La importancia de los ingredientes del pienso
A la hora de elegir un pienso para nuestra mascota debemos fijarnos en una serie de características que nos confirmen que el producto que elegimos es de buena calidad, para lo que tenemos que mirar su composición:
El orden de los ingredientes. El orden indica la proporción en la que aparecen los ingredientes en la composición, de forma que los que aparecen en primer lugar se encuentran presentes en mayor cantidad que los últimos. Lo primero que debe aparecer es la fuente de proteínas (carnes, pescados y legumbres). A continuación, se nombran hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales.
Ingredientes específicos mejor que genéricos. Son mejores los piensos que contengan ingredientes específicos, como la carne de pollo, carne de cordero… a los genéricos en los que solo aparece ‘carne’ o ‘carne de ave’.
Nutrientes esenciales. Son nutrientes que necesitan los animales en menor proporción que el resto, pero que son fundamentales para una buena salud. Son los ácidos grasos, las vitaminas y minerales que vienen presentes en una gran variedad de alimentos diferentes, de ahí que sea importante elegir un pienso con ingredientes variados.
Cenizas. Las cenizas son los residuos que quedan al someter alimentos a altas temperaturas para crear el pienso; los piensos de supermercados contienen un mayor porcentaje de cenizas y colaboran con la formación de sarro al tener más minerales.
Fibra. La fibra es necesaria para facilitar el movimiento intestinal que, además, obliga al perro a masticar más el alimento, mientras arrastra los restos de placa.
Evitar colorantes y aditivos.
¿Qué necesitan los perros viejos o seniors en su alimentación?
Con la edad son más frecuentes las enfermedades que necesitan un manejo dietético como la colitis, las enfermedades renales u hormonales. Pero si no es tu caso, un perro senior sano simplemente necesita un pienso menos calórico.
El requerimiento de energía es menor en los perros viejos porque almacenan más grasa y se reduce su actividad metabólica y temperatura corporal. Además, se vuelven menos activos físicamente. Por ello, solo es necesario aportar 3000 o 4000 Kcal por kilo de alimento para evitar la obesidad.
En cuanto a nutrientes:
Las proteínas se han de mantener entre un 15 % y un 23 %. Un alto contenido en la dieta puede afectar a los riñones, así que se mantiene un nivel medio de proteínas.
Disminuye la grasa. El rango de porcentaje en grasa de los piensos seniors están en torno a un 7 y un 15 %.
Aumenta la fibra. Para evitar problemas de estreñimiento y mejorar la salud digestiva.
Baja la cantidad de fósforo y sodio para prevenir problemas renales.
Se añaden algunas moléculas que ayudan a mantener el buen funcionamiento de los órganos, como la taurina, que ayuda al corazón o la L-carnitina.
Además, se aconseja repartir las tomas al día para animar a comer a los perros más delgados o seguir manteniéndolos activos con juegos de olfato para buscar su comida.
Otra buena medida son los suplementos alimenticios que ayuden a mantener en buena forma su organismo, siempre que no estén desaconsejados por el veterinario en cada caso.
LOS LÁCTEOS EN LA DIETA ALIMENTICIA DEL PERRO
BY SANDRA FERRER
¿Es bueno dar leche al perro? En general, ¿perjudican o no los lácteos a nuestros peludos? Esto es una cuestión que muy pocos propietarios se plantean y que deberían plantearse antes de dar por sentado que la leche es buena para los perros. De hecho, una de las primeras decisiones que se toman cuando se tiene un cachorro, ¡es darle leche de vaca! Y encima, se piensa que le hace bien, cuando la leche de vaca no tiene nada que ver con la leche canina, de ahí que muchos perros no la digieran bien.
BY SANDRA FERRER
“Pues yo le he dado toda la vida leche a mi perro y no le ha pasado nada“. Seguro que muchos de vosotros me diréis esto, ¿significa eso que los lácteos son buenos? No. De hecho, los perros son incapaces de metabolizar la molécula de la lactosa presente en todos los lácteos, y en mayor o menor medida, sufrirán diarreas y/o vómitos. Si diciendo que no le ha pasado nada os referís a que no ha muerto, no me refiero a eso, me refiero que la lactosa no le sienta bien a ningún perro, y menos a cachorros cuyo sistema digestivo es tan delicado, por tanto, en caso de que quieras dar leche al cachorro, siempre adquiere la leche en tiendas especializadas para mascotas, no tomes la decisión de darle leche de vaca aunque sea rebajada con agua (ojo con los perros que sí tienen alergia a los lácteos porque entonces la situación se agrava).
