Etología Canina
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Lun Mar 23, 2020 8:21 pm
¿Por qué los perros ladran?
Una situación diferente se plantea en el caso de los perros que ladran cuando se quedan solos. Aquí lo que debes hacer es educarlo para vencer el miedo o la angustia al quedarse solo (lee el artículo de ansiedad por separación). Básicamente se hacen salidas muy cortas que se van alargando en la medida que el perro progrese, se le deja música o una radio encendida, también es necesario moderar las caricias y juegos antes de salir, para no dejarlo nervioso o frustrado porque te vas.
Si debes ausentarte por muchas horas todos los días te conviene buscar alguna persona que le de un paseo largo o que venga a pasar un rato con él para acortar la espera. Puedes contratar un paseador profesional o un familiar o amigo que pueda hacerlo y sea de tu confianza.
Re: Etología Canina
Hay también collares antiladridos para perros que ladran que pueden ayudar mucho en este caso, pues se activan cada vez que detectan el ladrido y arrojan un spray inofensivo en la cara; es molesto pero no le hace daño. Cabe aclarar que este método debe usarse junto con la educación y no por sí solo. Solo el trabajo de hormiga de reeducar a tu mascota hará que él pierda el miedo a quedarse solo en la casa y de esa manera deje de sufrir innecesariamente.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Lun Mar 23, 2020 8:22 pm
Finalmente, si tu perro ladra porque es muy nervioso o hiperexcitable, consúltalo con tu veterinario para ver si te recomienda alguna medicación para calmarlo un poco, como la clomipramida, que funciona como un ansiolítico. En estos casos de perros que ladran por nerviosismo también pueden funcionar muy bien las feromonas (DAP), que son facilísimas de usar y dan al perro una sensación de bienestar y sosiego que puede ayudar a sacarlo del estado de alerta permanente.
Re: Etología Canina
También son muy útiles las Flores de Bach; en este caso consulta con algún terapista (aunque sea de humanos) para que te indique qué fórmula preparar o envíanos tu problema al consultorio veterinario de Tiendanimal para que podamos ayudarte. Las flores son totalmente inocuas; pueden usarlas los cachorros, las perras preñadas, perros ancianos o enfermos sin ningún tipo de efecto secundario o contraindicación.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Lun Mar 23, 2020 8:24 pm
Lamentablemente no existe ninguna solución mágica o rápida para resolver el problema de los perros que ladran, y lo mismo ocurre con casi todos los problemas de comportamiento. Debes ser constante, modificar conductas y tener una paciencia infinita para poder seguir trabajando con tu mascota hasta conseguir los resultados esperados y mejorar la convivencia con él y la gente que los rodea.
Miriam Zazo
Tiendanimal
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 11:59 pm
De perro cachorro a joven adulto
Los perros cachorros tienen reacciones físicas y emocionales propias de su edad, y a pesar de que algunos ven actitudes suyas como “caprichosas”, no son más que normales y esperadas.
Cada etapa por la que pasa durante su crecimiento tiene su propia particularidad, así que veamos cada una de ellas hasta que llega a joven adulto.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mié Mar 25, 2020 12:01 am
Etapa prenatal
Se desarrolla en el vientre materno y se inicia desde la concepción hasta su nacimiento. El tiempo de gestación es de 62 días. Es importante brindarle a la madre una adecuada alimentación, evitarle la ingesta de sustancias tóxicas, hacer ejercicio, dar largos paseos y acariciarlas con mucho afecto. Todo esto le ayudará a engendrar cachorros equilibrados.
En los animales mamíferos el tiempo de gestación varía según la especie; los leones: 108 días; cerdos: 115 días; ovejas: 150 días; vacunos: 283 días, humanos: 259-294 días; elefantes: 600-660 días; ballenas: 360-390 días; perros: 58-62 días; ratas: 22 días; conejos: 33 días y caballos: 336 días.
Re: Etología Canina
Etapa neonatal (0 – 14 días)
Los perros cachorros son totalmente dependientes de la madre, la necesitan para alimentarse, recibir su calor y protección. En principio no pueden ver ni oír pero sí pueden utilizar el sentido del gusto y del olfato. No controlan las micciones y defecaciones.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mié Mar 25, 2020 12:02 am
Imagen / “Sagie”.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mié Mar 25, 2020 12:03 am
Periodo de transición (2 – 3 semanas)
Los órganos de los sentidos, el oído, la vista y el olfato empiezan a funcionar gradualmente. También reaccionan ante la luz y el movimiento; les debes proteger de las luces brillantes para evitar hacerles daño en los ojos. Hacia el final de ese período, aunque el cachorro ha adquirido una capacidad importante para auto-regular la temperatura de su cuerpo, aún depende de su madre y de la temperatura del medio ambiente para mantener el calor corporal.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mié Mar 25, 2020 12:04 am
Imagen / “Narith5”.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mié Mar 25, 2020 12:06 am
Etapa de la socialización (4 – 12 semanas)
El destete debe iniciarse a la 4º semana y hacerse de forma gradual hasta los 40 días, ayudándolo a tener una buena experiencia con la introducción de la comida sólida; de lo contrario mostrará resistencia hacia la nueva alimentación.
