El desarrollo del perro
Re: El desarrollo del perro
Mensaje por surarmado » Jue Sep 20, 2018 2:36 pm
2
A partir de las 6 semanas el perro ya es apto para comer alimento sólido, pero de una forma especial.
Aunque el perro sienta curiosidad por las croquetas su cuerpo no está listo del todo para consumirlas pues los colmillos aún no son lo suficientemente fuertes para permitirle ingerir sus croquetas secas, por eso deberemos mezclar el pienso con agua para ablandar las croquetas. Se recomienda seguir este proceso más o menos hasta los 3 meses, a medida que pasen las semanas la cantidad de agua deberá rebajarse hasta que el perro consuma solo pienso seco.
2
Mensaje por surarmado » Jue Sep 20, 2018 2:37 pm
Mensaje por surarmado » Jue Sep 20, 2018 2:38 pm
3
Pero ¿cuántas veces darle de comer al cachorro? Todo dependerá de la edad del perro:
Entre 2 y 3 meses: 4 comidas al día.
entre los 4 y 6 meses: 3 comidas al día.
A partir de los 6 meses: 2 comidas al día.
Es importante que tu perro coma varias veces al día porque se encuentra en una fase crucial de crecimiento y desarrollo, sin embargo no se recomienda administrar demasiada comida al can o podríamos dar pie a un posible problema de obesidad en el futuro.
Mensaje por surarmado » Jue Sep 20, 2018 2:39 pm
4
Otro punto que debes tener en cuenta es la elección de un pienso de calidad que le aporte los nutrientes y vitaminas que necesita, un aspecto básico para ayudarle a mantener su salud.
Sigue estas recomendaciones y mantén a tu mascota sano y feliz día tras día.
Mensaje por surarmado » Jue Sep 20, 2018 7:40 pm
Cómo hacer que mi perro sea sociable
Por Remedios Gómez Alonso
Mensaje por surarmado » Jue Sep 20, 2018 7:41 pm
Quieres hacer que tu perro sea más sociable? Debes tener claro que los canes son seres sociables por naturaleza ya que pertenecen a una especie que vive en manadas y construyen relaciones estables para garantizar su supervivencia, por ello, se han adaptado muy bien a vivir con el ser humano. Si tu can tiene algún problema de sociabilización será fruto de malas experiencias y aprendizaje así que en unComo.com te contamos cómo hacer que tu perro sea sociable.
Pasos a seguir:
1
Para conseguir que tu perro sea sociable debes empezar por reconocer que esto depende de ti ya que un perro será sociable y feliz si te preocupas por su bienestar y dedicas tiempo a su educación social. Así que debes hacer lo imposible porque tu perro aprenda a socializar aunque se suele pensar que lo mejor es exponer a un perro a nuevas experiencias cuando es un cachorro, lo realmente importante es que esos encuentros sean positivos porque pueden dejar una impronta muy difícil de combatir.
Mensaje por surarmado » Jue Sep 20, 2018 7:42 pm
2
Un aspecto primordial es saber cuándo se debe empezar a socializar un perro. Lo ideal es que sea a una edad temprana, es decir, entre la tercera y la doceava semana de edad ya que es cuando están programados para adquirir nuevas experiencias; esto incluye descubrimiento de sonidos, olores, texturas y sabores. También es una etapa en la que están bajo la protección de su madre y se sienten ávidos de conocimiento.
Mensaje por surarmado » Jue Sep 20, 2018 7:43 pm
A partir del cuarto mes de vida están menos predispuestos a las novedades y esto se debe a que empiezan a estar sin la madre cerca y su instinto les protege de todo lo nuevo por si hubiera posibles amenazas. Es pura genética ya sin la protección materna intentan mantener su seguridad y todo lo nuevo se aprecia con menos entusiasmo. Esto no quiere decir que una vez el perro crezca, no pueda seguir aprendiendo, solo que será más difícil pero, como siempre, con amor y paciencia nada es imposible.
Mensaje por surarmado » Jue Sep 20, 2018 7:44 pm
3
Para conseguir que tu mascota se socialice, una recomendación importante es que nunca expongas a tu perro a experiencias negativas. Un encuentro con malas consecuencias será la base para que tu perro no se relacione bien en el futuro por lo que si un can que se pelea aprenderá a tener miedo de otros perros y puede volverse agresivo.
Un buen consejo para fomentar su conducta social es que cuando juegues con él, no toleres ninguna conducta que promueva la violencia hacia las personas. Los clásicos juegos de pelea son básicos para que aprendan a cazar y protegerse pero es mejor que estas actividades se centren con juguetes o perros de edades parecidas. Si ves que intenta jugar con brusquedad tendrás que ser tajante y decir que no pero nunca gritando ni causando dolor porque esto generaría mucha desconfianza.
Mensaje por surarmado » Jue Sep 20, 2018 7:45 pm
4
Tu perro debe acostumbrarse a tratar con las personas así que debes dedicar tiempo al contacto físico diario con él porque no solo fomentarás el apego sino que sabrá que a tu lado está seguro. Cada día, durante el tiempo que puedas, rasca su cabeza, acaricia su lomo, sus patas y su estómago; si reacciona bien, sigue haciéndolo de forma frecuente y, mientras lo hagas, habla de forma suave y pausada para que ese momento sea de absoluta paz y seguridad.
Con el paso del tiempo, acaricia su rabo e incluso las almohadillas, todo para hacer más fácil las visitas al veterinario. Estas sesiones de contacto debes hacerlas en cualquier sitio en el que tu mascota pase tiempo para que asimile las diferentes señales del ambiente como los sonidos, los olores y las texturas.
4
Mensaje por surarmado » Jue Sep 20, 2018 7:46 pm
5
Otra estrategia para empezar la sociabilización es que, cuando le presentes tu perro a extraños, no lo fuerces, debes dejar muy claras las reglas del encuentro como, por ejemplo, hablarle con suavidad y que cuando se detecte cualquier conducta agresiva no seguir con su compañía. También debes tener mucho cuidado con los niños, no dejes que lo traten con brusquedad.
La norma a a seguir es que siempre que tu mascota esté tranquila y a gusto se le acerque la gente sin problema por lo que si notas incómodo a tu can o algo inquieto, termina la sesión. Para socializar a tu perro con otros animales es importante presentar el olor, dale algún objeto que esté impregnado con su aroma.
Mensaje por surarmado » Jue Sep 20, 2018 7:47 pm
6
Debes saber algunas cosas a la hora de presentar a dos perros que son extraños. Por ejemplo, muchas veces los perros se huelen entre ellos para conseguir información de otros animales asói que no interpretes de forma ligera que si mueven la cola se sienten felices, debes estar atento a otras señales. Tal vez sea mejor empezar presentaciones desde dos habitaciones algo separadas, por si acaso.
Ten precaución con los perros grandes ya que suelen estar más en peligro cuando se relacionan con gatos. Piensa que los felinos son muy rápidos y un gato podría dejar una marca en el cuerpo de tu perro y también debes ser prudente cuando presentes a gatos y perros pequeños, ya que los felinos pueden creer que son sus presas.
Mensaje por surarmado » Jue Sep 20, 2018 7:48 pm
7
Otra de las recomendaciones para hacer que tu perro sea más sociable es prestar atención a los encuentros o presencia de niños. Si piensas que es una buena estrategia llevar a tu mascota al parque y que todos los niños se acerquen, ya te adelantamos que no. Puede que parezca que tu perro no se queja pero en su interior puede que tenga miedo. Si hay niños que quieren acercarse, procura que cumplan las normas y que se acerquen muy poco a poco.