Dicho esto, ¿que quieres seguir dando leche a tu perro porque nunca le ha pasado nada? Hazlo, pero ten en cuenta que es altamente indigesta y a la mínima señal de diarrea, náuseas o vomito, para. Al final las malas digestiones las sufre tu perro, por mucho que se muera por beber leche. Y si continuas dándole leche acabarás debilitando sus enzimas, lo que provocarás que a largo plazo siempre esté sufriendo de indigestiones por alimentos aparentemente sanos para él.
¿Cómo controlar los lácteos? Dando pequeñas porciones. El exceso siempre es malo, pero si le das pequeñas dosis de yogur natural, queso fresco, leche sin lactosa… no debe por qué sufrir de problemas de indigestión. Y no me refiero a que los lácteos estén presentes en la dieta alimenticia diaria, sino que esas pequeñas porciones las des eventualmente como premios.
Al final, solo tú como propietario sabrás si realmente lo que le das a tu perro le sienta bien o no. Observa las heces y saca tus propias conclusiones.
Sandra Ferrer.
Creadora del Programa de Educación Canino “Cómo Educar a un Cachorro”
Sandra Ferrer.
Dieta y cuidados de un perro diabético
Mis Animales
23 enero, 2020
La dieta administrada al perro diabético debe ser sabrosa, nutricionalmente equilibrada y con alto contenido en fibra insoluble, pero, además, debe cumplir con otros requerimientos, tal como comentamos aquí
Mis Animales
23 enero, 2020
En un perro diabético, el nivel de insulina que se produce es insuficiente para metabolizar la glucosa. Recordemos que la insulina es una hormona que toma glucosa de la sangre y la transporta al interior de las células del cuerpo, donde se usa como energía.
Como consecuencia, la concentración sanguínea de glucosa aumenta y, eventualmente, se eleva a niveles en los que los riñones la dejan filtrar a la orina.
Signos y síntomas que manifiesta un perro diabético
Es importante entender que en la diabetes la pérdida de glucosa en la orina arrastra agua con ella mediante un proceso llamado ósmosis. Este evento hace que se produzcan mayores volúmenes de orina de lo normal. En consecuencia, la pérdida excesiva de agua en la orina se compensa con sed y un mayor consumo de agua.
Así, los principales signos clínicos de un animal con diabetes mellitus son: poliuria (micción excesiva) y polidipsia (consumo excesivo de agua).
Además, el perro diabético tiende a perder peso porque el cuerpo descompone las reservas de grasa y proteína –músculo– para producir glucosa y cetonas –un combustible alternativo– en el hígado. Adicionalmente, otros signos clínicos de los diabéticos pueden incluir: cataratas, polifagia (aumento del apetito), intolerancia al ejercicio e infecciones recurrentes.
Objetivos de terapia para la diabetes canina
Esencialmente, como dueño de un perro diabético, necesitamos comprender que los tres objetivos principales de la terapia para perros diabéticos son:
La resolución de todos los signos clínicos. Este punto se refiere a los signos arriba mencionados exceptuando las cataratas. Así, la ceguera causada por la formación de cataratas ocurre en la mayoría de los perros diabéticos. Sin embargo, su padecimiento no depende del control glucémico.
Evitar la hipoglucemia inducida por insulina. La insulina es la base de la terapia para el perro diabético y un enfoque conservador para la terapia con insulina es crucial. La mayoría de los perros diabéticos requieren dosificación dos veces al día para controlar adecuadamente sus signos clínicos. Sin embargo la dosificación será determinada en conjunto con tu veterinario.
La reanudación del estilo de vida habitual y el nivel de ejercicio. El letargo, típico en el perro diabético, tiende a resolverse rápidamente, por lo cual los perros se vuelven más activos y sensibles poco después del inicio de la terapia con insulina.
