Etología Canina
Re: Etología Canina
En tanto, para los canes más temerosos, “lo ideal en el tema de la fobia es una terapia, pero con anterioridad a los estímulos, que son los cohetes. Se llama terapia de habituación. Son sesiones en las que se hace lo que se conocemos como terapia de inundación y así se los va habituando y amigando con ese sonido que tanto temor les genera, eso sería una solución a largo plazo y lleva un tiempo”, conceptualizó.
Re: Etología Canina
La respuesta más rápida que podemos dar a los amigos caninos que padecen en temporada de pirotecnia es la medicación. “Medicar es una solución para evitar que sufran tanto y que se lastimen, suelen presentarse en gotas o pastillas y las debe indicar un veterinario teniendo en cuenta la edad, peso y estado general del animal, son para casos puntuales”.
Por último, remarcó que hay una actitud que muchas personas realizan al ver a sus perros con miedo y que no es para nada recomendable.
Re: Etología Canina
“Cuando el perro tiene miedo del cohete y viene a buscarnos, lo que primero solemos hacer es querer acariciarlos o levantarlos a upa para protegerlos. Sin embargo, si hacemos esto, no los estamos ayudando, sólo estamos diciéndoles que está bien que sientan miedo, estamos reforzando ese sentimiento de angustia”, y finalizó: “Lo mejor es darles un lugar seguro y no prestarles tanta atención, dejar que pase el momento”.
Re: Etología Canina
Pirotecnia cero
En Argentina está vigente la ley 24.304, que regula el comercio de pirotecnia y prohíbe su venta a menores de edad.
Sin embargo, en la última década se presentaron varios proyectos para prohibir su uso, aunque ninguno prosperó.
Re: Etología Canina
El 2 de diciembre se lanzó por segundo año consecutivo el proyecto de una ley nacional de Pirotecnia Cero presentado por el diputado Eduardo Bucca junto a Apadea (Asociación Argentina de Padres de Autistas) y otras asociaciones civiles y profesionales especializados. La normativa que está en el Congreso tiene como propósito regular el uso de pirotecnia sonora y solicitar que se respete el derecho a la salud de las personas dentro del Trastorno del Espectro Autista como así también de niños, adultos mayores y animales y el cuidado del medio ambiente.
En tanto, en Misiones, hay varios municipios que regulan y prohíben el uso de cohetería de estruendo, aunque su cumplimiento no es 100 por ciento efectivo. A la vez, espera su tratamiento un proyecto de pirotecnia cero para la provincia, iniciativa del diputado provincial Isaac Lenguaza.
EL TERRITORIO-hace 45 minutos
Re: Etología Canina
EL CELO EN PERROS : EDAD, SÍNTOMAS Y CONSEJOS
Esta etapa vital que muchos perros viven trae consigo una serie de cambios en el ánimo y en el comportamiento de los canes que los dueños desconocen. Si tienes dudas sobre el celo en perros o piensas que tu compañero está viviendo esta fase convulsa, aquí resolverás todas las preguntas que tengas.
Re: Etología Canina
Tu cachorro ya no lo es tanto y su instinto animal reproductivo sale a la luz, a no ser que ya hayas optado por la castración o la esterilización del mismo. La fase del celo en perros es una época complicada y alterada que debes saber manejar en tu can.
De lo contrario, tu mascota se podrá descontrolar más de lo deseado y la salud de la misma también puede estar en peligro. Si tienes alguna duda, recuerda que siempre puedes enviarnos tu pregunta a nuestro consultorio veterinario gratuito.
Descubre cuándo es el primer celo, cuánto dura, cuáles son los comportamientos caninos más comunes en esta época y qué podemos hacer para normalizarla. ¡No pierdas detalle de lo que te contamos a continuación!
Re: Etología Canina
¿QUÉ ES EL CELO EN PERROS?
Antes de nada, debemos introducirnos brevemente en el tema. ¿Qué es exactamente el celo? El celo es aquella etapa en la que la perra comienza a ovular con el fin de encontrar un macho para llevar a cabo la reproducción. Son periodos limitados que duran varios días en los que la hembra se deja montar por el macho. Obviamente, solo las hembras no castradas o esterilizadas llamarán la atención de aquellos machos que tampoco lo estén.
