Necesidades energéticas de los perros adultos
Antes de pasar a la etapa de la alimentación para los perros adultos, surge la siguiente pregunta: ¿qué necesita mi perro realmente? Al igual que sucede con los humanos, las necesidades energéticas de los perros varían dependiendo del sexo, altura y nivel de actividad física. Mientras que los atletas profesionales consumen a menudo 4000 kcal o más al día, un empleado de oficina solamente requiere 2000 kcal. Lo mismo sucede con los perros, por ejemplo, un perro casero tiene unas exigencias energéticas inferiores a las de los de los perros de trineo. Para un perro de familia sin ningún tipo de tarea en particular existe una manera de calcular aproximadamente su cantidad de energía necesaria: por cada kg de masa corporal necesitará 57 kcal.
Nutrientes esenciales
Las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas y los oligoelementos son los principales nutrientes que tu perro requiere. Con ellos le estarás proporcionando la energía necesaria para que realice todas sus funciones vitales y se mantenga sano. En cambio, una insuficiencia nutricional puede ocasionar lesiones en los huesos, músculos y principales órganos internos y desencadenar enfermedades.
Proteínas
La principal fuente de energía de los perros es, sin duda, la proteína. Esta posee una serie de aminoácidos esenciales para tu perro. Uno de los alimentos con mayor índice proteico es la carne, por lo que la comida de tu perro deberá tener al menos un 70 % de este ingrediente. En principio, casi todos los tipos de carne son apropiados: vacuno, cordero, cerdo, conejo o ave de corral. En cuanto a las vísceras, se recomienda el corazón, el hígado, los riñones, el bazo o la panza. Existe una razón que explica estas necesidades específicas de los perros: son descendientes de los lobos, unos depredadores carnívoros. Sus dientes y musculatura de la mandíbula fuertes, su tracto intestinal corto y sus jugos gástricos agresivos se encuentran perfectamente diseñados para el consumo de carne.
Es importante no cocinar la carne, ya que si esto sucede el contenido de proteínas se desnaturaliza y estas se vuelven inútiles. La carne fresca es la que posee una mayor cantidad de proteínas. Como alternativa a la carne, le puedes dar a tu perro pescado un máximo de dos veces por semana. En este caso, también debe encontrarse lo más fresco posible para que tenga la máxima proporción de ácidos grasos insaturados, proteínas de fácil digestión y vitamina D. Los más aconsejables son el salmón, el bacalao, la gallineta nórdica, las anchoas, los moluscos o las gambas.
Grasas
Los ácidos grasos insaturados del pescado aportan enormes beneficios para la salud, ya que ayudan a mejorar su resistencia inflamatoria e inmunitaria. Los perros necesitan, especialmente, ácidos grasos omega-3 procedentes de las grasas animales. Son también igual de importantes los omega-6 a partir de los aceites vegetales, los cuales se encuentran en cantidades suficientes en la carne. Los aceites son esenciales para el funcionamiento del organismo del perro, ya que estos se encargan de absorber las vitaminas principales.
Por este motivo deberías añadir aceite de origen animal a las verduras, por ejemplo, el aceite de salmón. Sin embargo, el contenido de grasa tendrá que ser menor que la cantidad de proteínas y carbohidratos. Estos ácidos grasos esenciales también los puedes encontrar en las nueces o avellanas, pero para poder dárselas a tu perro deberás molerlas o trocearlas previamente.
Carbohidratos
Los carbohidratos se encuentran en las patatas y los cereales, pero no se consideran unos componentes esenciales en las dietas de los perros carnívoros. Los piensos comerciales ya contienen suficientes carbohidratos, por lo que no es recomendable aportarles una dosis adicional. Si tu perro se alimenta a base de alimentos crudos, puedes proporcionarle hidratos de carbono de calidad a través de cereales en forma de copos, como la avena o el mijo.
