Etología Canina
Re: Etología Canina
- Establecer las zonas concretas de la casa para comer, jugar o descansar y las que no están permitidas.
- Visitar al veterinario regularmente y seguir sus indicaciones en cada etapa de crecimiento del cachorro.
- Elegir alimentos específicos para cachorro y adecuados para su tamaño y raza, que le aporten los nutrientes necesarios para su desarrollo motor y cognitivo, y que favorezcan su salud digestiva y su sistema inmune.
Re: Etología Canina
La salud de los cachorros: chip, vacunas y problemas frecuentes
Es obligatorio y además extremadamente útil identificar a nuestro cachorro con un microchip.
Es como su DNI puesto que el chip queda asociado a tu nombre, dirección y teléfono de contacto: de esta manera si alguna vez se pierde tu can podrán localizarte con agilidad.
Re: Etología Canina
Es un proceso indoloro que tu veterinario realiza normalmente cuando el can tiene entre mes y medio y dos meses, justo cuando le ponen alguna de sus vacunas.
Y en cuanto a las vacunas, justamente, tu veterinario te irá indicando el calendario a seguir, pero lo habitual sería:
Re: Etología Canina
45 días: Parvovirus
8 semanas: Tetravalente (que inmuniza frente al moquillo, el adenovirus tipo 2, la hepatitis infecciona C y la leptospirosis –junto con la segunda dosis de vacuna de parvovirus.
12 semanas : recordatorio de las anteriores.
16 semanas: la vacuna de la rabia
Normalmente se recomienda que el perro no salga a la calle hasta que no tenga las principales vacunas, pero dado que es un periodo clave en su socialización es importante no aislar a nuestro cachorro y resulta muy útil, como mínimo, sacar al can en brazos o en trasportín para que pueda habituarse poco a poco a ruidos, gente, coches… sin poner en riesgo su salud.
Re: Etología Canina
Problemas de salud
En la web de Royal Canin podéis encontrar mucha información práctica sobre los problemas de salud que con más frecuencia afectan a los cachorros pero aquí os resumimos algunos de los casos más típicos:
- ¿Cómo saber si tiene fiebre?
Si ves que el cachorro está aletargado o con poco apetito, si parece estar más caliente de lo normal, mide su temperatura con un termómetro rectal. Debe estar entre los 38 y 39.5ºC, cualquier valor por encima es fiebre y deberías ir al veterinario.
Re: Etología Canina
- Deshidratación
Es más frecuente de lo que pudiéramos imaginar y puede causar daños graves. Si ves que tu cachorro no quiere beber agua durante mucho tiempo, sobre todo después de jugar o de comer, llévalo al veterinario.
Re: Etología Canina
- Diarreas y vómitos
El sistema digestivo del cachorro es particularmente sensible y por eso no es infrecuente que tenga diarrea o vómitos. Y el problema es que los cachorros se pueden deshidratar con mucha más facilidad que los canes adultos.
La diarrea originada en el intestino grueso es la más común y se suele deber a tóxicos, infecciones, a una alimentación inadecuada o a que haya ingerido basura o algo por la calle.
Re: Etología Canina
La diarrea originada en el intestino delgado puede ser síntoma de una gastroenteritis.
En ambos casos es fundamental que el cachorro se mantenga bien hidratado y, tras la estabilización del animal, introducir la alimentación habitual lo más tempranamente posible siguiendo siempre los consejos del veterinario.
En cualquier caso, lo mejor es ir al veterinario por si la diarrea fuera síntoma de alguna otra dolencia. Hay que tener presente que algunos de los síntomas del peligroso parvovirus son, precisamente, los vómitos con diarrea (también con sangre y mucosidad) y fiebre.
Re: Etología Canina
- Tos
Hay muchas razones por las que un cachorro puede toser y algunas implican cierto riesgo para su salud por lo que, igualmente, es conveniente ir al veterinario sobre todo si además de tos el can tiene mocos, ojos llorosos o fiebre.
La tos se puede deber a una simple irritación o incluso a que su collar está demasiado ajustado así que antes de nada verifica este punto.
También puede significar que el can esté intentando expulsar algún cuerpo extraño, una astilla o algún juguete o que tiene la llamada “tos de la perrera”, una dolencia muy contagiosa causada por la bacteria Bordetella Bronchiséptica que no es grave pero que sí conviene tratar.
Re: Etología Canina
¿Cómo y cuándo comenzar la educación del cachorro?
