Inteligencia Canina
Re: Inteligencia Canina
Mensaje por surarmado » Mar Sep 25, 2018 12:49 am
Recuerde: el perro senior necesita sus largos paseos (a su ritmo) y los juegos para mantenerse en forma y cuidar de su salud, tanto física como mental. El ejercicio moderado del can mayor le puede ayudar a prevenir enfermedades degenerativas como la artritis, que ataca a sus articulaciones.
Un sudoku para perros
Tanto si su amigo es un cachorro de pocos meses, como si ha cumplido 10 años, edad a la que ya es considerado un perro mayor, su amigo de cuatro patas sigue aprendiendo. Y es que los beneficios de estimular la mente a todas las edades no son exclusivos de las personas; también es bueno para las mascotas. Los perros son capaces de aprender a cualquier edad, y un entrenamiento mental constante que incluya la resolución de problemas frena el deterioro mental natural que implica cumplir años.
Mensaje por surarmado » Mar Sep 25, 2018 12:50 am
Sin embargo, y al contrario de lo que ocurre con los cachorros, los canes mayores no suelen recibir el mismo entrenamiento mental, ni se les propone juegos de resolución de problemas, como puzles caninos. Si a esto le añadimos un problema de artritis, frecuente a su edad, se reduce aún más la posibilidad de disfrutar de estimulación mental incluso durante los paseos, que suelen ser más cortos.
Los biólogos de la Universidad de Viena, por ello, proponen usar juegos mentales y videojuegos caninos como alternativa. La idea es ofrecer a la mascota tareas mentales sencillas en el ordenador, combinadas con el refuerzo positivo, para paliar la merma de actividad cerebral y mantener así a los animales mayores felices y activos mentalmente.
Igual que ocurre con las personas, la producción de hormona dopamina también decae en los perros mayores, y esto reduce la memoria así como la motivación, por lo que parte de este deterioro mental canino podría frenarse con entrenamiento y tareas cognitivas especialmente diseñadas para ellos.
Mensaje por surarmado » Mar Sep 25, 2018 12:51 am
El sudoku canino, y su dificultad, debe adaptarse a cada individuo y combinarse con premios muy estimulantes (dependerán de cada animal), que impliquen un refuerzo positivo que le motive a seguir aprendiendo y participar en el juego.
Mensaje por surarmado » Mar Sep 25, 2018 12:52 am
Imagen: Nina Ottosson
Puzles para perros
Y no solo se trata de proponer juegos tipo sudoku para perros en las pantallas del móvil. Su mascota también pueden pasar buenos ratos con rompecabezas y otros juegos caninos físicos, que pueden manipular con sus patas e incluso con su hocico. Los puzles para perros, dice la educadora canina Davinia González, "permiten al perro jugar solo y pensar, por lo que estimula su mente".
Los puzles caninos (también hay puzles para gatos) siguen el mismo fundamento que los rompecabezas humanos. Estos juegos cuentan con piezas que su mascota debe combinar para resolver distintos retos. Los fragmentos son móviles para permitirle interactuar. Pero tienen otro elemento fundamental que empuja a su amigo de cuatro patas a jugar: premios comestibles -o bolitas de pienso- ocultos en sus piezas.
Puede seguir a Eva San Martín en Twitter.
Mensaje por surarmado » Dom Sep 30, 2018 8:08 pm
PERROS DE TAMAÑO PEQUEÑO: ¿CUERPOS DIMINUTOS QUE ENCIERRAN CEREBROS GIGANTES?
Los perros son tan diversos morfológicamente que con frecuencia se nos olvida que evolutivamente pertenecen a una misma especie: perros. No hay ninguna especie animal en todo el planeta que muestre un espectro de diversidad de apariencia externa tan amplio como nuestros cánidos domésticos.
Con dicho argumento como punto de partida, parece lógico pensar que quizás dentro de los perros podríamos encontrar grandes diferencias cognitivas entre unas razas y otras. A nivel de la calle, parece que existe la visión de que los perros pequeños son “menos perros” que los grandes, de modo que sus capacidades cognitivas deberían ser asímismo más limitadas. ¿Te animas a descubrir por qué esto es más que cuestionable?
