Etología Canina
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
Celo en perros machos
La principal diferencia del celo en los perros con respecto a las hembras, es que el macho no es fértil solo durante un período determinado. Al contrario, la característica de los machos es que van a estar siempre en celo. Solo tienen que detectar las feromonas que van a emitir las perras fértiles para activar su capacidad reproductiva. Estas feromonas son señales olorosas, muy atractivas para los perros, pero completamente inapreciables para los humanos. Los perros pueden olerlas aunque las perras se encuentren a gran distancia.
Cuando esto sucede notaremos al perro muy inquieto y nervioso. Tirará si lo llevamos paseando de la correa o intentará escaparse. Marcará con orina levantando la pata en numerosas ocasiones, llorará, dejará de comer, etc. Este cuadro se mantendrá mientras dure el estímulo olfativo.
Re: Etología Canina
¿Cuánto dura el celo en perros?
La duración del celo en perros puede delimitarse, aproximadamente, en el caso de las hembras. El estro oscila de media entre los siete y los nueve días, pero cada caso es diferente y hay un gran margen de hasta dos y veinte días. Por su parte, los machos no tienen propiamente un período de celo y estarán receptivos en todo momento solo con que reciban el estímulo de una perra en celo.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
¿Cada cuánto tienen el celo los perros?
Las perras suelen repetir su celo cada seis meses, es decir, lo más habitual es que tengan dos momentos fértiles al año. Los machos intentarán aparearse siempre que detecten una hembra en celo, por lo tanto, no se puede hablar, en sentido estricto, de épocas de celo en perros, pues cada hembra tendrá su propio ciclo y cada macho se verá estimulado en función del ciclo de las perras de su entorno. Así, debemos tener en cuenta que el período de celo en perros puede aparecer en cualquier momento del año.
Re: Etología Canina
Problemas del celo en perros
Los perros en celo van a presentar cambios en su comportamiento y alteraciones a nivel físico, sobre todo las perras, ya que en ellas se va a producir un sangrado bien visible. En los machos, en cambio, la problemática se centrará en su conducta. Fugas, marcaje, montas pero, también, agresiones a congéneres, son recurrentes cuando el animal detecta una hembra en celo. Además, el perro está en celo y llora, gime, hipersaliva y deja de comer. Todas estas conductas dificulta la convivencia y, lo más importante, estresan al perro. Además, los celos continuos están detrás de enfermedades como los tumores o las infecciones uterinas.
Re: Etología Canina
Por ello es habitual que los cuidadores piensen en cómo aliviar el celo de una perra o de un perro. La realidad es que resulta difícil inhibir una conducta fisiológica, por eso se recurre, como primera elección, a la esterilización o castración tanto de los machos como de las hembras. De esta forma se evita por completo el celo y todos sus comportamientos asociados. Además, también se controla la aparición de los tumores y las otras enfermedades de gravedad que se asocian al aparato reproductor.
Re: Etología Canina
El carácter del perro no se ve alterado por la operación, aunque sí puede ser necesario controlar la alimentación para evitar el sobrepeso que aparece en algunos casos. Por otra parte, es cierto que existen pastillas para impedir el celo de las perras pero cuentan con tantos efectos secundarios y tan graves que no se pueden utilizar a largo plazo. El veterinario nos informará de todos los detalles de la intervención.
Para terminar, no te pierdas este vídeo de ExpertoAnimal en colaboración con Veterinarios Privet donde te explicamos algunos mitos sobre la castración en perros:
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
Bibliografía
VETSUMMIT. (25.11.2017). Esterilización: del mito a la realidad. 22.08.2019, de Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga Sitio web: http://www.colvet.es/sites/default/file ... es_v02.pdf
Spain, C. V., Scarlett, J. M., & Houpt, K. A. (2004). Long-term risks and benefits of early-age gonadectomy in dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association, 224(3), 380-387.
Ogilvie, G. K., & Moore, A. S. (1995). Managing the veterinary cancer patient: a practice manual. Veterinary Learning Systems Co., Inc.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
Enriquecimiento ambiental para perros - Ideas y juegos
Por Mariana Castanheira, Veterinaria.
Re: Etología Canina
Probablemente ya habrás oído hablar del enriquecimiento ambiental como una forma más de mejorar el día a día de los animales de zoológico, sin embargo, puede que nunca lo hayas escuchado en perros. Debes saber que el enriquecimiento se empezó a estudiar en las especies en cautiverio en los zoológicos, no obstante, puede y debe utilizarse en todos los animales que viven en cautividad, como es el caso de los perros.
