Los instintos del perro
Re: Los instintos del perro
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 3:41 pm
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 3:42 pm
Después de incentivar bien al perro y “dar vida a la presa” la pondremos a su alcance dentro de su radio de acción y lucharemos la misma durante unos instantes, para finalmente entregársela al cachorro como simbólico trofeo por su trabajo.
Cuando se hace este trabajo lo más importante es el señuelo (la presa); es importante que cuando el perro afloja la presa y pierda interés …demos de nuevo vida y le mostremos que no debe dejar escapar ésta de su boca.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 3:43 pm
Para hablar sobre mas métodos de potenciación de la presa la mayoría van en esa dirección de forma progresiva .
Es muy importante hacer un trabajo con un buen figurante ,quien luego será la presa, para no cortar la proyección del perro y poder sacar el máximo al mismo.
Sobre cómo rebajar el instinto de presa en un perro que ya cuenta con esas aptitudes lo resumiría a “ no potenciarla” , sin más…no existe un trabajo para inhibir o extinguir el instinto de presa , tan solo se debería enfocar el mismo en no potenciar dicho instinto.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 3:44 pm
Aunque ya he dejado claro que antes de que un perro con estas características acabe en nuestras manos deberíamos saber cuáles son las necesidades a cubrir.
Y si no estamos dispuestos a ello, lo mejor es que tomemos la decisión de elegir otra raza con unas aptitudes más acordes a lo que queremos.
Ventajas y desventajas de un perro con alto instinto de presa
¿Ventajas y desventajas de un perro con alto instinto de presa?
Desventajas ninguna siempre que seamos conscientes de lo que tenemos, tengamos los conocimientos necesarios para satisfacer sus necesidades y estemos dispuestos a ello.
Ventajas, como amante de los perros de deporte, todas.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 3:45 pm
No veo ningún contra siempre que respetemos el punto anterior, ya que nos facilitará el adiestramiento pero no sólo en deportivo, sino en cualquiera que sea la disciplina que queramos practicar con nuestro perro.
¿Qué mayor refuerzo podemos entregar a nuestro perro después de hacernos una permanencia que entregar su juguete y lucharlo con él?
Incluso en perros de búsqueda y rescate, detección, etc…son disciplinas en las que premiar en un momento puntual es necesario, o asociar ciertas sustancias a su juguete, y con la entrega de ese mas que apetecible mordedor seguro que logramos en manos de un buen profesional que nuestro perro trabaje con más ganas a la espera de recibirlo ¡Cuanto antes!.
Juegos óptimos para un perro de presa
Como juegos para satisfacer su instinto, aparte de lo mencionado en deporte cabe destacar alguno, pero no sin antes hacer hincapié en que hablo siempre de perros equilibrados que no presenten problemas de conducta ante la presencia de ciertas herramientas, así como el estado emocional del perro…
No todo vale.
Se trata de jugar a nuestro favor con ese instinto, pero no en forzar a un perro o trabajar con perros que no toleran ciertos niveles de estrés y frustración.
Teniendo esto presente repasaré algún ejercicio muy básico para trabajar la presa del perro.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 3:47 pm
El Columpio
Se trata de un columpio hecho de una goma dura y resistente ,similar al neumático de una bicicleta , el cual colocaremos a una altura adecuada.
Es importante no colocar mal el mismo y caer en el error de colgar al perro, ya que dejando a un lado las posibles consecuencias de una mala caída estaremos trabajando muchos menos músculos del perro que si lo hacemos de forma correcta.
La forma correcta es de forma que el perro quede casi vertical al suelo pero con las piernas traseras apoyadas en el mismo, de este modo el perro va a trabajar varias zonas de su cuerpo y estará exento de caídas y sus correspondientes riesgos.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 3:48 pm
Tug of War
Consiste en colocar a dos perros uno enfrente de otro a una distancia prudente, en medio colocaremos un mordedor por el cual lucharán ambos perros.
Es igual que el famoso juego de la soga al que jugábamos nosotros, solo que su herramienta cambia (la mandíbula).
En este ejercicio trabajan tanto la zona de cuartos traseros como cuello, zona masetérica, lumbar…es uno de los ejercicios en los que más trabaja el perro.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 3:50 pm
Flirt Pole
Este ejercicio, tras su nombre algo complicado no esconde ninguna complejidad pero es uno de los preferidos por nuestros perros.
Utilizaremos un palo que a su extremo lleva una cuerda con un mordedor, comenzaremos el juego haciendo que nuestro perro lo siga haciendo diferentes cambios de dirección , velocidad así como a diferentes alturas.
No se trata de estar diez minutos sin que el perro tome la presa, sino que cada poco tiempo le dejaremos tomar su trofeo y lucharemos un poco el mismo.
Entre todos los mencionados, tanto para iniciación como para potenciar instintos en perros me parece el mas acertado.
Mensaje por surarmado » Mar Jun 26, 2018 3:52 pm
No debemos olvidar jugar con nuestro perro y el mordedor ¿Que mayor forma de crear vinculo que interactuar directamente con él?