A muchos les puede sorprender la respuesta de los expertos de Royal Canin: La educación debe comenzar antes mismo de su nacimiento.
Y es que es crucial que cualquiera que esté pensando compartir su vida con un perro se informe muy bien antes, incluso que se apunte a algún curso de etología canina y que consulte libros sobre educación canina. Así tendrás más claro el tipo o raza de perro que más te conviene y, sobre todo, podrás aprender cómo evitar los problemas más frecuentes en los primeros meses tras la llegada de un cachorro a casa: tirones de correa al pasear, destrozos en casa, incapacidad para estar solo…
Re: Etología Canina
En paralelo, la educación del propio cachorro comienza con su camada y es clave que no sea separado de sus hermanos y su madre hasta pasados los dos meses y medio puesto que de lo contrario podría tener problemas de comportamiento. Por eso mismo es tan importante que, en caso de haber elegido comprar un perro, acudamos al criador en persona para asegurarnos que cumple con las normas de bienestar animal y que se ha estimulado al cachorro con distintos juguetes y objetos durante sus primeros meses de vida.
Re: Etología Canina
Y una vez que el cachorro llega a casa, su educación comienza de inmediato, siempre a través del adiestramiento en positivo, premiando los comportamientos que quieres fomentar. Las órdenes básicas que es más importante afianzar son la llamada y el quieto, y también son útiles el sienta, tumba o junto.
Se ha demostrado en recientes estudios que es realmente beneficioso a largo plazo acudir a clases de socialización para cachorros.
En ese entorno los perros aprenden a relacionarse con sus congéneres y también se van acostumbrando de manera tranquila y controlada a diversos estímulos: ruidos, personas diferentes, etc.
Re: Etología Canina
Si es tu primer perro, además de las clases grupales sería útil contar con un par de sesiones adicionales con un educador canino: así tendrás claras las pautas correctas para proseguir con la educación de tu can.
Si por horarios lo tienes complicado, hay educadores que ofrecen completos y prácticos cursos online enfocados a los dueños primerizos de cachorros.
Todo lo invertido en la educación de tu cachorro se traducirá en que podrás disfrutar aún más con tu perro adulto.
Sr.Perro.com
Sr.Perro.com
Re: Etología Canina
Perros ciegos: un entrenamiento que estimula sus sentidos
Mis Animales
Aitana Bellido
Gracias a su potente olfato, junto a un adiestramiento mediante un aparato clicker, un can con esta carencia puede hacer una vida totalmente normal
La vida de un perro ciego no tiene por qué ser muy diferente de la de un perro vidente. Estos animales no han perdido su capacidad de aprender ni su curiosidad por el mundo, así que no te desanimes y prueba estos trucos y consejos de entrenamiento para perros ciegos.
Mis Animales
Aitana Bellido
Re: Etología Canina
Aprende a explotar el resto de sus sentidos
Cualquier criatura que pierda uno de sus sentidos en algún momento de su vida pasa por un periodo de reajuste en el que acaba supliendo el sentido que le falta con los que aún le quedan. En el caso de los perros, siempre se ha sabido que su punto fuerte es el olfato.
Si antes de su ceguera este era uno de los sentidos en los que más confiaban estos animales para orientarse, ahora es el pilar sobre el que los perros ciegos van a basar su forma de moverse por el mundo. Incluso un cachorro ciego al nacer podrá llevar una vida completamente normal supliendo su sentido de la vista con el del olfato.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
Si acabas de recibir en casa a un perro invidente, procura acondicionar toda la casa para que pueda entender bien cómo es su entorno. Un método muy útil para ayudarles es impregnar esquinas, pasillos, puertas y paredes con un olor claramente identificable, como esencia de vainilla o lavanda. De esta forma, tu perro podrá hacerse una idea del plano donde se mueve.
También puedes impregnar sus juguetes e idear juegos de rastreo una vez ya sepa el lugar que ocupa cada cosa en la casa. Esta es una buena forma de estimular la inteligencia de tu animal y animar las largas tardes en casa.