Si estás tratando de entender mejor qué es el enriquecimiento ambiental para perros y quieres descubrir algunos juegos e ideas para aplicar en vuestro día a día, has llegado al lugar indicado: en este artículo de ExpertoAnimal vamos a mostrarte todo lo que necesitas saber sobre el enriquecimiento ambiental canino.
Re: Etología Canina
¿Qué es el enriquecimiento ambiental?
El enriquecimiento ambiental es una forma de mejorar la calidad de vida de los animales en cautividad mediante una serie de estímulos ambientales y sociales. Todo ello permite que el animal exprese el comportamiento natural propio de la especie y mantenga su mente estimulada. También ayuda a prevenir el estrés, la aparición de problemas del comportamiento y ofrece una mejora notable el bienestar animal.
No obstante, para que el enriquecimiento sea efectivo, previamente se debe conocer el etograma de la especie, de esta forma tendremos en cuenta todas las necesidades, conductas y formas de expresión inherentes a la especie.
Re: Etología Canina
Los 5 tipos de enriquecimiento ambiental
Independientemente de la especie, el enriquecimiento ambiental se divide en 5 tipos:
Enriquecimiento cognitivo: promueve la estimulación mental mediante situaciones o problemas que el perro debe resolver. En estos ejercicios el perro suele recibir una recompensa como premio.
Enriquecimiento social: permite aumentar la interacción con otros perros y especies, incluyendo el ser humano. Los perros son animales sociables y necesitan una adecuada convivencia con los distintos seres vivos presentes en su entorno.
Enriquecimiento sensorial: se pretenden estimular todos los sentidos del can mediante olores, imágenes, sonidos y texturas.
Re: Etología Canina
Enriquecimiento físico: se realizan cambios rotativos en el entorno del animal para aumentar la complejidad de éste, lo que suele generar un mayor interés y motivación.
Enriquecimiento nutricional: se introducen nuevos alimentos, modificaciones en los horarios y en la forma de ingesta. También se puede aumentar la complejidad de esta rutina.
El enriquecimiento es especialmente necesario en refugios y centros de acogida de animales abandonados, donde se observa una mejoría evidente del bienestar a corto plazo [1] sin embargo, también es una rutina estupenda para todos aquellos canes que viven en un hogar. A continuación te mostraremos algunas ideas para el enriquecimiento ambiental en perros y que tú mismo puedes poner en práctica para estimularle. ¡Sigue leyendo!
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
1. Juegos estimulantes para perros
Los perros adoran el juego, pues es una conducta que los humanos hemos potenciado intencionadamente durante los siglos de domesticación. En las sesiones de juego con nuestro can podemos utilizar juguetes y actividades diversas que estimulen el enriquecimiento social, alimentario y cognitivo.
En el mercado encontraremos distintos tipos de juguetes para perros, desde mordedores hasta juguetes de inteligencia, que podemos utilizar para fomentar la masticación y la estimulación mental. Es conveniente rotar los juguetes y no ofrecerle siempre los mismos.
No obstante, no te preocupes si no puedes gastar mucho dinero, en nuestro canal de YouTube encontrarás diversos tutoriales donde aprenderás a elaborar juguetes caseros y fáciles, como es el caso del KONG casero para perros que te mostramos a continuación:
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
2. Adiestramiento y habilidades caninas
El adiestramiento canino es una herramienta excelente que nos puede ayudar a trabajar el enriquecimiento social, el enriquecimiento cognitivo y el enriquecimiento físico, además, esta rutina nos ayudará a afianzar la obediencia y el vínculo con nuestro perro.
Los perros especialmente nerviosos y/o con problemas del comportamiento relacionados con la ansiedad se beneficiarán enormemente de llevar a cabo una rutina de adiestramiento o habilidades caninas, pues hace que el perro aprenda a pensar por sí mismo, a hacer frente a los desafíos expuestos y a responder de forma adecuada en distintas situaciones. Así mismo, es una actividad placentera para él, que le cansará mental y físicamente.
