Los instintos del perro
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:08 am
BY INSTITUTO DOG COACHING
Cuando invitamos a un perro a compartir su vida con nosotros, hemos de tener en cuenta de que no es un ser humano, no es un bebé con 4 patas y mucho pelo, ni es un niño.
El perro, como siempre me gusta recordar, es un animal depredador con una serie de instintos arraigados en función de su genética.
Absolutamente todos los perros tienen instintos; los hay que están muy generalizados, y otros que la selección de las razas hace que se potencien, disminuyan o se “anulen” trabajando la genética durante varias generaciones.
Así pues, nadie puede discutir que un perro de caza (Pointer, Braco, Podenco, etc) tiene el instinto cazador mucho más alto que un Rottweiler, por ejemplo. Por supuesto que luego cuenta el individuo, ya que nunca habrán dos perros con el mismo nivel de instinto, uno lo tendrá muy potenciado y otro quizás lo tenga “dormido” aún siendo de la misma raza.
Re: Los instintos del perro
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:09 am
Ahora bien, cuando hablamos de instintos, no siempre sabemos qué son, por lo tanto vamos primero a definirlo.
“En Zoología y Psicología significa la conducta innata y no aprendida que se transmite genéticamente entre los seres vivos de una misma especie, y que les hace responder de una misma forma ante una serie de estímulos.”
Los instintos son muy importantes porque facilitan la adaptación del animal a su medio ecológico particular y natural, pero la vida en ciudad no facilita precisamente la posibilidad de la expresión de los instintos de forma natural.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:10 am
Los instintos que más pueden perjudicar en el comportamiento del perro de compañía aplicado a su día a día serían, principalmente y bajo mi punto de vista, el instinto de caza, pastoreo y defensa. Supongo que sabrás porqué…
Ahora bien, no sólo hay estos tres, sino que podrían clasificarse en unos 15 instintos, aunque sobre esto entre los mismos profesionales tenemos diferencias, siendo algunos algo polémicos.
También verás que unos se funden con otros, formando una sinergia entre ellos.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:11 am
De todas formas, verás que te sonarán casi todos. Vamos a por ellos en un breve resumen:
Instinto de caza
Este instinto está provocado por el movimiento de cualquier objeto, el cual el perro persigue con ansia. Dentro de este instinto se incluye también la muestra o parada previa al ataque, la presa que supone agarrar fuertemente la pieza y sacudirla hasta matarla o el cobro que consiste en portar la pieza a un sitio más seguro.
Este instinto es potenciado en algunas razas, con lo que a la parte natural del perro hay que sumarle la controlada mediante la genética.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:12 am
Instinto de presa
Este instinto trata de sujetar y matar a la víctima, para arrastrarla y comerla en un lugar seguro.
Normalmente forma parte de la conducta canina de recolectar comida, y dirige las técnicas de caza. Instinto potenciado en algunas razas.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:14 am
Instinto de pastoreo
“control del rebaño, mantenerlo unido”. Este sería un buen y escueto resumen de este instinto.
En ocasiones se puede confundir con el instinto de caza, y a pesar de que pueda formar parte de él de alguna manera, el instinto de pastoreo no contiene la parte de morder y matar, sino más bien de acechar, rodear y acorralar. Instinto potenciado en algunas razas.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:15 am
Instinto de defensa
La mirada fija, la amenaza y la mordida son reacciones defensivas, siempre en el contexto adecuado.
Este instinto suele dispararse por amenazas, sean reales o ficticias (pero percibidas por el perro como reales). Es un instinto también potenciado en algunas razas.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:16 am
Instinto de maternal
Todo aquel que haya presenciado un parto natural de algún perro habrá podido disfrutar de este maravilloso instinto.
Desde el preparar su cama para parir, lamerse las mamas para impregnarlas de feromonas (gracias a esto el cachorro cuando nace localiza por el olfato los pezones), cortar el cordón umbilical del cachorro…
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:17 am
Instinto sexual
Este instinto se potencia a partir de la pubertad, es decir, a partir de los 15 meses aprox (dependiendo de la raza) en los machos, y mucho antes en el caso de las hembras.
Es cuando entran en la fase de la adolescencia y les provoca el aumento de la actividad hormonal, provocando cambios físicos y fisiológicos que influyen directamente en el comportamiento. El macho comenzará a levantar la pata y la hembra tendrá su primer celo.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:18 am
Instinto gregario
Que el perro es un animal social por naturaleza no es algo nuevo, por eso necesitan desplazarse en compañía de otros congéneres de su especie; de ahí la importancia de la socialización.
Pero este instinto también forma parte de la relación del perro con nosotros gracias a la unión con ellos durante cientos de años.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:20 am
Instinto seguidor
Aquí tenemos dos vertientes, igual que con el instinto anterior. Está la vertiente más natural y primitiva que es para con los perros, y la vertiente más “actual” que es para con las personas.