Re: Etología Canina
El adiestramiento con clicker, la mejor forma de explotar el sentido del oído de perros ciegos
Ante la falta de estímulos visuales que permitan a nuestro animal aprender lo que le ordenamos a simple vista, la mejor solución puede pasar por combinar sus sentidos del oído y del olfato, y utilizar el adiestramiento con clicker. Se trata de un pequeño aparato que emite un sonido parecido a un chasquido cada vez que apretamos un botón.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
De esta forma, nuestro animal puede aprender, mediante su sentido del oído, diferentes órdenes y disfrutar de un adiestramiento que mejore su calidad de vida. Entre las técnicas que puedes encontrar más útiles, encontramos:
Re: Etología Canina
Con una golosina o un trozo de comida que le guste a tu mascota, guíalo de forma que adopte la posición deseada. Esto puede servir para enseñarle a sentarse, tumbarse o a permanecer en un punto determinado de la habitación. Una vez adopte la posición deseada, utiliza el clicker antes de darle el premio para que asocie el sonido a un estímulo agradable.
En el adiestramiento a la inversa, haz click hasta que tu mascota se tumbe o se comporte de la forma deseada (puedes ayudar al animal guiándole con la mano, por ejemplo) y, una vez haya seguido la orden, recompénsale con un premio.
De esta forma, tu mascota aprenderá a seguir el sonido del clicker y a obedecer cuando lo utilices para darle órdenes básicas. Con un poco de paciencia y trabajo los dos podréis llegar a tener una relación sana y segura.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
El collar de estrangulamiento: parte positiva y negativa de este accesorio
Mariola Báez
Mariola Báez
Re: Etología Canina
Su nombre provoca rechazo a cualquier amante de los animales pero, en realidad, los collares de estrangulamiento u ahorque son poco conocidos y en ocasiones pueden ser de utilidad.
Debería estar presentes exclusivamente en el entrenamiento canino y utilizarlos siempre bien colocados y de la manera correcta. Te mostramos los inconvenientes y las posibles virtudes del collar de estrangulamiento canino, que tantas opiniones ha generado.
Re: Etología Canina
En primer lugar, hay que dejar claro que no todos los collares de estrangulamiento son iguales y no tienen por qué convertirse en crueles herramientas de castigo. En cualquier caso este collar canino, tiene un funcionamiento es básico, sin embargo en algunos casos el uso del collar de estrangulamiento puede ser efectivo y útil. El collar está unido a una cadena mediante una argolla y aprieta el cuello del perro porque se va cerrando a medida que se tira de esa cadena.
Funciona como un lazo corredizo, que lo va estrangulando. Lógicamente, si el perro al avanzar nota dolor en su cuello y falta de aire, acabará deteniéndose.
Re: Etología Canina
Como hemos dicho, podemos distinguir tres tipos de collares de estrangulamiento para el perro:
Collares de ahorque. Muy peligrosos si no se utilizan bien, porque podrían causar graves daños incluso acabar asfixiando al animal si se empeñase en avanzar y no se detuviese.
Collares de semi ahorque. Algo más seguros porque incluyen elementos de bloqueo para solo presionar hasta cierto punto. Nunca serían letales.
Collares de ahorque o semi ahorque con púas. Una barbaridad que debería evitarse siempre.
Re: Etología Canina
¿Qué tiene de bueno un collar de estrangulamiento?
En las manos apropiadas, uno de los puntos a favor del collar de estrangulamiento es que puede ser una buena herramienta de entrenamiento. Un adiestrador canino puede recurrir a él como método efectivo de aviso al animal. La idea no es hacerle daño, sino indicarle, por ejemplo, que debe detenerse, por ejemplo, ante un obstáculo. En este sentido, el collar es un instrumento práctico que reduce el tiempo de entrenamiento.
Re: Etología Canina
Seregraff || Shutterstock
Re: Etología Canina
También puede resultar muy útil para un dueño responsable que no encuentra solución a la hora de evitar que su perro, de gran fuerza y corpulencia deje de tirar durante un paseo y de "arrastrarlo" literalmente. Recurrir a un collar de semi estrangulamiento (por seguridad) durante una corta temporada, enseñará a su perro normas básicas y evitará, tal vez, problemas posteriores. Eso sí, desde el momento en el que no se hace un uso correcto del collar de entrenamiento, entonces lejos de ver las ventajas del collar de estrangulamiento estaremos poniendo en peligro la salud de nuestro gran amigo.
Re: Etología Canina
Inconvenientes de los collares de ahorque
La regla básica es que los collares de ahorque o estrangulamiento nunca deben utilizarse de manera continuada como cualquier otro collar, porque pueden llegar a ser realmente peligrosos. Y, la realidad es que lejos de ser empleado por los adiestradores caninos, hay personas que utilizan con frecuencia este tipo de collar para el perro, y esto es un grave error. Una enorme falta de responsabilidad y de tacto.
