Etología Canina
Re: Etología Canina
¿Alguna vez tu perro te ha sorprendido mordisqueando cosas que no debería? ¿No te has preguntado “por qué mi perro muerde su manta” o directamente “por qué mi perro rompe sus camas”? ¡A nosotros también nos preocupa! Por eso, en este artículo de ExpertoAnimal te queremos traer una solución a este problema tan grave y molesto para todos.
Los perros a veces pasan por la necesidad de tener que morder y no sabemos reaccionar adecuadamente, y es ahí donde empiezan los problemas. Este tipo de conductas se aprenden sobre todo durante la infancia del perro, aunque también podrían ser una expresión de malestar en el animal. El perro necesita cierto equilibrio emocional para estar bien y esto se lo deberemos dar nosotros. Nuestra responsabilidad es estar atentos y darle lo que necesita en cada momento. Por ello, te animamos a seguir leyendo para descubrir por qué tu perro muerde su cama y qué hacer para evitarlo.
Re: Etología Canina
Mi perro se come los cojines, ¿qué hago?
Te puede llamar mucho la atención cuando tu perro empieza a destrozar su cama. Representa que es una cosa que le gusta y le da bienestar y comodidad. Resulta muy confuso para quienes no comprenden aún la forma de ser de los perros. Es normal reaccionar de algunas formas, pero hay que controlarse.
Primero de todo, cuando veas que tu perro ha estado mordiendo y destrozando su cama o cojines recuerda que nunca debes castigarlo ni reñirlo. Aunque lo entendiera, que es poco probable, no sería efectivo y causaría malestar a tu perro. Lo esencial es descubrir cuáles son las posibles razones detrás de que tu perro muerda su cama. A continuación, mostramos las más habituales.
Re: Etología Canina
¿Por qué mi perro muerde su cama?
Las razones que justifican por qué un perro destroza su cama, cojines o mantas podrían variar según el perro, pero generalmente no iremos mal encaminados si apostamos por una de estas opciones:
Re: Etología Canina
Un mal aprendizaje: el perro ha aprendido que puede o debe morder los objetos que le rodean porque es divertido. Tal vez ha jugado contigo alrededor de la cama y en algún momento la ha mordido. Ha relacionado morder la cama con el juego y es algo que le divierte.
Re: Etología Canina
Le duelen los dientes: a un cachorro, como suele pasarle a los seres humanos, le pueden doler los dientes porque le están creciendo. En esta edad es normal que le duela y quiera morder cosas. Esta conducta es natural y le permite aprender qué puede morder y qué no. ¡Lo raro sería que un cachorro no mordiera todo lo que encuentra! Por esta razón, si tu cachorro muerde su cama o la rompe, lo más probable es que se deba a esto.
Re: Etología Canina
Frustración: hay perros que aprenden a expresar o desahogar su frustración mediante conductas como morder los cojines. Esto es muy frecuente en perros muy sensibles. Cuando alguien lo trata de forma brusca o le dice que “no” a algo, recurre a morder su cama para quemar ese sentimiento y sentirse de nuevo en calma. A muchos perros morder cosas los relaja, y no es de extrañar que cojan esta manía.
Re: Etología Canina
Aburrimiento: en el mundo animal el aburrimiento es peligroso. Tal y como podemos ver en cualquier zoológico, un animal sin suficiente estimulación tiende a sufrir aburrimiento y esto le lleva a hacer conductas repetitivas o estimulantes, lo que puede llevar a hacer cosas peligrosas como morder el primer objeto que encuentren. Puede ser un mueble, una zapatilla o su cama.
Re: Etología Canina
Ansiedad por separación: cuando dejamos a un perro a solas en casa, si sufre ansiedad por separación necesitará una distracción para relajarse. Morder cojines, mantas y camas es, por desgracia, una de las soluciones que encuentran.
Re: Etología Canina
Falta de ejercicio: cuando un perro no se ejercita suficiente, sigue necesitando quemar energía dentro de casa. Es entonces cuando empiezan a surgir estos problemas, ya que el juego se vuelve más enérgico y puede acabar destrozando objetos.