Vitaminas y oligoelementos
Estos se encuentran principalmente en las frutas, las verduras y otras plantas. La dieta de tu perro debe ser rica en estos alimentos. Las diversas funciones de los nutrientes se encuentran relacionadas, ya que para que el organismo del perro pueda asimilar unos necesita de la existencia de otros. Por lo tanto, no se recomienda una dieta a base de un solo alimento, por ejemplo, la alimentación puramente cárnica. Por el contrario, esta debería basarse en un 70 % de carne, un 25 % de frutas y verduras y solo un 5 % de cereales. El apio, la zanahoria, el calabacín, la calabaza u otras frutas locales, como las manzanas, las peras o las bayas, se pueden mezclar fácilmente con la carne al rallarlas o hervirlas.
Calcio
La leche y los productos lácteos son ricos en este mineral. Sin embargo, el calcio puede ser peligroso para aquellos perros que todavía no han llegado a la edad adulta, ya que tu perro podría estar recibiendo una cantidad excesiva de calcio. Por esta razón, la leche no debería encontrarse en el menú diario de tu perro adulto, a no ser que sea en dosis muy pequeñas. La menos aconsejable es la leche de vaca, puesto que suele ocasionar alergias e intolerancias.
La cantidad adecuada
La cantidad de comida que tu perro necesita al día, como ya se ha explicado anteriormente, no solo depende de la edad, sino también del peso y su nivel de actividad física. Por lo general, resulta más sencillo controlar las cantidades en las raciones diarias de los perros pequeños que las de los grandes. Esto no significa que una menor proporción de alimentos equivalga a un menor aporte de energía. Los alimentos para perros pequeños a menudo contienen altos índices calóricos, puesto que estas razas consumen una gran cantidad de energía en comparación con su tamaño. Lo mejor es alimentar a los perros pequeños dos veces al día.
En cambio, se recomienda dar a los perros grandes las raciones en pequeñas dosis repartidas a lo largo del día. Aquellos perros de familia con una actividad física normal, sin ninguna tarea específica y sin estar dedicados a la cría, se recomienda también que reciban dos comidas completas al día. Estos puntos se consideran más importantes que la cantidad de comida: las horas fijas de las comidas y el descanso de después de estas. Los perros tienen un reloj interno increíblemente preciso que les permite establecer rápidamente los horarios de las comidas diarias. Asegúrate de que tu perro siempre toma el alimento en el mismo momento del día.
Esto no solo beneficiará sus digestiones, sino también le ayudará a no tener un deseo constante de devorar fuera del horario de comidas. Este hábito puede incluso ayudar a que a tu perro se le quite la manía tan molesta de pedir comida cuando estás en la mesa. Para lograr esto, deberás darle su comida al mismo tiempo que tú también estés comiendo. Seguidamente, para que tu perro pueda hacer la digestión correctamente, es importante que le dejes descansar después de comer. Estimularlo demasiado con juegos o hacerle correr tras la comida pueden causar un temido corte de digestión.
Pienso, comida húmeda o cruda
Da igual si los nutrientes enunciados más arriba se presentan en forma de pienso, comida húmeda o cruda, es una simple cuestión de gusto. Muchos dueños se aferran al método de alimentación a base de comida ya preparada debido a la falta de tiempo, inseguridad o por comodidad. Pero no te preocupes, ya que solo con el pienso o la comida húmeda le estarás aportando todos los nutrientes esenciales que tu perro necesita. No obstante, deberás prestar atención a los diferentes índices calóricos de cada tipo de alimento.
Por ejemplo, el pienso, debido a su bajo contenido de agua, se encuentra cinco veces más concentrado que la misma cantidad de comida húmeda. De manera que, con una menor ración, se alimenta de igual modo que con otra más grande de comida húmeda. En lo que respecta a la comida húmeda, se debe tener en cuenta que a menudo posee un alto contenido proteico. Otro método reciente de alimentación es el denominado BARF o ACBA (Alimentación Cruda Biológicamente Adecuada), la cual está ganando popularidad entre los criadores, veterinarios y dueños de perros.
