Qué NO debes hacer para solucionar los problemas de peso de tu mascota
Los fabricantes de alimento procesado para mascotas, que han desempeñado un papel protagónico en ayudar a crear la epidemia actual de mascotas obesas, están trabajando arduamente para descubrir cómo resolver el problema mientras aumentan sus ganancias. Un ejemplo de una revista de la industria de alimento para mascotas:
“Hace varios años, Nestlé Purina PetCare comenzó una investigación en gatos sobre lo que llama, y que por cierto ya patentaron, restricción calórica intermitente (ICR por sus siglas en inglés). Eso ha dado como resultado una nueva línea de alimento para perros y gatos llamada Simply Fit de la marca Pro Plan”.2
Estas novedosas fórmulas se basan en estudios sobre el ayuno intermitente en humanos. El ayuno intermitente involucra comer menos comida, pero es obvio que a Purina no le conviene que las personas le den menos alimento a sus mascotas.
Así que a la compañía se le ocurrió, y confieso que fue una estrategia muy ingeniosa, un sistema de pérdida de peso que requiere que los dueños compren dos fórmulas juntas, una con una cantidad de calorías base y otra con un 25 % menos de calorías por porción, para dársela a su mascota en un horario alternado.
Purina afirma que su “sistema de pérdida de peso patentado” resuelve dos problemas: 1) Las mascotas a dieta no se sienten privadas de alimento y 2) Los dueños no se sienten culpables por no consentir a su perro o gato. En realidad, las mascotas que reciben estas fórmulas están comiendo el mismo alimento de baja calidad, que para empezar, los hizo engordar.
Como siempre, mi consejo es evitar cualquier tipo de “solución” de pérdida de peso que involucre alimento procesado. El verdadero ayuno intermitente o terapéutico (no la versión inventada por Purina) es una gran estrategia para bajar de peso y mejorar la salud en general de los perros (pero no de los gatos, hablaré de esto más adelante).
De hecho, con pocas excepciones (cachorros en crecimiento, hembras en periodo de lactancia, perros geriátricos, perros con problemas de salud, para quienes el ayuno está contraindicado y razas toy propensas a hipoglucemia), creo que el ayuno es la estrategia más accesible y menos aprovechada, no solo para la pérdida de peso, sino también para mejorar la salud, el bienestar y la longevidad de los perros.
Los múltiples beneficios del ayuno
El ayuno activa el cuerpo de un perro para metabolizar la grasa. Libera los productos de desecho almacenados en la grasa. Estos desechos no solo incluyen productos de descomposición de sustancias naturales que el hígado no puede procesar, sino también las toxinas absorbidas en el medio ambiente como los repelentes químicos para plagas.
Rober Muller, co-desarrollador de las dietas de la marca BARF y defensor del ayuno, menciona muchos otros beneficios:3
“Elevar la actividad de los macrófagos, lo que destruirá las bacterias, virus y otros tipos de materiales extraños”.
“Permitir que el sistema digestivo se relaje y el cuerpo se enfoque en otras funciones corporales importantes”.
“Permitir que el cuerpo se regenere en poco tiempo. Es sorprendente observar una reversión completa de los síntomas digestivos como malestar estomacal y diarrea, así como el alivio de las alergias”.
Los perros obtienen los mismos beneficios que obtienen las personas que practican el ayuno terapéutico. Uno de los beneficios más importantes es reducir la cantidad de insulina, una hormona proinflamatoria que circula en el cuerpo. Esto no solo reduce la inflamación sistémica, sino que también ayuda a mantener la sensibilidad a la insulina.
Ahora sabemos que los perros que ayunan entran en un estado metabólico de cetosis nutricional que proporciona muchos beneficios y las investigaciones previas demuestran que los perros experimentan las mismas mejoras inmunológicas y metabólicas que se observan en los humanos que practican la restricción calórica.4
Darle al cuerpo el descanso de digerir y procesar alimentos, no solo ayuda a restringir el consumo de calorías relacionado con beneficios a largo plazo,5 sino que también mejora la función mitocondrial6 y les permite a los órganos reparar y restaurar su función, además desencadena un proceso llamado autofagia, que le permite al cuerpo reciclar y limpiar los desechos y desperdicios celulares que se acumulan con el tiempo.