No olvides que siempre deberás utilizar el refuerzo positivo en tus sesiones de adiestramiento y, en el caso de acudir a un adiestrador, no olvides consultar previamente los métodos que utiliza. Recordemos que el castigo positivo provoca falta de atención y un aumento notable del estrés. [2]
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
3. Ejercicios de olfato para perros
El sembrado o searching es una de las técnicas más fáciles y divertidas de mejorar el enriquecimiento nutricional, congitivo, social y ambiental del perro. Consiste en esconder pedacitos de pienso o comida en el hogar para que el perro los encuentre. Los ejercicios de olfato son especialmente beneficiosos para perros con problemas de estrés y ansiedad por la comida, ya que en lugar de comer en cinco minutos, el can puede tardar mucho más tiempo en rastrear, encontrar y comer todo el alimento escondido.
Empezaremos esparciendo la comida delante del perro, colocándola en lugares de fácil acceso, para que comprenda el funcionamiento del ejercicio. Con el paso del tiempo aumentaremos la dificultad y elegiremos sitios más complicados para esconder el alimento. Por ejemplo, puedes colocar una ración debajo del armario, para que el perro tenga que utilizar las patas para obtener el alimento, o esconderlo debajo de la alfombra, para que tenga que levantarla.
Este ejercicio motiva al perro a utilizar sus sentidos y pensar por sí mismo para extraer la comida del entorno. No olvides que deberás ir variando los escondites para hacer el ejercicio más interesante y enriquecedor. Así mismo, evitaremos que el perro coma demasiado rápido y sus consecuentes problemas de salud, como la torsión gástrica o la asfixia.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
4. Masajes para perros
Los masajes relajantes para perros son una forma estupenda de mejorar el enriquecimiento social y sensorial, a la vez que potenciamos el vínculo con el can y aprendemos a conocerle mejor. Evitaremos manipular de forma excesiva ciertas partes del cuerpo, como pueden ser las patas, ya que generalmente muestran cierto rechazo, y potenciaremos las caricias en la cabeza, lomo y barriga si se deja.
También existen algunos ejercicios de relajación que podemos llevar a cabo para aprender a calmarle en situaciones que puedan generarle nerviosismo, como pueden ser los viajes o la visita al veterinario.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
5. Paseos y deportes caninos
Durante el paseo el perro hace sus necesidades, pero además, esta rutina le permite socializar con otros perros y personas (estimulación social), olfatear el entorno (estimulación sensorial) y caminar y/o ejercitarse (estimulación física). Por todo ello, es una de las rutinas más importantes del día.
Debemos moderar el ejercicio y las actividades relacionadas, como jugar a buscar la pelota, en perros ancianos o enfermos, sin embargo, es muy aconsejable que todos los perros realicen algún tipo de actividad, por lo menos en uno de los paseos diarios. Si no tienes tiempo para pasear a tu perro, entonces deberás considerar la opción de contratar a un profesional.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
Enriquecimiento ambiental en perreras y refugios
El enriquecimiento es especialmente necesario en refugios y perreras, pues en estas instalaciones los perros suelen presentar altos niveles de estrés y ansiedad, así como diversos problemas del comportamiento, como pueden ser las estereotipias, acciones compulsivas que no tienen fin aparente. No obstante, las formas de enriquecimiento son más limitadas en estos casos, por falta de tiempo y recursos.
El uso de juguetes expendedores de comida seguros y resistentes, como puede ser el KONG classic extreme, por ejemplo, favorece la masticación, hace que se mantenga activo mentalmente, le predispone a moverse más y le ofrece una forma de alimentación distinta a la habitual. Así mismo, los perros suelen utilizar frecuencias de ladridos más bajas y se observa un aumento del bienestar. [3]
Re: Etología Canina
Por otro lado, es ideal que los perros, al ser animales sociales, puedan convivir en grupos de dos o más individuos, ya que así aumentan las conductas sociales, la actividad y la conducta exploratoria. De no poder ser así, se recomienda que el personal dedique tiempo de forma diaria al perro.
Otras formas de enriquecimiento ambiental para perros de refugio:
Re: Etología Canina
Cambiar la ruta habitual de paseo y permitirle olfatear y explorar.
Realizar ejercicio físico, exceptuando en aquellos casos que el perro aumenta notablemente el estrés.
Cepillar y bañar a todos aquellos perros tolerantes a la manipulación.
Hacer uso de música para estimular el oído del perro, preferiblemente fuera de los cheniles.
Practicar ejercicios de obediencia básica para poder reforzarles, como un sentado.
Evitar ejercicios complejos o que estresen al can.
Realizar sembrados fuera de las jaulas, preferiblemente en una zona boscosa.
Utilizar comederos antivoracidad para evitar el estrés a la hora de comer.
Sustituir el kong por alimentos congelados en hieleras en verano.
