal. Para algunos esto puede ser complicado, sobre todo si se trata de un cachorro que recién llega a casa, pero para otros, que tienen a su mascota hace años, quizás sea lo que están buscando para que el animal aprenda algo nuevo o modifique ciertas conductas.
Mensaje por surarmado » Dom Sep 09, 2018 2:35 pm
Para hablar de la psicología aplicada al adiestramiento para perros tenemos que hablar un poco sobre la llamada ‘educación positiva’, la cual se caracteriza por eliminar los castigos y elegir recompensas cuando el animal hace las cosas bien.
Este tipo de entrenamiento canino ha cambiado el paradigma de la enseñanza, debido a que los adiestradores se han dado cuenta de que un animal entiende mejor cuando se le premia que cuando se le castiga. ¿Por qué? Porque no es bueno relacionar una enseñanza con un trauma o con algo ‘doloroso’.
Además, debemos tener en cuenta que el respeto hacia los animales es fundamental y habla de cómo somos como personas. Esto no significa que por gritarle al perro cuando comete una travesura seamos malos, pero sí que debemos hacer lo posible por evitar este tipo de reacciones.
Mensaje por surarmado » Dom Sep 09, 2018 2:36 pm
El adiestramiento para perros de hace unos años justamente no encajaba con la premisa de respetarles. Por este motivo, los métodos en positivo se expandieron con mucha rapidez en todo el mundo y hoy en día son los únicos que prosperan.
Muchos ‘nuevos’ adiestradores utilizan las croquetas y las golosinas para premiar los buenos comportamientos. Y algunos ‘antiguos’ debieron modernizarse para no quedar en la ruina. Por supuesto, que los extremos nunca son buenos y es fundamental el equilibrio.
Ahí es cuando hablamos de la psicología aplicada en el adiestramiento para perros. Cada animal tiene un perfil diferente y usar solo un método –sea positivo o negativo– no siempre funciona.
Evitar el castigo es lo que se espera, aunque en algunos casos se necesita emplear una voz un poco más imperativa para que el animal aprenda.
Mensaje por surarmado » Dom Sep 09, 2018 2:37 pm
¿Cómo usar la psicología en el adiestramiento para perros?
Sin convertirnos en adiestradores profesionales, podemos enseñarle a nuestra mascota lo que queremos que aprenda basándonos en la psicología canina. Uno de los errores que quizás se cometen cuando intentamos usar la recompensa es aprovecharnos de ella. En realidad, el perro no estará aprendiendo, sino que simplemente actuará para que le demos el premio.
Mensaje por surarmado » Dom Sep 09, 2018 2:38 pm
Además, si en algún momento no contamos con una galleta o algo que le guste, estaría en todo su derecho de no cumplir con nuestras órdenes. Y otra cuestión muy importante: el animal no sabrá qué tiene que hacer si le enseñamos una golosina porque no pensará en cómo comportarse, sino en lo que recibirá a cambio.
Por ello, se cree que es necesario combinar las técnicas positivas con algunas un poco más ‘neutrales’ por llamarlas de alguna manera. Es decir, sin recurrir a los golpes ni a la violencia, pero sí a la voz firme y al lenguaje corporal que le indique a la mascota que debe hacer caso.
Existen diversas técnicas para lograr que el perro acuda a nuestra llamada, que se quede quieto o que camine a nuestro lado cuando salimos a la calle. Depende de la personalidad del animal y del compromiso del dueño para saber en qué momento utilizar cada tipo de enseñanza. ¡Solo es cuestión de conocer un poco a tu mascota y hacer lo mejor para ella!