Estrategias de ayuno para perros
Hay muchas formas de implementar el ayuno en perros sanos, pero si tu objetivo es la pérdida de peso, lo primero que debes hacer es calcular cuántas calorías consume cada día. Digamos que tienes un golden retriever de 80 libras que debería pesar 65 libras:
Calorías diarias = Peso corporal (kg) x 30 + 70
Primero, convierte el peso de tu perro de libras a kilogramos. Un kilogramo = 2.2 libras, así que divide su peso ideal (no su peso actual) en libras entre 2.2. Es decir, 65/2.2 significa que el peso ideal de tu perro en kilogramos es 29.5.
La fórmula es así:
Calorías diarias = 29.5 (kg) x 30 + 70
Y finalmente, se ve así:
Calorías diarias = 955
Si tu perro come 955 calorías al día, debería bajar de forma constante a su peso ideal de 65 libras y mantenerlo.
El ayuno intermitente para este perro podía involucrar, por ejemplo, darle dos comidas regulares dentro de un periodo de 6 a 8 horas para un total de 955 calorías. Puedes darle la primera comida al mediodía y la segunda a las 6 pm, lo que crea un ayuno de 18 horas (de 6 pm al mediodía del día siguiente). A mis perros solo los alimento una vez al día, así que ayunan casi todo el día, todos los días.
También puedes darle la comida a tu perro poco antes de irte a trabajar e inmediatamente después de llegar del trabajo, esto crea un periodo de 10 a 12 horas de ayuno mientras no estás en casa.
Debes tomar en cuenta que los perros no están adaptados evolutivamente para recibir tres comidas al día. Hay varios estudios que señalan que cuando los animales consumen la misma cantidad de calorías todo el tiempo, pero distribuidas en un patrón evolutivo más natural, tienen mayor longevidad y menor potencial de enfermedades.
Una alternativa al ayuno intermitente es ayunar una vez a la semana, lo que para un perro sano significa seis días de comidas regulares, seguidas de un periodo de 24 horas en que solo consumen agua. Algunas personas optan por darle a su perro un hueso grande y carnoso en su día de ayuno y aunque esto ya no es un ayuno verdadero sigue contribuyendo a consumir una cantidad mucho menor de calorías en un periodo de 24 horas.
Cómo alimentar a gatos con problemas de peso
Ayunar más de 12 horas no es bueno para los gatos, en especial si tienen sobrepeso, debido al riesgo de lipidosis hepática, por lo que se requiere de una estrategia diferente para bajar de peso.
El alimento para mascotas rico en carbohidratos, que suelen ser las croquetas, son la causa principal de obesidad en perros y gatos. Los gatos se benefician de una alimentación húmeda rica en proteína de origen animal, con bajo contenido de granos.
Una alimentación nutricionalmente balanceada y de alta calidad es la mejor opción tanto para perros como para gatos que necesitan bajar de peso. Durante el proceso de pérdida de peso, es muy importante mantener nutrido el cuerpo de tu mascota, así que debes asegurarte de satisfacer sus necesidades de aminoácidos, ácidos grasos esenciales y otros nutrientes claves.
La clave para una pérdida de peso saludable es satisfacer las necesidades nutricionales de tu mascota a través de una alimentación balanceada, pero en menos cantidades, lo que forzará a su cuerpo a quemar las reservas de grasa.
Mi recomendación es una alimentación casera fresca y húmeda compuesta de carnes magras, grasas saludables y algunos vegetales fibrosos como su única fuente de carbohidratos.
También asegúrate de calcular las calorías diarias requeridas para que tu gato alcance su peso ideal. La fórmula para gatos varía un poco de la fórmula para perros (mostrada anteriormente) para equilibrarla con la vida sedentaria que llevan la mayoría de los gatos domésticos:
Calorías diarias (gatos) = Peso corporal (kg) x 30 + 70 x 0.8
Mide las porciones de alimento utilizando una taza medidora y limita drásticamente su recompensas (asegúrate de incluir las recompensas en su conteo total de calorías diarias).
También considera cambiar algunas de sus comidas del tazón a un dispensador de alimento que simule la cacería el cual fomenta las conductas felinas naturales y la actividad física.
