Etología Canina
Re: Etología Canina
El principal problema radica en el daño físico que el collar de ahorque causa al perro. La presión excesiva del collar puede afectar gravemente a la tráquea y a las cervicales de una mascota, sobre todo si se trata de un perro impulsivo que va a continuar tirando pese a que sienta gran dolor al hacerlo. Esto dejaría grandes secuelas en la salud del perro y que perdurarían en el tiempo. Hay que estar muy seguro antes de ponerle a un perro un collar de estrangulamiento, sobre todo en las primeras ocasiones y especialmente si se trata de un animal de gran temperamento.
Re: Etología Canina
Por otra parte, son muchos los entrenadores que prefieren no utilizar estos collares al considerar que, en realidad, con ellos no se enseña al animal. Se trata de un refuerzo negativo que, en ocasiones, no consigue cumplir la finalidad del adiestramiento. El perro se detiene únicamente porque siente dolor, sin entender qué acción concreta no debe hacer para evitarlo.
Re: Etología Canina
Como conclusión, se puede decir que los collares de estrangulamiento son un accesorio con una utilidad específica al que, por norma general, deben recurrir los entrenadores profesionales. Si en un momento dado crees que tu perro puede necesitarlo, para corregir alguna conducta determinada, puedes ponérselo, pero siempre teniendo muy presentes sus riesgos y bajo una supervisión. Nunca dejes solo y atado a un perro con un collar de este tipo porque podría acabar estrangulado de manera accidental.
Mundo Perro
Mundo Perro
Re: Etología Canina
3 aspectos a valorar a la hora de elegir una correa para tu perro
Mariola Báez
Mariola Báez
Re: Etología Canina
La correa es el nexo de unión entre tu perro y tú, especialmente en el paseo del can, que siempre debe resultar gratificante para ambos. Existen correas para perros de varios tipos, atendiendo a su longitud, grosor y material del que están hechas, que debes tener en cuenta para acertar con aquella que resulte más adecuada para disfrutar con tu perro.
La correa y el collar deben formar un tándem perfecto para que el perro pueda moverse con comodidad y también para que tú puedas sujetarlo con seguridad sin llegar nunca a hacerle daño. La edad del perro, su tamaño, constitución y fuerza física, e incluso las actividades que habitualmente realices con él, son cosas que debes valorar antes de comprarle a tu perro una correa y decidirte por una u otra. Lógicamente, no puede ser la misma para un cachorro, un caniche, un pastor alemán o para un mastín.
Re: Etología Canina
Tipos de correas para perros que puedes elegir
Si te has preguntado cómo debes elegir la correa de tu perro, y qué debes valorar para ello, lo primero de todo es que en cuanto a este accesorio canino, hay que establecer una primera distinción entre dos tipos básicos de correas para el can: las correas fijas y las extensibles.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
Las correas fijas para el perro tienen longitudes variables y están fabricadas en distintos materiales como: nylon cuero o cuerda. También tienes correas metálicas especialmente resistentes y adecuadas para que los cachorros no se acostumbren a morderlas. En cuanto a las correas extensibles o flexibles, pueden llegar a medir hasta 8 metros y tienen un mecanismo de bloqueo para establecer justo la distancia en la que quieres que el perro se mueva libremente. Hay que recordar que su uso está prohibido para pasear a perros considerados potencialmente peligrosos, que deben ir siempre con una correa fija que no supere los dos metros.
Por último, debes saber que a la hora de elegir la correa adecuada para tu perro tienes correas específicas de entrenamiento, generalmente más cortas de lo habitual que, junto a collares de adiestramiento, ayudan a enseñar al perro movimientos y ejercicios determinados.
Re: Etología Canina
A cada perro su correa: aspectos a tener en cuenta
A continuación vamos a comprobar qué factores intervienen en la elección de la correa del perro y que no debemos pasar por alto.
1. Tamaño y peso
Son características físicas básicas de cualquier animal y es en lo primero que debes fijarte antes de adquirir una correa para tu perro. La longitud y el grosor de la misma deben ser las adecuadas para que tu mascota se mueva con relativa libertad al tiempo que a ti te resulta sencillo mantener el control del paseo en todo momento.