Sera muy divertido luchar el mordedor y dejarlo ganar potenciando en este caso el mas que necesario vinculo con nuestro perro.
Y lo más importante…responsabilidad.
Fuente:Instituto DogCoaching - CENTRO DE FORMACIÓN CANINA ONLINE
Mensaje por surarmado » Mié Jun 27, 2018 12:34 am
ARTÍCULO RELACIONADO
El instinto
En pastoreo el instinto es lo más importante. Es lo que el perro lleva dentro de manera innata y lo que ha constado cientos de años de selección fijar.
Una conducta instintiva ("pautas de acción modal" dirán los mas académicos) es una conducta prefijada genéticamente y que se dispara ante determinados estímulos. Pero no debemos entender este tipo de conducta como algo totalmente determinado por la genética.
Tenemos que pensar, más bien en una predisposición o en lo que hoy suele denominarse epigenética (la expresión de los genes está interrealacionada con el ambiente y las experiencias que tiene el organismo). Traduciendo: un perro puede tener una buena genética y no desarrollar nunca un buen instinto para el pastoreo si no tiene las experiencias adecuadas.....y al contrario.
Mensaje por surarmado » Mié Jun 27, 2018 12:35 am
Mensaje por surarmado » Mié Jun 27, 2018 12:36 am
Ya hemos hablado de que el instinto de pastoreo es una forma incorrecta de hablar y de que lo que tienen los perros pastores es instinto de caza.
En principio todos los perros tienen instinto de caza, pero no todos valen para pastorear ¿por qué?.
Una secuencia completa de caza termina con la persecución y muerte de la presa. Naturalmente, en pastoreo no deseamos "cazar" a las ovejas así que necesitamos perros que puedan inhibir su acción de caza en un estadio anterior a la mordida.
Mensaje por surarmado » Mié Jun 27, 2018 12:38 am
El Border Collie tiene hipertrofiada la fase del acecho y no necesitan perseguir ni morder. Otras razas detienen su acción con la persecución (no pasan a la mordida) y también pueden trabajar como perros pastores con la suficiente obediencia.
¿Y que tipo de experiencias ayudan a desarrollar el instinto? o, en negativo, ¿que tipo de experiencias inhiben la aparición del instinto de pastoreo?. No es una cuestión nada fácil desarrollar de modo adecuado el instinto.
Mensaje por surarmado » Mié Jun 27, 2018 12:39 am
Para que se comprenda mejor pongo el ejemplo que vemos a diario en el club:
Suelo decir que tenemos dos tipos de clientes: las personas urbanitas (cariñosamente les llamamos "domingueros") que vienen con su perro buscando una actividad lúdica que practicar con su perro y los ganaderos que vienen con intención de enseñar a su perro a trabajar con su ganado.
Curiosamente las dos tipologías de persona tienden a estropear el instinto de sus perros pero por razones contrarias.
Mientras que los domingueros no suelen tener control sobre el perro y dejan que este haga lo que quiera con las ovejas (no son capaces de parar una persecución o una mordida.....por ejemplo) y solo consiguen que el perro trabaje a sus anchas, sin pensar, sin control, sin intención y que se envicie a hacer cosas que luego cuesta mucho extinguir.
En el otro extremo los ganaderos controlan al perro a la más mínima carrera de las ovejas. Para ellos lo importante es que la oveja no "sufra" y no dejan al perro desarrollar su conducta hacia ellas, con lo que acaba por frustrarse y quedarse junto al pastor sin hacer nada ni desarrollar su naturaleza.
Mensaje por surarmado » Mié Jun 27, 2018 12:43 am
Como siempre, en el punto medio está la virtud. Hay que asumir algunos errores del perro mientras está aprendiendo, pero no hay que dejar que se envicie en determinadas conductas.
Cuesta algo de tiempo entender plenamente todo esto y de ahí la frase: "el primer perro es para estropear"
Fiente:Club de Pastoreo "Sierra de Guadarrama"
Mensaje por surarmado » Mié Jun 27, 2018 12:57 am
El instinto de defensa
El instinto de defensa se considera como uno de los comportamientos de agresión del perro, y puede aparecer conjuntamente con otros comportamientos. La amenaza, la mirada fija y la mordida son reacciones defensivas típicas.
El comportamiento defensivo generalmente se dispara por amenazas, reales o percibidas o por una agresión abierta. El objetivo del comportamiento de defensa es siempre crear una conducta de evitación en el que amenaza.
El instinto de defensa puede aparecer como una defensa de la presa, defensa de los cachorros, defensa del territorio, defensa contra un desconocido o autodefensa. Este instinto se satisface en cada caso cuando el agresor muestra una conducta de evitación.
El instinto de defensa no está sujeto al agotamiento, así que puede ser activado a voluntad.
Mensaje por surarmado » Mié Jun 27, 2018 12:58 am
Debería, sin embargo, formar parte de la conducta combativa de todo perro de protección.
