Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 4:08 pm
Galletas para perros sin harina
Si no tienes harina o prefieres no utilizar este ingrediente para hacer las galletas caseras para tu perro, te proponemos una receta hecha con hígado de pollo y patata. El hígado de pollo es altamente beneficioso para los perros porque aporta proteína de gran calidad, vitaminas, agua y minerales. Además, es un ingrediente apto para cachorros y para perros diabéticos, ¿qué más se puede pedir? Descubre todos los Beneficios del hígado de pollo para perros en este artículo.
La patata es una excelente fuente de hidratos de carbono y también es apta para perros, incluso para los diabéticos. Por este motivo, estas son galletas para perros diabéticos ideales como snack o premio. No obstante, este alimento se puede sustituir por calabaza o por boniato.
Los ingredientes necesarios para hacer estas galletas para perros sin harina son:
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 4:09 pm
3 hígados de pollo
1 patata mediana (unos 100 gramos)
1 huevo
20 ml de aceite de oliva
1 cucharada sopera de yogur natural sin azúcar
Una vez conseguidos todos los ingredientes, los pasos a seguir son estos:
Cocina los hígados de pollo en agua hirviendo hasta que estén cocidos o semicocidos. Pásalos por agua fría y tritúralos.
Cuece la patata sin piel en agua hirviendo, escúrrela, pásala por agua fría y tritúrala también.
Puedes triturarla con los hígados si quieres ahorrar tiempo.
Bate el huevo con el aceite y el yogur natural.
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 4:10 pm
Añade la patata y los hígados triturados e integra bien.
Si tienes un molde de silicona, rellena los huecos con la mezcla para formar las galletas. Si no tienes un molde así, entonces deberás formar las galletas dándole la forma que desees y colocándolas sobre una bandeja de horno forrada con papel de hornear.
Hornea las galletas a 180 ºC, con el horno ya caliente, durante 15 minutos.
Es importante destacar que estas galletas no quedan tan crujientes debido a la ausencia de harina, por lo que son ideales para cachorros y para perros ancianos con dificultades para masticar.
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 4:11 pm
Galletas para perros con harina de arroz
Lo cierto es que cualquiera de las recetas de galletas para perros mencionadas se puede hacer con harina de arroz. No obstante, vamos a ver otra receta sencilla y con ingredientes diferentes.
1 taza de harina de arroz
1/2 taza de puré de calabaza
1 cucharada sopera de crema de cacahuete (mantequilla de maní) sin sal
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 4:12 pm
La calabaza es también un excelente alimento para perros, ideal para combatir el estreñimiento, que aporta vitaminas, antioxidantes, minerales y carbohidratos. Por su parte, la mantequilla de cacahuete aporta ácidos grasos omega 3 y antioxidantes, de manera que, de forma ocasional, puede ser beneficiosa para los canes. Para más detalles, no te pierdas el artículo en el que te explicamos los Beneficios de los cacahuetes para perros.
Si no tienes calabaza, puedes sustituir este ingrediente por plátano triturado y elaborar, así, unas deliciosas galletas de plátano para perros. Cuando tengas todo lo necesario, sigue estos pasos:
Mezcla el puré de calabaza con la crema de cacahuete.
Añade la harina de arroz poco a poco e intégrala. El resultado debe ser una masa fácil de manejar con las manos y compacta. Si queda muy seca, vierte un poco de agua.
Extiende la masa con un rodillo y forma las galletas a tu gusto. Precalienta el horno a 180 ºC.
Coloca las galletas en una bandeja para horno con papel de hornear y hornéalas durante 15-20 minutos, el tiempo necesario para que queden doradas.
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 4:13 pm
Galletas para perros en microondas
¿No tienes horno pero igualmente quieres preparar unas deliciosas galletas a tu perro? ¡Tenemos la receta perfecta! En este vídeo te enseñamos a preparar unas galletas de pollo para perros hechas en el microondas, le encantarán por su exquisito sabor y a ti no llevará mucho tiempo hacerlas.
Los ingredientes son los siguientes:
1 pechuga de pollo cocinada y troceada (se puede sustituir por pescado blanco)
2 huevos
harina de arroz o cualquier otra integral (cantidad suficiente)
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 4:14 pm
Mensaje por surarmado » Mar Mar 24, 2020 4:15 pm
Galletas como premio para perros
Las recetas de galletas para perros que hemos compartido son ideales para darlas a modo de premio o snack saludable, puesto que son mucho más sanas que los premios industriales. Ahora bien, es importante resaltar que no es adecuado ofrecer galletas todos los días. En caso de necesitar premiar con comida al perro a diario, es mucho mejor optar por pedazos de carne, pescado o fruta. Así mismo, ten en cuenta que las caricias y las palabras de ánimo son también premios muy placenteros y bien aceptados por estos animales. El refuerzo positivo no se limita únicamente a la comida.
Bibliografía
Knowles, G. (2016). Cocina sana para tu perro. Madrir: La esfera de los libros.
Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 4:14 pm
Comida para perros – Aprende cómo alimentar a tu perro correctamente
Proveer una alimentación con calidad de nutrientes es vital para la salud y carácter de nuestro perro. Darle de comer no lo es todo: una dieta balanceada es necesaria, con todas las vitaminas y nutrientes. En este artículo vamos a aprender qué tipo de comida es buena para tu mascota, cómo reconocer si tu perro tiene una dieta balanceada o pobre y cómo debe ser nuestra actitud al alimentar a nuestro perro.