Re: Etología Canina
Lo mejor que podemos hacer es trabajar sobre estas causas e intentar solventar los problemas que desencadenan esta conducta en el perro. Algunas causas se solventarán con el tiempo (como el dolor de dientes), mientras que otras requerirán que aportes más calidad de vida al perro (como la falta de ejercicio).
Sobre todo con el tema de la ansiedad por separación debes plantearte acudir a un educador canino cualificado, que utilice técnicas de adiestramiento en positivo y te ayude.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
Cómo evitar que mi perro muerda su cama
Si quieres evitar que tu perro rompa su cama, la destruya o muerda los cojines y mantas, tienes varias opciones:
Re: Etología Canina
Compra mordedores: si a tu perro le encanta morder, debes intentar que sacie sus ganas con cosas que sí puede morder. Esto pueden ser mordedores de tela o kongs, muy recomendados.
Permite que utilice la cama solo cuando tú estés: deja que el perro use la cama solamente cuando lo puedas controlar. Si empieza a morder la cama, la puedes retirar y darle un juguete en su lugar, sin alzar la voz. De esta manera, el perro entenderá que el juguete es el objeto que sí puede morder y, poco a poco y con constancia, lo interiorizará y dejará de morder su cama.
Compra camas para perros que no se puedan romper: hay muchas camas para perros antimordeduras en el mercado, que ya vienen preparadas para aguantar los mordiscos de estos animales.
Re: Etología Canina
¡Esto es todo! Esperamos que vuestros problemas de convivencia se solucionen pronto y todo vaya bien. Recuerda que si tras aplicar estas pautas para evitar que tu perro destroce su cama sigue mordiéndola o rompiendo los cojines y mantas, lo más adecuado es acudir a un etólogo o educador canino especializado en modificación de conducta.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
Correas y caniles: cómo usarlas para el bien del perro
Uno de los consejos principales es “positivizar el lugar o el elemento”. Puede servir para manejar la ansiedad por separación de su dueño, y para entrenarlo.
POR ADRIANA ORTÍZ
ENERO 22, 2020 8:20 AM
POR ADRIANA ORTÍZ
Re: Etología Canina
Los perros igual que los humanos tienen personalidades y cuerpos distintos; y por ende tienen necesidades físicas como correr, nadar, arriar, morder… Estas acciones, dependiendo de las razas, hay que saber canalizarlas para evitar problemas posteriores o traumas psíquicos y así tener un perro mental y emocionalmente equilibrado.
Entre los 30 días de vida del animal, y a veces hasta los 6 meses de edad, “las malas experiencias dejan a veces marcas irreversibles sobre las emociones a temprana edad”, explica Axel Quisle adiestrador canino de El Bolsón. Estas “malas experiencias” pueden ser por causa de abandono, hambre, maltrato de los seres humanos o por sus congéneres, y sin lugar a dudas siempre es mejor prevenir que revertir, entonces hay que “cuidar las experiencias del cachorro”, asegura el experto.
Re: Etología Canina
La ansiedad se puede controlar enseñando al cachorro a estar solo por períodos cortos al comienzo, y alargando los tiempos de a poco - aclara - y así, el cachorro “va a entender” que el “dueño va a volver rápido” y de esta manera “aprende a esperar”, comenta el adiestrador, evitando lo que se conoce como “ansiedad por separación”.
El secreto de un buen entrenamiento –asevera Quisle– se basa en “descubrir y desarrollar las conductas que ya existen”. Entonces, si el perro tiene una tendencia a la guardia por ejemplo, se potenciará esa cualidad porque seguro se obtendrá resultados rápidos y positivos, que con uno que no tenga dicha condición.
Re: Etología Canina
Hay que señalar que si se usa un canil o cadena hay que “positivizar el lugar o el elemento”, por ejemplo dándole de comer adentro del canil o cuando se ata al perro por un determinado tiempo, se debe positivar el lugar, argumenta Quisle.