En este caso este consumo adecuado de carne cruda es tan elevado como el de los lobos y el de los primeros perros que se utilizaban para el pastoreo o como guardianes en las granjas. Por esta razón este tipo de alimentación no debe tener ninguna complicación, tal y como se sugiere en las tablas nutricionales detalladas. Si decides proporcionar a tu perro una dieta basada en un 70 % de carne cruda y un 30 % de verduras frescas, ya tendrás pensado el menú diario equilibrado para cada día.
Al fin y al cabo, para elegir el método de alimentación más adecuado para tu mascota lo que deberás tener en cuenta es: la mejor comida será aquella que mejor tolere tu perro, le ayude a mantenerse sano, le proporcione vitalidad y longevidad. A pesar de que este método no sea el que mejor se ajuste a tu vida diaria y a tu cartera, debes tener presente que la prioridad a la hora de elegir la comida debe ser el bienestar y la salud de tu perro.
¡Le deseamos a tu perro buen provecho!
ZOOPLUS Magazine
ZOOPLUS Magazine
Alimentación para pastores alemanes
This article is verified by a vet
Escrito por Amelie Krause, Veterinaria
© © Karola / stock.adobe.com
Cuando piensas en alguna raza de perro alemana seguro que la primera que te viene a la mente es el pastor alemán. Esto seguro que se debe no solo a su tamaño y a su llamativa presencia, sino también a que nos lo encontramos a diario desempeñando sus funciones como perro de trabajo o compañía. Antes de contarte todo sobre la alimentación para pastores alemanes te revelamos algunos datos importantes sobre esta raza:
A finales del siglo XIX se fundó la asociación de perros pastores alemanes, la cual, desde entonces, fija el estándar de cría de esta raza. El pastor alemán es el resultado de la cría de los perros pastores del centro y del sur de Alemania: se intentaba conseguir un perro de trabajo con un alto rendimiento.
Con una altura a la cruz de 55 a 65 centímetros (las hembras hasta 60 centímetros), los deportistas perros protectores pueden pesar entre 22 y 40 kilos (las hembras hasta 32 kilos). Son de complexión musculosa, pero a la vez delgada y estirada. Su esperanza de vida es de alrededor de 13 años, lo que es magnífico para una raza de perros grandes. El pelaje requiere pocos cuidados, es robusto y corto, de color negro con marcas desde amarillas a rojo amarronadas y con un subpelo denso.
Perros de familia deportistas
Los ágiles perros pastores adoran hacer deporte como correr o ir en bici con su humano o el agility, así como dar largos paseos con cualquier clima. Como perros de pastoreo, los pastores alemanes tienen un espíritu familiar y un instinto protector muy desarrollado, por lo que, en general, les encantan los niños. Tienen mucha paciencia, son seguros de sí mismos y valientes. Además, en situaciones de peligro suelen ser intrépidos y combativos.
La innata obediencia y el afán de gustar a su humano de referencia, hace del pastor alemán un candidato ideal para los deportes para perros, así como para la formación de perros de rescate, búsqueda y policía. También destaca como perro guía y como acompañante de personas con discapacidad. Cuando se trata de su educación, estos animales no necesitan tono duro, les gusta aprender a través del refuerzo positivo y de las recompensas y, a la vez, con consecuencia. Cuando han sido formados de esta manera son leales miembros de la familia o compañeros de trabajo.
Lamentablemente las enfermedades articulares están a la orden del día en los pastores alemanes, sobre todo, la displasia de cadera y de codos. Los animales afectados tienen una libertad de movimiento limitada y padecen dolores. Un examen veterinario para la displasia de cadera en las asociaciones de la cría, así como una evaluación genética para la cría, reducen la propagación de la enfermedad.
