Etología Canina
surarmado
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Dom Dic 15, 2019 2:45 am
Después del nacimiento del bebé, otro tip es pedirle a algún familiar algunos pañuelos que tengan el olor del bebé y se los de al perro. Permitir que lo huela muy bien, o dejarlos incluso en los lugares que a él le gustan (cerca de la comida) o en los que acostumbra a estar (como su camita). Así podrá comenzar a asociar el olor del bebé con cosas buenas.
surarmado
Re: Etología Canina
Es imprescindible garantizar que el perrito tiene las vacunas y el antipulgas al día, cuando el bebé llega a la casa. Acercarlos de forma tranquila, gradual y nunca dejarlos solos para evitar cualquier accidente. Una de las cosas más importantes es incluir al perro en la rutina del bebé. Cuando uno está cuidando o dándole de comer al bebé, se puede dejar que el perro esté cerca y hasta incluso conversar con él en esos momentos para que se sienta incluido en la familia.
Con el tiempo la nueva rutina se va estableciendo y el perro se acostumbrará a compartir la atención con su nuevo hermano.
surarmado
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Dom Dic 15, 2019 2:46 am
¡Se pelearon! ¿Y ahora?
Si el perro mordió al niño, porque no lograron entenderse, no quiere decir que el amor se acabó. Antes de tomar cualquier medida, hay que limpiar bien la herida del niño con agua y jabón y llevarlo al hospital para verificar con el médico si hay necesidad de hacer algún tratamiento o darle algún remedio referente a prevención de infecciones o rabia.
Por eso es importante prestar atención y vigilarlos mientras estén juntos. Igualmente, si el perro continúa agresivo con el niño, lo mejor es buscar ayuda de un especialista en comportamiento canino.
ámbito.com
surarmado
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Dom Dic 15, 2019 5:02 pm
Perros y comportamiento territorial: ¿a qué se debe?
Mis Animales
15 diciembre, 2019
Este artículo fue redactado y avalado por la bióloga Ana Díaz Maqueda
Conceptos como territorialidad o dominancia se dan entre miembros de una misma especie, por lo que nunca se dirigen hacia el humano
surarmado
Re: Etología Canina
Todos los cánidos son, en gran medida, animales sociales, aunque existen excepciones, sobre todo con algunas especies de zorros. Por tanto, los perros y el comportamiento territorial es algo inherente, debido a su evolución y domesticación a partir de su ancestro común, el lobo (Canis lupus).
Por otra parte, es importante diferenciar entre territorialidad, dominancia y proteccionismo.
Debemos saber que no todos estos comportamientos se dan en todos los perros y, mucho menos, dirigidos al ser humano.
surarmado
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Dom Dic 15, 2019 5:03 pm
El comportamiento territorial forma parte de la etología del perro. Sin embargo, la etología canina solo puede ser estudiada dentro del ámbito natural del perro que, por supuesto, no incluye, vivir en un ambiente humano.
surarmado
Re: Etología Canina
¿Qué es el comportamiento territorial?
El comportamiento territorial es la forma que tienen los animales, e incluso las plantas, para aprovecharse de los recursos cercanos. Cuando un grupo de individuos perteneciente a la misma especie decide que cierto espacio les pertenece, lo delimitan a través del marcaje con feromonas, señales visuales o sonoras. Esto muestra, a cualquiera que decida acercarse, que ese lugar pertenece ya a un clan y que, sin duda alguna, será defendido.
surarmado
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Dom Dic 15, 2019 5:04 pm
Habitualmente, cuando un grupo tiene que defender su territorio, usan un comportamiento denominado como agonístico. Este tipo de conducta, cuando se produce de forma intraespecífica –entre miembros de la misma especie– es precedida por comportamientos amenazantes para, así, evitar la lucha directa, pues nadie quiere salir herido.
surarmado
Re: Etología Canina
surarmado
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Dom Dic 15, 2019 5:05 pm
Dominancia, perros y comportamiento territorial
Para estudiar la dominancia y el comportamiento territorial de un perro, siempre debemos hacerlo dentro de un grupo social. Este grupo debe estar formado por perros exclusivamente, ya que ambos comportamientos no se dirigen nunca hacia el ser humano.