Re: Etología Canina
Por lo tanto, se puede afirmar que el celo se da únicamente en las perras, mientras que los perros aprovechan esta situación para aparearse con ellas. Como ya sabrás, este período trae consigo una serie de cambios hormonales que provocarán variaciones en el comportamiento y en el físico del animal. A lo largo de este artículo te los explicaremos.
Re: Etología Canina
PRIMER CELO EN PERRAS: ¿CUÁNDO ES?
Esta pregunta tiene una respuesta muy variada que dependerá del tamaño y de las características de tu can. En general los celos en perros suelen aparecen entre los 6 y los 8 meses de vida. No obstante, nuestra fiel compañera puede vivir esta etapa antes o después de esta fecha.
Por ejemplo, es normal que en perros de un tamaño más grande el primer celo surja más tarde –en los primeros 11 o 12 meses-, mientras que tampoco sorprende que un perro con una menor corpulencia alcance esta fase antes del quinto mes de vida.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
¿CUÁNTO DURA EL CELO EN LOS PERROS?
Como ya hemos explicado anteriormente, el celo en perros no es una etapa ilimitada, sino que se trata de un periodo concreto que se repite varias veces a lo largo de la vida del animal. En el caso de los canes, la hembra suele tener entre dos y cuatro semanas de celo, es decir, unos 23 días.
Hablamos de una fase vital que se repite cada seis meses aproximadamente. En este sentido, te recomendamos que apuntes la última vez que tu perra tuvo celo, para poder conocer cuándo va a volver a vivir esta etapa.
Re: Etología Canina
LOS SÍNTOMAS DEL CELO EN PERRAS
Llegados a este punto, seguramente lo que más te interese es conocer cuáles son las pautas de comportamiento que señalan la etapa de celo en tu perra. Hay varias evidencias que te sonarán y que te confirmarán este estado en tu mascota. Te explicamos cuáles son los principales:
Re: Etología Canina
– ÓRGANOS SEXUALES INFLAMADOS
Una evidencia clara de que nuestra mascota está en pleno celo es el estado de sus órganos reproductores. La inflamación de la vulva es habitual las primeras dos semanas y también es algo normal que esta zona se oscurezca. Con motivo de esta inflamación y cambio físico, el animal tiende a lamerse con mayor frecuencia estas partes.
Re: Etología Canina
– PÉRDIDAS DE SANGRE
Otra irregularidad física e interna del can es la pérdida de sangre en esta fase reproductora. El sangrado se suele producir paralelamente a la inflamación de la vulva y, principalmente, sirve para llamar la atención de los machos. ¿Por qué? Porque esta sangre contiene una sustancia denominada feromona que es la encargada de llamar la atención de los canes.
En este caso, te recomendamos que te hagas con unos pañales para perros.
Re: Etología Canina
– DEMANDAN MÁS ATENCIÓN Y JUEGAN MÁS
También es bastante habitual, por el desequilibrio hormonal y los cambios de comportamiento del perro, que la perra se muestre más afectuosa, cariñosa y juguetona con nosotros. ¿Tu can te presta más atención que de costumbre? ¡Es probable que esté pasando por esta fase!
Re: Etología Canina
– MAYOR INTERÉS EN RELACIONARSE CON LOS MACHOS
Hablamos de una pauta de comportamiento clave que nos llamará la atención. La actitud que mantienen las perras en celo al relacionarse con los perros tiene una apariencia de cortejo clara. Estas empiezan a juguetear con los machos y olisquearse más de lo normal, signo evidente de que la atracción reproductiva entre los animales es una realidad.
Re: Etología Canina
– MI PERRA NO COME, ¿ES NORMAL?
Se trata de un comportamiento que se da en algunas perras en celo. Se puede considerar normal que en esta fase vital, la perra tenga pérdidas de apetito que ocasionen esta desgana a la hora de comer. Eso sí, cuando se prolongue en el tiempo deberás acudir al veterinario.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
EL CELO EN PERROS: EL COMPORTAMIENTO DE LOS MACHOS
Aunque los perros no tengan celo como tal, en este apartado te especificamos los comportamientos que adoptan los machos que no han sido castrados ni esterilizados ante una hembra en celo. ¿Tu can actúa de una forma distinta a la habitual y no entiendes por qué? ¡A lo mejor el motivo es una hembra en celo!
Re: Etología Canina
– MAYOR AGRESIVIDAD EN NUESTRO PERRO
En esta etapa la hembra no es la única que produce y transmite hormonas. Los machos también fabrican dos hormonas masculinas: testosterona y cortisol. Es esta segunda la que crea estados mentales más estresantes y agobiantes para el can. Con la elaboración del cortisol, nuestro perro puede mostrarnos más ansiedad y agresividad de lo normal.