En una manada existen varios roles que van cambiando en función de la situación, y nos encontramos con el líder en ese momento y con los seguidores. Y con la familia humana, digamos que el liderazgo (palabra prostituida en estos últimos años) o referente, pasamos a ser nosotros.
Es decir, confianza, tranquilidad, templanza y su fuente de recursos básicos, como la comida, el agua, los paseos y el cobijo.
Por eso cuando paseamos por la montaña, si vamos con una manada, éstos seguirán a uno de ellos normalmente, y si vamos a solas con nuestro perro, éste nos seguirá a nosotros y si se adelanta siempre estará pendiente nuestro.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:21 am
Instinto jerárquico
La jerarquía es un sistema de organización social por el que se establece un orden de prioridad a la hora de acceder a un recurso, evitando con ello la innecesaria violencia en el grupo.
Este proceso se basa en un lenguaje ritualizado. Los rituales de agresión, jerarquía y juego se aprenden durante las primeras fases de vida, y aprenden a controlarse.
Este instinto se da básicamente entre sus propios congéneres.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:22 am
Instinto de huida
Este instinto tiene como base la supervivencia, y surge en situaciones de miedo, inseguridad o amenaza intensa.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:23 am
Instinto de juego
El juego es vital para el perro, tanto con personas, perros u objetos.
Aprenden desde muy pequeños, y durante el juego se dan situaciones de caza, cobro, presa, saltos, juegos aeróbicos, perseguir y ser perseguido…que le darán al perro las habilidades sociales y equilibrio psicológico que necesita en su vida.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:24 am
Instinto de rastreo / venteo
Instinto básico que parte de la necesidad de buscar alimento, bien con el hocico en el suelo o bien captando las moléculas del aire.
Hay tres formas de rastreo natural en el perro: venteo, cabeza a media altura y cabeza baja.
Este instinto también se moldea mediante la genética, de ahí que hayan perros que son mucho mejores en el rastreo, y otros en el venteo.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:25 am
Instinto territorial
Cubre la necesidad de proteger su territorio.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:26 am
Instinto de guarda
Este instinto se da sobretodo en edades ya adultas o en una adolescencia madura.
No hay que confundir con el instinto de territorio, ya que éste sólo se enfoca en el espacio del territorio, y el instinto de guarda puede darse tanto con el territorio, como con objetos o personas.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:28 am
Instinto de agresión
He querido dejar este para el final y no es casual, ya que suele ser el más polémico.
¿La agresión es un instinto? Aquí hay variedad de opiniones, ya que para Konrad Lorenz la agresión es claramente un instinto, formando parte con los otros tres instintos superiores como el hambre, sexo y miedo.
Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que la agresión también puede ser aprendida o por experiencias negativas, además de innata.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:29 am
Bien, hasta aquí un resumen de los instintos del perro. Son muy importantes tenerlos en cuenta ya que nos dará mucha información sobre el comportamiento de nuestro amigo.
En algunas ocasiones se suele confundir un instinto con un problema de conducta, y a pesar de que en nuestra sociedad puede llegar a ser un problema para la convivencia diaria, no lo calificaría como problema en su comportamiento…sino más bien incompatibilidad con nuestro modo de vida.
Al final, en estos casos, el perro se comporta como perro que es…bajo la influencia de sus instintos.
Fuente:Instituto DogCoaching - CENTRO DE FORMACIÓN CANINA ONLINE
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:32 am
ARTÍCULO RELACIONADO
Instinto de perros para una relación a dos bandas
La frase aquella de que el perro es el mejor amigo del hombre resulta un tópico ¿No lo cree? En realidad, los perros se comportan de forma leal con los humanos porque su instinto les lleva a manifestar su apego de las maneras que seguramente usted ya conoce y que aprecia.
Se trata de instinto de un animal con el que, en cualquier caso, compartimos el 70% de nuestra carga genética. Lo que es un buen comienzo para una relación entre seres tan biológicamente cercanos.
Por si tiene curiosidad en saber cómo mueven los perros sus instintos en sus acciones e interacciones con los humanos, le invitamos a seguir leyendo estas líneas, porque trataremos esas fórmulas de comportamiento que llevan a los perros a centrarse en nosotros y a depender de nuestra cercanía. Instinto de perro, una relación a dos bandas.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:33 am
Veamos esas claves:
-Cara de perro ¿Le parece que su perro tiene siempre la misma expresión facial? ¿Sí? Pues está equivocado, muy equivocado, los especialistas han detectado hasta un centenar de expresiones en sus rostros.
Muchas de ellas, la gran mayoría combinando los movimientos de sus orejas. Tal vez por eso no le resulten tan familiares las expresiones porque sus cambios de gestos no hay que buscarlos en el ceño o en las comisuras de sus labios, sino más arriba.
-Reloj perruno en hora. Los perros tienen un reloj interno muy bien calibrado. Son capaces de saber cuándo les toca su alimentación, cuando vamos a buscar sus piensos para la comida, cuándo estamos a punto de llegar a casa, cuándo va a sonar esa sirena que tanto le molesta o cuándo esperamos a alguien que llega de forma periódica a casa, como el cartero.