¿El tamaño realmente importa? Investigando las diferencias cognitivas en la habilidad de memoria espacial basada en el tamaño de los perros domésticos
Mensaje por surarmado » Dom Sep 30, 2018 8:11 pm
El estudio de la cognición canina puede ser muy útil para entender las presiones selectivas que afectan a las habilidades cognitivas de los animales, incluido el ser humano.
Los perros han experimentado una selección artificial muy intensa para generar razas muy diferentes, las cuales difieren tanto fenotípicamente (aspecto externo) como comportamentalmente, de modo que ninguna otra especie tiene un rango tan amplio en su tamaño del cerebro. Como el tamaño cerebral ha sido durante mucho tiempo relacionado con las capacidades cognitivas, esta especie ofrecería un modelo útil para explorar más allá de lo conocido hasta la fecha sobre dicha relación tamaño cerebral / cognición.
La influencia del tamaño físico de la cognición canina no ha sido ampliamente tratada, a pesar del hecho de que los perros grandes son con frecuencia percibidos como “más inteligentes” que los perros pequeños.
Hasta la fecha, esta relación solamente ha sido (recientemente) evaluada en un único estudio¹ que comparaba determinadas tareas de coginición social entre perros grandes y perros pequeños, y donde se puso de manifiesto que los perros grandes están más predispuestos que los perros pequeños a colaborar en una tarea de elección mediante la señalización con el dedo.
Los autores del presente estudio evaluaron a perros grandes y perros pequeños usando una serie de tareas de cognición espacial, no detectando diferencias entre ambos grupos.
Mensaje por surarmado » Dom Sep 30, 2018 8:13 pm
De este estudio se concluye que es necesaria más investigación para clarificar el porqué estos resultados contradicen los descubrimientos previos.
Es posible que las diferencias encontradas en tareas de cognición social en el estudio mencionado (Helton & Helton 2010) puedan no ser debidas al tamaño, si no más bien estar vinculadas a otros factores, como la metodología, la experiencia de entrenamiento previa o las experiencias pasadas con personas en general.
Véase: Broadway, M. S., M. M. Samuelson, J. L. Christopher, S. E. Jett & H. Lyn (2017). “Does size really matter? Investigating cognitive differences in spatial memory ability based on size in domestic dogs.” Behavioural Processes 138: 7-14.
¹ Helton, W.S., Helton, N.D., 2010. Physical size matters in the domestic dog’s (Canis lupus familiaris) ability to use human pointing cues. Behavioural Processes 85: 77–79.
¿Cómo puedes aplicar esto en tu día a día?
Se tiende a menospreciar e infravalorar a los perros pequeños en su entidad como perros, lo que con frecuencia deriva en humanizarlos en exceso y en serios problemas de conducta, los cuales no terminan en graves consecuencias en muchas ocasiones dadas sus menores capacidades para dañarnos o dañar a otros perros.
Nos permitimos licencias con estos perros pequeños que JAMÁS nos permitiríamos con un perro más grande, siento que muy frecuentemente los ridiculizamos. Por ejemplo, conozco un caso de un chihuahua que duerme en la cuna de un bebé humano, con todos los aderezos que uno pueda imaginar.
Mensaje por surarmado » Dom Sep 30, 2018 8:14 pm
Estudios como éste son fundamentales para decirnos lo mucho que se parecen cognitivamente un perro grande y otro pequeño. Un perro pequeño percibe, siente y piensa muy parecido que un perro grande, con las evidentes salvedades de la "diferencia de tamaño del mundo" para ellos.
Así que, si TÚ has decidido compartir tu vida con un perro pequeño, ¿podrías concederle su derecho a SER UN PERRO? Y la misma reflexión aplicaría a los que nos cruzamos con perros pequeños en determinados momentos de nuestra vida.