Con el tiempo y mucha paciencia, la mayoría de los gatos pueden cambiar a una alimentación más saludable en menores porciones (consulta mis artículos parte uno y dos sobre cómo lograr que tu gato consuma alimentos saludables). Sin embargo, como es peligroso que los gatos pasen mucho tiempo sin comer, es importante asegurarte de que tu gato no se niegue a comer en respuesta a una alimentación nueva o diferente.
La importancia del ejercicio para mascotas con sobrepeso
El ejercicio diario, que incluye al menos 20 minutos (de preferencia 60) de actividad aeróbica, le ayudará a tu mascota a quemar grasa y aumentar su tono muscular.
Si no puedes satisfacer las necesidades de actividad física de tu perro (algunos perros necesitan mucha), considera meterlo a un club deportivo para mascotas o guardería para perros. Otra opción es contratar un paseador de perros (corredor, ciclista o excursionista de perros).
Si tu mascota tiene mucho sobrepeso u obesidad, tal vez al inicio, no logre hacer periodos extendidos de ejercicio. Nadar es un excelente ejercicio para los perros que necesitan comenzar poco a poco, así como para los perros con problemas de artritis o movilidad.
Pregúntale a tu veterinario qué tipos de ejercicio son los más adecuados y seguros para tu mascota y cuáles necesitas evitar hasta que mejore su condición física. Si tienes un gato gordo, consulta estas 10 maneras de ayudar a tu gato a hacer ejercicio.
Fuentes y Referencias
1 PRWeb News Release, April 19, 2018
2 PetfoodIndustry.com, January 29, 2018
3 BARF Blog, July 25, 2013
4 Journal of Proteome Research, July 5, 2013, 12(7):3117-27
5 Journal of the American Veterinary Medical Association, May 1, 2002, Vol. 220, No. 9, Pages 1315-1320
6 Brain Research, Volume 1226, 21 August 2008, Pages 209-217
Healthy Pets
Healthy Pets
El destete del cachorro de perro: seis preguntas con respuesta
El destete del can ocurre entre las tres y las ocho semanas de vida, debe ser gradual y acompañarse de comida nutritiva en papilla
Por EVA SAN MARTÍN
Imagen: Mário Dias
Por EVA SAN MARTÍN
Imagen: Mário Dias
El destete del perro es el paso gradual de su alimentación con leche materna a la comida de cachorro. Esta importante etapa de la vida canina comienza sobre las tres semanas de edad y debe prolongarse hasta las ocho semanas, para que el animal crezca fuerte y se convierta en un perro adulto sano y equilibrado. Este artículo responde a seis importantes preguntas sobre el destete del cachorro de perro: qué es, cuándo comienza, cómo acabarlo, cómo preparar la papilla de transición, cómo elegir los primeros alimentos y cómo vigilar a la camada para asegurarse de que todos comen lo que necesitan.
1. ¿Qué es el destete de los cachorros de perro?
El destete del cachorro de perro es el proceso gradual durante el cual la cría canina lactante comienza el cambio en su alimentación: se disminuyen las tomas de leche materna y empieza a introducirse una alimentación especial para cachorros. "El destete del can implica la reducción gradual de la dependencia del pequeño de la leche y cuidados de su madre", aclaran los veterinarios de la Sociedad Contra la Crueldad Hacia los Animales.
2. ¿Cuándo comienza?
A partir de las tres semanas de vida, los cachorros experimentan algunos cambios que les conducen a una etapa nueva en su desarrollo. Los pequeños comienzan a imitar los hábitos de su madre y se acercan con curiosidad a su comedero del que tal vez picoteen un poco de comida. Desde que nacen, los cambios externos e internos que sufren sus pequeños cuerpos preparan a los perritos para el progresivo abandono de la leche. Su estómago, por ejemplo, se agranda y aumenta así su capacidad de ingestión.
"El destete de los canes empieza alrededor de las tres o cuatro semanas de vida y se completa sobre las siete u ocho semanas de edad", añaden estos expertos. Esta fase es, en consecuencia, gradual, ya que se prolonga durante semanas.