Y mucho más que usted seguramente ha experimentado en su estrecho contacto con su mascota.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:34 am
-Narices de siete leguas. Los perros nos reconocen por nuestros olores. Tan fino es su olfato que si la parte competente del órgano olfativo de los perros, su membrana, se extendiera sobre el suelo en dos dimensiones, asómbrese, sería más extenso, más grande que el propio perro.
Por esa razón, son capaces de detectar su comida o el aroma de sus piensos, o peor, el olor de los suplementos que no les gusta, a la legua. Y un dato. Si usted quiere que su perro aprenda rápido alguna tarea, combínela con su alimentación. Un regalo de comida para una tarea bien hecha.
Es parte de su instinto de socialización y de su dependencia que comentábamos al principio.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:36 am
-Higiene de perros. Si le preocupa la higiene de su perro, tanto como para estar al tanto de lo que le puede ofrecer o lo que puede comprar para mejorarla en una tienda de animales, sepa que, en condiciones normales, no tiene por qué estar más comprometida de lo que seguro se imagina.
Un dato. En la boca de los perros, hay menos bacterias potencialmente infecciosas que en la de los humanos.
En un contacto con el perro, en ese sentido, está claro quién es el que corre más riesgos.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:37 am
Hasta aquí algunas referencias bajo las que se mueve la percepción y la salud de los perros, y, en consecuencia, su interacción con los seres humanos.
Se trata de una base biológica si lo quiere ver así, sobre la que se explica el comportamiento de los perros y sobre la que también puede crecer el afecto de las personas hacia estos increíbles animales.
Si tiene perros, seguro que sabría decir muchos motivos para hacer cierta esta última frase.
Instinto de perros para una relación a dos bandas.
Fuente:Perros y Gatos Sanos
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:47 am
magen: rpavich
Cinco instintos del perro que hay que satisfacer en casa
Vivir en compañía, jugar y comunicarse son instintos caninos seculares que conviene canalizar para evitar problemas de comportamiento
Por CAROLINA PINEDO
Los perros se han adaptado a nuestros hogares y forma de vida tras siglos de convivencia con los humanos. Pero su instinto y naturaleza caninos se mantienen y conviene satisfacerlos para tener perros más felices y evitar problemas de comportamiento en casa.
Un can presenta, de una manera más o menos acentuada, ciertos instintos que se mencionan en este artículo, como la necesidad de relacionarse con personas y perros, comer, beber y dormir para sobrevivir, olfatear y rastrear, jugar o comunicarse.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:48 am
Instintos caninos
Gran parte de las consultas que atienden los educadores caninos tienen relación con problemas derivados de la desinformación sobre la naturaleza de los perros
Algunos instintos básicos de un perro suelen crear problemas de convivencia en casa, entre ellos, escarbar en el jardín, esconder comida por los rincones de casa o ladrar.
Cuando los comportamientos de un can están menos humanizados y se acercan más a su naturaleza perruna, tendemos a no comprenderlos o a ser poco tolerantes con ellos. Sin embargo, en el compromiso que implica tener un perro en casa está implícito el hecho de conocer, aceptar y satisfacer los instintos y necesidades inherentes a su especie.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:49 am
Gran parte de las consultas que atienden los educadores caninos "están relacionadas con problemas derivados de la desinformación sobre la naturaleza de los perros que, en muchos aspectos, es distinta a la nuestra, como en lo que se refiere a sus relaciones sociales", explica Miguel Velasco, educador canino.
Así lo corrobora también Marco Villén, veterinario que trabaja en etología clínica, quien afirma que ocho de cada diez canes que pasan por su consulta tienen problemas de conducta, cuyo origen es la insatisfacción de sus instintos y necesidades. Y es que a los dueños que desconocen los instintos y necesidades de sus perros les cuesta más hacerles felices. A continuación, se exponen algunas de ellas.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:50 am
Imagen: iMorpheus
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 1:51 am
1. Relacionarse con personas y con otros canes
El perro es un animal social y gregario que necesita vivir acompañado para ser feliz. En el caso de su ancestro, el lobo, la vida en grupo además es necesaria para alimentarse, ya que caza en manada.
Los perros llevan domesticados 12.000 años y están adaptados al entorno humano. Tienen cubiertas sus necesidades alimenticias, así como el cobijo. "Pero mantienen su necesidad imperiosa de relacionarse con personas y otros congéneres para satisfacer su instinto grupal", comenta Villén,
"De ahí el peligro de volverse neuróticos, en el caso de los perros que viven en un chalé y no entran nunca en casa, ni se relacionan con sus dueños", advierte este etólogo.
Desde que es cachorro, hay que ofrecer al perro la posibilidad de relacionarse con sus dueños y con otros perros, de pasear a diario y salir a la calle.