Desde la 5ª hasta la 7ª semana sucede una etapa vital para el aprendizaje de conductas que van a formar parte de la personalidad adulta. No se recomienda separarlos de la camada ni de su madre hasta los 2 meses, ya que la socialización se inicia con el juego de los compañeros de la camada. Hacerlo prematuramente podría ocasionarles problemas de conducta posteriormente.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mié Mar 25, 2020 12:07 am
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mié Mar 25, 2020 12:08 am
Al final de esta etapa se inicia el aprendizaje y la disciplina de ciertas rutinas como dónde comer, dormir, descansar y hacer sus necesidades. Los perros cachorros reaccionan con miedo ante los ruidos y estímulos visuales nuevos e inesperados.
En cuanto a su educación no se recomienda ejercer una disciplina estricta ni emplear gritos porque se asustarán.
Re: Etología Canina
Etapa juvenil (3 – 6 meses)
Empiezan a tener una mayor conciencia de sí mismos y del mundo que les rodea. En ocasiones pueden mostrarse impertinentes y desafiantes y es en este momento cuando debes mostrar tu jerarquía y liderazgo sobre ellos. Pueden aprender algunos modales básicos como sentarse, responder a su nombre cuando le llamen, tener horarios estructurados (como comer y dormir a la misma hora) y rutinas coherentes (como hacer las necesidades cada vez que sale de paseo).
Jugar ayudará a fomentar un buen vínculo con tu mascota pero no se recomiendan los juegos de tirón y lucha porque el mensaje que le estarías enviando es que puede pelear contigo, lo cual es inaceptable si quieres mantener la autoridad sobre él.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mié Mar 25, 2020 12:09 am
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mié Mar 25, 2020 12:10 am
Pubertad (7 – 12 meses)
Al igual que en la adolescencia de los humanos, el perro tiene las hormonas en ebullición. Las perras tienen su primer celo alrededor de los 6 meses en razas pequeñas, 9 meses en razas medianas y 11 en razas grandes. Los perros empiezan a ser fértiles a los 6 meses en razas pequeñas, entre 8-10 meses en razas medianas y alrededor de los 11-12 meses en razas grandes.
Necesitas paciencia y coherencia para enfrentar las desobediencias y desafíos de tu perro. Tienes que ir recordándole nuevamente las órdenes como lo hiciste cuando era cachorro. A esta edad el ejercicio y los paseos son de vital importancia para descargar las frustraciones, disminuir el exceso de actividad y liberar la agresividad. Un perro cansado tiene menos probabilidades de dar problemas.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mié Mar 25, 2020 12:11 am
Joven adulto (13 – 18 meses)
En esta etapa alcanza su madurez física y mental. Está aprendiendo todo lo que necesita para convivir con su medio y desarrollarse física y mentalmente como adulto. Es lamentable ver cómo muchos propietarios vulneran el artículo 6 de los derechos de los animales, abandonando a sus perros al no tener la paciencia y dedicación necesarias.
Desafortunadamente muchos perros a esta edad son abandonados porque no pueden prestarle la atención requerida en cuanto a educación, salud y ejercicios. Muchos dueños no pueden tolerar su excesiva actividad y los problemas de conducta que pueden presentarse como la destructividad con los muebles de la casa, ladridos y problemas de disciplina.
Re: Etología Canina
Cuando los propietarios tomen conciencia de que estas situaciones se presentan debido a una inadecuada educación por su parte, seguramente empezarán a cambiar de actitud y a tener un mayor compromiso hacia su mascota. Comprender que su responsabilidad empieza antes de comprar o adoptar, informándose sobre la vida y necesidades de los perros cachorros, les ayudará a pensar si quieren continuar con la decisión de tener un perro en su vida.
Cristina Pichon Wütscher
Animaltia
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 2:34 am
Mi perro me muerde los pies cuando camino - Causas y qué hacer
Por Jungla Luque, Etóloga y adiestradora canina. 25 marzo 2020
Re: Etología Canina
¿Tienes un perro que se lanza a morder tus pies cada vez que andas? Es usual observar este comportamiento en cachorros, aun así, algunos perros adultos siguen repitiendo esta conducta debido a que no han aprendido correctamente de pequeños a no hacerlo.