Re: Etología Canina
– DEPRESIÓN CANINA
Esta creación masiva de hormonas combinadas con un rechazo perruno, pueden dar lugar a una depresión canina. Este estado es más frecuente de lo que crees y el perro puede manifestarlo de varias formas: aullidos, llanto, dejar de comer e incluso fatiga.
Re: Etología Canina
– COMPORTAMIENTO INQUIETO
El hecho de olfatear las hormonas femeninas en un radio de 4 kilómetros, provoca que los perros deseen salir de casa en busca de la perra en celo. Una muestra clara de ello es la actitud inquieta y ansiosa que manifiestan constantemente cuando una hembra vive esta fase reproductiva.
Re: Etología Canina
– ESTADO DE CONFUSIÓN
En muchas ocasiones, esta consecuencia del celo femenino es confundida por rebeldía del can macho. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el celo en perras provoca que el perro se distraiga más de lo habitual, implicando mayor desconcierto y confusión.
Re: Etología Canina
– AUMENTO DE LOS MARCAJES CON LA ORINA
Las hormonas femeninas desestabilizan la percepción del perro y ocasionan una necesidad incontrolada de marcaje en el macho. Por ello, el perro no sentirá vergüenza en marcar cada rincón que se encuentre a su paso, ¡incluidos los de casa!
Re: Etología Canina
LOS PERROS EN CELO: CONSEJOS PARA CONTROLAR A MI MASCOTA
Puede que tengas dudas a la hora de controlar a tu perro o perra en este tipo de etapas vitales. Pues bien, aquí te damos una serie de consejos que te ayudarán a manejar las situaciones a los que nos referimos.
Si tu perra se encuentra en este estado, lo principal es que no la dejes sola, ya que puede ir en busca de un perro con el que juguetear. Tampoco deberás dejar puertas y ventanas demasiado abiertas; no sería la primera ni la última vez que una perra se ha escapado de casa con el objetivo de encontrar a otro perro.
Re: Etología Canina
En el caso de tener un perro macho sin esterilizar ni castrar, es recomendable que le pasees con correa, puesto que irá en búsqueda de una hembra, por lo que se puede escapar o puede asustar a otros dueños. Cambiar los parques donde le paseamos si existe alguna perra en celo es otra opción para evitar impulsos y ansiedad en el can.
Una buena opción para evitar este tipo de situaciones es la castración o esterilización de nuestro can. Si no deseamos el embarazo de nuestra perra o no queremos que nuestro perro deje embarazada a otro can, estas técnicas son perfectas para evitar nacimientos no deseados.
Cuando nuestro can vive etapas como el celo, siempre es conveniente contar con los mejores profesionales a nuestro lado.
Mascota y Salud
Mascota y Salud
Re: Etología Canina
Ansiedad en perros - Síntomas y soluciones
Por María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina.
Re: Etología Canina
En algunas ocasiones podemos ver a nuestro perro muy nervioso e inquieto, manifestando un cuadro compatible con ansiedad. Este comportamiento puede desencadenarse a partir de ruidos fuertes pero, también, cuando dejamos a nuestro perro en casa durante unas horas.
En este artículo de ExpertoAnimal explicaremos de qué se trata la ansiedad en perros y qué soluciones podemos adoptar para mitigarla. Es importante saber que existen profesionales expertos en comportamiento canino que son a los que debemos recurrir en estos casos.
Re: Etología Canina
Consideraciones sobre la ansiedad en perros
La ansiedad es un problema de comportamiento que se manifiesta en perros ante diferentes situaciones como pueden ser los ruidos fuertes. Algunos perros también la van a presentar cuando se quedan solos durante un tiempo que ni siquiera tiene que ser demasiado prolongado.
Normalmente notaremos que el perro está muy nervioso, inquieto, llora, busca escapar o refugiarse, no conseguimos calmarlo, etc. Algunos cuidadores buscan solucionar el problema administrando medicación al perro pero esta, incluso aunque lo mantenga sedado, no resuelve la situación. Para tratar la ansiedad debemos estudiar cuándo aparece e intentar anticiparnos y, por supuesto, ponernos en contacto con un especialista en conducta canina, ya que la ansiedad se trata en este ámbito.