Responsabilidad del dueño
En la especie animal la alimentación está fuertemente marcada por la jerarquía. El acceso a la comida se establece siguiendo el orden de dominancia dentro del grupo: es un símbolo de posición jerárquica. El perro dominante comerá delante de los otros perros mientras que ellos esperan sumisamente los restos de alimentos sobrantes. Muchos de los dueños, para ganarse el afecto de su mascota, rompen con este ritual entregándole galletas, chucherías y dulces, dándole de la mano o permitiendo que su can domine la situación con gruñidos, gemidos y lloriqueos hasta lograr lo que quiere. Aquí el perro ha tomado el papel de líder y su dueño ha entrado en el lugar de sumisión.
Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 4:15 pm
Como dueño responsable debes saber que lo que tu perro come puede influenciar su estado de ánimo y elegir el mejor alimento para él no es tarea sencilla. Para esto debes tener en cuenta la raza, etapa de crecimiento (cachorro, adultez, vejez), tipo de actividad (deportista, activo, inactivo, obeso), así como frecuencia y cantidad de alimentación. También deberías elegir un producto con buen sabor, sin aditivos químicos y que sea nutritivo.
¿Qué nutrientes son básicos para la salud de mi perro?
Las proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua son importantes para mantener su organismo en buenas condiciones.
Las proteínas son un constituyente esencial de todas las células corporales, transportan el oxígeno a la sangre, reforzando el sistema inmunológico y mantienendo el tejido muscular. Los ácidos grasos esenciales (omega 3 y 6) son esenciales para el desarrollo del sistema nervioso y del cerebro.
Los minerales también son necesarios, como es el caso del calcio y el fósforo, ya que ayudan en la formación de los huesos y dientes; el sodio y el potasio regulan el metabolismo celular y el equilibrio de los fluidos.
Las vitaminas son imprescindibles para el desarrollo de la vista, sistema inmunitario, piel y absorción del calcio (importante para la formación de los huesos).
Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 4:17 pm
¿Qué alimentación necesita mi cachorro?
Cuando termina el periodo de lactancia (alrededor de las 5-6 semanas), se recomienda ofrecerle comida de calidad para su edad y tamaño porque se encuentra en un proceso de crecimiento y formación.
La comida para cachorros debe:
Ser de fácil digestión.
Estimular el sistema inmunológico.
Facilitar la asimilación de nutrientes.
Existe comida para cachorros que varía dependiendo de la raza (pequeña, mediana o grande).
Cachorros de raza pequeña
Por ejemplo: Yorkshire, Teckel, Chihuahua, Pequinés y Bichon Maltés.
Tienen un crecimiento más rápido (9 -12 meses), necesitando una alimentación más rica en nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales y grasas. El equilibrio entre el calcio y el fósforo es importante para ayudar al rápido crecimiento de los dientes y huesos. Debido a que son más propensos a tener problemas estomacales, la comida no debe contener gluten de maíz, soja o linaza (causante de desordenes digestivos y alergias).
Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 4:18 pm
Cachorros de raza mediana
Por ejemplo: Dálmata, Doberman, Border Collie, Labrador Dorado y Beagle.
Necesitan antioxidantes (ayudan a mantener su sistema inmunológico), fibras, proteínas y ácidos grasos (omega 3 y 6).
Cachorros de raza grande
Por ejemplo: Mastín, Gran Danés, San Bernardo y Fila Brasileiro.
Necesitan una dieta:
Rica en proteínas (no recomendados para perros con problemas hepáticos) para el desarrollo de la masa muscular.
Baja en carbohidratos para evitar el sobrepeso corporal.
Minerales adecuados para controlar el peso óseo. Esto les evitará enfermedades como la displasia de cadera y codo.
Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 4:19 pm
Radiografía de perro con displasia de cadera
Imagen: “Svencb”.
Debes asegurarte de que tu cachorro tenga agua limpia y fresca para tomar, sobretodo después de las comidas.
Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 4:20 pm
Imagen / “sweethappychick1985″.
Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 4:21 pm
¿Qué alimentación necesita mi perro adulto?
La dosis diaria de comida va acorde con su edad, peso y nivel de actividad. Debes comprar comida elaborada con productos naturales que garantice todos los nutrientes que necesita como proteínas, fibra, minerales, aceite, grasa, carbohidratos y oligoelementos. Si el perro tiene condiciones especiales como obesidad, problemas cardiacos o renales, o embarazo, existen productos específicos para cada caso.
Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 4:22 pm
Perro obeso
Imagen / “Mr TGT”.
¿Qué alimentación necesita mi perro anciano?
Las necesidades alimenticias serán diferentes a las etapas anteriores. Su sistema digestivo, metabolismo y nivel de actividad es más lento, y por esta razón requiere menos proteínas y calorías.
Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 4:23 pm
Perro anciano
Imagen / “mikecogh”.
Es importante:
Evitar comer una gran cantidad de comida en una sola ingesta. Es mejor alimentarlos varias veces al día con una menor cantidad de alimentos. Su sistema digestivo te lo agradecerá.
Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 4:24 pm
Imagen / “klynslis”.
Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 4:25 pm
Proveer suplemento vitamínico E y B.
Proveer alimentos bajos en grasa y ricos en fibra para evitar problemas de estreñimiento propios de la edad.
Errores que no debes cometer (aplica a todas las razas y edades)
Dar de comer al perro mientras estás en la mesa: deteriora tu imagen como líder.
Dar continuamente chucherías al perro, ya que puedes provocarle obesidad.
Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 4:26 pm
Imagen / “danesparza”.
Mensaje por surarmado » Jue Mar 26, 2020 4:27 pm
Dar de comer con la mano a tu perro: lo único que lograrás es situarte jerárquicamente por debajo de él.
Obligarlo a comer es reforzar este comportamiento ya que mantiene toda la atención del dueño hacia él; esto no es positivo en la relación.
Señales que indican que tu perro disfruta de una dieta equilibrada
Vitalidad y alegría visibles.