Alimentación para pastores alemanes cachorros
El activo pastor alemán es una raza de perro grande. Los cachorros y los perros jóvenes de esta raza necesitan un alimento con un contenido energético moderado adaptado a sus necesidades individuales para que no crezcan demasiado rápido. Se recomienda, sobre todo en el caso de los perros de razas grandes, elaborar una curva de crecimiento para poder vigilar de cerca el crecimiento saludable.
El peso final de un perro está estipulado genéticamente y puede ser alcanzado, e incluso superado, demasiado pronto debido a una ingesta excesiva de energía mediante la comida, a pesar de que el aparato locomotor aún no esté muy estable. Esta sobrecarga puede causar una mala alineación de las extremidades. Dado que el pastor alemán tiene una tendencia a lidiar con enfermedades articulares, una alimentación adaptada es muy importante para esta raza.
Por lo tanto, para un crecimiento saludable, los cachorros de pastor alemán necesitan recibir una ingesta energética adecuada, así como un suministro equilibrado, basado en sus necesidades, de oligoelementos, vitaminas y minerales, y, sobre todo, calcio y fósforo.
La recomendación de las cantidades de comida para un cachorro se rigen, por un lado, por el peso del perrito y, por otro, por el peso final que tendrá cuando sea adulto. El peso estipulado se averigua con el peso del progenitor del mismo sexo, por ejemplo, en caso de un macho, se cogería el peso del padre como valor orientativo. También hay que tener en cuenta el grado de actividad a la hora de calcular las raciones diarias.
Buena comida para tu mejor amigo: alimentación para pastores alemanes adultos
El hecho de que un pastor alemán ejerza como perro de rescate, de búsqueda o policía o sea un fiel compañero y miembro de una familia puede influir en sus necesidades nutricionales.
Dependiendo del área de aplicación y de la actividad del perro pastor, sus requisitos alimentarios varían. Como perro de compañía, rescate, búsqueda o policía la necesidad energética de la comida y la cantidad es más elevada. Pero, incluso como perro de familia, el pastor alemán necesita el mismo nivel de actividad para cuerpo y mente, ya sea mediante ejercicios deportivos y largas caminatas o con diferentes tipos de juegos. Sin embargo, en estos casos la necesidad energética del alimento es algo menor que la de los perros de trabajo. Pero no solo la actividad, la raza y el peso crean ciertas necesidades nutricionales, cada perro tiene diferentes características y, por lo tanto, requisitos individuales.
La influencia del grado de actividad en la alimentación para pastores alemanes
Una vez que el pastor alemán haya alcanzado su peso y edad adultos, su alimentación debe cambiarse a una adecuada para perros desarrollados. También en estos casos es importante considerar el grado de actividad para la elección del pienso. Los perros activos y deportistas pueden ingerir una comida con más hidratos de carbono como fuente energética. Sin embargo, para los perros menos activos hay que asegurarse de que la proporción de hidratos sea reducida para evitar el sobrepeso.
Sobre todo, en una raza como el pastor alemán, que suele padecer enfermedades articulares, es de gran importancia evitar el exceso de peso para no agravar este problema. Además del grado de actividad del cuadrúpedo y de la composición del alimento, la cantidad de comida es decisiva para el peso.
Los snacks y las recompensas deben considerarse como parte de la ración diaria y deducirse de esta. A la hora de elegir el alimento, la decisión de adquirir comida húmeda o pienso o una combinación de ambas es cuestión del gusto de tu can y tuyo.
Alimentación para pastores alemanes mayores
Cuando los perros se hacen mayores, su cuerpo cambia y también su metabolismo y, con ello, los requisitos de su alimentación. Lo normal es que la necesidad energética disminuya, ya que los perros ya no están tan activos como antes. Por eso se debería reducir la ingesta energética del alimento según el grado de actividad para que el perro mayor no suba de peso. Además, en algunos perros senior, el sentido del olfato y del gusto disminuye, por lo que un pienso muy sabroso es una gran ventaja.
ZOOPLUS Magazine
ZOOPLUS Magazine
¿Cuánto come un San Bernardo?
Por María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina. 29 enero 2020