Imagen: Mário Dias
En ese periodo una loba o perra salvaje que viviera en libertad saldría a recoger comida, cazar o buscar carroña. La loba masticaría los alimentos y los regurgitaría de nuevo para alimentar a su camada. Con toda probabilidad, una perra hará lo mismo con su comida. Es un nuevo estímulo para los cachorros, que provocará que el instinto de succión que caracteriza a la lactancia desaparezca de modo progresivo y que aparezcan, en su lugar, unos diminutos dientes de leche.
3. ¿Cuándo acaba?
Lo idóneo es que el destete se prolongue hasta las siete u ocho semanas de vida de los pequeños canes. Para entonces, sus incipientes dientes de leche ya hacen daño a la madre cuando succionan su pezón, por lo que la perra no tardará en promover la entrada de sus hijos en el periodo de destete.
Sin embargo, es importante que se realice de una manera progresiva. Es fundamental, por tanto, respetar el proceso natural del destete y no cortar la lactancia canina de modo radical, ya que es uno de los momentos más importantes en la vida de los cachorros. Los pequeños aprenden de su madre y de sus hermanos importantes lecciones que les permitirán convertirse en perros sanos y equilibrados.
magen: Johan Larsson
También la madre sufre con un final no gradual de la lactancia de sus cachorros. La mastitis, o inflamación de la mama, no es rara en las hembras que destetan a sus cachorros. La hinchazón se produce por un estancamiento de la leche, debido a la falta repentina de succión. Ante esta o cualquier otra anormalidad en las mamas de la perra, hay que acudir sin demora al veterinario.
Además, este fin de la lactancia suele coincidir con la separación de los cachorros de la madre, ya que no es frecuente que un único dueño críe a la familia completa.
4. ¿Cuáles son los primeros alimentos?
La hembra guiará de forma natural a sus hijos hacia el fin definitivo de su fase de lactancia. Los perritos desarrollan la capacidad de lamer la comida que obtienen masticada de su madre. Es el momento de introducir, entre toma y toma de leche, un alimento de transición.
Al comienzo, el cambio puede consistir en una papilla preparada con pienso de cachorro de alta calidad. La preparación es sencilla. Se ha de humedecer la croqueta hasta conseguir imitar la textura del bolo de papilla que la madre mastica y regurgita para sus hijos. La hidratación de la croqueta, sin embargo, ha de realizarse con aportes de agua y nunca con leche, pues el alto contenido en lactosa de la leche comercial provocará problemas digestivos en el cachorro, como diarreas.
Tras esta primera fase de alimentación con papillas, se debe reducir de modo paulatino la dilución de la croqueta, haciendo el alimento cada vez más sólido. Esta operación permite a los pequeños empezar a morder la comida, al tiempo que les procura un buen aporte de agua. Esto es algo que, por otra parte, nunca les debe faltar ni a los cachorros ni a la madre: agua fresca y limpia.
5. ¿Cómo vigilar a los cachorros?
Los perros son animales sociales, de manada. También los cachorros. Este comportamiento social explica que, para animar a los pequeños a ingerir su nuevo alimento sólido, suela funcionar dar de comer a todos los cachorros en el mismo en plato. Los perritos, por instinto, compiten por la comida y se estimulan mutuamente ante el nuevo reto que supone la comida sólida.
Vigilar el acceso de todos ellos a una cantidad suficiente de alimento es importante. Muchas enfermedades de los canes pequeños en esta fase están asociadas a una alimentación insuficiente.
6. ¿Cómo preparar la papilla de transición?
La alimentación para cachorros es específica y viene etiquetada como tal. Además, es muy importante que sea de buena calidad para que crezcan sanos y fuertes. "Los cachorros tienen requerimientos nutricionales muy grandes, pero sus estómagos son aún pequeños; por ello, tienen que comer unas seis veces al día para ingerir todo el alimento que necesitan", concluye un estudio de la Universidad de Misuri (Columbia, EE.UU.).
Hay que cerciorarse de que se les ofrece un alimento atractivo propio de la etapa de crecimiento que atraviesan y que facilite la transición del destete. Se les estará asegurando, además, algo muy importante en este periodo: una buena digestión. La capacidad digestiva del pequeño can está aún muy lejos de las de un perro adulto. Y una dieta completa evita la aparición de cualquier tipo de anorexia, muy dañina en esta fase del desarrollo.