Seguramente te encuentres agobiado/a debido a que puede ser realmente desagradable que tu perro te muerda los pies cuando caminas, llegando incluso a, literalmente, colgar de tu pantalón o zapatillas. Por ello, en este artículo de ExpertoAnimal te contamos las causas y pautas que deberías seguir para redirigir esta conducta indeseada.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 2:35 am
¿Por qué mi cachorro me muerde los pies cuando camino?
Aparte de la existente necesidad que tienen durante esta etapa de explorarlo todo con la boca y calmar el dolor que les provoca el crecimiento de los dientes, principalmente existe una causa que explica el porqué de este comportamiento. ¿Te has fijado en cómo usualmente los objetos en movimiento son aquellos que más motivan a tu cachorro? Esto es debido a que los elementos en movimiento generan una respuesta instintiva de persecución en tu peludo.
Re: Etología Canina
Por esta razón, el movimiento de tus pies al andar despierta su instinto e incontrolables ganas de jugar, del mismo modo que lo hace al ver una pelota botar. Más aún, si llevas pantalones anchos o zapatos con cordones, los cuales son móviles y le permiten tirar de ellos, haciendo el "juego" más entretenido.
Entonces, si tu cachorro te muerde los pies cuando caminas lo más probable es que se deba a esta conducta exploratoria e instinto de persecución. Ahora bien, no todos los perros tienen por qué realizar este comportamiento por estos motivos. Un cachorro muy activo que no disponga de los juguetes adecuados o no realice el ejercicio que necesita, seguramente llevará a cabo esta conducta como consecuencia al aburrimiento.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 2:36 am
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 2:37 am
¿Por qué mi perro me muerde los pies cuando ando?
La permanencia de esta conducta durante la edad adulta suele estar asociada a un mal aprendizaje. Es decir, tu perro ha aprendido indebidamente que cada vez que te muerde los pies le prestas atención, ya sea para bien o para mal, de forma que solo tiene que lanzarse a tus pies para lograr que te detengas y estés pendiente de él.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 2:38 am
Sin duda, que tu perro demande atención de este modo no es positivo, puesto que puede indicar que la atención que le dedicas es insuficiente o que la educación recibida no ha sido la más adecuada.
Por otro lado, un perro adulto que no realice ejercicio físico ni mental suficiente, también estará aburrido y, como en el caso de los cachorros, puede querer morder tus pies al caminar para entretenerse.
Re: Etología Canina
¿Qué hago si mi perro me muerde los pies al caminar?
Una vez has entendido la causa que explica por qué tu perro te muerde los pies, es momento de que trates de ponerle remedio. Primero de todo, deberás asegurarte de que tu perro realiza el suficiente ejercicio diario y entiende una obediencia básica, ya que, habitualmente, esta clase de comportamientos indeseados suelen ser indicativo de que el can no se encuentra cansado, es decir, necesita más actividades, tanto físicas como mentales, en su día a día para mantenerse sano y equilibrado.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 2:39 am
En caso contrario, el animal desarrolla aburrimiento y estrés, que junto a una falta de manejo por parte de los tutores, desencadenan conductas indeseadas como la mencionada en este artículo.
Como hemos comentado, el hecho de que tu perro te muerda los pies al caminar es debido a que tu can se activa con el movimiento. Por esta razón, para enseñarle a tu perro a no realizar este comportamiento, las pautas de actuación que tendrás que seguir serán:
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 2:40 am
Inhibir el movimiento
Mantén tus pies quietos cuando tu perro, ya sea cachorro o adulto, se lance a por ellos. De esta forma, tu can verá que tus pies no son tan divertidos, ya que no puede jugar con ellos.
Aconsejamos, a su vez, tratar de no llevar ropa de la que pueda tirar con facilidad ni zapatos con cordones. En caso contrario, y que empiece a tirar de tu ropa, trata de agarrarla de forma que se quede estática, impidiendo el juego.
Re: Etología Canina
En estas situaciones, nunca debes tratar de quitarle de la boca lo que tenga, ya que esto podría hacerle entender que quieres jugar con él o que le quieres quitar lo que tiene, provocando como consecuencia que responda con gruñidos y desarrollando un comportamiento posesivo.
Esto se conoce como "protección de recursos" y tampoco es positivo, es por ello que seguir las pautas de actuación que estamos recomendando es tan importante, no solo para tratar el problema ya existente, sino para evitar la aparición de nuevos.