¿Por qué controlar la hipoglicemia inducida por insulina es tan importante?
La hipoglucemia severa resultante de una sobredosis de insulina puede causar daño cerebral irreversible, ceguera, convulsiones y muerte. Los signos clínicos leves incluyen debilidad, inquietud, ritmo, anorexia y diarrea.
Recomendaciones de dieta para un perro diabético
Idealmente, el perro diabético debe comer justo antes del tiempo esperado de pico de actividad de insulina que se le administre.Así, se ha recomendado como buen compromiso el alimentar al perro inmediatamente después de la inyección de insulina.
Esta medida simplifica considerablemente el régimen de tratamiento en el hogar y aún permite que se logre fácilmente un buen control glucémico. Además, muchos propietarios prefieren este régimen porque creen que su mascota es recompensada por someterse a la inyección.
La mejor alimentación para perros adultos
Alimentación para perros adultos
No importa si tienes perro desde hace poco o ya cuentas con años de experiencia: una alimentación adecuada juega un papel decisivo en la vida del perro. Su salud está se encuentra condicionada por el tipo de comida que le des. El bienestar físico, la vitalidad y la esperanza de vida de tu compañero se verán potenciados gracias al alimento que le proporciones. Una alimentación inapropiada puede desencadenar diversas alteraciones en la salud de tu perro.
El sobrepeso, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, los problemas de huesos y articulaciones, los problemas renales o incluso el cáncer pueden ser ocasionados por una incorrecta alimentación. No es de extrañar que existan tantas opiniones como razas en revistas, artículos científicos o foros de internet sobre la mejor manera de alimentar a tu perro.
De manera que, ¿cuál es la mejor alimentación para tu perro adulto? Esta pregunta no se puede responder de manera tan general, puesto que no todos los perros son iguales. Dependiendo de sus dimensiones corporales, edad, salud, peso y nivel de actividad física, las necesidades alimentarias variarán, por lo que está en tus manos determinar qué alimento es el más apropiado. Al fin y al cabo no solo se deberán tener en cuenta las exigencias específicas de tu mascota, sino también si tu estilo de vida se podrá adaptar al tipo de comida que necesite.
Aquello que es práctico para algunos en el día a día, para otros es un gran desafío. El precio, los valores de referencia de los alimentos y el tiempo desempeñan, sin duda, un papel determinante a la hora de decidir qué tipo de alimentación es la mejor. Es importante que, una vez decidido el método que le vaya bien a tu perro, se lo puedas administrar a largo plazo. Los cambios frecuentes del tipo de comida fatigan al organismo del animal, los cuales pueden ocasionar diarrea, gases y otros problemas digestivos.
Por desgracia, no existe una única respuesta a la pregunta sobre la mejor alimentación para tu perro. No obstante, a continuación encontrarás los principales criterios que te ayudarán a encontrarla.
Cambio a la comida de adultos
Por lo general, durante las primeras tres y cuatro semanas de vida los perritos se alimentan solamente con leche materna. Con el tiempo, se acostumbran a tomar alimentos sólidos, en concreto, aquellos alimentos formulados especialmente para cachorros que poseen un alto valor energético que cubra sus necesidades. Si adquiriste a tu perrito de un criador, normalmente recibirías un plan nutricional que deberás seguir durante las primeras semanas. Incluso algunos puede que te den un poco de comida para que te la lleves a casa. Una vez pasados los seis meses se recomienda ir disminuyendo gradualmente el aporte de energía para evitar que el perro crezca demasiado rápido.
Este crecimiento apresurado puede desencadenar problemas de articulaciones para toda la vida, tales como la displasia de cadera y de codo. Una vez terminada la etapa de alimentar a tu perro con comida para cachorros, puedes empezar a darle alimento para perros junior (perros jóvenes) o directamente comida para perros adultos. Este cambio en la alimentación debe realizarse entre los 6 y los 18 meses de edad. Los perros pequeños pueden empezar a tomarla ya con 10 o 12 meses si su crecimiento en altura se ha completado.