Por otro lado, no debemos pensar que el perro dominante es aquel que más gruñe o el que intenta ‘someter’ al compañero. El comportamiento dominante existe para evitar conflictos, no para crearlos. Un can dominante es aquel que permanece más tranquilo en un grupo social y el que, con una única expresión, mantiene al grupo estable.
surarmado
Re: Etología Canina
En el ámbito de la territorialidad, debemos añadir otros factores importantes para que esta se muestre, como es el recurso de la comida, el agua, el refugio o el acceso a las hembras. Los animales castrados, que no están continuamente viviendo en un grupo social, no muestran un comportamiento territorial porque, bajo estas circunstancias, no es necesario y supondría un gasto energético poco fructífero.
surarmado
Re: Etología Canina
¿Crees que tu perro es territorial porque defiende su comida o juguetes?
Muchos tutores de perros consideran que sus mascotas son territoriales o dominantes porque, cuando están ante su comida o sus juguetes, reaccionan de forma agresiva hacia otros perros o humanos. Sin embargo, cuando un can se comporta de esta forma, nos encontramos ante un caso de protección de recursos porque para él eso significa disfrute personal.
surarmado
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Dom Dic 15, 2019 5:06 pm
surarmado
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Dom Dic 15, 2019 5:07 pm
Ante esta situación, la persona intenta quitarle el recurso porque ‘debe ser la dominante’. Esto es un grave error y el perro no lo va a entender. Simplemente, verá que su compañero humano le quita, porque sí, algo que le gusta y deteriorará el vínculo.
Lo que debemos hacer ante esta situación es esparcir aquello que le gusta. Por ejemplo, si hablamos de comida, no la pongas toda junta en un cuenco; espárcela por el suelo de la casa y crea una especie de circuito. Así, el can deberá gastar energía pensando cómo conseguirla y no en protegerla. Además, tu deberás apoyarle y animarle durante el circuito para, así, reforzar el vínculo.
Si ocurre lo mismo con los juguetes, actuamos de forma similar: no se los quitamos, sino que le damos muchos. De esta forma, el juguete perderá valor y no habrá nada que defender.
surarmado
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mié Dic 18, 2019 3:21 am
surarmado
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Vie Dic 20, 2019 4:21 am
Etología veterinaria
Una mascota es más que un animal de compañía: es un amigo incondicional, un compañero de juegos incansable, un miembro más de la familia que nos da todo a cambio de muy poco, y con quien compartimos nuestras vidas y rutinas creando una convivencia entre especies. Y como en toda convivencia, en ocasiones aparecen pequeños problemas generados por una falta de comunicación y entendimiento entre las partes, es decir, entre los humanos y los animales. Los más habituales son:
surarmado
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Vie Dic 20, 2019 4:22 am
Agresividad, destructividad
Eliminación inadecuada
Trastornos por la separación del propietario
Ladrido o maullido excesivo
Miedos y fobias, ansiedad
Falta de control en el paseo y en el juego
Hiperactividad, conductas repetitivas
Marcaje con orina o con las uñas
surarmado
Re: Etología Canina
Para solventar estas situaciones, la ciencia de la Etología aparece como la herramienta que nos ayuda a comprender a nuestra mascota, ya se trate de un perro o un gato, y a entender cuál es el origen de su comportamiento, las causas que crean esa situación y las acciones que debemos emprender para ponerle fin de manera que podamos disfrutar mucho más de ellos y de nuestra vida en común.
surarmado
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Vie Dic 20, 2019 4:23 am
surarmado
Re: Etología Canina
La Etología es la ciencia que estudia el comportamiento normal de los animales en libertad.
Como dice la definición, el comportamiento de los animales en libertad es normal, es decir, ellos no tienen problemas de conducta en su vida salvaje.
Sin embargo, hoy en día y debido a la domesticación, tenemos a perros y gatos en nuestras vidas, a los que proporcionamos sus recursos básicos, mientras ellos nos ofrecen su compañía incondicional, en una relación de mutualismo recíproco. Y ello nos conduce, o mejor dicho, les conduce a ellos, a sufrir problemas propios de una convivencia, que si bien lleva instaurándose miles de años, todavía no llega ni por asomo a ser ideal para las 3 especies que nos ocupan: el hombre, el perro y el gato.
surarmado
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Vie Dic 20, 2019 4:24 am
La mayoría de los problemas de comportamiento de perros y gatos se basan en la falta de entendimiento o comunicación entre nuestra especie y la suya. Tenemos animales, nos gusta su compañía, pero no comprendemos cómo se comportan y por qué. Ignoramos que si nos esforzáramos por entender, disfrutaríamos mucho más con ellos. Para aprender a comprenderlos y a escucharlos está la Etología y para llevar esta ciencia hasta ustedes, los propietarios, estamos los profesionales que nos dedicamos a ella.