La extensión mínima de la correa del perro debe ser al menos de dos metros y se considera un tamaño medio aceptable aquellas que disponen de entre 2,5 – 4 metros. Si tienes un perro pequeño, una de esta longitud es correcta y además, debes elegir una que sea ligera y fina, para que no acabe pesando más que el perro y resulte una carga para él y para ti. Si, en cambio, tu mascota es un perro grande o pesa entre 15 – 20 kilos, tendrás que optar por una correa ancha, resistente, en nylon o cuerda, que no supere los tres metros y que tenga una sólida empuñadura que te permita sujetarlo bien sin tener que dar tirones innecesarios.
1. Tamaño y peso
Re: Etología Canina
2. Edad, fuerza y carácter
No hay dos perros iguales y por eso también debes pensar en una correa que se adapte al temperamento y comportamiento del perro, es decir, a su manera de ser. Los hay “exploradores”, a los que les encanta curiosear a su aire. Para ellos, una correa extensible puede ser perfecta, siempre que se trate de perros pequeños/mediados. Si tiene mucha fuerza y tu perro tiene tendencia a tirar de la correa o a pelearse con otros animales, siempre debes llevarlo con una corta y preferiblemente con arnés.
Para los juguetones y cachorros, dan muy buen resultado las metálicas finas (no más de 10 mm. de grosor) y de longitud no superior a los 2,5 metros, aunque para sus primeros paseos también te puede valer una de las más ligeras (nylon) porque la finalidad de la correa es lograr que se mueva con libertad pero manteniendo su propia seguridad.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
3. Actividades concretas
Y este es el último consejo para elegir correctamente la correa del can, en función del tipo de actividad que vayas a realizar también tienes correas caninas pensadas para funciones determinadas. Es el caso de las correas de lazo (ahorque) que pueden ser necesarias en las etapas del entrenamiento del animal. Además, si practicas algún deporte con tu mascota, por ejemplo, corres con tu perro o lo llevas mientras paseas en bici, deberás elegir una correa apropiada que os permita, a los dos, disfrutar de éstas u otras actividades con total seguridad.
Mundo Perro
Mundo Perro
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
A qué edad el cachorro controla esfínteres
Eixchelt González
Eixchelt González
Re: Etología Canina
Uno de los puntos clave a la hora de adiestrar a un cachorro es conseguir que aprenda a controlar sus esfínteres. Este no es un comportamiento innato en el perro, por lo que las lecciones de su dueño son imprescindibles para que aprenda a controlarse.
Una pauta que si es congénita en el animal es querer mantener su madriguera limpia, para evitar malos olores y enfermedades de parásitos. Por tanto, evitará orinar y defecar en el lugar en el que duerme. Aprovechar este comportamiento es idóneo para adiestrar al perro y conseguir que el cachorro controle sus esfínteres.
Hay que tener constancia y paciencia, para enseñar al cachorro a contener sus necesidades.
También es importante saber a qué edad del cachorro es capaz de controlar sus esfínteres, y de este modo detectar irregularidades de comportamiento.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
Cuando controla sus esfínteres el cachorro
Edad control de esfínteres en cachorros El perro es más receptivo cuanto más pequeño es, por tanto, cuanto antes se enseñe a un cachorro a respetar los espacios en los que no debe orinar, más sencillo será para el perro entender las normas que debe seguir a la hora de hacer sus necesidades. Si esperamos demasiado en enseñarle estas pautas de comportamiento será muy difícil conseguir los objetivos esperados.
Cuando el cachorro es pequeño, hasta los 3 ó 4 meses no tiene dominio sobre el control de sus esfínteres, pero se puede ayudar con gestos que le sirvan de recuerdo, como es el uso del papel de periódico en el lugar en que haya orinado. Este gesto servirá al perro a relacionar el papel de periódico con el sitio en el que se debe evacuar. Poco a poco el cachorro entenderá que cuando quiera orinar deberá hacerlo en este lugar. Se trata de un adiestramiento y un aprendizaje basado en la repetición.
Re: Etología Canina
Además, siguiendo rutinas de lugares concretos y horarios determinados el cachorro entenderá poco a poco a hacer sus necesidades basándose en estos patrones. Esto ocurrirá entre los 5 ó 6 meses, pero puede alargarse hasta los 8 meses. Si a partir de esa edad el perro continúa orinando de forma incontrolada hay que consultar con un veterinario, ya que si el adiestramiento canino ha sido correcto puede tratarse de otro trastorno.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
Cómo enseñar a un perro a hacer sus necesidades
Para que un cachorro aprenda a controlar sus esfínteres tendremos que tener paciencia y disciplina. Se trata de un animal muy pequeño que debe adiestrarse desde el cariño y el respeto.