La Brújula Canina
Mensaje por surarmado » Jue Oct 18, 2018 3:01 am
Cómo potenciar la inteligencia de los perros
Lo verdaderamente esencial para que el animal pueda tener un buen desarrollo es que juegue día a día tanto en solitario como con otros perros.
10 Oct 2018
Alba Gómez Etayo
Los juegos forman parte del día a día de los perros, pues son esenciales para su desarrollo. Por ello, resulta imprescindible que desde cachorros aprendan a jugar tanto en solitario como con la compañía de su dueño, cuya interactividad favorecerá el vínculo entre ambos. De esta manera, a la diversión se le unirá otro aliciente: potenciar la inteligencia de la mascota.
Aunque los perros son animales inteligentes por naturaleza, conviene explotar esta faceta para que la mascota rinda al máximo de sus posibilidades. A continuación te damos las claves para lograrlo.
3, 2, 1... ¡ACCIÓN!
El juego del escondite
En el parque, en el jardín o en casa. Cualquier entorno es propicio para este sencillo y clásico juego. Unta con comida un juguete u objeto de tu perro y escóndelo para que vaya en su busca. Puedes poner comida en el recorrido para que se sienta recompensado y adquiera mayor fuerza y motivación para continuar. Para un mayor nivel de entretenimiento, coloca obstáculos por el camino para que el animal los salte o esquive, aprendiendo así a resolver problemas y a superar dificultades y situaciones inesperadas.
Mensaje por surarmado » Jue Oct 18, 2018 3:02 am
Otra variante de esta práctica consiste en que el dueño se esconda en alguna habitación de la casa y llame al perro por su nombre.
De esta manera, el animal se acostumbrará a la manera en que las personas le llaman y a guiarse por los sonidos, agudizando este sentido.
Mensaje por surarmado » Jue Oct 18, 2018 3:03 am
Relación movimiento-orden
Para criar a un perro inteligente no solo bastarán los juegos sin más, sino que a éstos deberán unírseles órdenes para aprender a asociarlas con determinadas acciones, siendo el aprendizaje un activador de la mente y, por lo tanto, de la inteligencia.
Correr para atrapar una pelota es ideal para que el canino haga ejercicio, pero también para estimular su mente. Enseña a tu mascota la relación entre ese movimiento y una orden, por ejemplo "un, dos, tres".
Las órdenes por sí solas también facilitan el aprendizaje del can, tales como sentarse, tumbarse o darla pata. Todos le envidiarán por su capacidad de obediencia.
Descubriendo nuevos mundos
El olfato es una de las grandes cualidades perrunas, y desarrollarlo hará que tu mascota sea aún más inteligente. Deja que experimente nuevos olores, como pueden ser ambientadores o alimentos que nunca antes haya visto. Acto seguido, escóndelos para que los busque guiándose exclusivamente por el olfato. Su mente permanecerá activa en todo momento.
Mensaje por surarmado » Jue Oct 18, 2018 3:05 am
La caja de cartón
Esconde en ella todos sus juguetes mientras que el perro te ve. De esta manera, se volverá loco por entrar y hacerse con sus objetos más preciados. No obstante, entrar en ella no es tarea fácil para el animal.
Con este ejercicio estimularás su inteligencia al incentivarle a pensar cuál es la forma más idónea de entrar en la caja.
El frisbee
Si vas al parque o a la playa, el disco volador puede ser una opción perfecta para entretener a tu mascota y fomentar su inteligencia.
Con esta práctica, el animal deberá buscar la mejor opción para atraparlo, mejorando además sus reflejos y su aparato motor. La actividad física es fundamental para su correcto desarrollo, por lo que debe estar presente siempre que sea posible.
Salta y, ¡al ataque!
Con un palo, una cuerda y un peluche, el can sacará todo su potencial. Hazte con un palo largo y ata una cuerda de un metro aproximadamente. Anuda un peluche en el extremo y escóndete con ello detrás de una puerta.
El perro acudirá en busca del peluche, y es en ese momento cuando deberás alzarlo para que logre alcanzarlo.