surarmado
Re: Etología Canina
“La etología es un animal de cuatro patas que, para avanzar, necesita mover de forma coordinada sus cuatro extremidades. Si una de ellas se queda inmóvil, corre el peligro de moverse reiteradamente en círculo en torno a un mismo punto”
(Marian Dawkins, 1989)
Etolia
surarmado
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Dom Dic 22, 2019 9:42 pm
Publicado en animalia nº 230
Muchos dueños de perros se quejan frecuentemente del daño que ocasionan sus animales de compañía a las pertenencias de la vivienda. Esta conducta destructiva puede aparecer por diversas razones. En muchos casos es simplemente una conducta normal que está dirigida hacia un objeto o hacia una zona inapropiada, pero a veces este comportamiento puede ser consecuencia de algún desorden psicológico.
surarmado
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Dom Dic 22, 2019 9:43 pm
LOS CACHORRO DESTRUCTORES
La conducta destructiva en los cachorros generalmente es un problema de educación, aunque también el proceso del cambio de dentición ayuda a explicar la necesidad de masticación.
Los cachorros, igual que los niños, tienen una necesidad innata de descubrir el mundo que les rodea. Les gusta investigar y coger cosas. Este impulso que, a diferencia de los humanos -que tenemos la posibilidad de atrapar objetos con nuestras manos-, no se manifiesta de la misma manera en los perros. Ellos sólo pueden coger los objetos que les producen curiosidad con su boca. Esto hace que suelan morder cualquier cosa que les resulte interesante y esté a su alcance . Además, durante el proceso del cambio de dentición (generalmente desde los tres hasta los cinco meses) el cachorro sufre un dolor en sus encías que sólo puede aliviarse masticando.
surarmado
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Dom Dic 22, 2019 9:44 pm
Para evitar cualquier problema de destrucción en el hogar existen diversos productos que puede llevarse a la boca sin peligro y que, además de ayudar a que no muerdan cualquier otra cosa, suelen ser muy beneficiosos para que su dentadura se mantenga sana.
Los huesos de piel de buey que pueden masticar y tragar sin ningún problema son ideales para sustituir la tendencia a morder objetos inapropiados. Y los juguetes son un buen sustituto como objeto de destrucción: los perros necesitan jugar y por su instinto cazador, los juguetes que más les gustan son los que se mueven o hagan algún pitido. En el mercado existen muchos juguetes y de varios tipos con los que cualquier cachorro disfrutaría.
surarmado
Re: Etología Canina
Hay algunos juguetes que suenan, otros que disfrutan mordiéndolos y también hay juguetes para que jueguen solos. Como es inevitable que el cachorro se quede solo en algún momento, para que no muerda otros objetos de la casa, podemos conseguir algunos juguetes con los que pueda jugar. Son juguetes de goma muy resistente a los mordiscos con uno o varios compartimentos que permiten rellenarlos con golosinas o algún tipo de comida que les cuesta alcanzar. Esto produce que el perro se entretenga en encontrar las golosinas durante el tiempo que estamos fuera. Es muy importante tener algunos juguetes preparados antes de que el cachorro llegue al hogar.
surarmado
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Dom Dic 22, 2019 9:45 pm
LO QUE NUNCA DEBEMOS HACER
En muchos casos, los dueños colaboran en el problema ofreciendo a los cachorros objetos inadecuados para masticar y no ofreciéndoles los adecuados.
surarmado
Re: Etología Canina
- Algunas personas invitan a su perro a jugar con una zapatilla vieja y no se dan cuenta de que el animal no podrá distinguirla más tarde de un zapato caro. Además, si toma el calzado como un juguete es normal que intente morder nuestros pies mientras caminamos.
surarmado
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Dom Dic 22, 2019 9:46 pm
- Lo mismo pasa con los calcetines y las mantas viejas. Será difícil que el cachorro pueda diferenciar estos objetos desusados tan divertidos para masticar con los que las personas utilizan en su vida diaria.
surarmado
Re: Etología Canina
- Ofrecer huesos sobrantes de una comida también puede ser muy perjudicial. En primer lugar, porque algunos de estos huesos pueden ser muy peligrosos para el animal, ya que pueden astillarse. Y en segundo lugar, porque si se acostumbran a comer alimentos similares a las de las personas, los perros pueden tener tendencia a pedir en la mesa o a robar los restos de la basura.