Además, es el responsable de comportamientos semejantes que se tienen en cuenta bajo presión o bajo amenaza. El gran peligro cuando se trabaja a un perro en el instinto de defensa es que el mismo estímulo que origina la conducta de defensa también origina el comportamiento de evitación.
Cual de los posibles comportamientos se muestre por el perro cuando se presente el estímulo detonador depende de diversidad de factores, entre ellos la confianza y temperamento del perro así como del que amenaza, las experiencias de la "vida" del perro, su edad y madurez, el lugar (territorio familiar o extraño), distancia entre los adversarios y la presencia de otras influencias externas (presa, compañero, cachorros).
Mensaje por surarmado » Mié Jun 27, 2018 1:01 am
Nota del autor: Es de esperar que esto permita a la gente ver el arma de doble filo que es la defensa.
La defensa es una parte del entrenamiento de protección.
La idea de que los buenos perros solo deberían trabajarse en defensa es un peligro que ha estropeado muchos grandes perros.
Por: Erik Farina, Psicólogo Canino y Adiestrador Profesional
Fuente:PSICOLMASCOT
Mensaje por surarmado » Mié Jun 27, 2018 1:05 am
El instinto maternal de las perras
La raza canina es muy expresiva y afectiva. De hecho, la gran mayoría de las perritas desarrollan un intenso instinto maternal en cuanto se quedan preñadas y preparan la llegada de sus crías como todo un acontecimiento.
Desde antes del nacimiento de los cachorros, la madre se esforzará en crear un espacio adecuado. Así, sus dueños podrán percibir que ella intenta construir un pequeño nido en armarios, en sus camas, o en cualquier otro lugar confortable.
Mensaje por surarmado » Mié Jun 27, 2018 1:06 am
Cuando da a luz, salvo contadas excepciones, hará reaccionar a sus bebés mediante el lamido, para que empiecen a respirar.
También estimulará con la lengua el funcionamiento de los esfínteres de los pequeños. Esta tarea se mantendrá después para limpiarlos y como una forma de comunicación, y de darles seguridad.
Una perra será muy protectora y se volverá agresiva ante cualquier potencial peligro para sus ‘niños’, también reprenderá al que se aleje de la camada, entenderá el significado de cada uno de sus alaridos y reaccionará.
Lo normal es que cuide de los perritos hasta, al menos, el destete. Es posible que antes de que se dé este momento, regurgite parte de sus comidas para adaptar a los cachorros progresivamente a la ‘nueva comida’.
Cuando los perros empiecen a tener dientes, la madre impedirá que sigan mamando, ya que, si lo hacen, la harán daño. Así que, de una u otra manera, la madre insistirá en castigarles y en alejarse de ellos para que se ‘independicen’.
Mensaje por surarmado » Mié Jun 27, 2018 1:09 am
Finalmente, la hembra parecerá indiferente, o menos vigilante.
Sin embargo, pasada la fase de amamantamiento, se recomienda no quitarla todos los cachorros, ya que la perdida produce en ella, un desequilibrio hormonal y nervioso.
En resumen, ellas no son tan diferentes a las mamás humanas.
Fuente:facilismo.com
Mensaje por surarmado » Mié Jun 27, 2018 1:20 am
LA SEXUALIDAD CANINA
¿Son los perros animales hipersexuales? ¿Cuándo empieza el celo en una perra? ¿Cómo saber si puede embarazarse o si ya lo está? ¿Si esterilizo a mi can lo estoy privando de algo importante en su vida?
Seguro alguna o todas estas preguntas han pasado por tu cabeza y probablemente hayas escuchado muchos de los mitos que giran en torno a la vida sexual de los perros: que tienen que cruzarse porque si no se vuelven locos, que si una perra no tiene cachorros puede darle cáncer, etc.
Mensaje por surarmado » Mié Jun 27, 2018 1:21 am
La realidad es que los perros no tienen una sexualidad como la concebimos los humanos, es decir, para ellos la única función del sexo es la reproducción y su reacción ante un estímulo sexual es meramente instintiva, no corresponde a una búsqueda del placer.
Así que la respuesta a la pregunta de si los perros son animales hipersexuales o los privaremos de una experiencia importante en su vida al castrarlos es: no.
De hecho, al esterilizarlos podemos disminuir los riesgos de ciertos padecimientos (como el cáncer de mama en las perras) y algunas conductas agresivas o dominantes en los machos.
Mensaje por surarmado » Mié Jun 27, 2018 1:22 am
La hembra
El aparato reproductor de la hembra esta conformado por varios órganos internos: útero, oviductos y ovarios, y externos: vulva, clitoris, vestíbulo vaginal y vagina.
Una perra alcanza su madurez sexual con su primer celo alrededor de los seis y los diez meses de edad, aunque hay casos en que puede aparecer hasta el año y medio, sobre todo en razas grandes.
La edad reproductiva óptima es a partir del segundo celo y antes de los seis años.