Mensaje por surarmado » Jue Oct 18, 2018 3:06 am
¿Dónde está la bola, aquí o aquí?
Ejerce de trilero y no pares de reír con este divertido juego. Coge tres vasos de plástico duro o cubiletes y esconde un premio debajo de alguno de ellos. Muévelos para confundir a tu perro, y si finalmente da con el vaso o cubilete correcto, ¡obtendrá su recompensa! Los recipientes elegidos no deben ser muy pequeños (ya que podría tragárselos y ahogarse) ni tampoco demasiado grandes, para que pueda agarraros con la boca sin ninguna dificultad.
Mensaje por surarmado » Jue Oct 18, 2018 3:07 am
JUGUETES Y COMIDA, ¡LA COMBINACIÓN PERFECTA!
Los puzles no solo estimulan la mente de los humanos, sino también la de los perros. Existen puzles desarrollados específicamente para ellos, permitiendo esconder golosinas entre sus piezas.
El perro deberá mover tapas, levantar compartimentos valiéndose de su hocico y cambiar las posiciones de las piezas con la ayuda de sus patas. Otra opción para potenciar su inteligencia puede ser una pelota con pienso dentro. Este tipo de dispensadores de comida también contribuirán a que el animal aprenda a divertirse en solitario.
Y si quieres someter a tu perro al extremo, lo único que necesitas es una tabla de madera con agujeros cubiertos con tapones. En su interior, jugosos alimentos le esperan. Pero, ¿conseguirá hacerse con tan ansiado premio? ¡Sólo si descubre la manera de retirar los tapones!
Si tu mascota tarda más tiempo de lo esperado en conseguirlo no te rindas y deja que logre el objetivo por sí mismo. ¡La recompensa merecerá la pena!
Mensaje por surarmado » Jue Oct 18, 2018 3:08 am
Establece rutinas
Imponerle horarios y una determinada manera de proceder ante las diferentes actividades diarias facilita la convivencia. Esto incluye normas relacionadas con el horario de comidas, el tiempo asignado al paseo y al juego, el lugar donde debe hacer sus necesidades así como el lugar y momento de dormir.
Esto último debe adaptarse a las características de cada perro, pues los cachorros duermen más que un perro adulto. Todas estas indicaciones contribuirán a fomentar su intelecto.
Mensaje por surarmado » Jue Oct 18, 2018 3:09 am
UN MÉTODO RELAJANTE
Jugar no solo incrementará la diversión y la inteligencia de tu mascota, sino que se trata de un método infalible para tranquilizar a los perros manteniendo su mente ocupada, actuando como incentivo para dejar a un lado el estrés, la ansiedad y cualquier otro mal que pueda acecharles.
Y como complemento a los juegos, un masaje craneal servirá de gran ayuda en la tarea de lograr que tu perro sea el más inteligente, estimulando al mismo tiempo cerebro y mente. No esperes más y prueba algunos de estos sencillos trucos. ¡Os encantarán!
Bekia Mascotas
Mensaje por surarmado » Jue Oct 18, 2018 3:15 am
PUZLES
Mensaje por surarmado » Dom Dic 09, 2018 7:23 pm
La inteligencia y la realidad emocional de los perros
Antonia Tapia - Mis Aniamles
Los perros tienen la habilidad de aprender, pensar y resolver problemas. Según los científicos, razas como el Border Collie o Golden Retriever, son consideradas las más inteligentes. Sin embargo, la capacidad de aprender y obedecer órdenes no son los únicos parámetros que miden la inteligencia.
No hay que olvidar que los perros son capaces de aprender cómo comportarse en torno a otros miembros de la manada. Los perros adultos, por ejemplo, corrigen a sus crías cuando hacen algo que no corresponde dentro de su universo canino, como puede ser comer fuera de turno o morder agresivamente. De igual forma, también recompensan por comportamientos aceptables ya sea jugando con ellos, alimentándolos o limpiándolos.
Mensaje por surarmado » Dom Dic 09, 2018 7:24 pm