Para enseñar a un perro a controlar sus esfínteres lo primero que debemos hacer es fijar unas rutinas. El perro saldrá al exterior a hacer sus necesidades intentando que sea siempre a las mimas horas: después de las comidas y al despertarse.
Tras lo cual, siempre que el animal haga sus necesidades en el lugar establecido será premiado, de esta forma se refuerza su comportamiento de forma positiva.
Re: Etología Canina
Las tres bases para conseguir que un perro controle sus esfínteres son:
Conseguir adquirir un hábito (respetando lugares y horarios)
Mantener disciplina en el aprendizaje que comience sobre los 3 ó 4 meses
Hacer uso de refuerzos positivos: premios, caricias, etc.
Mundo Perro
Mundo Perro
Re: Etología Canina
Los 7 errores que suelen cometer las personas cuando pasean a sus perros
7 de octubre de 2019 • 16:21
Están quienes disfrutan de pasear a su perro, aprovechando el momento para estar al aire libre, y quienes detestan tener que salir de casa, arrastrados por las necesidades de su mejor amigo peludo. Del otro lado, están los que sonríen cuando se cruzan a uno camino al trabajo y los que se alejan, insultando a los dueños que los tienen sueltos y no levantan sus desechos.
Para una buena convivencia y, más importante todavía, una buena salud de los animales, hay algunos errores que es preferible evitar. Alessandra Amieiro (CRMV - SP 47027), veterinaria de la comunidad que conecta mascotas con anfitriones que hospedan perros DogHero, enumera cuáles son esas cosas que muchos cometen y cómo no caer en ellas.
Re: Etología Canina
No pasear
No importa si el perrito vive en una casa con patio, juega todo el día con alguien de la familia o incluso si tiene compañía de otro animalito en su casa. Pasear con el perro continúa siendo una necesidad tan importante como la alimentación, las vacunas y el cariño. Los paseos mantienen la salud física y emocional del perro. Sin esa actividad física, los perros pueden desenvolver comportamientos como ansiedad, depresión, agresividad, además del sobrepeso y problemas articulares y musculares.
Re: Etología Canina
No usar correas y collares
Algunos dueños tienen la costumbre de pasear con sus perros sin correa o collar con la excusa de que eso deja a los animales más libres. Sin embargo, eso significa un riesgo para la vida del perrito, ya que abre la posibilidad de que sea atropellado, coma algo que encuentre en el piso o incluso participar en peleas con otros perros. A la hora de pasear, se aconseja usar siempre la correa y el collar y seleccionar las opciones que se ajusten al cuerpo del perrito, para dejarlo más seguro, cómodo y evitar lesiones.
Re: Etología Canina
Pasear sin placa de identificación
La placa de identificación tiene una función clara: facilitar la búsqueda del perrito en caso de fuga o de algún otro incidente. Comprar una y grabarle el nombre del animal, además de un teléfono de contacto, es una inversión que vale la pena y garantiza la seguridad del perrito.
Re: Etología Canina
Pasear en cualquier horario
Este es otro error bastante común. Es recomendable no llevar al perro a pasear en horarios en los que está lloviendo mucho o en los días de calor extremo. Esto evita que se queme las patitas y se deshidrate. Es importante recordar que el paseo es una actividad para hacerlo sentir bien y no lo contrario.
Re: Etología Canina
Retar al perro por hacer sus necesidades en la calle
Es normal que durante el paseo el perro aproveche para hacer sus necesidades. Por eso, no hay que retarlo cuando esto pase. Al contrario, es importante llevar siempre bolsitas para recoger la caca de tu perro y luego desecharlos en la basura.
Re: Etología Canina
No darle agua durante el paseo
Algunos dueños solo le dan agua a sus perros cuando vuelven a casa. Es preferible evitar esto y siempre llevar un poco de agua para darle en el camino. Eso garantiza que él esté siempre hidratado.
Re: Etología Canina
No respetar el límite físico de cada perro
Este es otro error muy frecuente. Todos los perros tienen que pasear, pero la duración del paseo debe estar ajustado a las necesidades de cada animal. Los Pugs, por ejemplo, tienen algunas limitaciones respiratorias. Por lo tanto, perros de esta raza no pueden tener un paseo con la misma duración y velocidad que la de un Golden, que tienen otra estructura física. Al notar que el perro está cansado y sin aliento, no hay que obligarlo a continuar, y respetar el tiempo y ofrecerle un paseo de calidad.
La Nación
La Nación
Re: Etología Canina