El canil sirve para dejar el cachorro de a ratos y prevenir la ansiedad por separación y frustración (destrucción de pozos), etc. Se debería usar siempre que se quiera tener un perro equilibrado.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
Lo mismo ocurre con la correa. Primero se ata o se encierra, se le da de comer y se espera a que termine para luego proceder a soltarlo. De esta forma el perro asimilará que es una experiencia positiva, sin estrés ni ansiedad –explica Quisle– y después alargar los tiempos paulatinamente.
Tips para tener en cuenta
* Con los ejercicios se previenen muchos tipos de problemas en el futuro del animal, como la ansiedad, depresión y desobediencia.
* En el caso de un perro adulto con esta clase de cuestiones, primero hay que encontrar la raíz del problema y para eso es necesario conocer su historia.
Diario Río Negro
Diario Río Negro
Re: Etología Canina
Mi perro se orina en casa - Causas y qué hacer
Por Disane Pet Care. 22 enero 2020
Re: Etología Canina
Que un perro se orine en casa puede ser normal si se trata de un cachorro o de un ejemplar de edad avanzada. Pero, una eliminación inadecuada puede indicarnos que el perro padece alguna enfermedad, como veremos en este artículo de ExpertoAnimal sobre “Mi perro se orina en casa”.
Si nuestro perro se orina en casa, es muy importante la valoración del veterinario, además de adoptar medidas higiénicas como el uso de empapadores lavables y reutilizables.
Re: Etología Canina
¿Por qué mi perro se orina en casa?
Dependiendo de la edad de nuestro perro, las causas de que un perro se orine en casa pueden ser distintas.
Cachorros
Cuando asumimos la tutela de un cachorro, debemos ser conscientes de que aprender a orinar fuera de casa va a llevarnos tiempo. Por eso no puede sorprendernos encontrar pis dentro de casa.
Físicamente el cachorro no consigue aguantar mucho sin orinar, pero lo irá logrando al crecer. Es cuestión de paciencia, de ofrecerle numerosas oportunidades de salir a evacuar y de felicitarle cada vez que lo haga bien. Durante este proceso, podemos usar empapadores lavables y reutilizables para que, mientras no aprenda, se acostumbre a orinar en ellos y, al menos, evitemos dañar el suelo.
Cachorros
Re: Etología Canina
Perros adultos
Cuando el perro es adulto, orinar en casa puede indicarnos algún problema de índole psicológica, como ansiedad por separación, o enfermedades como la infección de orina, que se caracteriza por la evacuación de pequeñas cantidades de pis muchas veces al día. Se hace necesario acudir al veterinario o, de ser el caso, a un etólogo o especialista en comportamiento canino.
Re: Etología Canina
Perros mayores
Más sorpresa nos causará que un perro mayor, hasta entonces bien educado, orine en casa. Puede deberse al síndrome de disfunción cognitiva, un trastorno relacionado con el envejecimiento y similar al Alzheimer en perros, que tiene la eliminación inadecuada entre sus síntomas.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
Incontinencia urinaria en perros
Además de las causas señaladas, que explican que nuestro perro se orine en casa, destacamos en este apartado la incontinencia urinaria en perros con diferentes orígenes. Aunque no es una complicación frecuente, la castración puede provocar incontinencia de origen hormonal, sobre todo en hembras de mediana o avanzada edad. En estos casos, más que encontrar charcos de orina por la casa, lo que vemos es su cama mojada, ya que la orina sale cuando el perro se relaja.
Re: Etología Canina
Por ello, además de visitar al veterinario, ayuda a mantener la higiene colocar empapadores lavables y reutilizables encima de la cama o el lugar de reposo del perro. De esta forma, no mancha su sitio, se neutralizan los olores y el animal se mantiene seco.
También podríamos señalar la incontinencia por sumisión o estrés. Es el típico caso del perro que se orina encima al saludarnos.
Re: Etología Canina
